Poreux après même pas 2 ans je pense pas...mais on sait jamais...
Je connais la méthode des bulles...mais les fuites, on est pas censé les entendre aussi? La méthode baignoire c'est juste pour accelérer la recherche. Niveau place, avec une chambre à air c'est facile, avec un matelas de 1.4m ca l'est moins...
Je pense plutôt aux soudures...et là rien à faire...je continue de regarder...
Réparer une fuite de matelas gonflable PVC (merde in China)
- x 10974
- x 124
- x 112
Bonsoir, en fait ces matelas sont en plastique souple recouvert d' un tissu pour le confort, la merde c' est quand la fuite se trouve sous ce tissu, mais autrement, sur le plastique j' ai vu au décathlon ils vendent un kit de réparation, composé d' un tube de colle et d' un patch transparent à découper à la taille de la brèche
ces "rustines" peuvent être faites en découpant un ballon de plage ou une bouée pour enfant bon marché, je sais ça n' a rien à voir, mais une fois pour gonfler une piscine j' ai du utiliser le soufflet de la cheminée, " tendinite quand tu nous tient"
mais bon maintenant il y a même les aspirateurs bidon, eau et poussières qui sont vendus avec des embouts de gonflage à utiliser avec le mode soufflant
- x 112
Bonsoir, voila comment certains gonflent leur matelas sans effort
https://www.youtube.com/watch?v=cv1R91ZJTwk
en tous cas c' est pas moi qui ferais ça, je prefererais utiliser le soufflet de la cheminée, un peu plus chiant mais plus propre
c' est une alternative quand on a pas de gonfleur
- chatelot16
- x 264
colle neoprene ... colle a chambre a air ... colle a tuyaux pvc ça ne marche pas
il faut de la vraie colle specialle pvc souple , et ça marche bien : les kit de reparation vendu chez les piscinistes
ça s'utilise exactement comme la colle néoprene ou chambre a air : on etale la colle on laisse secher 10minute et on colle
la colle nèoprene marche presque , mais les plastifiant du pvc souple sont incompatible et ça se decolle rapidement
pour avoir de la colle en grande quantité pas trop chere il y a une colle polyurethane parfaitement compatible avec les pvc souple
http://www.nicoulaud.fr/bostik-pu-520-xml-333-1201.html
cette colle est aussi solide que les soudure d'origine
cette bostik pu520 est a 2 composant : une fois le melange fait la duré d'utilisation est limité ... et elle s'utilise comme la colle neoprene
pour detecter les fuite il n'y a que les grosse qui font du bruit : le plus efficace c'est des passer une eponge avec du savon
il m'est arrivé de reparer des chambre a air avec des faible fuite qui degonflent une roue en 1 semaine : quand on passe l'eponge savoneuse , on voit juste une bulle qui grossi doucement
Les chambres à air c'est du butyl (caouchouc vulcanisé) très différent du PVC souple (thermoplastique).
Jardiland vend de la colle pvc souple au rayon bâches de bassin en PVC. Ça marche très bien.
Pour décaper le PVC avant de coller, on utilise du méthyléthylcétone (MEK), un solvant puissant, qui pue bien, et qui dissout le PVC. La colle PVC, c'est du mek avec du PVC en suspension. C'est la même odeur.
La colle PVC souple sent le mek et le néoprène. Ça doit être un mélange de pvc dissous et de néoprène.
Sinon, le Sikabond AT Universal est un mastic polyuréthane en cartouche qui colle à peu près n'importe quoi, y compris le PVC souple (après nettoyage soigneux au mek). Le séchage est très long.
- chatelot16
- x 264
merci d'avoir preciser : il faut nettoyer avec un solvant puissant juste avant collage : j'utilise tout simplement de l'acétone
c'est valable aussi pour la soudure a chaud du pvc ... sans nettoyage a l'acetone ça se decolle ... même en poussant a outrance la temperature , avec le nettoyage a l'acetone le mondre debut de ramolissement a chaud fait une soudure solide
jardinerie qui vendent de la bache PVC pour bassin : très bonne adresse pour avoir de la bonne colle a pvc souple
helas il est rarement indiqué dans les notice des colle de nettoyer a l'acetone
pire avant on nettoyait au trichlorethylene ... depuis qu'il est interdit pour le particulier , il est vendu en remplacement des nettoyant a base d'essence : ça ne sert a rien pour coller le pvc
- x 112
Bonjour, voila comment gonfler son matelas sans pompe
https://www.youtube.com/watch?v=5w6slUVILyo
mais malheureusement le gars n' a rien inventé car cette façon de procéder existe déja https://www.youtube.com/watch?v=ZzPq9-1GOCc
cordialement
cordialement
- x 112
Bonjour à tous voila un truc pour gonfler son mattelas très rapidement
https://www.youtube.com/watch?v=huULWzefPk0
https://www.youtube.com/watch?v=fMj3A_LhRsA
https://www.youtube.com/watch?v=ddaNHldh52s
chacun son bricolage pour y parvenir, des vidéos comme celle la il y en a des milliers que ce soit pour la piscine gonflable ou le canot pneumatique, etc
mais par contre je sais pas si sur ces matelas on peut retirer le tissu afin d' acceder, ah voila j' ai trouvé des astuces
http://www.intex.fr/intex-service/Fiche ... atelas.pdf
http://matelas.comprendrechoisir.com/fi ... -gonflable
cordialement
cordialement
- 12 Réponses
- 9596 Vues
19/06/23, 23:00Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 12537 Vues
15/03/19, 12:12Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 3906 Vues
21/02/16, 20:48Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 92 Réponses
- 104035 Vues
Dernier message par izentrop
25/04/22, 11:17Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 25 Réponses
- 63511 Vues
Dernier message par martine45
25/04/16, 11:26Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités
