Récupe de l'eau de pluie: le client pris pour un con!
p'tit pierrot
par p'tit pierrot » 15/02/09, 19:35
Re ,
Qu'on m'explique alors qu'on puisse enterrer une fosse septique au fond de son jardin qui soit moins costaud qu'un réservoir d'eau ???
c'est si difficile de réfléchir un minimum .. ! ???
un terrain n'est pas l'autre ...
la nature d'un sol selon les conditions climatiques n'est pas pareille sur tous les terrains ...
la nature d'un sol selon l'environnement topographique n'est pas pareille sur tous les terrains ...
un produit d'une marque n'est pas forcément identique au produit similaire d'une autre marque ...
donc ... certains enterrent des fosses septiques (sans le "c" , sorry, j'avais bêtement recopié ..) en plastic pour l'eau de pluie sans aucun problème , même vide ...
d'autres enterrent des fosses septiques béton qui se fendent ....
rien de général à tirer de ces cas de figure particuliers .. !
tout dépend du produit mais surtout de la nature du sol dans lequel il est implanté !!
OK ??
toujours est-il qu'une fosse T-E ou septique n'est pas techniquement conçue pour des variations de niveau interne .. !!
peut etre aussi la qualité du pvc.. polluant pour la septique et alimentaire pour l'autre???
perso, j'ai difficile à comprendre comment on peut considérer du PVC en "qualité alimentaire" .. !! ???
Cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
x 11044
par Christophe » 15/02/09, 19:40
Effectivement bonnes remarques sur l'aspect mécanique, mais la fosse septique (merci prof) se vide également de temps en temps et donc doit resister à la pression de terre de la même manière que la cuve à eau de pluie.
Au niveau de la conception, on voit bien les nervures radiales pour la résistance mécanique des 2 cuves: effectivement il y en a plus sur la cuve à eau de pluie. Est ce que cela justifie un prix multiplié par 2,2 ? Oui si la cuve à eau de pluie pèse 2,2 fois plus lours à vide...J'en doute.
Je reste persuadé que, pour des question de tenue dans le temps et de normes environnement probablement, l'épaisseur de la fosse septique est supérieure...
aidiv
par aidiv » 15/02/09, 19:44
juste pour info j'ai dit" PVC" par erreur j'en sais rien plastoc, ploymachin, synthétique etc.... en claire pas en béton.
clasou
par clasou » 15/02/09, 19:51
Bonsoir,
c'est vrai que des gens achéte mais on oublié d'apprendre a compter.
bon la je radote .
Donc a ce prix il faut la remplir entre 60 et 80 fois avant de l'amortir si je prends comme exemple que conso + depolution je paye autour de 5 euros le m3.
Donc le soucis en plus c'est quand hiver elle est toujours pleine et en été toujours vide.
d'ou l'idée que j'avais eu d'acheter chez auchan une piscine en promo 20 euros 3600 litres et en plus les gens croient que je vis dans le luxe:)
Mais y'a aussi les grandes qui font dans les 17m3 pour moins de 100 euros.
Mais dans les comparaisons que pensez du chauffe eau avec panneau solaire ou la vaut mieux être du signe du poisson.
a+claude
delnoram
par delnoram » 15/02/09, 20:21
aidiv a écrit :juste pour info j'ai dit" PVC" par erreur j'en sais rien plastoc, ploymachin, synthétique etc.... en claire pas en béton.
Polyéthylène :D
x 11044
par Christophe » 15/02/09, 20:25
C'est indiqué pour la septique mais l'autre j'étais pas sur: tu confirmes delnoram?
boubka
par boubka » 15/02/09, 20:28
ah bon ..est pourquoi ?
delnoram
par delnoram » 15/02/09, 20:29
C'est indiqué pour la recuperation d'eau, la septique il n'y a rien :D
mais ça existe aussi les fosses septique en PEHD
ex-océano
par ex-océano » 15/02/09, 20:32
Alimentaire ?
De toute façon l'utilisation de l'eau de pluie n'est pas sensée être une utilisation alimentaire.
Il faut même différentier les 2 réseaux d'eau. Celui de ville, "potable" et celui de l'eau de pluie (ou de l'eau recyclée, eaux grises).
Comme l'eau de pluie est sensée permettre d'alimenter les lave linge et lave vaisselle, le jardin, la piscine, laver la voiture etc, l'utilisation d'un contenant alimentaire n'est pas nécessaire. Donc ceci n'excuse pas le surcoût...
[Mode MODO=ON]
x 11044
par Christophe » 15/02/09, 20:44
Faut arreter la parano avec le PVC...Combien de goutière sont en PVC avec récup d'eau de pluie? Combien de serre alimentaire sont en PVC avec ruisselement dans tous le potager quand il pleut!
Le PVC c'est dangeureux surtout quand on le crame...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 153 invités
