Pantone pour peugeot 406 coupé
- J'apprends l'éconologie
bonjour , je suis nouveau .
tuyauteur de metier j ai fabriquer un pantone avec un gvi entirement en inox pour ma 406 ,sorti le cataliseur , reste a le mettre en service , resoudre le probleme de l alimentation en eau (mon niveau constant ne fonctionne pas?)je suis de bordeaux je recherche des personnes pour des idées.
voici quelque photos (j ai fais ca a la vas vite) meme pas nettoyer
[img]
[img]
Re: pantone pour 406 coupé
Bonjour jeanvaljean
Bienvenue au club
Tu pourrai nous donner plus de renseignements , photos etc...pour qu'on puisse avoir une idée de comment t'aider?
Tu est loin d'être le premier à ne pas arriver à faire marcher un niveau constant sur un Pantone ou Gillier Pantone. Entre les variations de pression amont et aval, les vibrations des tuyaux et des tampons de gaz, les inversions de pressions amont / aval, l 'inclinaison de la voiture, les dépôts de la flotte, la corrosion galopante entre les différents métaux etc...Chui pas du tout sûr que ce soit une bonne solution...
Pour commencer , la solution la plus simple et économique ...c'est la perf avec un réglage du goutte à goutte. Au moins tu sais ce que cela fait pour interpréter tes résultats.
Bienvenue au club
jeanvaljean a écrit :bonjour , moi aussi je suis nouveau .tuyauteur de metier j ai fabriquer un pantone avec un gvi pour ma 406 , reste a le mettre en service , resoudre le probleme de l alimentation en eau (mon niveau constant ne fonctionne pas?)je suis de bordeaux je recherche des personnes pour des idées.
Ooouups ! Tu as mis les photos avant que je les voie.
Superbe fabrication
Si j'ai bien compris ton montage , le petit tuyau inox ( 4/6 ?) rentre réchauffer l'eau entre le réacteur et le GVI puis ressort pour aller alimenter le GVI ?
Il manque sur la photo le tuyau "gros" diamètre extérieur entre la sortie du GVI et l'entrée du réacteur ?
Superbe fabrication
j ai fais un plan a la main vite fait. je suis desoler , je suis impatient depuis le temp que je cherche des personnes qui si interresse. je dois le redemonter ce week end .
Tu peux faire rentrer de l'air additionnel par là ?
Redémonter ce Week end ?
tu dois avoir un problème de mise à l'air, c'a marche moins mal quand tu équilibres la pression entre le dessus de ton niveau constant et la sortie du GVI. Souvent aussi , une toute petite saleté te bloque le pointeau à moitié ouvert, ou alors, c'est déjà la corrosion qui englue tout l'intérieur avec un dépôt...
- 6 Réponses
- 6321 Vues
Dernier message par bleusideral
29/04/18, 19:49Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 27 Réponses
- 29106 Vues
31/07/16, 11:00Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 5488 Vues
Dernier message par Flytox
01/12/15, 22:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 41 Réponses
- 53401 Vues
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 21 Réponses
- 32315 Vues
Dernier message par dede2002
17/02/14, 21:05Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
