Pour en finir avec Stanley Meyer...
elephant
Message non lupar elephant » 17/06/11, 00:03
Merci pour ton intervention, navel. Je n'ai pas eu le temps de tout lire ( c'est fou ce que les américains peuvent être bavards quand ils ont quelque chose à "vendre" ).
A première vue , c'est un bullshit commercial de plus, mais je prendrai quand même la peine de tout lire.
elephant
Message non lupar elephant » 18/06/11, 09:57
Bon, je viens de lire la prose de ce type:
1) c'est effectivement un renforcement commercial d'un hydrogen booster commercialisé au states ( pour le modique prix de 5500 dollars )
2) il conteste la loi de Faraday sous 3 prétextes: la dimension des électrodes ( ????), la matière des électrodes ( plus de corrosion ), le maintien de la différence de potentiel sous les 2,45 volts pour éviter la dilapidation du courant sous forme de chaleur
3) il insiste sur la nécessité de faire vibrer les électrodes, forcément à la résonance des tubes en métal. Le 40 Mhz étant plus que probablement une erreur
3) la production serait supérieure sous pression ( 30 psi = 2,05 bar) ( ce qui explique peut être pourquoi on voit que l'électrolyseur du buggy de Meyer est un récipient haute pression ) et que certains schémas d'électrolyseur comportent un pressostat
4) et là c'est très juste: il insiste sur la nécessité de modifier les réglages de point d'alllumage des moteurs à essence.
5) cet électrolyseur fonctionne sous faible densité d'électrolyte ( un cuiller à café de KOH par gallon )
Je vais creuser quand même un peu: c'est cette histoire de pression qui m'intrigue le plus. En fait, il ne livre aucun secret sur la réaction de Meyer, celle ci étant réputée surunitaire. il explique seulement comment faire un bon électrolyseur et surtout qu'il faut acheter celui de son copain.
Je vais ajouter un autre détail: sur tous les électrolyseurs que nous et nos amis ont réalisé, nous n'avons jamais eu une vraie vision de la production réelle sur véhicule étant donné que nous étions sous 0,4 bar à cause de l'aspiration du moteur et que de la vapeur d'eau était aspirée ( on retrouvait du NaOH dans le barboteur de sécurité )
elephant
Message non lupar elephant » 19/09/11, 09:01
Coucou me revoilou ! :D
Après une parenthèse de 3 mois, due à un déménagement. Le réaménagement de mon petit labo a tardé car le chauffagiste devait installer un tuyau d'arrivée de gaz là où je devais poser mes étagères et il fallait aussi que je m'occupe d'aménager la maison.
J'ai un peu incrémenté mon site ( je vous recommande mes dernières "hypothèses". Focardi-Rossi jette une nouvelle lumière sur le phénomène, notamment sur l'absolue nécessité de préparer les tubes.
Je dirai même qu'il y a 2 choses que Meyer n'a pas dites:
- préparation des tubes
- nécessité de travailler sous pression
Prochaine étape: liste des composants, réalisation d'un générateur.
A bientôt.
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 19/09/11, 23:36
Ben oui, à la prochaine :D
Préparation des tubes? un revêtement micro poreux?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
elephant
Message non lupar elephant » 20/09/11, 10:06
Si l'on rapproche plusieurs phénomènes:
- électrolyse de Meyer
- réaction Lenr Ni-H ( poudre de Ni nanométrique )
- Nickel de Raney
- écrits de Horace Hefner
on peut supposer plusieurs choses:
- nécessité d'une surface de contact "dendritique" pour augmenter la probabilité d'occurence d'un voisinage Ni-H au niveau atomique
- nécessité d'un gradient de tension dans cette zone de contact
- présence d'un catalyseur
- nécessité d'une couche isolante pour soumettre le volume d'eau interélectrode à un champ HT, plutôt qu'à un courant.
L'avenir nous dira ce qui prévaut, mais apparemment, des choses intéressantes se produisent dans cette couche.
Ce qui semble évident, c'est que la très fine couche d'oxyde de chrome qui se forme naturellement à la surface d'un tube normal isole le nickel de l'eau. Par contre, tous les auteurs insistent sur la lente formation sous faible courant de la couche blanche, ce qui me semble renforcer son côté dendritique
elephant
Message non lupar elephant » 31/10/11, 21:17
J'ai commencé mes tous premiers essais:
Déjà, ça commence mal: l'eau du robinet de chez Meyer devait être vachement pure: chez moi, dans une bête paire de tubes de 20 cm, elle fait 200 ohms ! :cry: Vas-t-en faire u condensateur avec des valeurs pareilles...
rendez vous sur www.replication-meyer.be.ma
Message non lupar dedeleco » 31/10/11, 23:42
x 7882
Message non lupar Remundo » 01/11/11, 07:34
elephant a écrit :J'ai commencé mes tous premiers essais:
Mais ne sais-tu pas que l'eau pure est un bon isolant ? :idea:
Les seules espèces ioniques présentes sont H3O+ et HO-, à peu près à 0.0000001 mol/L...
elephant
Message non lupar elephant » 01/11/11, 10:07
Remundo a dit:
Mais ne sais-tu pas que l'eau pure est un bon isolant ? Idea
Certes, je le sais depuis longtemps mais:
1) faut croire que celle de mon patelin est loin de l'être :cry:
2) Quand je pense que Meyer a parlé dans des vidéos de "tap water" on commence à se poser des questions.....
- sur la véracité de ses dires
- sur l'exactitude de la description de son invention....
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 01/11/11, 11:21
C'est clair cher ami ! :P
les bases de son expérimentation n'étant pas clairement définies, les possibilités sont nombreuses; que dit la théorie?
Tu peux toujours prendre de l'eau déminéralisée pour fer à repasser
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 56 invités
