Chauffage economique solaire
dedeleco
x 10
par dedeleco » 20/08/10, 19:31
netshaman a écrit :
Par contre je me disais que si on pouvait " enterrer" l' energie calorifique puisee dans le panneau lors de l' ete une fois que le ballon serait "rempli" et qu' on l' utilisait apres l' hiver ca serait une bonne idee.
Mais je ne sais pas si on peut le faire en autoconstruction.
voir les avis sur stockage de la chaleur :
https://www.econologie.com/forums/post174934.html#174934
Il faut avoir le moins de pertes thermiques possibles pour devoir stocker le minimum sous terre à plus de 3m de profondeur sur 6 mois avec des forages ou très grand puit canadien, avec pas mal de surface de chauffage solaire .
voir aussi très détaillé maison passive
http://www.fiabitat.com/construction-ma ... atisme.php
D'accord avec bernardd, il faudrait avoir un petit robot réalisé à partir d'un perforateur avec caméra pour percer ces forages pas cher en tirant un tuyau derrière dans toutes les directions !! !!
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 20/08/10, 22:37
le titre c est chauffage economique
stockage dans le sol ce n est actuellement pas economique !
bien sur on peut rever a des moyen de forage economique mais en atendant il faut faire avec ce que l on a
capteur solaire pour chauffage ? 4m2 ca ne sert a rien
la solution est de faire une grande surface de capteur pas cher , pas forcement tres haute performance mais guere plus cher qu un toit en tuile normal
ca ne fera pas forcement le chauffage entierement quand il fait le plus froid , mais si ca peut au moins en faire une grande partie le reste de l annee
x 11037
par Christophe » 21/08/10, 00:52
Le plus économique c'est l'EPDM: environ 30€ le m² pour les capteurs nus.
Voir mon 1er message ici:
https://www.econologie.com/forums/capteurs-s ... 08-10.html
dedeleco
x 10
par dedeleco » 21/08/10, 15:39
EPDM est vendu pour chauffer les piscines par beau soleil sans vent, mais avec du vent assez faible la chaleur est perdue.
http://www.epdm.fr/
Aussi un vitrage simple (voire en récupération) par dessus peut être bien meilleur ??
exemple de prix : 249€ ou 235€ pour 4m2 soit 60€ le m2 :
aquaticmania.com/fr/piscine/solaire/kit-panneaux-solaires-4m2.html
piscine-center.net/kit-panneaux-solaires-manuel-standard/537
Pour moins cher on a 50 m de tuyau pour goute à goute (sans trous) diam 16mm pour pour 9€45 ou 100m à 35€ à poser sur un plaque métallique peinte en noir en zig zag ou en rond à 10 ou 20m par m2 max et donc pour bien moins cher, soit 5€ le m2 plus la plaque qui peut être récupérée ou même une bâche EPDM à 10€ le m2, posée dessous ou dessus.
aquadirect.fr/boutique/8-arrosage/86-tuyau-goutte-a-goutte/
et on peut utiliser du 4 à 6 mm plus cher à 5,5€ les 15m , 105€ les 300m !!
cdudiscount.42stores.com/store/ARROSAGE/GOUTTE-A-GOUTTE/Tuyaux-Goutte-%C3%A0-Goutte
De plus les fuites sont faciles et instantanées à réparer avec les raccords !
Utilisant ce type de tuyau depuis plus de 10 ans au soleil pour arrosage goutte à goutte, je confirme qu'il résiste aux UV plus de 10 ans, mais pas au gel de l'eau dedans !!
Le problème très génant de pertes par courants d'air est le même dans les deux cas.
Il existe même de la bache EPDM ((mm) à 6€ le m2 :
jardinet.fr/catalogue/bassin-et-fontaines/baches-bassin
Ce qui permet de réaliser un capteur solaire basique à moins de 12€ le m2,
avec bâche dessous et tuyau goutte à goutte qui résiste aux UV aussi bien (12ans dans mon jardin sans changer) !!
x 11037
par Christophe » 22/08/10, 11:49
dedeleco t'es lourd, ca fait 3 fois que tu met le meme messsage avec les meme liens...
Alors au lieu de faire de la pub pour des piscinistes qui surfacturent, fait nous donc plutôt un tutorial photos de ta méthode puisqu'elle semble si bonne?
Et puis arrête de casser les idées des autres "gratuitement", ton idée est peut être plus éconologiques, mais alors prouves le...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 416 invités
