J'ai l'impression d'en être retourné y'a 30 ans en arrière dans les discussions de bistrot!
C'était sympa, mais... Si vous avez un moteur encore nickel, mettez de la semi-synthétique (ou synthétique si votre moteur supporte), et vous n'en arriverez jamais à devoir douter ni vous poser toutes ces questions. Mettre des saletés dont vous ne connaissez pas les effets est incontestablement un risque sur un moteur fatigué!
Si votre moteur impéccable ne supporte pas la synthé, et que vous êtes si pointilleux, vidangez un peu plus fréquemment que ne vous le dit le manuel, avec de l'huile lambda (pas besoin d'en mettre de la chère, vu que c'est déjà tout normalisé, elles sont toutes estampillées "CE", donc pas de souci, elles contiennent DÉJÀ tous les adjuvants nécessaires. Vaut mieux changer plus souvent, et utiliser une huile moins "fatiguée", que de la chère en poussant le bouchant trop loin.)
Attention: ni l'huile de synthèse, ni additif, ne remettra jamais votre moteur à neuf.
La semi-synthétique c'est préventif (les additifs sont superflus). Leur utlisation non adaptée peut même conduire à un "lessivage du moteur". Plus précisément au niveau pistons/segments. Une couche de résidus va partir et augmentera le jeu des pièces ( jeu cylindre-piston par ex.) et la consommation d'huile risque d’augmenter (ce qui incitera à retraiter, etc: le but étant de vous faire repasser à la caisse), sauf si le moteur est techniquement impeccable, ne changez pas pour de la synthétique jouez plutôt avec une huile moins fluide. Autre inconvénient d'une huile de synthèse trop fluide: on perd en pression, et la mécanique peut apparaître plus "présente à l'oreille"... Et voilà!
Et les gars, réveillez-vous! Les moteurs actuels sont hyper optimisés, il y a des sondes partout, c'est pointu ces engins-là. Ne vous avisez pas de mettre autre chose que les prescriptions du constructeurs. Et une viscosité adaptée à la saison et à l'usage! La première des choses à faire: appelez l'importateur pour lui demander ce qu'il préconise (et vous verrez bien ce qu'il vous dira quand il entendra le mot "additif", mdr), et surtout ne vous fiez jamais à ce que raccontent quelques uns que vous ne connaissez pas, qui se comportent très mal et se la jouent sur certains forums.
Le truc pour faire durer longtemps votre moteur, c'est de le faire chauffer, en le laissant tourner gentillement quelques minutes avant de prendre la route (où en TOUT cas, roulez TRÈS feutré avant qu'il atteingne la bonne température) c'est là où les frictions sont dommageables (vous les doublez, voire pire si vous tirez sur la bête à froid, voyez les tests en tribologie)!
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 9X12002988
Et si vous répétez, vous multipliez les dégâts:
http://www.engineering.leeds.ac.uk/iets ... ture10.jpg
Si vous prenez ces précautions et avez respecté votre carnet d'entretien à la lettre, tout le reste... les promesses des produits miracles c'est pipeau, vu que c'est trop tard! Sur une voiture d'occase, c'est encore pire, si vous ne connaissez pas son historique, puisque vous ne savez pas ce qu'elle a enduré! Ne vous laissez pas abusé, n'en mettez pas "juste pour le "côté affectif", en pensant bien faire"...
Pour ceux qui ont tenté, ça n'est pas pertinent, parce qu'il fallait vous établir un protocole de test (chose que vous avez omis de dire, donc de faire):
— le réaliser à une période ou les températures diurnes/notcturnes sont similiaires (pas étonnant qu'il y ait des différences si on fait un test en hiver, et l'autre quand les température bondissent de 20°C, faut pas rêver, d'ailleurs c'est plus la même viscosité qui doit être employée, à moins d'avoir de la multigrade)
— ensute, il faudrait mettre l'additif SANS faire la vidange, pour voir si il y a un effet. Mais contrairement aux allégations d'Alain G, Wynn's sont des gros malins, puisqu'ils disent de rajouter leur produit après vidange. Donc forcément, c'est psychologique, déjà que le moteur marche mieux après une vidange, le gars qui aura payé le produit aura tendance à y croire, mais c'est peanut!
— "last but not least": les «ch'tites bouteilles très chères» qui vous promettent monts et miracles c'est comme le fond de teint, ça règle pas même les tout petits problèmes cosmétiques, puisque "ça empêche la peau de respirer". Quand on est vraiment malade faut voir le doc. Si tu as une perte d'huile et que tu la retrouve sur le sol c est un. Si tu vois pas d'huile sous la bagnole alors la perte est à l'intérieur. Rajoute encore du cholestérol et le moteur va s'encrasser. C'est si dur à comprendre?
— pourquoi? Parce qu'avant de faire les tests, il faudrait faire ça sérieusement 1) mesurer les compressions de chaque cylindre 2) Vérifier à chaque fois aussi la pression d'huile (sur ma tire, à 2000 tr/mn, moteur chaud, filtre à huile neuf : 3,5 à 6,0 kg/cm² (manomètre gradué de 0 à 6).
— et bien si vous faites ça CORRECTEMENT vous verrez que dalle, comme différence! Et si par hasard les polymères (comme cité plus haut) ont bouché des trous, bonjour les dégâts plus tard... (en principe). Car ceux qui vous diront, c'est pas grave, y'a un filtre, etc. C'est aussi du pipeau, parce qu'un filtre à huile est normalisé pour filtrer l'huile, et PAS pour filtrer en plus des polymères de m...de, qui vont l'empêcher de faire son taf de façon optimale. And so on...
Ah, juste encore un truc, si vous avez un catalyseur, un additif miracle peut vous le bousiller: après c'est vous qui voyez...
Voilà ce que dit Total Canada, justement:
Total Canada a écrit :Est-ce que je peux mettre des additifs dans l'huile?
Les composantes de nos huiles ont été dosées pour atteindre un résultat optimum. Rajouter un additif peut créer des mélanges inutiles, voire nuisibles. Certains constructeurs interdisent même d'incorporer un additif dans l'huile.
Est-ce que toutes les huiles conviennent aux véhicules équipés d'un pot catalytique?
La réponse est claire et nette : NON.
Le rôle du POT CATALYTIQUE est de compléter la combustion des gaz d'échappement juste avant leur émission dans l'atmosphère. Afin d'être écologiques, les huiles doivent offrir une lubrification supérieure, de meilleures propriétés détergentes et dispersantes ainsi qu'une faible teneur en soufre et phosphore. Ces propriétés sont essentielles aux huiles utilisées dans les véhicules équipés d'un pot catalytique. L'utilisation d'une huile inadéquate peut endommager le pot catalytique. Les lubrifiants synthétiques sont fortement recommandés en raison des propriétés intrinsèques de leur base.
Voir la totalité des FAQ:
http://www.total-lubrifiants.ca/Pages/c ... G=FR&#c425
