Solaire thermique : un site de référence
jean63
x 4
par jean63 » 10/04/06, 12:20
cuicui :arrow:
Les capteurs Giordano sont équipés d'aborbeurs fait de tubes munies d'ailettes faisant radiateur, à mon avis faciles à fabriquer. Les absorbeurs sont toujours peints en noir mat.
Comment vois-tu la fabrication d'ailettes et le raccordement avec les tubes ? La peinture noire mat ça peut être des bombes de peinture "hautes températures" ou plutôt acheter un pot de n kgs et passer au rouleau ou pinceau ? car avec la bombe : 1 - très cher ; 2 - on en perd beaucoup lors de la pulvérisation.
Merci pour tes lumières :idea: :mrgreen:
Cuicui
x 6
par Cuicui » 10/04/06, 14:37
Ailettes : tôle de cuivre la plus mince possible (prix et poids) largeur 12 cm par exemple. Enchasser au centre le tuyau de cuivre diamètre 10 mm, fixer par endroit ou tout le long avec de la soudure à l'étain. Un tel élément peut avoir la longueur qu'on veut. Pour exemple, mes absorbeurs font 2,50 m de long. On a la largeur qu'on veut en placant plusieurs de ces éléments côte à côte. Le racordement se fait en haut et en bas avec des T cuivre. Prévoir des coudes pour pouvoir déssouder et resouder des éléments séparéments en cas de besoin, ou des raccords démontables.
La peinture noire mate résistant à la chaleur (par ex. pour tuyau de poële) va très bien, au rouleau ou au pinceau. Mais étant donné que le cuivre noircit naturellement en s'oxydant, la peinture n'est même pas indispensable.
ex-océano
par ex-océano » 10/04/06, 16:02
En ce qui concerne le raccordement, il faut (pour que le débit dans chaque tuyau soit comparable) utiliser le montage suivant :
Ainsi l'eau parcourt la même distance quelque soit le tube emprunté et les débits s'équilibrent dans chaque tube.
Cuicui
x 6
par Cuicui » 10/04/06, 16:54
Tout juste (comme pour un radiateur de chauffage central). Prévoir des collecteurs de diamètre suffisant (surface à peu près égale à la somme des surfaces des tubes verticaux).
Castor
par Castor » 10/04/06, 22:58
Bonjour.
J'aimerais votre avis sur une idée:
il est d'usage de mettre une tole de cuivre au fond du capteur solaire. Le cuivre est lourd et cher.
pourrait-on remplacer cette tôle de cuivre par une tole d'allu, moins cher, moins lourd et d'une conductivité thermique comparable. Probléme l'allu n'est pas compatible avec le cuivre en terme de corrosion (et de soudure).
Je ne sais pas si vous connaissez les feuilles que l'on met entre les composant électroniques et leur dissipateurs thermiques (pas les feuilles de mica, les nouvelles qui sont en espéce de teflon souple).
Ma question est de savoir si l'on pourrait pas utiliser le même principe, avec une tuyauterie en cuivre, une épaisseur pour améliorer le contact thermique, puis une tole en alu. Avec une liasion sérrée par colier, la dillatation pourrait ce faire, le capteur seriat plus léger grace à l'alu, et surement moins cher.
Qu'en pensez vous?
La science commence par la curiosité.
jean63
x 4
par jean63 » 11/04/06, 11:21
Que pensez-vous des capteurs sous vide; d'après cette info plus précise je me demande si ce n'est pas la bonne solution
Le grand concurrent; le capteur plan existe depuis très longtemps, il a trois différences fondamentale qui le condamne, à notre sens, à se faire rapidement déborder par les capteurs sous vide.
1. Son rendement dépend énormément de l’angle d’attaque du soleil. Il reste très puissant quand le soleil est exactement en face de lui. Dans les autre cas, ce qui représente l’essentiel de la journée,il est beaucoup moins efficace. Les tubes sous vides étant cylindrique, ils sont toujours exactement en face du soleil.
2. Ils plafonnent rapidement en température. Au delà de 60 °C ils commencent à perdre autant d’énergie que ce qu’ils en gagnent. Donc pour un réservoir de même capacité les capteurs plans vont avoir besoin de beaucoup d’énergie pour monter le réservoir au-delà de 60 °C, nos capteurs vont rencontrer ce phénomène aux alentours de 120°C.
3. Une dépendance vis-à-vis de la température extérieure. Les capteurs plans n’ont qu’un simple vitrage d’isolation avec le milieu extérieur. Fatalement leur rendement baisse en hiver pour un rayonnement identique. C’est dommage car c’est en hiver que l’on a besoin le plus des calories. La double paroi et le vide de nos capteurs inhibent complètement ce phénomène.
Quelle est l'utilisation type des capteurs ?
Les capteurs sous vide sont des moteurs à chauffer, ils sont utilisables aussi bien pour la fabrication de l’eau chaude sanitaire, du chauffage des maisons et des piscines et bientôt des climatisations solaire (lorsque cela sera commercialisé).
source : www.chaleurterre.com/modules/news/article.php?storyid=5
rezut
par rezut » 11/04/06, 12:51
bonjour cuicui
pour les ailettes tu dit 12 cm c'est la largeur de l'élément fini ?
ça revient a dire que tu met un tube tout les 24 cm? c'est pas un peu trop espacé
je pensais plutôt un tube tout les 8 a 10 cm donc des ailettes de 8 a 10 cm de long et pour la largeur tu mettrais quoi?
j'ai la possibilité de récuperer du clinquant de cuivre de lg 50mm ou 80mm (ep 0.5)
pense tu que ce serait suffisant ou trop large ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités
