Flytox a écrit :Pour ta culasse non lubrifiée.
Est ce que c'est ce tuyau qui amène l'huile ?
Si oui, est qu'il est branché sur le raccord marqué d'une flèche ? (photo pas assez détaillée)
Cela sert a quoi toute cette hydraulique électro clapet ? L'huile moteur sert aussi au reste ?
Si c'est relié, il faut purger tous ces gros tuyaux aussi.
le tuyau de la première photo fini bien dans la chambre des soupapes mais il y a aussi un transfère qui sort du bloc et qui s’écoule dans le couvercle et fini aussi vers les soupapes(mais pas d'huile non plus)
pour ton deuxième commentaire,je me demande si c'est pas juste pour capter la pression, car le gros tuyau qui y est connecté arrive direct du bas moteur et le petit tuyau en fer qui remonte a l'air d’êtres connecté avant le "clapet"
pour la commande de démarrage présente sur le tableau il y a une clef,off,on start,quand la batterie est branché,rien ne se passe,du coup je shunt de démarreur,peut être que ça joue,je sais pas (j'ai essayé en off et en on )
dans tout les cas merci de tes commentaires,
