Projet chauffage plancher chauffant bois et solaire
- J'apprends l'éconologie
Vu l'ampleur du projet, il est crucial de faire des plans clairs, nets, où les fonctions sont très claires et pas des plans flous, à peine visibles, comme dans le brouillard où on se crève les yeux à essayer d'y voir.
Sinon les difficultés et erreurs deviennent quasiment invisibles.
essai d'amélioration de votre image diminuant un peu le brouillard ???
Un plan clair permet de mieux voir des problèmes :
Le choix entre le bas T et le haut T doit être plus clair et complétement contrôlable, séparable avec vannes manuelles, sinon gros problèmes imprévus et insolubles, comme du tiède là où on désire du chaud et inversement, voire circulation en sens inverse.
Il faut faire une analyse de ce qui se passe avec des mots détaillés et essayer de voir ce qui risque d'être imprévu mais bien réel.
Je répète: regardez et notez tout ce qui existe partout avec très grand soin, faire la liste de tous les conseils et problèmes et leurs solutions, puis essayer une synthèse optimale avec différentes variantes sur des plans clairs.
Sinon galère sure !!
Mais ne comptez pas sur nous pour faire ce très très gros travail, car vous aurez des remarques parfois incompatibles, mais pas ce travail tout fait sans gros effort de votre part !!
De plus les choix sont variables suivant les gouts et préférences.
Avez vous déjà fait quelque chose d'aussi complexe ??????
Non, je n'ai jamais fait de système si complique. Mais je le trouve assez simple... L'eau la plus froide est réchauffée par l'eau tiède, puis est réchauffée par de l'eau plus chaude. Les autres schémas me semblent tellement plus compliques. C'est aussi pour ça que je le poste ici pour que des plus experts puissent y apporter des modifications. Qu'est ce qui ne convient pas sur ce shema? Ce soir je le mets au propre. Merci pour tout
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Désolé d'insister, mais c'est une "usine à gaz"..
3 ballons et en plus, une chaudière et une résistance électriques qui s'ajoutent au deux autres modes de chauffage...Ca fait beaucoup !
L'investissement doit être ENORME.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
JC
JC
manet42 a écrit :Désolé d'insister, mais c'est une "usine à gaz"..
acheter plusieurs réservoirs "classiques" coute moins cher qu'un seul ballon dit emphatiquement "solaire".
Estimer la simplicité n'est pas si simple : je pense qu'avant de passer au schéma il faudrait expliciter la logique de mise en oeuvre en quelques phrases simples.
Par exemple :
- circuit d'eau chaude solaire séparé : circuit fermé, pas de mélange avec les autres circuits, donc échangeurs thermiques, avec éventuellement un antigel, ou bien auto-vidangeable. On veut pouvoir stocker autant d'eau chaude que possible avec les réservoirs les moins chers et l'eau la plus chaude possible, à utiliser en priorité. Stocke tant que l'on peut (tant que le soleil est présent et température de l'eau inférieure à un maximum à fixer, 90°C ?).
- circuit d'eau chaude chaudière (bois, granulé ou gaz) : circuit fermé, haute température due à la source de chaleur, petit réservoir pour améliorer l'efficacité de la chaudière et éviter fonctionnement trop fréquent, inutilisé dès que le soleil est suffisant. Si la couverture solaire ou le stockage solaire sont suffisants, peut être éliminé. eau peut-être mélangées avec circuit radiateurs, sauf contrainte de température pas trop haute.
- circuit eau chaude sanitaire : circuit ouvert, contrainte de santé, échangeur avec circuit solaire puis circuit chaudière seulement si nécessaire. Contrainte de 65° de manière intermittente, pour détruire les organismes indésirables.
- circuit radiateurs muraux ou plancher : circuit fermé, échangeur avec circuit solaire puis circuit chaudière seulement si nécessaire. Pour des radiateurs plancher, l'eau doit rester inférieure à une température maximale (35°C ?) pour la santé et le confort.
Je propose que nous complétions l'énoncé des contraintes avant d'aller plus loin sur le schéma, qui est toutefois un très bon début.
A bientôt !
Je partirai sur ce principe avec un antigel
Donc là ce serait le poêle
ok
C'est exactement ce que je voudrais. On réchauffe dans un premier temps avec le circuit solaire qui peut être tiède en hiver puis si besoin est par le circuit poêle. Si la température n'est pas suffisante, il y aurait la chaudière électrique d'appoint (l'objectif est de s'en servir le moins possible).
Merci beaucoup
Bon début de méthode, mais aussi faire une liste de ce qui existe sur econologie, sur le net, liste des conseils, longue liste des erreurs à éviter faites par d'autres, liste des problèmes et de leurs solutions possibles, problèmes des régulations séparées puis couplées (plein de traquenards, car chaos certain), des bases physiques, puissances, , en particulier de la région, soleil local, êtes vous en haut ou en bas d'une colline ou montagne, (nuages très différents) , calcul de la surface de capteurs (max en hiver possible mais peu en été), des contraintes de la commune, votre orientation de maison, fournisseurs de matériel, prix, etc.., une énorme liste. Seul moyen de diminuer les galères qui peuvent exister même avec pros.
Ce qui m'inquiète, est que vous n'avez jamais fait de projet aussi complexe et long !!
Il faudra ne pas abandonner.
Essayez de découper en petits projets séparés à mener à bien les uns après les autres.
En distinguant ces 4 circuits independants au niveau circulation d'eau, on peut ensuite travailler sur chaque dimensionnement avec le minimum de risques de couplages parasites dont tu avais parle a un moment, Dedeleco.
Quand au dimensionnement du solaire, on peut aussi le faire independemment des autres circuits, et surtout on peut envisager de faire augmenter la surface de capteurs dans le temps, ainsi que le volume de stockage, au fur et a mesure des moyens financiers, et en fonction du besoin reel que l'on pourra alors mesurer avec certitude.
Comme tu connais bien le site, vois-tu d'autres contraintes, deja citees dans d'autres sujets de ce site, a expliciter dans l'enonce fait auparavant ?
A bientôt !
- 12 Réponses
- 10084 Vues
Dernier message par eclectron
03/11/19, 20:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5435 Vues
Dernier message par Nebula
21/07/14, 23:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2388 Vues
Dernier message par minguinhirigue
30/05/11, 20:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 9849 Vues
Dernier message par dedeleco
08/08/10, 15:14Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 9645 Vues
Dernier message par manitou22
28/10/09, 23:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 253 invités
