oui j'ai tout détruit, mais j'ose pas vous montrez l'état du mur.
j'ai commencé a enlever la suie de la cloison, mais le platre reste brun..
Que penser du chauffage au bois?
- Philippe Schutt
- x 33
dodo a écrit :notre conduit ne respectant pas les écarts au feux réglementaire on nous imposent un tubage
désolé, je n'avais pas vu ton post. Voici les distances de sécurité pour les boisseaux en terre cuite:
Ru>=0.65m².K/W alors 2cm
0.38<Ru<0.65 alors 5 cm
0.05<Ru<=0.38 alors 10cm
de l'extérieur du boisseau au matériaux combustible et sauf distance supérieure indiquée par le fabricant.
Si le Ru n'est pas connu, on utilise l'ancienne règle: 16cm mini de la paroi intérieure jusqu'au bois.
Tuber le conduit ne modifie pas cette règle, sauf si tubage isolé ou remplissage de biafeu ou atrogaine qui ont un avis technique.
Tubage isolé: la distance est indiquée sur le tube, en général 8cm.
le DTU donne une distance en fonction du Ru:
Ru>=0.6m².K/W alors 5cm
0.4<Ru<0.6 alors 8 cm
Ru<=0.4 alors interdit
il faut prendre le plus contraignant.
La cheminée est alors considérée comme un habillage. une autre norme (EN15287-1) permet alors de calculer la T° de surface prévisible de l'habillage, qui ne doit pas dépasser 50° dans les zones habitables ni 80° ailleurs.
Philippe Schutt a écrit :dodo a écrit :notre conduit ne respectant pas les écarts au feux réglementaire on nous imposent un tubage
c'est quoi le ru.
Philippe Schutt a écrit :de l'extérieur du boisseau au matériaux combustible et sauf distance supérieure indiquée par le fabricant.
c'est bien ce qu'on ma proposer biafeu ou vermiculite
Philippe Schutt a écrit :Tubage isolé: la distance est indiquée sur le tube, en général 8cm.
j'ai rencontré un archi pour un autre projet et lui dit qu'on peux cassé le conduit et le remplacé par un tube inox.
Ru c'est l'inverse de la conductivité thermique W/m2°C du corps isolant du boisseau et de ce qui est autour de façon à limiter l'échauffement du à la cheminée chaude.
Ru résistance thermique spécifique du corps.
La brique des boisseaux ayant des alvéoles d'air conduit moins que la brique pleine.
lire avec soin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivi ... _thermique
lire avec soin :
- Philippe Schutt
- x 33
Si tu casses tout et remplaces par un tube inox, il doit être de type double-paroi isolé et respecter les critères de distance aux matériaux combustibles ainsi que de T° de surface.
Le biafeu ou autre système d'isolation doit avoir un Avis technique. facile à vérifier, ils sont accessibles par internet. La distance de sécurité peut être réduite, mais il y en a quand même une.
- 15 Réponses
- 1178 Vues
21/02/24, 19:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 2383 Vues
Dernier message par phil59
21/11/23, 20:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 1053 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 3806 Vues
Dernier message par Pilpoill
11/02/23, 07:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 31 Réponses
- 5508 Vues
27/01/23, 18:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 376 invités
