Projet chauffage plancher chauffant bois et solaire
dedeleco
x 10
par dedeleco » 20/02/11, 19:59
Zappeurs dénigreurs et méprisants, qui n'avez rien compris à ce qui sera obligatoire dans quelques décennies avec la montée catastrophiques du niveau des mers, cherchez bien sur econologie et vous trouverez les liens avec ces infos détaillées mois par mois pour les différentes régions de toute la France.
tomgey
par tomgey » 20/02/11, 20:03
dedeleco a écrit :Raison de stocker de l'été pour l'hiver comme :
En Français :
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
Plus détaillé :
http://www.dlsc.ca/how.htm
en avance de 30 ans sur nos normes pour supprimer tout CO2 de chauffage si bien dimensionné !!!!
Lorsque on prendra peur aux effets des gaz de serres devenus irréversibles et incontrôlables, comme montée du niveau des océans qui s'est produit il y a 125000ans sans gaz de serre, 3 à 5m plus haut qu'actuellement , tellement le climat de la terre est instable !!!!
Concept valable dans le cadre de la construction d'un ensemble de maisons/immeubles (genre un lotissement) mais sans objet pour un projet individuel.
mathieu444 : la solution chauffage solaire et soutien par poêle bouilleur me paraît intéressante. Si l'isolation, l'orientation et la conception de la maison sont bonnes (larges ouvertures au Sud etc...) ça devrait suffire. Quelques radiateurs électriques à visée anxiolytique, et tu gardes l'argent de la chaudière électrique pour faire une isolation encore meilleure!
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 20/02/11, 20:29
Il existe des ballons triple énergie avec deux echangeurs (un pour le solaire un pour le poêle bouilleur) et une résitance électrique qui fait l'appoint.
Certain ont même un ballon au bain marie dans le ballon principal pour l'ECS.
http://www.eko-fil.com/9-ballon-combine
manet42
par manet42 » 20/02/11, 20:43
Tiens Did, j'ai un autre site:
http://meteohaguenau.fr/ClimatdeStrasbo ... hives.html
Je viens d'en tirer le tableau suivant: les heures d'ensoleillement à Strasbourg.
Aerialcastor: j'ai un ballon triple énergie mais l'installateur a refusé de mettre la résistance électrique "inutile avec le solaire!"
Il a eu raison. En deux ans, en été pas eu besoin de la chaudière.
JC
Voici le tableau du soleil:
https://www.econologie.info/share/partag ... A9jTdV.pdf
RV45
par RV45 » 20/02/11, 21:01
bonsoir,
le solaire sur les mois de décembre et janvier c est pas terrible en Generale. Mais a partir de février quand le soleil veut bien se montrer c est un bonne appoint. après le vrais problème c'est comment on traite la surchauffe.
tomgey
par tomgey » 20/02/11, 21:20
RV45 a écrit :bonsoir,
une piscine! :cheesy:
mathieu444
par mathieu444 » 20/02/11, 21:53
Merci de vos nombreuses réponses...
Suite à un savant calcul de déperdition, il me faut une puissance de 7kw de chauffe au plus froid (-10° dehors).
Mon poêle fait (en théorie) 15kw mais il ne fonctionnera pas tout le temps...
Comment dimensionneriez vous mon installation ?
Quel volume pour le ballon tampon ?
Quel taille pour les panneaux ?
Quel régulation, quel schéma mettre en place ?
Merci
manet42
par manet42 » 21/02/11, 10:43
Voir ce site:
http://www.sebasol.ch/archives/2008/Con ... .05.08.pdf
Tu demandes un travail de spécialiste qui visite la maison....
ce calcul peut être fait sur: http://www.apper-solaire.org/
Il y a aussi les différents circuits hydrauliques
A la louche:
-CSI 4 à 5 m2 de capteurs, tampon de 300 à 500L
-SSC 1 m2 de capteur pour 10m2 habitable chauffé, stockage de 80 à 100 L par m2 de capteurs.
JC
bernardd
par bernardd » 21/02/11, 10:52
Surtout, il faut prévoir les circuits pour d'une part pouvoir ajouter des capteurs, et d'autre part pouvoir ajouter des cuves de stockages.
Il faut noter que les cuves de stockage sont en même temps des radiateurs, puisque leurs pertes vont dans la maison.
Investir dans des capteurs solaires thermiques, c'est le meilleur investissement pour la retraite.
A bientôt !
manet42
par manet42 » 21/02/11, 12:18
bernardd a écrit :Surtout, il faut prévoir les circuits pour d'une part pouvoir ajouter des capteurs, et d'autre part pouvoir ajouter des cuves de stockages.
Si les capteurs sont intégrés à la toiture, c'est difficile.
Les ballons de stockage sont super isolés, donc pas des radiateurs !
JC
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 363 invités
