salut,
je confirme que 1kilo de granulés de bois représente 5kwh
donc 1 sac de 15Kg=75Kwh.
@ bucheron: pourquoi est ce que l'année dernière j'ai consommé que 100 sac de granulés?
merci d'avance
tof
33m² de mur non isolé chez moi!
- J'apprends l'éconologie
- Bucheron
- x 2
Donc une différence de 7000 kWh représente bien environ 90 sacs et quelques...grosillion a écrit :salut,
Tu as consommé 100 sacs, donc 7500 kWh, pour chauffer ta pièce de 55 m² ? Quelles surfaces de fenêtres ?grosillion a écrit :salut,@ bucheron: pourquoi est ce que l'année dernière j'ai consommé que 100 sac de granulés?
L'estimation fait intervenir une valeur de DJU qui est une valeur statistique ne correspondant pas forcément à "l'année dernière"...
j'ai une fenetre de 4.5m² de double vitrages basse emissivité 4-16-4 avec gaz argon.
cette piece possede une monté d'escalier fermé par une porte en haut est une porte toujours ouverte vers la cuisine
est ce que tu voudrais que je te fasse des photos de cette piece?
merci d'avance
merci d'avance
ont a tous debuter un jours dans quelque chose.....
- Bucheron
- x 2
En négligeant les pertes de l'escalier et le plafond, vu que l'étage au-dessus est chauffé, je prends :grosillion a écrit :j'ai une fenetre de 4.5m² de double vitrages basse emissivité 4-16-4 avec gaz argon.
merci d'avance
- R = 0.29 pour le mur pas isolé
- R = 2.4 pour les murs isolés
- R = 0.7 pour les fenêtres
- une surface habitable de 55 m²
- une valeur DJU en Lorraine de 2900
Avec ces données, j'obtiens une conso d'environ 183 kWh/m²/an, ce qui ferait quasiment 10 000 kWh pour ta pièce, or tu dis ne consommer que 100 sacs, soit 7500 kWh, ce qui rapporté à la surface donne 136 kWh/m²/an.
Ça indique que ce mur non isolé ne peut pas être considéré comme un mur extérieur au niveau de ses déperditions caloriques.
Si je considère que ça ramène sa déperdition à ce qui peut se passer en Bretagne par exemple (très peu de jours de gel) donc avec une valeur DJU de 2000, la déperdition liée à ce murs n'est plus que de 99 kWh/m²/an au lieu de 144 ! Et donc là on retombe sur nos pattes, vu que ça fait une différence de 45 kWh/m²/an par rapport à une valeur DJU de 2900 "partout", vu que 183 - 45 = 138 kWh/m²/an.
Mon estimation est donc à peu près valide...
Avec une isolation rajoutée qui donne R=3.15 pour ton mur, "l'économie" en kWh sur un an se montera à environ 4700 kWh, soit environ 60 sacs soit 240 € selon tes prix au sac.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 390 invités
