Une petite question de mécanique agricole...
x 839
par Flytox » 12/12/10, 17:43
grelinette
x 272
par grelinette » 12/12/10, 18:10
Flytox a écrit :Image
Si j'osais je mettrais bien aussi un petit moteur électrique, comme sur la charriotte ! :mrgreen:
x 11024
par Christophe » 12/12/10, 18:24
grelinette a écrit :Merci Christophe pour tes croquis et tes simulations. Tes pinces sont chouettes même si on dirait qu'elles sont en pâte à modeler ! :cheesy:
Pour l'histoire des forces de frottement, le problème ne se pose pas car l'extrémité des pinces est pointue et s'enfonce bien dans le bois. Par contre je suis curieux de voir ce qui va ressortir d'une simulation avec l'autre système en parallélogramme. J'ai essayé de comprendre où s'exercent les force mais ça dépasse mes compétences de projection virtuelle cérébrale ! :cry:
De rien, pour la pâte à modeler c'est juste que c'est plus rapide de tracer à main levée qu'assembler des barres. Pour essayer et se faire la main ca suffit :)
Pour le système à paraléllogramme et l'autre, donne moi les dimensions des bras des 2 systèmes et je vais voir ce qu'on peut faire avec Phun.
La modélisation posera pas de probleme mais il va falloir trouver une astuce pour trouver les forces résultantes dans les résultats car apparemment elles n'apparaissent pas de manière chiffrée...ou j'ai pas encore trouvé comment...
:idea:
grelinette
x 272
par grelinette » 12/12/10, 20:08
Voilà un maximum de mesures pour ceux qui veulent s'en faire une car c'est très pratique, surtout la bleue et orange pour attraper les buches et les porter à la main.
L'autre avec les serre-joint c'est pour utiliser avec un "tracteur" (cheval, voiture). Avec celle-là qui est doublée (4 serres-joints) j'ai déplacé des troncs de plusieurs centaines de kg.
Si il manque des mesures, demandez moi et je vous les donne.
Par contre Christophe, je ne sais pas comment tu vas pouvoir comparer les 2 systèmes car les 2 pinces correspondent à des utilisations différentes (buches / troncs) et les dimensions sont adaptées.
x 11024
par Christophe » 12/12/10, 22:50
Super pour les cotes. C'est ce qu'il fallait.
Ben ce qu'il faut ce sont les proportions respectives.
Après on mets les 2 au même diamètre de prise et on regarde laquelle des 2 a besoin du plus petit effort de traction pour le même effort de serrage.
C'était bien ca ta question d'origine non?
En fait Phun c'est sympa mais je pense qu'un calcul a la main avec projection des triangles de force sera plus rapide à faire vue la simplicité des 2 systèmes.
Probleme ca fait plus de 10 ans que j'en ai plus fait. Bah ca me fera un bon exercice :)
grelinette
x 272
par grelinette » 16/12/10, 11:57
Par hasard, j'ai demandé au magasin où je vais habituellement pour du matériel agricole si ils avaient des pinces à grume comme celle de la photo avec le manche orange...
Le vendeur a regardé la photo avec un air surpris, il est allez voir dans son stock et m'a ramené ce modèle à un prix de 50 €.
C'est curieux cr c'est le même principe que celle que j'ai en ce moment mais si on regarde bien le système, il y a 2 pièces qui ont sont interchangées !!!
(je me demande si il y a une différence au niveau de la force de serrage)
J'ai indiqué les cotes pour ceux qui veulent s'en fabriquer une car elle a l'air très simple à faire.
Image et la symétrie : Image
Je vous assure que lorsque vous avez essayé un outil comme ça (pour ceux qui portent souvent du bois ou des bûches) on ne peut plus s'en passer.
Pourtant le vendeur connaissait à peine et m'a dit qu'il n'en vendait jamais (ce qui est un peu normal si il les garde cachées au fond de leur stock !)
grelinette
x 272
par grelinette » 16/12/10, 12:02
heu... après avoir bien regardé, je crois que c'est le même système !... :oops:
Edit : holalala, apparemment non, il y a quand même une petite différence ...
Bon, j'ai vraiment du mal à voir ! (je regarderai mieux après la sieste...)
x 11024
par Christophe » 16/12/10, 13:55
Bon Grelinette, j'ai tenté la modélisaton sous Phun, je crois qu'y a pas moyen d'avoir des cotations donc c'est foutu. Sauf si kk1 sait comment faire?
Dommage car ca limite pas mal le soft...pourtant c'est une fonctionnalité qui serait simple à mettre en oeuvre! :idea:
Solution: passer par un triangle des forces à main levée..
grelinette
x 272
par grelinette » 16/12/10, 14:52
Christophe a écrit :Bon Grelinette, j'ai tenté la modélisaton sous Phun, je crois qu'y a pas moyen d'avoir des cotations donc c'est foutu. Sauf si kk1 sait comment faire?
C'est pas grave parce que de toutes façons la "pince-à-grume", quelque soit le système, est un outil qui apporte de réels avantages. (D'ailleurs je vais aussi l'essayer pour ramasser des gros cailloux).
Je vais quand même essayer de reproduire le système de parallélogramme qui a du être bien réfléchi par des spécialistes.
Par curiosité, je mesurer voir si les dimensions sont proportionnelles entre la petite et la grande pince !
x 5538
par Obamot » 16/12/10, 15:45
grelinette a écrit :heu... après avoir bien regardé, je crois que c'est le même système !... :oops:
Dans les deux cas, c'est censé multiplier la force exercée par un design en double bras de levier. Le mieux c'est de prendre une grume et d'essayer sur place pour voir lequel est le plus efficace pour le serrage. Mais diwouar, le tiens a des traces d'oxydation: pas bon ça tu devrais ...traiter et huiler...
Remarque pour une pince agrume c'est normal qu'elle soit orange :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invités
