Avec le crédit d'impôts, ça ne te coûtera pas beaucoup plus cher de le faire faire par un pro, que de le faire toi-même (coût matière, coût transport des sacs, etc...)elio a écrit :[...]
question si je fais moi même je récupère aussi?
Maison énergivore: 65m2 à chauffer!!
j'avance sur le bardage bois... je peux avoir le bois
mais manque de gens pour la pose...
puisque les spécialistes de l'isolation par l'exterieur
ne connaissent que l'enduit!!
(même ceux avec des noms qui sentent l'écolo convaincu)
je vais faire appel à des menuisiers
j'essaie de voir pour une VMC double flux qui pourrait
améliorer les choses... même problème que pour le bardage
les spécialistes me disent que c'est inutile pour 65m2...??!
(et un 1er devis VMC2F à 1800€)
je reste convaincu que bien isolée ma maison peut se nourir
des flux thermiques de machine à laver et autres sources
à suivre
à suivre
- Bucheron
- x 2
Pff... c'est vraiment dingue ça !elio a écrit :j'avance sur le bardage bois... je peux avoir le bois
Quand je pense que nous on se "bat" pour faire en sorte que les gens mettent plus de bardage, et qu'on a le problème inverse...
Hein ? Comprend pas bien ce qu'on te dit...elio a écrit :j'essaie de voir pour une VMC double flux qui pourrait
Pour le devis, c'est pas excessif, j'ai vu beaucoup plus...
Une HELIOS KWL 250 par exemple, ça vaut plus de 2000 € de matériel seul (hors pose et accessoires).
ça fait longtemps que je regarde le Forum ( flemme de m'inscrire ) en tout cas super .
sinon tu pars sur quelle epaisseur d'ossature et comment tu isoles ?
moins cher wouate insufflée ( demande à Cricri ) mais à une densité de 55 ~ 60 kg/m3 , comme y a un PP qui j'espere HPV
une petite incision et le tour est joué . efficace Pardi.
pour la VMC , je partirai sur une hydro ( c'est un point de vue) vue le volume .
Bonne journée & kénavo.
Jamo a écrit :tu pars sur quelle epaisseur d'ossature et comment tu isoles ?
je m'y connais moins que toi, c'est quoi une VMC hydro?
donc je me laisse guider... par Bucheron par exemple je vais me renseigner sur l'HELIOS KWL 250...
pour le bardage du "Maibec" 19X127mm sur 5m de long
+ entretoise ("échelles")de 120mm pour stocker la ouate
pour l'isolant j'étais plutôt pour des bloc de chanvre
en pensant que la ouate pouvait se tasser mais en forte densité
ça bouge pas... apparemment... donc ouate
(et ouate sous le toit aussi hop sous l'plancher)
on m'a conseillé aussi du thermoflex (?) ép 60mm dim 57X122
+ multiplex-top 18mm dim 75X250
j'ai pas compris...
Thermoflex ( fibre de bois si mes souvenirs sont bons) mais 6 cm
pas assez . apparement une ossature de 12.5 pourquoi pas 145 mm
( tu me diras ce n'est pas le meme prix mais pas grand chose )
avec les bonnes entretoises , cellulose . un film pare pluie hpv tasseaux de ventill et bardage . sinon sit ne veux pas de bardage ,
panneau de fibre de bois diffutherm (Pavatex)vissées sur l'ossature bois + enduits mais là t'explose le budget .
bon courage
bon courage
Jamo a écrit :Thermoflex ( fibre de bois si mes souvenirs sont bons) mais 6 cm pas assez . apparement une ossature de 12.5 pourquoi pas 145 mm
(...)sinon sit ne veux pas de bardage ,
bon courage
merci bien pour les détails
l'enduit plus cher que le bardage?
je commande mon bois c'est décidé!!
- Chartrousin
- Je comprends l'éconologie
Jamo a écrit :pour la VMC , je partirai sur une hydro ( c'est un point de vue) vue le volume .
La VMC hygro, ou simple flux hygroréglable, c'est le minimum de toute façon si tu isole bien ta maison. Mais avec des devis de vmc2f à 1800€, profite en ! Comme le dis Bucheron, rien que le matériel, c'est souvent plus cher que ça (ordre de grandeur TTC posé : 3 à 4000€ très souvent, autre ordre de grandeur : matériel seul, marque connue=~1800 prix public pour le kit de base).
Plus d'info sur la ventilation :
http://www.ademe.fr/particuliers/fiches ... n/rub4.htm
Par contre vérifie bien le matériel qu'on te propose, notamment la conso des ventilateurs, qui en vmc2f peut nettement diminuer l'intérêt du système (mieux vaut mettre 300€ de plus et avoir une vmc qui consommera 100€ d'électricité de moins/an...). Reste que la vmc 2f est le seul moyen de vraiment contrôler les arrivées et extraction d'air, et donc les pertes qui vont avec. A ne pas négliger, car si tu isoles très bien, les pertes par ventilation peuvent devenir prépondérantes !
"Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre."
[François Mauriac]
[François Mauriac]
- Chartrousin
VMC2F couplé avec la PAC, ça peut être intéressant dans ton cas, si tu isole fortement, ça peut faire la majorité de ton chauffage (en tout cas c'est plus intéressant qu'un PAC air air indépendante, mais la puissance est limitée, d'où la nécessité d'un très bonne isolation).
Personnellement, je rejoins les avis précédents et je te conseillerai de mettre le paquet sur l'isolation, et de te contenter d'une pac associé à la vmc2f et /ou poele bois pour le chauffage.
[François Mauriac]
[François Mauriac]
- 13 Réponses
- 12905 Vues
02/08/21, 13:57Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 4458 Vues
Dernier message par olivierd
27/11/21, 17:26Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 7 Réponses
- 5387 Vues
Dernier message par Obamot
26/10/20, 22:23Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 6797 Vues
Dernier message par Maysenho
27/03/19, 10:01Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 16 Réponses
- 25193 Vues
Dernier message par LOGIC12
19/02/18, 23:45Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 149 invités
