Moi, j'adore les soufflants !!
Surtout arrivant dans une maison bien froide (6°C) on a chaud bien plus vite que les murs !!!
Les murs demandent plus de un jour, voire le weekend de la maison secondaire !!!!!!!!!
Avec insert et distribution d'air soufflé c'est rapide !!
L'air du plafond est cyclé si les bouches d'arrivées le font circuler avec un jet d'air assez fort pour parvenir au plafond.
Ou soufflant électrique.
Amélioration radiateur pour chauffage central
Ma chaudère est une formel gaz 2560c de chez brico dépot et c'est une daube. 3 mauvaises experiences depuis le début de l'année. 2 sondes de régulation hs et le ballon ecs il y a 10 jours. Domage car son fonctionnement me plait bien. Simple et efficace.
Le brûleur est modulant comme sur beaucoup de chaudière modèrne et non tout ou rien .
Concernant le brassage de l'air je confirme que c'est efficace car ma cheminée située à 3m70 du ventilareur est en chauffe depuis 13h. La chaudière est coupée depuis 13h26, et à 15h15 le ventilateur souffle de l'air à 20,8*C au sol. Le DT du radiateur est à 0.
Ventilation à l'arrêt le thermomètre sous le radiateur au sol indique 17,2*C.
Donc je gagne 3,5*C au niveau des pieds.
Cool
Cool
- x 10975
Ah je croyais que t'étais au mazout comme tu parlais de "brûleur"...(cherchez pas je me comprends)
Les bruleurs mazout modulant sont beaucoup plus rares. D'où ma question.
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
Un ventilateur fait moins de bruit si sa suspension ou fixation est souple et amortissante pour ne pas transmettre les vibrations au coffrage qui fait caisse de résonance comme pour un haut parleur.
La différence peut être énorme.
Ensuite avec un variateur, on peut réduire sa vitesse de rotation et réduire beaucoup le bruit. On peut mettre une commande de tension sur le ventilateur fonction de la température de l'air à circuler ( avec un capteur de T pas cher comme j'ai en ajustant le débit à la puissance de chauffage ), de sorte que le bruit n'est maxi que à combustion maxi au départ et devient faible en régime de combustion moyen à long terme.
Salut.
Je remonte ce vieux sujet car je viens de faire une amélioration durable et surtout beaucoup plus efficace de mon radiateur ventilé. En effet suite au remplacement de la vieille clim au R22 de ma Tata j'ai gardé l'unité interieur type "cassette" pour la poser à la place de mon radiateur de salon.
Depuis la modification à moindre coût de mon ancien radiateur avec un ventilateur colonne à 2 balles j'avais l'idée de faire ça.
Voilà le bébé normalement il est fixé au plafond
Il est doté d'un ventilateur à double turbines avec 1 moteur à trois bobinages donc 3 vitesses.
J'ai beaucoup rigolé en lisant ce qui est écrit ici "commande par micro ordinateur"
Dommage il est grillé (il date de 1987 et à grillé en 2010 pas mal quand même)
Finalement j'ai tout viré à l'interieur pour ne garder que la batterie et le ventilateur 3 vitesses.
La carte électronique, l'afficheur la résistance électrique d'appoint, le bornier électrique et les différents klixons de sécurité.
J'ai également supprimé le détendeur capillaire et le clapet anti-retour puis j'ai brasé un robinet de radiateur standart à la place.
En bas de la batterie j'ai brasé une vanne d'équilibrage de radiateur standart également. J'ai fais en sorte que les côtés correspondent à mon ancien radiateur.
Au début je cherchais comment commander automatiquement le basculement de la vitesse de ventilation en fonction de la température et finalement j'ai installé un bouton rotatif à 3 positions.
J'y ai ajouté un thermostat de chambre froide de reccup' qui sert à l'enclenchement de la ventilation en fonction de la température de la batterie.
Un bon coup de peinture sur la carrosserie et voilà !
Christophe parle de la question de confort et d'économie ici.
Je pense qu'il faudra que j'apporte des chiffre sur cet autre post
https://www.econologie.com/forums/brassage-d ... 10329.html
Christophe a écrit :Il est certain qu'en convection forcée tu améliores l'échange et donc la puissance du radiateur!
Mais euh pour le confort thermique, l'inverse serait préférable non? C'est à dire souffler par ou depuis le haut, de l'air chaud au niveau du plancher.
Suivant le ventilo que tu utilises, tu arriveras peut être à tester les 2 modes assez facilement.
Le probleme va etre l'étanchéité au niveau des "bouts" du radiateur non?
ps: c'est quoi le simulateur que tu utilises?
Salut Christophe
Synergie!
Mettre à profit la ventilation forcée du radiateur vers le bas,
pour aspirer l'air plus chaud (et inutile) du plafond .
trop simple!
La torture pour le nuls
Salut
Grâce à plusieurs petits logiciels et quelques reste de mes études j'ai déterminé la puissance fourni par mon ventilo-convecteur et comparé par le calcul avec mon autre radiateur du salon. Le radiateur fait 120cmX60cm en acier vendu pour 2300w il développe 1600w avec le depart chaudière à 56,7°C. Dans les mêmes conditions mon venilo-convecteur 80X60cm fourni 3200w.
Le paramêtre qui fait la difference sur le calcul c'est le delta température entre l'entrée et la sortie du radiateur 14°C, contre 27°C sur le ventilo-convecteur. Le débit est de 0,1m3/h dans les 2 cas. La perte est de 3°C entre le départ chaudière et les radiateurs.
Je vais mettre un petit ventilo sous le radiateur pour observer et calculer le changement.
- 9879 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 80817 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7136 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 70779 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 11743 Vues
Dernier message par zorglub
01/03/10, 11:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 421 invités
