bonjour,
j ai un petit soucis , j ai bien un régulateur de tension entre mes panneaux et mes batteries, mais maintenant je chercherais a mettre un genre de stabilisateur de tension 24v/24v entre mes batteries et mon réfrigérateur 24v qui supporte mal la tension qui frole les 29v quand c est pleine charge.
quelqu'un peut il m'indiquer ce que je pourrais mettre pour stabiliser ça , s'il vous plait
merci et bonne aprem
Stabilisateur de tension 24v
- x 12677
140 € pour du 80W ça va te faire cher le 240W (si il existe)...
Il y a surement un moyen de baisser la tension autrement...style avec un circuit de délestage?
Si U > 25 V alors un relais se met en place avec un pont diviseur de tension...
Possible non?
Possible non?
Pour dimensionner correctement, il faudrait savoir dans quelle plage de tension le réfrigérateur accepte de fonctionner, et je serais étonné que 240W soit sa puissance en fonctionnement continu (peut-être au démarrage ?)Christophe a écrit :140 € pour du 80W ça va te faire cher le 240W (si il existe)...
Possible non?
Quoi qu'il en soit, avec un système passif (de type résistances), quand le réfrigérateur consomme 240W en 24V, il faudra dissiper 50W pour alimenter l'ensemble en 29V...
Outre le prix des résistances de puissance, dissiper en chaleur 50W précieusement collectés par des panneaux solaires
P.S.
Pour une puissance plus importante, il y a celui-ci ou celui-là, mais c'est effectivement un peu plus cher...
Si la puissance maximale est nécessaire uniquement au démarrage du compresseur on peut utiliser un convertisseur d'une puissance un peu plus faible avec un gros condensateur en sortie du convertisseur...
- elephant
- x 7
Tant qu'on y est dans les mauvaises nouvelles, je me souvient avoir entendu que le démarrage d'un moteur de frigo provoquait une pointe de plusieurs fois sa puissance nominale...
Je sens que l'électronique ne va pas aimer.
Je suis quand même surpris que le frigo ne digère pas le 29 V. Que veux tu dire par " ton frigo n'aime pas " ?
D'où ma proposition d'un gros condensateur pour encaisser le courant de démarrageelephant a écrit :Tant qu'on y est dans les mauvaises nouvelles, je me souvient avoir entendu que le démarrage d'un moteur de frigo provoquait une pointe de plusieurs fois sa puissance nominale...
Bonne question...elephant a écrit :Je suis quand même surpris que le frigo ne digère pas le 29 V. Que veux tu dire par " ton frigo n'aime pas " ?
Qui rejoint celle que j'ai posée plus haut sur la plage de fonctionnement...
- elephant
- x 7
Attention, les condensateurs deviennent cher !
