Amélioration de l'efficacité d'une cheminée ou d'un poêle
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 08/12/05, 12:23
billie a écrit :
Benoit- a écrit :André: C'est exactement ce type de foyer que je possède ;)
Et tu l'as trouvé où ?
Bin c'est ce qu'on appelle une cheminée foyer fermé chez nous. Il en existe plein de modèles. Mais si c'était à refaire, j'achèterais plutôt un foyer fermé d'origine scandinave, genre Jøtul (comme disait qqn, ils vivent dans le froid et savent se chauffer mieux que nous :) )
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 08/12/05, 20:04
Pour donner une idée de la chose:
le bois qui brûle bien = pas de fumée:
Les flammes sont bleues, pas de fumée apparente dans le foyer ni dehors. On a l'impression de voir les flammes danser au dessus du bois.
la VMC qui pousse l'air du garage sous le foyer de la cheminée au dessus:
C'est provisoire, juste pour valider le système. Comme ça marche plutôt bien, je la fixerai au mur et prendrais une entrée d'air depuis dehors directement.
Rulian
Message non lupar Rulian » 09/12/05, 09:10
Ce découvre ce sujet après tout le monde, et je trouve cette idée géniale. En effet, chez mes parents, le chauffage est électrique mais ils ont optés pour un tarif EDF Tempo (c'est un peu comme l'EJP : pas cher toute l'année sauf une trentaine de jour où c'est TRES cher. Bien sur ça tombe l'hiver...).
Le "chauffage" d'appoint est une cheminée du type décorative... On est heureux quand on a 16 ou 17°C dans la pièce de la cheminée. Dans le reste de la bicoque, c'est plutôt 12 ou 13°C, voire moins. Impossible de garder la chaleur. Donc j'aime beaucoup cette idée de poele + pressurisation (je connaissais pas du tout, sont forts les cousins Québequois :) )
J'ai quand même une question : André, tu dit que la combustion idéale est sans flamme, avec que des braises. Mais à ce que je sache, c'est une combustion produisant plus de CO que de CO2. Donc une combustion incomplète (en plus d'être plus polluante). Je dis une connerie ??
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 09/12/05, 09:58
Bon, bilan très positif après plusieurs jours!
Cette nuit la cheminée s'est arrêtée vers 4h00 du mat, il faisait 1°C dehors. Ce matin au lever, vers 7h30, la température était de 18 dans toute la maison, cheminée éteinte :lol:
billie
Message non lupar billie » 09/12/05, 10:03
Il y a aussi un défaut fréquent dans les installations bois dont j'ai pris conscience récemment avec ma nouvelle maison / nouveau poële c'est que beaucoup de cheminées tirent trop (plus de la moitié des cas selon la doc de mon poële).
En résulte un feu très puissant mais une efficacité thermique lamentable et une consommation énorme (3 à 4 fois plus). J'ai acheté un "modérateur de tirage" chargé d'ajuster le flux d'air au dessus du foyer pour le limiter dans celui-ci et je vais voir ce que ça donne.
Plus ça va plus je me dis qu'il y a du boulot pour arriver à des installations optimales, même quand on suit les systèmes de près !
“On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va.” Jacques Prévert.
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 09/12/05, 10:13
billie a écrit :Il y a aussi un défaut fréquent dans les installations bois dont j'ai pris conscience récemment avec ma nouvelle maison / nouveau poële c'est que beaucoup de cheminées tirent trop (plus de la moitié des cas selon la doc de mon poële).
