Ca bouge dans la Loire :)
- asgard os tyr
- Ma R21 Pantone sur TF1 :)
- x 1
Moi j'ai travailler "que" sur diesel(quasiment!!!)je fini quelque proto et jpasse a l'essence,ca peu m'intéresser! Et jsuis soudeur et j'ai ce qui faut ou presque!
Coté installation,c'est pas le plus facile,mais pas impossible!
le début de la ligne d'échappement,relier au collecteur,est quasi sous la voiture,y vo mieux un pont pour travailler!
Ca peut etre tres intéressant d'équiper une essence,(en +une 21)
On serais vite fixé sur certains parametres!
Et ca dépent aussi de quel type de bulleur tu veux installer!!!
Et aussi et pour finir tu aura un certaine longueur de raccordement
entre le réacteur et l'admission d'air!qu'il faudra bien isoler
Merci asgard,
Je vois bien que le départ de l'échappement plonge rapidement sous la caisse; il y a une courbe. Est-ce que le réacteur doit être obligatoirement rectiligne (droit si tu veux) ou bien peut-il épouser la courbure du tuyau?
J'ai bien regardé ton plan du système pantone que tu as montré à TF1, il y a juste un détail que je ne comprend pas c'est l'arrivée d'air qui rentre dans le bulleur, d'où provient cet air, passe-t-il au travers d'un filtre?
Est-ce que tu as modifié le tuyau d'échappement pour laisser un passage aussi grand qu'avant aux gaz d'échappement une fois le réacteur en place, ou bien as-tu conservé le tuyau existant et soudé à l'intèrieur ton réacteur?
Comment se fait ta sortie du bulleur et ton entrée dans l'admission?.
Tu as surement répondu à ces questions mais j'ai du mal à voir exactement comment ça se passe....les gaz d'échappement ne servent qu'à chauffer le réacteur?
Comment provoques-tu les bulles dans le bulleur?
Je suis débutant et j'essaie de bien comprendre, ça serait parfait si j'avais un montage "en vrai" sous les yeux.
Je suppose que si tu fais des mesures dde pollution, c'est que tu disposes d'un banc de contrôle dans un garage ou un centre de contrôle technique?
Si tu tu préfères tu peux me répondre en message privé, à toi de voir.
A+.
A+.
asgard
je n'ai pas eu de réponse à mes questions du post ci-dessus.
merci d'avance si tu peux m'apporter tes lumières
- asgard os tyr
- x 1
- Je découvre l'éconologie
- x 4
- asgard os tyr
- x 1
Je sais pas si ça bouge dans la Loire , en tous cas ça bouge du coté de chez moi !!! J'ai pris un peu de retard avec mon atelier car j'ai pas trop eu de soutien .Comme je l'est dit dans d'autre page je reste dispo si certain veulent ce lancer !!!
Je vous propose des week end ou des journée a la maison ou sinon je peu me déplacer a domicile . Ca fait longtemps que j'attends une migration de pantoniste-éconologiste vers chez moi (ou le contraire)! J'ai rencontrer plus de profiteur que de partageur (et je reste courtois) je reste cependant dispo pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose.
Dans l'attente de rencontrer ceux que ça intéresse...Je retourne a mon atelier...A+
- x 4
- asgard os tyr
- x 1
- x 4
Simple, c'est l'été, donc une période propice aux rencontres.
Echanger des idées, un savoir faire...
C'est l'occasion de faire une rencontre entre des pantomistes .
Laboulle est du coté de Genève, Flytox du coté de Bayonne...ça fait loin... et toi? de quel coté de la France?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
