CO et CO2, plus lourds ou légers que l'air? Mise au point
- x 4
je me pose une question...
On parle toujours de réduire les émissions de co2...
Mais le co2, c'est cette fumée utilisée dans les dancing, la bierre, pour faire les bubulles.
Bref, le co2 va au sol, et pas dans l'atmosphère me semble-t-il..
Le co, lui, il monte, il est plus léger...
Bizarre, je ne comprends pas cette histoire.
Pcq, c'est le co2 qui est accusé d’être coupable de l'effet de serre.
Je me trompe?
Je me trompe?
- x 10973
a) Ah non! Le CO2 c'est pas la fumée de dancing, sinon les danseurs seraient tous morts ! La dose létale est vers les 5% volumique je crois (à vérifier)...
La fumée de dancing...c'est le la fumée...obtenue je pense avec une espèce d'huile plus ou moins synthétique et qui est chauffée / brumisée...
Fumée = particules en suspension dans l'air.
CO2 et CO sont tous les 2 inodores et invisibles pour l'oeil humain (mais une caméra thermique voit très bien du CO2)
b) Oui le CO2 est plus lourd que l'air (je suis en contact avec quelqu'un qui défend avec (trop de) vigueur cette idée depuis des années, je vais essayer de retrouver quelques mails) et il aurait donc tendance, malgré la convection et les vents qui vont mixer le tout, à rester plus concentré dans les basses couches de l'atmosphère...
Mais cela ne change rien si? Ce qui compte c'est la température de la surface et basses couches de l'atmosphère. Une petite serre (à semis) est-elle moins chaude qu'une grande? Il ne me semble pas...
c) Question subsidiaire: celui qui trouve la composition de l'atmosphère (volumique et massique) en fonction de l'altitude aura toute ma gratitude ! J'ai cherché plusieurs fois en vain...
- x 4
taratata, fumée dancing= co2
http://www.harmony-sono.com/location-ma ... on-co2.php
Il existe deux catégories de "fumées" pour spectacle.Christophe a écrit :La fumée de dancing...c'est le la fumée...obtenue je pense avec une espèce d'huile plus ou moins synthétique et qui est chauffée / brumisée...
La fumée dite "normale" qui est produite en chauffant un liquide (à base de glycol ou de glycérine)
La fumée dite "lourde" (qui reste au sol) est un véritable brouillard (particules d'eau en suspension dans l'air) et est produite en projetant de l'eau très chaude sur des pains de glace carbonique (d'où l'utilisation de CO2).
Dans ce cas, le CO2 n'est utilisé que pour sa fonction de refroidissement et n'est effectivement pas visible dans la fumée.
Démonstrations diverses d'utilisation de glace carbonique
- x 4
lire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_sink
http://www.aip.org/history/climate/co2.htm
http://www.skepticalscience.com/empiric ... effect.htm
Vu les turbulences énormes, l'atmosphère est homogène avec des petites variations suivant les régions sur terre, mais peu avec l'altitude, de toute manière très instable, d'un endroit à l'autre au dessus d'une forêt ou d'un désert ou d'un feu de forêt, etc.. et donc une mesure sans intérêt, car variable d'une heure à l'autre comme les nuages et l'humidité.
Avez vous calculé combien de bougies ou bois, il faut bruler dans une pièce de 12m2 pour s'asphyxier avec le CO2 !!!!
Le CO est bien plus efficace avec mort pour bien moins !!!
Enfin la vapeur d'eau est bien plus efficace en effet de serre comme on constate les nuits claires plus froides que pas claires !!!
Sinon il est amusant d'étudier les réactions de chacun à ce post, très différentes et révélatrices !!!
- x 4
Donc, d'après toi, DD, la réponse serait ça:
Brassage de l'air...
Pourquoi pas.
Pourquoi pas.
- x 10973
lejustemilieu a écrit :Et les extincteur à co2? ils éteignent le feu et tuent les pompiers?
a) Lejuste t'es pénible des fois à vouloir absolument avoir raison...On te dit que si la fumée de discothèques était du CO2 pur, ca serait mortel sinon dangereux. Point barre...
J'ai pas dis qu'il ne pouvait pas en avoir (explication de Gaston, je connaissais pas la 2ieme méthode)...
De toute façon c'est pas le débat...si?
La fumée de discothèque est-elle plus important que le réchauffement?
b) Pour les pompiers ca reste des quantités limités et dilué: voir pression et volume des extincteurs...et volume de la pièce où il est utilisé !
Et je sais pas si t'as remarqué mais souvent, ils ont des masques à gaz en circuit fermé.
Dans tous les cas le CO2 de l'incendie est en quantité bien plus importante.
Il y a des pompiers qui meurent tous les ans à cause des gaz toxiques (dont CO2 ou CO) des incendies...(le CO2 des flammes pas des extincteurs...)
- x 10973
lejustemilieu a écrit :Brassage de l'air...
Pourquoi pas.
C'est ce que j'ai dit dans ma 1ere réponse ici là: https://www.econologie.com/forums/post216827.html#216827
En plus du fait que, mélangé ou pas, c'est la T° de la surface et basses couches qui compte...
Je maintiens mon c) (dedeleco si t'as une idée?)
- Remundo
- x 5188
Vous devez chercher les masse molaires du CO, CO2 et celle d'air... lequels forment un mélange idéal de gaz parfaits avec une excellente approximation.
Pour l'air, avec 20% O2 et 80% N2, on tombe autour de 29 g/mol
Pour CO2, c'est 44 g/mol, il a tendance à descendre dans une atmosphère inerte (pb bien connu dans les grottes peu ventilées, l'air du sol est mortel, l'air du dessus est respirable).
Pour CO, c'est 30g/mol, il se mélange très très bien avec l'air.
La composition chimique de l'air avec l'altitude est très variable selon le lieu géographique, la météorologie, la proximité de sources ou de puits de tel ou telle molécule...
Mais en gros c'est 20% de O2, 80% de N2, le reste étant du pouillème.
La pression quant à elle varie ainsi : P = P0 exp(-Mgz/R/T) en supposant une atmosphère isotherme
où
P0 = 1 Bar = 100 000 Pa
M=0.029 kg/mol,
R = 8,314 J/K/mol,
T température en Kelvin ;
g=9.81 m/s²
z altitude en mètres.
En ordre de grandeur, monter de 8000 m divise la pression par 3
où
M=0.029 kg/mol,
R = 8,314 J/K/mol,
g=9.81 m/s²
- 28 Réponses
- 22339 Vues
09/09/22, 02:29Un sujet posté dans le forum : Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
- 12936 Vues
Dernier message par autres-energies
15/11/11, 23:35Un sujet posté dans le forum : Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
- 6288 Vues
Dernier message par Remundo
21/02/08, 14:02Un sujet posté dans le forum : Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
- 20 Réponses
- 22016 Vues
Dernier message par Bucheron
08/12/08, 19:54Un sujet posté dans le forum : Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
- 5 Réponses
- 7394 Vues
22/06/06, 21:35Un sujet posté dans le forum : Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
