Fabriquer une extrudeuse à Pellets
- chatelot16
- x 264
diametre 15 c'est la machine qui est decrite : pour en faire une autre on peut faire le diametre qu'on veut
je ne vois pas l'interet de mettre 36 piston qui font sortir les pelet dans tous les sens
je prefere commencer avec un seul piston et un bon vieux vilbrequin
quand le debit d'un seul piston ne suffira plus j'en metrai plusieurs , mais parralele tous ensemble avec une seule grosse bielle
- x 2963
Chatelot16 a écrit:
Par rapport à un système de bielle et de pistons paralléles, l'effort d'entraînement est mieux réparti dans le temps, donc la puissance est moindre (mais c'est au détriment de la simplicité technique).
Chaque cylindre est apparemment complexe a réaliser par rapport à un trou de filière classique*, ce qui explique peut-être le diamètre peu orthodoxe choisi.
*les trous de filière classique ne sont cependant pas de simples trous cylindriques: en coupe longitudinale, il y a d'abord un tronc de cône de compression, puis un autre tronc de cône plus court en sortie, si mes souvenirs sont bons.
je ne vois pas l'intérêt de mettre 36 pistons qui font sortir les pelets dans tous les sens.
- chatelot16
- x 264
mieux reparti dans le temps ne change rien a la puissance moyenne
avec un bon volant d'inertie les a coup d'un seul piston ne sont pas un probleme
les cylindres de sortie me paraissent un peu court : il me semble que ca marcherai miux si c'etait plus long : d'ou l'idée du cylindre unique , ou multiple tous paralele
Dans les moulins à granulés visibles sur internet, il y a 2 types :
- filière plate (flat die) ;
- filière en anneau (ring die).
La filière en anneau me parait plus facile à faire, en fait, même si aujourd'hui elles semblent plus grosses et plus chères.
En effet, c'est le même principe qu'un moulin à cahir à saucisse, mais au lieu de mettre les "trous" de sortie dans l'axe, ils sont percés sur un anneau autour du bout du cylindre.
Du coup, le pression est plus facile à appliquer.
Note : la fin du post semble avoir disparu :-( C'était :
Quelqu'un a-t-il une expérience concrète avec les presses à filière annulaire ?
A bientôt !
- x 2963
Les presses à filière annulaire sont des équipements plus conséquents que les presses plates, à la fois en termes de production et d'investissement.
Je ne crois pas du tout que l'affirmation suivante soit vraie:
Le nombre de trous est plus grand que sur un disque et sont plus difficiles à réaliser axialement (ne perdons pas de vue qu'il ne s'agit pas de simple trous cylindriques!).
Contrairement à la "flat die", dans la "ring die" c'est le cylindre qui est entraîné et les 3 rouleaux presseurs qui sont fixes; l'alimentation s'effectue par un côté.
Dans ces 2 systèmes les contraintes mécaniques sont considérables et expliquent que l'utilisation d'appareils à granulation bas de gamme (destinés à la densification d'aliments) soit la source de multiples déconvenues.
presse a pellets
bonjour a tous,
je deterre le sujets pour la nieme fois
je voudrai faire une presse a pellet pour faire des tests comme sur le site www.aupoele.fr
je suis a la recherche d'une matrice de 200mm / 6mm et les rollers
J'ai bien telephoné chez oliotechnologie ,mais ils ne velent pas me vendre les pieces car je ne suis pas client chez eux
Auriez-vous une adresse pour acheter les pieces ou un client oliotechnologie qui peux m'obtenir les pieces via l'espace client?
Merci d'avance
wr
Merci d'avance
wr
bonjour wr426f
va voir a cette adresse
http://pellet.over-blog.com/categorie-527999.html
le gars importe des presse de chine et il y a un contact en bas de page
on ne c est jamais
lionel
on ne c est jamais
lionel
presse a pellets
bonjour lionel ,
merci pour le liens ,
j'ai envoié un mail pour savoir si ils vendent les pieces
je communiquerai leur reponse sur le forum
wr
wr
Enfin, remarquable, en Allemagne, pas en Chine, après un investissement comparable à un poele, vous pouvez faire vos granulés vous même :
Il devient possible de faire ses granulés soi même avec les déchets végétaux gratuits partout chez soi et ailleurs, voisins et déchetterie !! avec ce PelletMaker PELLETIERE remarquable qui prend tout morceaux de bois gros à petit, les réduit en poudre et ressort des granulés pour un investissement de 5600€ inférieur à une chaudière !!!
http://pellet-mill.de/shop/article_PM%2 ... 03.0E-S%26
http://cgi.ebay.fr/PelletMaker-PELLETIE ... 563fcabc96
Voir les vidéos !!!
seul problème, moteur 380V à changer en 220V.
Enfin il est possible d'avoir juste les pièces de base pour pas cher (moins de 300€) et de bricoler sa presse si on du matériel mécanique.
Voir les vidéos !!!
- 17 Réponses
- 17633 Vues
25/05/15, 14:12Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 3 Réponses
- 15366 Vues
13/02/15, 10:34Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 20734 Vues
Dernier message par sam17
23/02/06, 22:31Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 30 Réponses
- 138292 Vues
Dernier message par Sim's
19/12/09, 12:28Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 76 Réponses
- 201185 Vues
04/02/21, 13:16Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
