New Holland dévoile son tracteur NH2 à hydrogène
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 02/03/09, 14:24
looping a écrit :Concernant l'utilisation de la pile à combustible à l'hydrogène + moteurs électriques , le rendement de l'ensemble est nettement plus favorable qu'un moteur thermique .
Oula, j'ai loupé une etape ou quoi, si on compare au moteur thermique, implicitement, ça veut dire qu'on parle aussi de base pétrole (gaz nat) pour la production d'H2 (reformage) et là, je pense pas que ce soit en faveur du H2....
cliquez ma signature
x 5241
par Remundo » 02/03/09, 18:33
900 m² de PV, ça fait cher le tracteur (à peu près 630 000 Euros)...
En plus, ce tracteur n'est pas très puissant (106 Ch, c'est un peu juste maintenant...). L'autonomie risque d'être réduite (labour notamment)
Je rejoins Christophe : mieux vaut utiliser du biofuel si on veut jouer la carte écolo.
x 11042
par Christophe » 02/03/09, 19:42
Remundo a écrit :Je rejoins Christophe : mieux vaut utiliser du biofuel si on veut jouer la carte écolo.
Ouais mais ca fait moins Albator dans les salons!! :cheesy:
1979: http://www.youtube.com/watch?v=bWHdoOKfr_o
1984: http://www.youtube.com/watch?v=HNyogSLAGMI
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 02/03/09, 19:43
Ouaip, ça fait cher le tracteur
+1 pour l'huile végétale
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 11042
par Christophe » 02/03/09, 19:54
Ben ouais Maloche mais l'huile végétale ca fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins...politiquement correct et classe sur les salons ou dans les BE...
looping
par looping » 02/03/09, 20:56
Réponse à Dirk
En gros je dis que pour une quantité d'hydrogène donnée , un véhicule électrique à pile à combustible ira plus loin que le véhicule équipé d'un moteur thermique à hydrogène .
Sur la fabrication de l'H2 en bouteille , on est d'accord pour dire qu'on s'éloigne franchement de l'objectif .
C'est pourquoi j'ai ajouté ce commentaire :
Sur la production d'hydrogène , y'a pas photo , le bilan global n'est pas terrible sauf si l'origine de l'énergie nécessaire est du type renouvelable avec stockage
Un moteur thermique sera à priori toujours polluant avec un rendement médiocre .
La solution ne serait-elle pas la pile à combustible fonctionnant avec un carburant liquide renouvelable non poluant et non concurrent de l'alimentation ? Fabrication à partir des végétaux ou de ses déchets et processus utilisant l'énergie type solaire l'éolien etc .
Les chimistes au boulot , ça vous changera des produits cancérigènes . :mrgreen:
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 02/03/09, 21:36
Ben ouais, mais quand on y réfléchit, les plantes sont le meilleur moyen de stocker du solaire 8)
et de plus, pour l'huile végétale, la période de renouvelable est d'un an contre 15 ou 20 pour le bois
x 11042
par Christophe » 02/03/09, 22:06
Capt_Maloche a écrit :Ben ouais, mais quand on y réfléchit, les plantes sont le meilleur moyen de stocker du solaire 8)
De stocker oui mais de convertir non...
Dans le meilleur des cas le rendement (micro algues) tate les 1% de conversion solaire...le PV est donc "largement" plus efficace en conversion directe...mais il n'y a pas de soleil tout le temps.
Exemple:
- 1 ha de tournesol donne environ 800L de carburant par an = 8 000 kWh/an
- 1 ha = 100 * 100 m = 10 000 m²
- Productivité = 8 000/10 000 = 0.8 kWh/m².an !
Or dans le pire des cas, chaque m² de surface en France recoit 1200 kWh par an...Le rendement réel du tournesol énergie est donc de moins de 0.8 / 1200 = 0,07 % car 1 ha dans le Nord ne donnera probablement jamais 800L...
https://www.econologie.com/les-biocarbur ... -3566.html
Les microalgues, en retenant 80 000L/ha.an, peuvent donc produire 100 fois plus à l'ha que le tournesol...
On aurait donc un rendement "brut" solaire --> carburant liquide d'au mieux: 7% environ ! Et ceci serait le top du top de la biomasse en attendant...les progrès de la génétique?
Ceci bien évidement sans corriger ce rendement par l'énergie grise ou le cout de "rafinage ou extraction"...
x 11042
par Christophe » 02/03/09, 22:15
En affinant un peu ce raisonnement, en prenant les meilleurs chiffres sur le rayonnement solaire:
a) Rayonnement solaire maxi. : prenons 8 kWh/m².jour = 2920 kWh/m².an
b) Productivité des algues oléagineuses: 80 000L/ha.an = 800 000 kWh/ha.an = 80 kWh/m².an
Rendement "brut" des micro algues = 80 / 2920 = 2,7%...
Bref si on dépasse les 5% (en dopant la biochimie des algues) on sera bien contents!
Ceci pour ne parler qu'en terme de rendement pur! L'important étant, bien évidement, la rentabilité d'un projet avant son rendement pur et je prefere utiliser des algues avec 5% de rendement dont l'usine est rentable en 2 ans plutôt que des panneau solaire avec 15% de rendement dont l'usine ne sera jamais rentabilisée...
x 5241
par Remundo » 03/03/09, 08:28
A mon avis, faire quelques ha de tournesol coûte moins cher que 900 m² de PV. :idea:
Pour les microalgues, peut-on les faire pousser hors-mer, dans des bassins alimentés en biomasse ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 192 invités
