Chauffage piscine écologique: solaire et plancher chauffant
bonjour à tous, je me penche actuellement sur des idées de chauffage pour une piscine de 10x4 (env 60m3) en bretagne.
Je doit faire un mur d'environ 10m2 à côté de celle-ci et je me demandais si il ne serai pas malin d'en faire un capteur solaire en y coulant un reseau d'eau dans le béton, de celui-ci par exemple.
L'eau de la piscine passerait à l'interieur et serait donc réchauffer.
De plus, je pensais à un chauffage au sol de la piscine en y envoyant de l'eau sortant d'une chaudière et alimentant directement le plancher se trouvant sous le bassin plutôt que de passez par un échangeur à plaques assez couteux.
Bonnes ou mauvaises idées?
Qu'en pensez vous?
merci A+
Qu'en pensez vous?
merci A+
Bonsoir Antoine!
L'idéal est d'appliquer le mur chauffant devant le mur de béton pour éviter le refroidissement par le dos du mur.
Tu peut ainsi envoyer l'eau de la piscine sans échangeur, certain utilise le coroplast noir mat sur lequel il insère deux tuyaux fendus à chaque bout.
Pourquoi faire compliqué?
Alain
Alain
Antoine
Ça ressemble à ceci:
http://www.techno-solis.com/howitworks.html
Ça peut aussi être fait avec du polycarbonate
http://www.dailymotion.com/video/x5jty0 ... _lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x5ju3u ... _lifestyle
Quelques photos ici:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... c-384.html
Alain
Alain
Antoine
Ça serait convenable si sous le serpentin il y a une isolation pour éviter le tranfert de chaleur au sol mais ça devient aussi compliqué à réaliser, beaucoup plus que chauffer l'eau directement!
Tu ne crois pas?
Tu ne crois pas?
Alain
Alain
oui c'est bien ce qui me préoccupe, j'avais dans l'idée de faire comme pour un plancher chauffant en mettant une couche d'isolant styrodur mais je me demandais si le poid de l'eau au dessus ne provoquerais pas un tassement trop important et endommagerais par conséquent le systeme...
chauffé l'eau directement bien-sur mais en passant par chaudiere cela deviens plus compliqué.le chlore ne doit pas faire de cadeaux à la tuyauterie et un echangeur à plaques coute cher.
de plus est-ce que la surface de chauffage suffirait à chauffer l'eau du bassin???
Je comprend mieux pourquoi tu veut chauffer le plancher maintenant!
Pour l'isolation et le tassement, bien il y a un léger tassement mais ça reste mineur car ici au Québec on le fait et ça fonctionne, tu pose l'isolant mousse et le tuyau par dessus que tu noie dans le sable très fin bien compacté et la toile par dessus, de cette façon je n'y vois pas de problème. Ça prend quand même une bonne quantité de tuyau pour un bon transfert.
Alain
Alain
donc au quebec ça fonctionne par le sol??????
car la question majeur est: est-ce que la surface de plancher (sol du bassin) suffirai en terme de puissance pour chauffer la piscine.
je ne sais pas comment calculer ça pour avoir une idée du résultat.
le bassin fera 10x4, est-ce que cela peut suffire et est-ce-que l'on peut envoyer de l'eau à 60 degrés par exemple dans le plancher sans causé de soucis sur le liner ou autres??
- 3 Réponses
- 1049 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 1853 Vues
Dernier message par Ahmed
16/02/23, 11:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 5423 Vues
03/12/22, 10:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 7494 Vues
Dernier message par Seb57
22/11/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 1852 Vues
Dernier message par phil59
26/09/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 299 invités
