Amélioration radiateur pour chauffage central
- chatelot16
- x 264
ton radiateur est deja bien fermé d'origine ... c'est plus un convecteur qu'un radiateur ...
comme il est bien fermé aspirer dessous ou souffler dessus seront bie equivalent
autre avantage de cette soufflerie inversé : ca n'aspire pas la poussiere du sol ... ca ne noirci pas le mur au dessus du radiateur
Je peux même te confirmer que c'est bien plus efficace en soufflant vers le bas. La température d'air en sortie de radiateur est de 32°C au lieux de 24,5 °C lorsque l'air circulait dans l'autre sens.
L'air au plafond à l'autre bout de la pièce est à 20°C au lieu de 22,5°C lorsque la chaudière à coupée pour une température ambiante de 19,5°C.
Le delta T° d'eau entrée/sortie radiateur est tombé à 16°C.
La température est beaucoup plus homogène et je peux laisser tourner le ventilateur en permanence.
- chatelot16
- x 264
ne confond pas d'efficacité : si l'air sort a 32°C au lieu de 24°C c'est plutot signe d'un debit d'air plus faible ... et ca devrait provoquer une puissance plus faible du radiateur : normal , ventilateur souflant vers le haut il est aidé par la convection ... ventilateur souflant vers le bas il est contrarié par la convection
si ca ameliore l'homogeneité de temperature de toute la piece cet avantage est superieur
si le debit de cette souflerie opposé a la convection s'averait trop faible il suffirai de trouver un ventilateur plus puissant
combien coute t il ?
- x 11046
chatelot, je pense que c'est plutôt une histoire d'amélioration des échanges thermiques.
De plus pour le confort thermique, souffler du chaud en bas c'est beaucoup mieux! Ca se confirme.
On verra bien avec le delta de l'eau quand pitmix l'aura mesuré...
Ah bien, on dirait que j'avais vu juste
ps: pour la poussière c'est kif kif à mon avis; par contre il y aura moins de grosses poussières qui stagnent dans le radiateur.
C'est un ventilo à 20-30€ je pense...
PITMIX a écrit :Je peux même te confirmer que c'est bien plus efficace en soufflant vers le bas.
Oui le prix c'est 39€ avec la télécommande IR.
La température d'air est plus importante en sortie radiateur non pas parce que la circulation d'air est plus faible mais tout simplement parce qu'on prend l'air du plafond (plus chaud) pour le faire passer dans le radiateur.
L'efficacité de la batterie chaude est elle réduite puisque l'air va à contre sens du mouvement convectif.
J'ai essayé en vitesse 3 l'air sortant du radiateur est légèrement plus faible de 0,5°C à 1°C environ.
Cette disposition me convient complètement.
Ma chaudière a coupée en régulation de 9h36 à 10h10 en disposant le ventilateur soufflage vers le haut. Elle s'est enclenchée de 10h10 à 11h05.
En disposant le ventilateur sur le dessus soufflage vers le bas elle à tournée de 12h20 à 12h40 pour ne redémarrer qu'à 13h50.
Je n'ai pas suffisamment de recule pour en tirer une conclusion mais ça semble bien parti !
- x 11046
Ah t'as le modèle Luxe alors
Je comprends pas bien quand tu dis que tu prends l'air du plafond? Tu as un gainage pour l'aspiration?
Non aucun gainage il me faudrait du fumigène et une petite vidéo pour montrer le brassage de l'air.
Naturellement l'air chaud monte et l'air froid descend.
En forçant le mouvement d'air du haut vers le bas j'en conclu que l'on fait circuler l'air du plafond vers le sol.
Ma sonde d'enregistrement de température est au dessus des placard de la cuisine à 2,20m de haut et elle réagit immédiatement lorsque j'enclenche le ventilateur qui est pourtant à 6,90m de la sonde.
- x 11046
Ok je vois ce que tu veux dire!
Donc quelle suite? Tu vas laisser le ventilateur sur le dessus et équiper tes autres radiateurs?
Tu peux mesurer le delta eau radiateur?
Pour l'instant je laisse comme ça j'ai déjà réduit la consigne du thermostat à 19°C et je mesure 19,5°C sur la table de la cuisine la ou il n'y a pas de radiateur.
Ma chaudière vient à nouveau de tourner 20min.
J'ai déjà mesuré le delta T° il est de 16 à 17°C.
C'est plus faible mais je pense que ça s'explique par la présence de mon canapé juste à côté du radiateur. L'air chaud soufflant vers le bas est en partie recyclé par le ventilateur et le DT° d'air doit être faible. Ca explique aussi la température plus haute au soufflage.
- 9923 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 81405 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7171 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 70973 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 11778 Vues
Dernier message par zorglub
01/03/10, 11:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 505 invités
