Dans un pays d'afrique equatoriale, il ont beaucoup de soleil et d'eau, mais malheureusement, elle n'est pas potable. Alors je me demandais si l'installation suivante serait interessante.
L'eau polluee est pompee dans un fleuve ou un lac, elle passe a travers un filtre et est portee a ebullition dans un capteur solaire, la vapeur sert a fournir de l'electricite au travers d'une turbine ou d'un moteur stirling, puis, une fois refroidie, donne de l'eau potable.
Qu'en pensez-vous ? ... merci
Eau potable : autonomie pour un pays du tiers monde
- x 11037
Pas la peine de pompe et d'un systeme aussi compliqué, il existe 1 procédé ultra simple: une bouteille d'eau donc la 1/2 dans le sens de la longueur serait peinte en noir.
Y a des variantes en forme de cone par exemple.
Sinon il y a aussi des pièges à rosée (trou dans le sol avec drainage).
C'est pas les solutions qui manquent, c'est la volonté de NOS politiques de leur apporter.
L'Afrique est surement le plus riches des continent au niveau ressources du sous sol...et le fait que les africains ne savent pas l'exploiter par eux meme nous arrange bien...
- Je comprends l'éconologie
question
Ok, mais le but, c'est quand meme d'avoir a la fois de l'eau potable et de l'electricite pour un village.
La question que je me pose, est-il plus rentable d'avoir deux systemes independants, l'un pour l'eau potable, l'autre pour l'electricite, ou le mien qui fait les deux a la fois ?
- x 11037
Tu n'auras pas assez de vapeur sans concentrateur parabolique (circulaire ou linéaire) et dans ce cas il faut que le circuit soit un circuit fermé...
Bref tu peux pas utiliser le fluide moteur en circuit ouvert sinon ca va s'encrasser super vite!
J'ai peut être mal compris, si t'as un schéma, on veut bien regarder.
reponse
Dans mon idee, effectivement, il y a un concentrateur parabolique, c'est evident. Il y a en amont un clapet antiretour par lequel l'eau froide arrive. Elle est ensuite vaporisee dans le foyer du four solaire. L'ideal est alors de trouver le moyen de recuperer avec un bon rendement de l'electricite lorsque la vapeur se retransforme en eau potable.
Il y a effectivement un probleme d'encrassement. Pour resoudre ce probleme, j'avais pense d'abord a un systeme de filtres lavables et a une inversion reguliere du circuit pour nettoyer le foyer.
- x 11037
Dans ce cas comment crois tu que les africains pourront se le payer le concentrateur?
Déjà que nous les RICHES ont n'installe PAS de concentrateurs chez nous...
En Afrique faut trouver la simplicité et la facilité...
- ex-océano
- x 1
Personnellement je pense qu'un compliqué système effectuant 2 fonctions serait moins approprié.
La complexité augmente les risques de pannes.
De plus, le fait de séparer les fonctions permet d'avoir un système de secours (genre groupe électrogène ou purificateur d'eau).
Donc autant avoir un système produisant de l'énergie et à côté un système séparé produisant de l'eau potable.
[Mode MODO=ON]
- x 2968
Je suis de l'avis d'ex-océano pour la raison qu'il a invoquée et également parce que la question de l'eau potable est centrale dans ces pays, alors que celle de l'électricité est secondaire.
Le creusement de puits suffisamment profonds et recouverts permet généralement de résoudre la fourniture d'eau potable de façon durable, mais a l'inconvénient d'un coût important à la construction.
L'aménagement conjoint de compostage des déjections animales et de toilettes à litière pour les humains serait très utiles pour éviter la pollution des nappes phréatiques.
Par contraste, songez que dans nos pays "civilisés" nous poussons la provocation (inconsciente) jusqu'à déféquer dans de l'eau potable!
- 5 Réponses
- 1047 Vues
Dernier message par r2d2
04/10/23, 18:32Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 45 Réponses
- 4581 Vues
Dernier message par phil59
13/10/23, 21:21Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 1493 Vues
Dernier message par Forhorse
11/02/23, 07:51Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 3331 Vues
Dernier message par twentymak
01/10/22, 00:00Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 6 Réponses
- 7136 Vues
Dernier message par Ahmed
14/08/22, 21:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités
