DPE : doutes sur les résultats? Arnaque, escrocs...
Lietseu
par Lietseu » 09/12/09, 18:52
Merci d'indiquer de temps en temps le sens des acronymes...et autres abréviations...
Miaou :P
Cuicui a dit: ( sur un autre sujet )
Citation:
Je viens de recevoir 3 devis pour réaliser un Diagnostic Performance Energétique : un d'un montant de 145 € et deux de 150 €.
Cuicui
x 6
par Cuicui » 09/12/09, 18:57
Lietseu a écrit :Merci d'indiquer de temps en temps le sens des acronymes...et autres abréviations...
DPE = Diagnostic performances énergétiques
PV = Photovoltaïque
PPV = Panneaux phovoltaïques
CPV = Capteurs photovoltaïques
Lietseu
par Lietseu » 09/12/09, 19:04
:D quelle dextérité cuicui :P
Miaou et merci aussi pour tous les non-initiés :P
jlt22
par jlt22 » 09/12/09, 19:15
Les DPE sont en règle générale faits par dessus la jambe.
J'ai fait l'acquisition d'une maison de 80m2 fin 2007, le DPE fournit
m'indiquait une conso annuelle de 13827 KW pour le chauffage et de 2100 KW pour l'ECS ,soit 15926 KW au total.
La Méthode Utilisée était la 3CL Version 15c.
L'année 2008, j'ai payé 9025 KW (gaz de ville)
En m'intéressant au rapport DPE, je me suis aperçu que l'isolation des murs n'avait pas été prise en compte, et bien d'autres choses.
J'ai téléchargé la méthode 3CL, et en remplissant correctement toutes les cases,cela m'a pris du temps,mais j'ai pu trouver en cherchant un peu tous les isolants utilisés et j'ai obtenu 9465 KW.
Chiffre pas très éloigné de la réalité.
Je fais mes relevés tous les mois, et cette année je devrait me situer aussi aux alentour de 9000 Kw.
Mon chauffage se situe entre 19,5° et 20,5° , je n'ai pas de régulation, un chauffage par plancher chauffant. Etant à la retraite je régule manuellement suivant le bulletin météo car l'inertie du système est d'environ 8 heurs
Si vous voulez un DPE correct, faites le donc vous-même et prenez un peu de temps pour le faire sérieusement.
Personnellement J'y ai passé 4 heures, mais j'ai réussi à tout découvrir, car il n'existait aucun plan de maison.
J'essaie de vous faire parvenir mon DPE origine
bham
x 6
par bham » 09/12/09, 19:19
Bravo jlt22, où as-tu téléchargé ce logiciel 3CL ? est-ce gratuit ?
Pas trop compliqué à comprendre et à remplir ?
Cuicui
x 6
par Cuicui » 09/12/09, 19:29
jlt22 a écrit :Les DPE sont en règle générale faits par dessus la jambe.
Perso le DPE de ma maison ne m'intéresse pas outre mesure, puisque je me chauffe au soleil et au bois que je fais moi-même, et j'essaye de faire les travaux qui me semblent nécessaires pour améliorer constamment l'isolation et consommer moins de bois.
En fait, j'ai juste besoin du papier pour compléter mon dossier photovoltaïque. Parait que si on se chauffe au bois, il n'y a pas de problème...
Lietseu
par Lietseu » 09/12/09, 20:00
Merci pour ces indications jlt22 :P
Puis-je néanmoins te suggérer d'acheter un très bon thermostat d'ambiance...
Je crois que tu fera des économies supplémentaires... :D
Miaou :P
jlt22
par jlt22 » 09/12/09, 20:01
bham a écrit :Bravo jlt22, où as-tu téléchargé ce logiciel 3CL ? est-ce gratuit ?
C'est simple et C'est gratuit:
http://www.ebtp.fr/echange/echange.php
jlt22
par jlt22 » 09/12/09, 20:14
Lietseu a écrit :Merci pour ces indications jlt22 :P
Je crois que tu fera des économies supplémentaires... :D :P
Je compte bien améliorer tout cela; je viens de remplacer mes anciens double vitrages par des doubles argon traités Itr Coeff 1,3
J'ai remplacé tous les joints d'ouvrants
J'envisage un chauffe eau solaire etc....
Petit à petit, l'oiseau fait son nid!!!
bham
x 6
par bham » 09/12/09, 20:52
Ah super merci bien, je vais regarder ça !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
