Question thermosiphon
yourtattak
x 17
par yourtattak » 15/04/09, 15:58
bonjour,
nous sommes au Maroc et nous construisons en ce moment un capteur solaire pour la production d'eau chaude d'une famille, je voudrais juste savoir si les tubes qui relient le capteur a la cuve dans un fonctionnement en thermosiphon peuvent etre a la verticale, car je sais qu'il faut un minimum de 1cm/m de pente mais cela marche t'il si ils sont a la verticale, le capteur sera installé au bas d'un mur et la cuve en haut de ce mur.
merci d'avance
(nous posterons prochainement des nouvelles de ce projet)
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 15/04/09, 18:16
sans etre un grand specialiste du thermosiphon, je te dirais que la verticale est le meilleur cas possible. si tu peux mettre tes tuyaux le plus vertical possible, vas-y.
ce qu'il faut, c'est aussi un gros diametre. le thermosiphon aura du mal a fonctionner si le diametre est trop petit. (minimum 22 mm)
il faut aussi eviter les coudes brusques et preferer les coudes a grand rayon large.
cliquez ma signature
yourtattak
x 17
par yourtattak » 16/04/09, 12:16
ok merci bien, par contre les gros tubes ne sont pas ce qu'il y a de plus facile a trouver... ça sera surement dans un dérivé de plastique pétrole, donc je prévoirais le premier metre de sortie en métal, on bricolera ça devrait aller.
merci pour la réponse
Cuicui
x 6
par Cuicui » 16/04/09, 16:47
dirk pitt a écrit :ce qu'il faut, c'est aussi un gros diametre. le thermosiphon aura du mal a fonctionner si le diametre est trop petit. (minimum 22 mm)
J'ai des radiateurs qui fonctionnent en thermosiphon avec des tuyaux de 14 mm.
ecochercheur
par ecochercheur » 16/04/09, 20:38
les parties verticales ne posent pas de problème, tant que le circuit est bien purgé ,sans présence d'air, effectivement il faut une certaine pente pour les parties horizontales. le diamètre ne doit pas être trop petit. c'est l'inconvénient du "modernisme".
avant les circuit étaient construits pour fonctionner en TS, gros diamètre, pente qui va bien, d'où absence de circulateur ou bien de circulateurs tournant très doucement, donc peu bruyants. maintenant on met de petits tubes avec des pompes tournant vite, le fluide circule vite et donne des bruits hydrauliques parasites(qui n'a jamais entendu siffler une vanne thermostatique ?). autre avantage quand il y avait une panne de courant , certaines chaudières à gaz continuaient de fonctionner et de chauffer.....
ahhhhh le modernisme, ma pov Lucette...
Cuicui
x 6
par Cuicui » 16/04/09, 22:26
ecochercheur a écrit :ahhhhh le modernisme, ma pov Lucette...
L'interêt du modernisme pour les installateurs, c'est qu'ils n'avaient plus à se préoccuper de la pente des tuyaux car le circulateur puissant et les tuyaux de petit diamètre permettaient de purger rapidement les poches d'air. L'installation était plus vite terminée et facturée.
Mais si on s'en donne le temps, il y a moyen de concilier l'ancien et le moderne. Même si les tuyaux ne sont de gros diamètre, de bonnes pentes permettant une purge de l'air efficace en haut du circuit donnent de bonnes chances d'un fonctionnement correct en thermosiphon.
yourtattak
x 17
par yourtattak » 18/04/09, 15:10
merci bien pour ces réponses,
nous optons pour du diametre 16 qui se trouve facilement et a un prix pas trop exorbitant. sinon on a fait le coffre du capteur en toles d'acier, soudées, que nous allons isoler avec de la sciure et de la chaux, la cuve, elle, sera posée sur le toit d'une maison berbere et pour rester dans le charme, sera isolée avec du torchis comme ici.
nous avons fait ces choix surtout pour interet économique puisque le but est qu'une fois celui ci fait, les gens d'ici pourront en refaire d'autres facilement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités
