Raah, j'en ai ma claque, ca fait le Nieme matelas gonflable que j'utilise en matelas d'appoint (à l'interieur je précise) et qui ne tient que 2 ou 3 utilisations avant d'avoir une fuite...
Sur un, j'ai tenté une rustine de vélo mais la polymérisation ne se fait pas correctement (voir pas du tout, normal c'est la même matière qu'une chambre à air)...donc si la fuite est diminuée, elle est toujours là...
Bref: est ce que quelqu'un connaitrait une méthode de réparation fiable de ce genre de matelas (PVC) ?
Matelas gonflable 1 ou 2 places avec ou sans revetement "velour" sur un coté, matière pas sur mais à priori ca serait du PVC, utilisable dans l'eau pour certains...
ps: sur le site de decatlhon j'ai trouvé ca à 3€ mais ca me semble un peu light non?
Euh si c'est juste de la colle PVC: la colle à tuyau PVC (pression, évacuation...) qui pique le nez avec ses solvants (+ ou - forts suivant la marque) ca marcherait pas?
reps: à priori ces matelas n'ont pas été utilisé pour des performances sexuelles....(enfin je crois pas...)...
Réparer une fuite de matelas gonflable PVC (merde in China)
- x 10972
Et dire que j'ai des matelas gonflables vieux de 50ans encore bon !!
Pas chinois à l'époque de Mao !!
Essayer la colle néoprène, pas garanti ?????
Ce genre de plastique se colle à chaud aussi ????
Normalement il faut y faire des trous avec des épines ??
A moins que les collages soient mauvais ???
- x 124
En general ils se metent a fuir au soudures..Et là c'est mort. Sinon la rustine colée a la colle a tuyau ca le fait..A la néoprene aussi...Mais ca finit toujours par se redecoller...
Moi je prefere dormir la dessus et meme sur la terre battue ou l'herbe j'en ai pas crevé...
http://www.decathlon.fr/matelas-gonflab ... 29334.html
Je n'ai jamais réussi a réparer de façon fiable ce type de matelas.
Il faut dire qu'il sont pratique, confortable et peu encombrant.
Si on devait les faire avec la même technique que les vieux Ils pèseraient lourd et occuperaient au moins 3 fois le volume qu'ils ont.
Concernant la colle des piscines, j'ai jamais essayé sur matelas mais c'est une bonne idée car sur une piscine je l'ai essayé et même une fuite au niveau d'une soudure ça tenait un peu, il fallait en remettre de temps en temps car sous la pression la colle se distend et la soudure continue à couper.
- x 10972
Ok merci pour les retours...donc c'est bien ce que je craignais: c'est pas gagné !!
Pour commencer, je vais tenter la solution rustine + colle PVC...car j'ai le matos sous la main.
- x 10972
Euh c'est bien ce que je pensais...faut que je sacrifie un des autre matelas alors?
- x 124
Christophe, il faudrait que tu fasses un fil sur ton "Merde in China", c'est nécessaire. On achète chinois parce que c'est le moins cher mais on voudrait aussi que ce soit de qualité....
Si on fabrique un matelas normal, fabriqué par des gens payés normalement on aboutit à un produit devenu "de luxe", avec un prix très élevé, pour les riches quoi . Et que disent les gens bien-pensants ? Ils disent que c'est du vol et que ces produits ça ne devrait pas exister, on n'en veut pas.... Faudrait savoir.
Exemple : Est-ce que des chaussures à 600 € c'est du vol ?
M.L.
M.L.
- 12 Réponses
- 9578 Vues
19/06/23, 23:00Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 12535 Vues
15/03/19, 12:12Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 3904 Vues
21/02/16, 20:48Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 92 Réponses
- 104006 Vues
Dernier message par izentrop
25/04/22, 11:17Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 25 Réponses
- 63488 Vues
Dernier message par martine45
25/04/16, 11:26Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : gegyx et 178 invités
