Bonjour mes djins, (c'est du chti)
Il y a une expression du style "Tout fait feu..., j'ai oublié la suite
Bref, quand je n'ai plus d'huile je me chauffe au bois..
Mon poel est , humm, comment dire, assez moderne, il y a de l'air primaire et de l'air secondaire.
Le problème, c'est que l'air secondaire sert aussi à " nettoyer la vitre' donc, de l'air secondaire vient lècher la vitre pour la nettoyer.
Le problème, c'est que quand j'ouvre la porte du poel, pour le recharger en bois, plein de poussières sortent, et salissent toute ma maison.
Il y a un problème de conception certain, et je ne sais pas quoi faire...
Vous avez le même problème, vous avez résolu ce problème?
Comment?
La marque de mon poêle qui chauffe très bien, VARDE (Suédois, ou Norvégien, j'ai oublié)
Poele au bois double combustion et les poussières
- x 4
Il faut se faire à l'idée que la combustion du bois émet des particules. D'autant plus que le feu n'est pas à fond.
C'est bien pour ça que je prends le risque de me faire engueuler quand j'écris sur les forums que la combustion du bois n'est pas si "écolo" qu'on le dit parfois ou que certains marchands de poêles le font croire. Elle est neutre en CO² (ce qui est déjà énorme). Je préfère ce terme.
Donc oui, comme le dit clasou, ouvrir le tirage un peu avant d'ouvrir la porte, cela crée une dépression et active la circulation de l'air dans la cheminée. Le poêle, une fois ouvert, sera alors une espèce de "hotte aspirante".
Et bien sûr toujours rechercher la combustion la plus propre possible : bois bien sec, à fond... pour minimiser la pollution.
- x 4
Bonjour Lejuste
Même problème devant la porte :
et au niveau des sorties d'air chaud:
Incrustations sur le revêtement ( pas très visible sur la photo mais très noir) et sur la poutre au dessus de l'insert.
Toute cette saleté en seulement 3 ou 4 jours !
Petit bémol , une partie ( 50% ?) provient du démarrage de l'insert ( au séchoir à cheveux)
- x 4
Pour la poutre c'est quand même pas dramatique,a moins de vouloir passer sur l'émission de m6 qui nettoie toue ,mais je pense qu'il faudra faire mieux , pas sur que ça soit suffisant.
Pour les briquettes devant le foyer ,c'est aussi la façon de charger la cheminée puisque généralement on la bourre et quand ça se tasse ça s'accumule prés de la porte ,si en plus on a fermer le tirage de lèche vitre.
a+claude
a+claude
Effectivement, cela me produit la meme chose sur les briques de devant mon instert. Il y a toujours des cendres qui tombent par là quoi que je fasse. Après, je relativise, car les buches que je stocke à coté me font autant sinon plus de saletés partout.
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
clasou a écrit :Bonjour,
Dramatique? Non ! Dans mon cas , je veux aspirer l'air du séjour ( à 3ou 4 m de la chemimée) pour l'envoyer dans ma VMC double flux d'auto-construction. Je ne tiens pas du tout à boucher mon filtre en moins de deux. ( accès difficile)
https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 23-40.html
Il faudrai que j'arrive à limiter l'émission de poussières, genre en mettant un filtre qui résiste à 250° sur la sortie d'air de l'insert ?
"[i]Il faut se faire à l'idée que la combustion du bois émet des particules. D'autant plus que le feu n'est pas à fond. [/i]"
C'est bien l'avantage des poêle à granulés : la combustion est toujours au bon régime, car seule la bonne quantité de bois est apportée au foyer.
Ce n'est pas la combustion bois qui pose problème, c'est la combustion bûche.
En outre, pas besoin d'ouvrir la porte pour recharger avec des granulés...
Maintenant, ce qui manque pour une utilisation généralisée, c'est une machine pour fabriquer les granulés avec les déchets du jardin et de la maison : demandons au père noel :-?
A bientôt !
- 4 Réponses
- 1954 Vues
Dernier message par phil59
05/12/22, 00:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 8119 Vues
08/12/22, 09:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3990 Vues
12/02/22, 21:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 9073 Vues
Dernier message par plasmanu
20/02/21, 08:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7554 Vues
Dernier message par oli 80
19/12/20, 22:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : HélèneMH et 449 invités
