Connaissez-vous un artisan qui insuffle (bien) de la ouate de cellulose à prix correct en Alsace (préference centre alsace)?
Merci beaucoup et bien à vous.
Mat
Artisan en Alsace pour insufflation ouate de cellulose
- x 10976
En parlant de prix de la ouate, recu un catalogue d'un brico discount francais aujourd'hui : 19.95€ le sac de 12.5 kg.
C'est très cher pour un soit disant discount (méfiez vous des contrefaçons)
Pour info, on a payé dans un magasin non discount 14.28€ le sac début 2008 (ouate d'origine autrichienne)
Maintenant les prix ont peut être glonflé? Pourtant des usines de ouates sont désormais fonctionnelle en France.
Voila pour le prix de la matière premire (je pense que tu fais mieux que le discount bucheron...)
Pire, Bucheron tu va enrager: la photo montrait bien un sac de ouate mais le "petit tas d'échantillon devant" sont des flocons de laine minérale!!
Merci les gars!
J'ai trouvé.
Concernant le prix, il faut inclure la main d'oeuvre.
Pour moi un prix correct était environ 90 euros du m3. Sachant que cela varie selon l'épaisseur du mur ou du rampant et de la densité à insuffler.
Prix comprenant l'insufflation et le rebouchage des trous à insuffler, la préparation étant déjà faite.
Bien à vous tous
Mat
Merci les gars!
J'ai trouvé.
Bien à vous tous
Mat
Point d'interrogation
- Bucheron
- x 2
90 € du m3 ?ganmat a écrit :Bonjour
Merci les gars!
J'ai trouvé.
Bien à vous tous
Mat
Mmmmm...
Sur des rampants à insuffler en 300 mm, on n'y arrive pas...
Donc en murs, encore bien pire !
En m3, ça veut pas dire grand chose si on n'intègre pas la densité : environ 32 kg/m3 à plat en combles, de 50 à 60 kg/m3 en rampants (dépend de la pente) et plus de 65 kg/m3 en murs verticaux.
- x 10976
+1... je pense qu'il faut parler en €/R.m². Avec R = unité de R obtenue. Exemple dans mon cas:
https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html
Coût TTC (21% de TVA) mais hors pose (auto pose) et hors port (86 € pour 2 palettes):
En partant sur un R = 6, soit 25 cm d'épaisseur j'ai donc un coût par m² de 38.59 * 0.25 = 9.65 €/m² avec R de 6
J'ai donc un coût €/R.m² de : 9.65/6 = 1.61 € /R.m² en pose en vrac au sol
Ceci est un coût très bas car il n'inclus pas la main d'oeuvre et c'est une bête pose au sol. Ne comptez pas obtenir un tel cout pour un rampant ou un mur...ni pour un travail réalisé par un pro. Et c'est bien logique, mais ca donne une idée du coût que vous pouvez obtenir en faisant vous même vos travaux.
Pour bien faire, il faudrait donc distinguer les m² pour chaque "plan" (dimension) de travail.
C'est à dire que le travail au sol n'equivaut évidement pas à celui des rampants ni des mur...
Et dans ce cas, seul un pro peut donner une fourchette...
30 sacs de 370L : 428.40€ soit 11.1m3 soit 38.59€ le m3
- 5588 Vues
Dernier message par artisan charpentier
24/05/07, 14:58Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
