cap maloche je ne sais pas quelle pompe de carburant tu vas utiliser mais j'ai deja demonte des pompes elles baignent dans l'essence, rotor charbon avec de l'eau ça ne va pas le faire longtemp
utilise une pompe a engrenage
tu peus lire les conseils de wroum wroum (surtout pas un injecteur de tvingo )
https://www.econologie.com/forums/l-injectio ... t1924.html
Injection d'eau (par pompe et injecteurs)
- Obamot
- x 5538
Bonjour, je suis un cht'it nouveau ici (hello binbins4: je vis aussi au bout du lac)
Questions de béotien:
— quel est le meilleur moteur atmosphérique à convertir en Pantone (voiture)?
— même question pour rouler à l'huile de friture (allemande, française ou japonaise? ...la voiture ...pas l'huile )?
Bonjour Obamot
Chai pas quel est le meilleur moteur pour la Pantomisation mais les plus facile à transformer sont les vieux diesels atmosphériques de 15 ans et plus, avant l'ère de l"électronique. Il a souvent plus de place autour pour les divers aménagements et ils sont plus simples.
Pour les réductions de consommation, elles sont nettement plus spectaculaire sur les gouffres à carburants que sur les moteurs déjà sobre.
Pour rouler à l'huile tu auras des réponses encore plus pertinentes dans Oliomobile. En général les pompes d'injection Bosch et les Japonaises supportent bien le changement de carburant, il vaut mieux y aller mollo avec ce
rtaines pompes pour éviter les problèmes ( genre pompes Lucas).
Obamot a écrit :— quel est le meilleur moteur atmosphérique à convertir en Pantone (voiture)?
- Obamot
- x 5538
Merci Flytox pour les infos!
En effet, pour le pantone, pas si simple... il faudrait que j'aie le temps de m'y mettre et de creuser le problème à fond. Je préfère m'orienter dans un premier temps vers l'huile de friture éventuellement «assaisonnée» de ~0,15% d'acétone pur.
( ton alias-image est tip-top)
Pour en revenir aux pompes pour injecter de l'eau , il y a aussi ça :
Les jet dentaires. Pression jusqu'à 5 bars , faible débit (0.16 litre pour 40 secondes), pas trop cher, existe en CC , autonettoyant avec les impulsions?, fiabilité à voir.
Récup de Emmaüs
Récup de Emmaüs
- Obamot
- x 5538
Excellente idée! Je vois qu'ici il y des «pointures» ;-)
[mode gag “ON“] Pour nettoyer les dents du disque d'embrayage ça à l'air nickel!
Chapeau bas pour le détournement de technologie à bas coût! je suis époustoustomaqué
(EDIT: binbins4: merci c'est fort sympa, mais ma boite MP est vide! je ne sais pas si c'est parce que je suis nouveau et dois attendre qq jours..? @+)
abyssin3 a écrit :0.16 litre /40sec, ça fait 0.24l/minFlytox a écrit :.... faible débit (0.16 litre pour 40 secondes), ...
*60=14L/h
1° tu as intérêt à avoir un bon réservoir d'eau, je dirais 50-100L.
2° le problème d'un "jet" dentaire c'est qu'il ne fait surtout pas de brume : il fait un jet
Ce débit ( 14 Litre / h ) est déjà beaucoup plus faible que certaines des pompes présentées, il peut être diminué par un retour au réservoir avec un clapet taré etc...
La pompe consomme presque rien, peut fonctionner en courant continu, le jet passant par un gicleur fera je suppose la brume recherchée. J'ai pas encore eut le temps de bricoler le mien, il m'attends depuis plus d'un an
- 6 Réponses
- 7598 Vues
24/06/16, 16:32Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6541 Vues
12/03/16, 20:55Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6520 Vues
12/03/16, 19:41Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 22 Réponses
- 17600 Vues
Dernier message par Flytox
04/07/16, 21:44Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4 Réponses
- 11729 Vues
29/10/13, 22:52Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