Exact! Mon foyer possède d'ailleur un "papillon des gaz brûlés" juste à la sortie du foyer, que je peux ajuster avec une tirette. En pratique, je mets le papillon en position ouverte lors de l'allumage de la cheminée, et quand le feu a bien pris et que le foyer est en température, je le ferme. Il reste en position fermée à 95% du temps en fait, sinon le tirage est bien trop fort en effet.
x 14
Message non lupar Andre » 09/12/05, 16:05
Vous venez de comprendre quand je parle de fourneaux étanches
Il doit etre completement hermetique et l,entrée d'air contolé a une seul place trés peu au travers des quelquqes trous de 10mm
La clef pour la cheminée devient inutile si tout est bien étanche, il se vend une corde en materiel refractaire pour fair le joint de la porte ,
pour l'allumer on ouvre l'air mais une fois bien parti on ferme presque completement c'est a ce moment que le rendement est sin maximum. (c'est le principe du JOTUL) amélioré.
Ce mode de chauffage est apparue ici dans les année 70 et c'est bien commercialisé.
lau
Message non lupar lau » 09/12/05, 16:52
à noter également que de nombreux foyers jotul prennent l'alimentation de l'air par le dessus de la vitre.
L'allumage de ce type de foyer est un peu plus dur que ceux qui reçoivent la prise d'air par le dessous (tiroir à cendre) :arrow: effet chalumeau.
Pour le jotul cité dans l'exemple, le foyer est livré avec un pseudo-carénage qui est présent uniquement sur les 3 cotés du foyer et aucun support n'est également prévu sous le foyer pour l'échange de chaleur :!:
si vous avez un excellent tirage, dommage, la marque ne prévoit pas de "clef de tirage"
x 14
Message non lupar Andre » 09/12/05, 23:22
Bonjour, Lau
Je vais que tu n'as pas utiluisé ce principe de fourneaux
la circulation d'air de combustion maintien la vitre propre
l'entrée d'air par le haut fait une sorte de réchauffage de l,air de combustion cela augmente la température du foyer
La clef ,completement inutile quan dle fourneau et en opération
seulement si la porte est ouvert.
La chaleur ne doit pas etre prise autour ni sous le foyer, il y a interet a isoler thermiquement le foyer. la chaleur doit etre capté juste avant d'aller dans la cheminée,
Quand a l'allumage c'est le premier fourneau que j'allumme directement avec des bûches de 10cm placer comme les indiens en forme de tente et du papier journal,
Le cendrier est contre inqué dans ce genre de fourneau , il empeche le lit de cendre .
Un fois que vous aurrez essayer ces poel a combustion lente , plus jamais vous retourner aux autres fourneaux , il n'y plus que ces models que l'on trouve dans le commerce, a des -5 , je ne l'allume même pas , cela chauffe de trop, il faut trop l'étranglé et c'est la que cela fait du créosote de la faire marcher au ralentie.
Forumecolo
Message non lupar Forumecolo » 15/12/05, 14:30
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir ce forum et je suis moi même très intéressé par les sujets qui touchent à l'écologie ...
J'ai pris donc la conversation en route et je me demandais si vous connaissiez la marque FRANCE TURBO. J'ai vu que vous parliez de Jotul (qui est norvégien je crois ??) alors qu'il existe en France cette entreprise Drômoise qui fournit des poêles et cheminées à bois qui paraissent très intéressante.
Je n'en possède pas moi même mais un ami à moi en possède un et il en est vraiment très content ...
Avantages du système FRANCE TURBO
- La chaleur n’est plus avalée en pure perte par la
tuyauterie.
- La puissance de chauffe ne se trouve plus sur le haut du poêle (l’air chaud ne va plus au plafond par convection), mais provoque un rayonnement à la base de l’appareil (l’air chaud va au sol par advection).
- Le réglage est beaucoup plus précis et l’autonomie beaucoup plus importante.
- Beaucoup moins de consommation,
- Beaucoup moins de cendres.
En conclusion, vous bénéficiez :
1) D’une chaleur mieux répartie dans l’habitat ;
2) D’une réduction considérable des corvées (allumage, décendrage, réglages) ;
3) D’une économie financière sur la consommation.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de france-turbo.com/index.php
De plus les modèles sont vraiment originaux et très design ... je trouve perso ... ;-)
@ bientôt
:wink:
