Centrales électriques fonctionnant aux pellets
- J'apprends l'éconologie
Bonjour ,
je suis en dernière année et je dois présenter un travail de fin d'étude.Je ne savais absolument pas vers quoi m'orienter jusqu'au jour où j'ai lu dans un journal qu'électrabel comptait construire plusieurs centrale électrique fonctionnant aux pellets entre 2014 et 2018.
J'ai donc prit comme sujet : Comment fonctionne une centrale électrique aux pellets ?
j'ai déja rédiger 7 page sur la biomasse , les pellets ainsi que la fabrication de ceux-ci ( j'ai été visiter une usine où il en fabrique ) mais là j'arrive au coeur du sujet c'est-à-dire le fonctionnement d'une centrale électrique alimentée par des pellets . Mais là , je bloque. à part parler brièvement du fonctionnement d'une telle usine , je ne sait quel sujet aborder.
Donc si quelqu'un saurait me donner quelques idées de pistes à exploiter ou même de la documentation sur le sujet ( car j'en trouve difficilement ) ça serait super sympas.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- x 11046
Une centrale électrique aux pellets c'est un peu de la connerie...car le coût au kWh thermique est celui le plus élevé du bois qui existe !! T'es sur que c'est pas des plaquettes forestières plutôt ??
Si tu veux des pistes de réflexion sur la génération d'électricité à partir du bois, en voici quelques unes:
https://www.econologie.com/forums/gazeificat ... t3864.html
https://www.econologie.com/pyrolyse-et-g ... -4356.html
https://www.econologie.com/forums/chaudieres ... 11163.html
Fabrication des pellets:
https://www.econologie.com/forums/schema-usi ... t4348.html
N'hésites pas à abuser de: https://www.econologie.com/forums/search.php
Non non , il s'agit d'une centrale électrique alimentée par des pellets de bois
http://www.quenovelle.be/jehay/spip/art ... rticle=142
- x 11046
Ah oui la centrale des Awirs, j'en ai entendu parlé, mais ce n'est pas une centrale neuve ! C'est une ancienne centrale au charbon reconvertie!
Donc j'imagine que c'est une histoire de coût / possibilité de conversion...
En cas de centrale neuve, je ne sais pas si on retiendra les pellets...
On en a parlé ici en 2007: https://www.econologie.com/forums/post61565.html#61565
Oui en effet il s'agit de cette centrale .
Mais dans mon article de journal que j'ai il dise : "selon nos informations , electrabel envisage de construire plusieur centrales électrique de ce type en belgique entre 2014 et 2018 (...) affichant chacune une puissance de 200 mégawatts.
Le soir , Mercredi 21 septembre 2011
donc j'ai prit ce sujet et je coince vraiment au niveau de ce type de centrales :s
- Philippe Schutt
- x 33
En fait, ce n'est pas une combustion de pellets mais de sciure.
La sciure est transformée en pellets pour le transport, car moins de poussière pendant les manipulations, et moins de volume dans les bateaux donc on transporte plus.
Le stockage et les transports dans la centrale se font encore sous forme de pellets, peut-être même le dosage, mais ensuite on les broie pour en refaire de la sciure. Cette sciure est envoyée dans le foyer en général par soufflage, ça fait une flamme comme du fioul, la cendre en plus.
Le reste est classique, vapeur turbine alternateur, et le rendement pourri qui va avec sauf si cogénération.
- chatelot16
- x 264
c'est vraiment une drole d'idée
on voit dans le synoptique de la centrale , un broyeur pour broyer les pelet et envoyer la poussiere dans la chaudiere
boyer le charbon est classique pour le bruler en poussiere
mais pourquoi ne pas broyer des plaquettes forestiere , bien moins cher que des pellet ! et laisser les pellet aux petite chaudiere qui n'acceptent pas les plaquette
- x 2970
Comme pourrait te l'expliquer Christophe et beaucoup d'autres ici, les pellets sont une forme déjà élaborée de combustible qui s'adapte bien à de petites installations puisque les investissements de stockage et convoyage des pellets sont réduits au minimum.
En revanche, pour de fortes puissances il est plus intéressant de renforcer l'infrastructure et de jouer sur le différentiel du prix, en recourant à des plaquettes, produit nettement moins cher.
Un conseil bienveillant au passage: relis bien ton rapport avant de le présenter, afin de le purger au mieux de son contenu de fautes d'orthographe...
- Philippe Schutt
- x 33
L'analyse des fumées et la rétroaction sur les paramètres de combustion, le dépoussiérage des fumées, la composition et T° des fumées finalement rejetées et une comparaison avec les centrales fioul ou charbon.
Une prospective avec l'utilisation des nouvelles turbines à haut rendement proche de 60%, car si ceci n'est qu'un lifting d'une vieille centrale il n'en sera probablement pas de même pour celles en projet.
- 4 Réponses
- 2584 Vues
Dernier message par Maximus Leo
06/10/09, 12:09Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 2658 Vues
09/09/08, 16:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3127 Vues
Dernier message par Nuange
22/03/07, 13:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 431 invités
