elio a écrit :isolant multicouches techflex top avec par-pluie
on peut connaitre les caracteristiques de ce fameux isolant ?
le pare pluie est integré ?
Ca c'était pas mal, mais :elio a écrit :[...]
devis bardage+isolation pas encourageant : 25 000€
(dont 9548€ de finition lambris (?))
fourniture et pose entretoise 120*40
ouate de cellulose Dammstatt Cl 40 ép 12cm
agrément européen n°ETA04-080
classement feu M1 48kg/m3
iso fibre de bois haute densité 15mm
finition lambris ep 20mm
NON ! Celui qui te vend ça raconte une énorme connerie, car ça reviendrait à un lambda de 0.022 ce qui, à moins de créer un matériau qui piège du gaz rare (argon...) ou du vide (! ) est physiquement impossible !elio a écrit :et de l'isover GR laine de verre + alu en 100mm pour un R=4,55
ça c'est bon?
(j'suis fatigué je vais me coucher)
Bucheron a écrit :En tant que pro, je ne peux pas prendre ce risque.Jamo a écrit :[...]@Bucheron
55 kg/m3 pas de tassement , vérifié et reverifié , 2 semaines sans
parement , ça n'a pas bougé .
Donc soit plus dense, soit pas du tout...
De quel AT parles-tu ?Jamo a écrit :Bucheron a écrit :En tant que pro, je ne peux pas prendre ce risque.Jamo a écrit :[...]@Bucheron
Bonjour Bucheron
ce sont les preconisations de l'AT , si tu mets plus dense => +cher .
donc 55 kg (+10%) c'est amplement suffisant , il ne faut pas que ça soit trop dense non plus .
Cordialement
