Oui, on dérive !
En même temps à quoi bon économiser l'anti-calcaire pour se faire avoir par l'obsolescence programmée des fabricants de machines ?
Mais par rapport à ta remarque sur le coût de la pièce : dans le cas que j'ai indiqué, la pièce ne coûtait "pas si cher que ça", même livrée ! Ce n'est pas le coût de la pièce, bien que je me sois sans doute encore fait avoir...
Surtout, mais j'aurais dû faire le test, je paris que si j'avais fait appel à un réparateur :
a) cela me coûtait 5 fois plus cher (tu vas me dire que la main d'oeuvre coûte cher, et c'est vrai)
b) résultat, la réparation coutait 300 euros et l'appareil neuf en promo 400 € ; donc je bazardais l'ancien et rachetais un neuf... Et l'ardoise passait d'une trentaine d'euros à 400 € et je ne parle pas du bilan pour la planète...
Je ne mets pas en cause les réparateurs, ni les vendeurs des pièces : c'est l'obsolescence programmée qui est la plaie (pour nos porte-feuilles et pour la planète) ! Et bien sûr la publicité pour les anti-calcaires qui font croire à une imbécilité : le calcaire va tout inonder chez vous pour rester sur le sujet !
Finalement, c'est une affaire de "baiser le consommateur". Par un bout ou par l'autre !
Les laves linges durent plus longtemps avec....(air connu)
- ex-océano
- x 1
La semaine dernière mon lave vaisselle est tombé en rade. Une grande marque, qui n'a que 11 ans.
A priori électronique la panne car rien ne se lance et le voyant départ clignote.
Bref l'électromécanique c'était plus costaud.
[Mode MODO=ON]
- sen-no-sen
- x 749
Did67 a écrit :sen-no-sen a écrit :Tiens tu fait bien de parler de frigo, depuis peu celui de mes parents ne s'arrète plus (il a 12 ans), il marche en continu.
Tu sais d’où ça peu venir?
j'ai pensé au joint d’étanchéité (qui font la gueule)?
je pense plutôt à la panne "symétriquement" opposée à la mienne :
- je me demande si chez toi, cela nemarche pas le contacteur sur "on"...
ok je vais regarder tout ça ,merci a+
- Obamot
- x 5538
Did67 a écrit :
- chez moi, cela ne marchait plus, le contacteur sur "off" : je rentre, frigo arrêté ; je démonte, je démonte, je finis par arriver à ce truc et ni une ni deux, je court-circuite : miracle ça marche ! (j'avais vérifiié avant, avec un testeur, qu'il y a du courant aux différents étapes : à l'entrée du boitier, oui ; à al sortie non !)
Tu veux dire avec le ohmètre ou avec le bip (ce qui revient finalement au même, non?)
elephant a écrit :On s'écarte un peu du sujet, qui est, grossièrement résumé: " Cessez d'enrichir Henkel, Procter et Gamble, Benckiser, etc car les anticalcaires dans les laves linges ne servent à rien " ( sauf si vous êtes abonnés au lavage à 90 ° )
D'après ce que j'ai compris aucune machine ne lave à 90°, le maximum d'efficacité de la lessive c'est dans les 65°. La graduation qui monte jusqu'à 90° c'est pour rassurer maman, c'est plus propre / désinfecté... D'ailleurs , heureusement que cela ne chauffe pas autant, vu la quantité d'eau chaude dans la machine.....bonjour la quantité de vapeur dans la pièce.....et la facture d'électricité aussi.
Pour le "calcaire" qui bousillerait soi disant les machines, le réparateur me disait que c'est au contraire la lessive qui se dépose et qui fait une croute abrasive qui détériore les joints à lèvre de protection des roulements du tambour....
- Forhorse
- x 360
elephant a écrit :
Forhorse: il n'y a rien à faire, ce qui coûte cher dans une pièce détachée, c'est la gérer, la stocker, la transporter, la vendre.
Tout est une question de balance coût/longévité.
Oui je sais, et encore là on dans dans de électroménager, donc grand publique, donc gros volume.
Quand je vois le prix des pièces pour les machines industriels des fois ça fait peur ! genre 3200€ la carte CPU d'automate alors qu'il y a la même chose que dans un PC à 200€...)
Tant que les pièces seront dispo et distribuée au particulier on va pas trop se plaindre, ça permet à ceux qui bidouillent un peu de se dépanner a cout raisonnable et surtout d'arrêter de faire marcher cette société de con-sommation.
Forhorse a écrit :La dernière panne de LL que j'ai eue c'était une carte électronique.
Ma femme se plaignait regulièrement de linge pas essoré (pas lavé du tout en fait...) alors la flemme de depanner, on en a acheté un neuf.
Celui là avait 12 ans, on nous l'avait donné, donc pas de regret.
Je le garde quand même au fond de la cave "au cas ou"
L'été dernière, une soudaine motivation, je me decide à demonter notre vieux LL et a chercher la panne.
C'est un modèle avec moteur universel et une carte variateur a triac. Je me dit "allez, panne classique, triac claqué" je le change (3euros de composants) et c'est pas ça !
J’approfondis un peu le dépannage, et arrive à la conclusion que c'est le microcontrôleur sur la carte qui est naze.
Inutile de chercher à le changer, sans le programme dedans ça ne servirait à rien. Et vu mon niveau écrire moi même un programme assurant la même fonction me prendrais plusieurs semaines.
Obligé d'acheter une carte neuve à 95 euros (1/4 du prix d'une bonne machine neuve quand même...)
Ben moi j'avais un machine comme ca (une brandt j'sais plus quoi avec l'essorage variable) Une foix aussi j'ai cru que c'etait la carte et bien dans le boitier de la carte il y avait une notice qui expliquait comment faire pour diagnostiquer une panne sur le variateur ou le moteur...En 17 ans j'avais juste changé une pompe de vidange(70 francs) et les charbons moteur les paliers ont laché j'ai d'ailleurs gardé le moteur et son variateur pour me faire une centrifugeuse...Le reste est parti chez "envie" ou j'ai acheté sa remplacante (une miele)
La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions...
Oui, un multimètre. Personnellement, je l'utilise en Voltmètre :
- 230 V à la prise OK
- entrée moteur : 0
onc c'est entre les deux
- entrée du "boitier" relié au bulbe thermique : 230 V, donc cela arrive jusque là
- sortie du boitier alors que le frigo est chaud : 0 V, donc c'est le "basculement" dans le boitier qui ne se fait plus ; je shunte : le moteur marche
- Obamot
- x 5538
J'ai bien fait de poster une mise en garde:
https://www.econologie.com/forums/post221718.html#221718
Bien vu.
Excellent! mais fichtre ! Faut pas y mettre les doigts !
Bein par ici, on a un congèl en court-jus suite à un dégâts des eaux qui a fait pèter les plombs l'an dernier !!! C'est grave Dr?
- entrée moteur : 0
donc c'est entre les deux
Bien vu.
Did67 a écrit :- entrée du "boitier" relié au bulbe thermique : 230 V, donc cela arrive jusque là
- 12 Réponses
- 23518 Vues
Dernier message par Obamot
02/05/13, 20:11Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 20 Réponses
- 34915 Vues
01/01/15, 12:00Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 19137 Vues
Dernier message par agriculturegaia
08/01/09, 13:11Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 26 Réponses
- 44531 Vues
Dernier message par Maximus Leo
05/02/08, 18:17Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 9 Réponses
- 28743 Vues
Dernier message par Petrus
21/11/07, 18:32Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
