Futur locataire à Paris, je souhaite essayer diminuer le besoin en chauffage d'un appart qui sera sous doute faiblement isolé. Existe-t-il des produits permettant, temporairement ou pas, d'améliorer l'isolation d'un mur sans nécessité de gros travaux ?
Par exemple, une plaque d'isolant à couper et à plaquer sur le mur concerné.
merci
Cordialement
- Je comprends l'éconologie
- x 5
isoler un logement (locataire)
bonjour : Si vous êtes locataire, vous n'allez pas faire de gros frais. Mais il faudrait connaître la taille du logement, et comment il est.
S'il n'y a aucune isolation, les murs froids absorbent les calories et sont inconfortables.
Il y aurait le liège en fines plaques, mais, c'est relativement cher et c'est sombre.
Ou alors, il y a le Depron qui est du polystyrène expansé en 3 et 6 mm, de couleur blanche, sur lequel on peut peindre en ACRYLIQUE uniquement, c'est moins cher, mais pas vraiment écolo puisque dérivé du pétrôle. On peut aussi poser du papier peint par dessus, mais en encolant bien, et même en passant du préencollage sur le depron.
Ou alors, vous avez l'isolation à "l'espagnole": Sur le mur extérieur, mettre deux rideaux (l'un fin qui laisse passer le jour, l'autre plus épais pour la nuit. Cest deux rideaux doivent couvrir toute la largeur et du haut en bas. Ils forment chacun un matelas d'air qui isole.
Si vous cherchez un appart, éviter les plafonds très hauts, c'est très difficile et ruineux à chauffer. Si c'est habité dessous, dessus, et sur les côtés, cela ne sera pas trop froid. Eviter les chauffages d'appoint pétrôle gaz ou éthanol sans évacuation, non seulement ils sont dangereux, mais reviennent plus cher que du chauffage électrique, la dépense qui n'est pas sur la note E.D.F. se retrouve sur la note du supermarché.
Si le logement est exposé au sud et que le soleil ne soit pas caché, il y fera meilleur.
Ne prenez pas un appartement trop haut dans les étages, sinon vous aurez de fortes charges notamment ascenceur (plus on est haut, plus on paie.
- x 5
PS : Ces plaques ne sont pas une véritable isolation vu la faible épaisseur, mais elles coupent le froid du mur. (la consigne étant que vous êtes locataire).
Cependant, vous pourriez en parler au propriétaire, d'ailleurs, il est toujours bon d'avertir lorsqu'on fait quelque chose, et s'il était d'accord de vous payer la marchandise, vous pourriez, sur le mur qui donne sur l'extérieur mettre soit du placo avec de l'isolant, soit placer des tasseaux en bois en mettant de l'isolant dans l'épaisseur et visser du contreplaqué de 8 ou 10 mm par dessus, ensuite, peinture acrylique, enduit, et papier peint si on le désire. Il existe des isolants de différentes épaisseurs à partir de 2 cm. Le souci est souvent de ne pas perdre trop de place. Il faut savoir qu'un contreplaqué de 10 mm isole 2 à 3 fois plus que du placo, et largement autant qu'une brique creuse de 5 cm, de plus, c'est du bois, donc pas froid.
Mais peut-être aurez-vous la chance de trouver un appart déjà isolé.
- J'apprends l'éconologie
Bonjour à tous,
Et après, ily a des petites astuces mais qui dépendent aussi de votre appartement.
Pour les fenêtres: doubler le vitrage avec du film étirable. Mettre de la mousse aux jointures; et mettre rideaux et double rideaux.
Si chauffage éléctrique: mettre une plaque polystirène-alu derrière les convecteurs.
Mettre des tapis au sol, les grands meubles sur le mur le plus exposé au froid.
Bon, ce sont plus des astuces que des remèdes, mais 1+1, ça fait toujours 2, non?
Puis-je en profiter pour "pourrir" ton poste? Merci. J'ai vu quelque part un individu qui a confectionné un convecteur éléctrique à base d'ampoules halogènes. Le tout mis dans un "coffrage" en aluminium. Il disait disposer ainsi de 1000w calorifiques (?) pour 100w éléctriques.
Calcul? Vrai. Si oui, une piste pour toi? (perso, je doute, mais bon)
Gilles
Gilles
- x 5
bonjour : Si un scientifique voit ça, il risque l'infarctus.
Avec l'effet Joule, si on consomme 100 w, on ne peut avoir que 100w de chaleur,
On peut réchauffer un caisson en tôle mince, pas trop grand avec une lampe halogène, car ces lampes dégagent pas mal de chaleur,
Mais son fameux radiateur, il n'a qu'à le placer dans une pièce froide de 10 m2, isolée normalement, avec plafond à 2,50 maxi, ce qui correspond à l'utilisation d'un radiateur de 1000 watts.
Et ensuite, il met un thermomètre dans la pièce, un peu éloigné de son engin, et il regarde de combien il arrive à faire décoller son thermomètre.
C'est une expérience qui ne trompe pas, surtout actuellement où il fait assez froid.
Il croit à la poupée qui tousse ou au père Noël celui qui a fait ça.
Merci, de la réponse, je m'en doutais tout de même beaucoup plus qu'un peu. Mais n'étant pas spécialiste de cette conversion, il restait juste un doute tout riquiqui sur un éventuel rendement entre halogéne et convecteur au profit du premier (on peut touours rêver).
Et donc j'en conclus que ta demande sur ce fil est beaucoup plus technique que ce que je peux te proposer.
Gilles
Gilles
- elephant
- x 7
Pour revenir au sujet, je pense qu'il ne faut pas se dispenser d'un petit calcul de K et de calculer la rentabilité de l'investissement par rapport aux frais de chauffage de l'appart.
- 9 Réponses
- 15721 Vues
Dernier message par LOGIC12
12/12/10, 20:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4539 Vues
24/12/08, 10:02Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 367 invités
