Couplage chauffage solaire+chaudière à pellets OKOFEN (SSC)
x 11042
Re: Couplage chauffage solaire+chaudière à pellets OKOFEN (S
par Christophe » 06/10/09, 00:34
Bucheron a écrit :Mon pôpa qui avait conçu pour sa maison un système avec beaucoup de panneaux solaires et un énorme tampon en a fait l'expérience, se voyant fermer beaucoup de portes au nez par des chauffagistes pas aventureux pour deux sous...
Tu nous avais caché ca Bucheron! Euh il était pas ardennais ton papa par hasard? Ca a été réalisé finalement ou pas?
+1 pour la frilosité...d'un autre coté c'est "défendable" vis à vis des risques : si tu veux un truc bien spécifique, faut le faire soi même...
Ca n'incite pas à des habitations plus éconologiques mais c'est comme ça...
Bucheron
par Bucheron » 06/10/09, 20:21
Christophe a écrit :[...]Tu nous avais caché ca Bucheron! Euh il était pas ardennais ton papa par hasard? Ca a été réalisé finalement ou pas?
En cours de réalisation : 22 m² de panneaux Wagner, et pour l'instant un seul ballon de 1500 l mais il va bientôt brancher (tout seul, les chauffagistes ne veulent pas le faire !) des cuves de 9 m3 (il y en a 4).
Pas ardennais, Beaujolais actuellement.
manet42
par manet42 » 14/10/09, 09:40
J'ai ce type d'installation depuis Avril 2009 en Lorraine. Dans le sud de la France ça devrait être le top..
Voir à l'adresse suivante:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewsujet.php?t=9805
La chaudière n'a fonctionné que 3 semaines en mode chauffage et très peu en mode ECS en moins de 10 j. Depuis mi-mars le solaire suffit pour l'eau chaude. Cette semaine encore grand soleil...
Cordialement.
JC
manet42
par manet42 » 14/10/09, 09:42
Erreur, depuis mi-mai, faut pas rêver....On n'est pas à Marseille..
manitou22
par manitou22 » 15/10/09, 10:42
Salut Kaz,
Tu peux installer des murs chauffants http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Guern%20Yves%2013/Mur%20chauffant%20auto-construit, tu pourras fonctionner en basse t° et pour le solaire voir le forum spécialisé:
http://forum.apper-solaire.org/index.php
x 8685
par Did67 » 17/10/09, 11:36
Kazmierczak a écrit :
Donc les chauffagistes m'ont proposé: panneau solaire sur le toit pour ECS et chaudière à pellets pour chauffage et compensation ECS, avec distribution eau chaude par radiateurs.
Que pensez-vous des 2 devis que j'ai reçu?
Installation chaudière:(Prix TTC)
OKOFEN Pellamatic PE20 (20KW)= 9376
pompe OEI+silo à sac= 2674
tubage cheminée Inox = 562
raccord tuyauterie sortie chaudière= 371
mise en auvre technicien Okofen = 264
mise en oeuvre y compris installation de 12 radiateurs(non fournis)= 5070
Installation panneaux solaires
2 capteurs solaire ESE Ecosol 2.32 = 4273
Résistance, vannes, protection élec.= 549
Pose & mise en service= 1108
Aux dernières nouvelles (hier), Okofen déconseille l'utilisation de radiateurs au profit de planchers chauffants. Cependant, une bonne partie des dalles bêton existent déjà. D'où le choix des radiateurs. J'ai lu qu'il suffisait de surdimensionner les radiateurs avec un coeft. de 1,2. D'autres expériences là-dessus?
Je reviens un peu tard là-dessus (le temps de sortir mes dossiers) :
Cela me semble assez correct.
En Allemagne, le tarif catalogue de la PES 15 avec le sustème d'aspiration inclu est de 11 600 €.
Pour info, la PES 20, PES 15 et PES 12 sont physiquement les mêmes machines ; il n'y a guère de différence de prix...
Pour info, ma facture (devis/commande de septembre 2007 ; installation décembre 2007) :
- chaudière PESK 15 (15 kW, à condensation) : 10 059 € HT
- vis de prélèvement : 1 045 HT (modèle rallongée)
- Kit F (raccords "pompiers" pour silo) : 167 € HT
- Régulation (l'ancienne TEM grise) : 749 € HT
- sonde d'ambiance / commande à distance : 78 € HT
- ventouse fumée : 982 €
- fourniture chauffage (criculateurs, purgeurs, tuyauteries, V3V, etc) : 1 082
- Main d 'oeuvre : 2 494 € (y compris raccordement d'un CESI existant, démontage / remontage de la chauidère (pour l'inverser), carottages du mur)...
L'installation n'était pas un raccordement simple, mais reprise de tout le départ des circuits de chauffage , caroattage d'un mur en béton banché / vibré, raccordement d'un CESI non branché sur la chaudière, reprise du circuit de dpéart ECS...
Par contre, j'ai autoconstruit le silo, autour de la vis mise en place par le chauffagiste.
La question reste celle du dimensionnement de ta chaudière, qui me semble trop puissante (j'ai une 15 kW en Alsace / plus de 200 m² ; maison aux normes d'isolation de 1995 - à l'époque très bien isolée ; aujourd'hui "assez bien").
chaufmarcel
Re: Couplage chauffage solaire+chaudière à pellets OKOFEN (SSC)
par chaufmarcel » 11/05/19, 08:18
Je remonte ce sujet. Je souhaite installer une easypell avec des panneaux solaires pour l'eau chaude. L'installateur chaudière me propose un ballon de 200 litres. Pensez-vous que cela soit suffisant ? Je pensais plutôt à un ballon de 500-1000 litres pour stocker l'eau.
Certains d'entre vous ont-ils ce genre de sytème ? En sont-ils contents ?
Infos : maison de 160m2 en normandie, ecs pour 3.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 378 invités
