Le produit a été ajouté à votre panier.
Aller au panier
Disque magnétique autocollant Ø 6 mm, hauteur 0,75 mm, tient env. 230 g
Néodyme, N35, nickelé
N° d'article S-06-0.75-STIC
Force d'adhérence env. 230 g
Force de cisaillement env. 46 g
Unité de vente 20 pièces
Prix et remise
20 pc. 0,28 EUR/pc.
dès 60 pc. 0,24 EUR/pc.
dès 140 pc. 0,21 EUR/pc.
dès 360 pc. 0,19 EUR/pc.
Demander une remise dès 1 400 pc.
T.V.A. incl. plus frais d'envoi
5,60 EUR
disponible pour expédition immédiate
Disponible: 21 960 pièces
Délai de livraison: 2 - 8 jours ouvrables
Quant.
Description
Voici une solution pratique si vous souhaitez coller un disque magnétique. Il s'agit d'un disque magnétique très plat (6 mm de diamètre, 0,75 mm d'épaisseur) avec une face autocollante. Retirez tout simplement la pellicule protectrice pour réaliser dans un rien de temps un mailing originale ou une idée de bricolage créatif. Il permet également d'accrocher des photos sans faire de trous. Les mini aimants adhésifs sont livrés par deux. Si vous commandez par exemple 20 pièces, vous recevrez 10 paires d'aimants.
Veuillez noter : Les aimants autocollants doivent être posés sur une surface adaptée. Il faut bien presser les aimants contre celle-ci et puis les laisser reposer afin qu'ils puissent adhérer de manière optimale. À ce sujet, veuillez lire nos FAQ sur les aimants autocollants.
Données techniques
Schéma technique de l'article S-06-0.75-STIC
ID article S-06-0.75-STIC
EAN 7640155437240
Matériau NdFeB
Forme Disque
Diamètre 6 mm
Hauteur 0,75 mm
Tolérance +/- 0,1 mm
Sens de magnétisation axial (parallèle à la hauteur)
Revêtement Nickelé (Ni-Cu-Ni)
Magnétisation N35
Force d'adhérence env. 230 g (env. 2,26 N)
Force de cisaillement env. 46 g (env. 0,455 N )
Température max. d'utilisation 80°C (év. plus basse)
Colle 3M, n° 467MP
Durée de vie colle 12 Mois (environ)
Version Autocollant (film)
Poids 0,16 g
Fiche technique colle
Fiche de données en PDF
Chaque aimant possède une face autocollante. La pellicule protectrice est facile à retirer grâce à une petite languette.
Les aimants sont livrés par deux, c'est-à-dire une moitié avec un pôle sud autocollant et une moitié avec un pôle nord autocollant.
La colle utilisée est fabriquée par 3M (type 467MP). La fiche technique de la colle en anglais est disponible ici :
Fiche technique de 3M (PDF)
Des aimants autocollants doivent être appliqués sur une surfaces appropriée. Il faut bien les presser contre celle-ci et puis les laisser reposer afin qu'elles puissent adhérer de façon optimale. Veuillez lire également nos Q&R sur les aimants autocollants.
Une sélection de nos aimants autocollants : D'une épaisseur de seulement 1 mm jusqu'à une force d'adhérence de 3 kg, avec ou sans mousse, rond ou rectangulaire - un aimant autocollant adapté à chaque besoin.
Applications de nos clients utilisant ce produit
