Centrale nucléaire : EPR2, EPR, SMR... quelles sont les différences entre ces principaux réacteurs ?
Jeudi 10 Février, à Belfort, Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'avenir du nucléaire. Vous vous perdez avec les différentes générations de réacteurs, on vous explique.
À deux mois des élections présidentielles, le sujet du nucléaire polarise. De gauche à droite les candidats se positionnent avec différents degrés. Dès De Gaulle, le nucléaire est une question politique, mais depuis 10 ans le nucléaire signe son grand retour avec la prise de conscience du dérèglement climatique, le vieillissement du parc nucléaire et le besoin énergétique. Après que la Commission Européenne lui a donné un label vert, cette énergie pilotable qui permet un mix électrique décarbonéle pourrait atteindre l'objectif zéro carbone en 2050, selon le mouvement pro nucléaire.
L'EPR mauvais élève de la ligne pro nucléaire ?
"Il faut lancer le chantier de six EPR (réacteur pressurisé européen) tout de suite" lançait Marine Le Pen en conférence à Saint-Malo le 14 janvier 2022. Mais en France quand on pense EPR, on pense à Flamanville, un chantier qui prend plusieurs années de retard et un coût presque six fois plus cher que prévu (19 milliards). On songe aussi à l'incident de Taishan en juin 2021, un EPR construit avec l'aide des Français, en arrêt depuis juillet dernier suite à un défaut de conception de la cuve.
L'EPR est un type de réacteur nucléaire de troisième génération qui fonctionne sur le même principe que les autres modèles français qu'on a aujourd’hui. Pour schématiser, l'énergie libérée par la fission des atomes d'uranium chauffe l'eau d'un premier circuit qui va par l'intermédiaire d'un générateur de vapeur chauffer l'eau d'un second circuit indépendant et la transformer en vapeur. Cette vapeur sous pression va permettre de faire tourner une turbine et produire de l'électricité via un alternateur. Succinctement, Le combustible dans le réacteur d'une centrale nucléaire est l'uranium avec lequel la fission des noyaux va produire de l'énergie. Cette énergie sous forme thermique est transformée en électricité qui va être envoyée sur le réseau.
La différence avec les anciennes générations c'est que L'EPR se construit sous les nouvelles normes de sécurité nationales et internationales après l'accident de Fukushima de 2011. Pour diminuer la probabilité d'accident grave il faut un meilleur système de refroidissement. L'objectif est de ramener de l'eau pour faire refroidir le cœur, ce qui n'a pas été possible à Fukushima donc provoqué la fusion des trois réacteurs de Daiichi. Pour Sylvain David, physicien des réacteurs nucléaires au CNRS, interrogé par France Culture (22/10/2021) il y a une nouvelle philosophie.
"On fait comme si l'accident se passe et on essaye de le gérer. Sous l'EPR il y a une sorte de grande piscine en matériaux réfractaire qui tient sous haute température qui doit récupérer le cœur du réacteur fondu si on n'a pas réussi à le refroidir et qu'il a percé de la cuve. On a un réacteur qui est censé contenir l'accident et limité considérablement les rejets de radioactivité à l’extérieur."
De plus, la puissance nette d'un réacteur EPR atteint 1 660 MWe (mégawatts), c'est un rendement supérieur aux modèles antérieurs (de 900 MWe à 1450 MWe). Selon EDF, Un réacteur de 900 MWe produit en moyenne chaque mois 500 000 MWh, ce qui correspond à la consommation de 400 000 foyers environ. Selon l'ined, en 2015, la France comptait 28,2 millions de foyers.
Une des dernières caractéristiques des EPR et qu’ils produisent moins de déchets radioactifs à vie longue (-30% par kWh).
Le plan de relance France 2030 met la lumière sur les SMR
En octobre dernier, dans son plan d'investissement, Macron met en avant les "Small modular reactors" (SMR). Le président souhaite investir 1 milliard d'euros d'ici 2030 pour "faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets" .
Le principe de fonctionnement est le même qu'une centrale. Sauf que l'aspect extérieur à changer puisque cela à la forme d'un grand cylindre en acier inoxydable (25 à 30 mètres de haut et 4 mètres de diamètre) .
La puissance est comprise entre 10 et 300 MWe. Des projets de SMR vont utiliser des filières de réacteurs nucléaires existantes et miniaturisées, tandis que d’autres explorent de nouveaux concepts de réacteurs pour un déploiement sur le plus long terme. L'objectif de ces réacteurs n'est pas de remplacer ce qui existe déjà mais faire un complément. Par sa taille, la conception de ces modèles permettent une construction en usine plus élevée, en conséquence des modèles de livraison plus prévisibles basés sur les économies de série.
Selon Emmanuelle Galichet, Enseignante chercheur en physique nucléaire, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). "Les SMR pourront ainsi répondre aux besoins de régions isolées, de pays dont le réseau électrique est peu développé ou dont les capacités financières ne permettent pas d’accéder au marché des gros réacteurs. Actuellement, la stratégie de la France est donc de proposer un SMR pour le marché international."
Malgré plus de 50 projets, il n'y en a qu’un qui est abouti et c'est en Russie. C'est un SMR sur un navire qui permet de l'emmener là où il est nécessaire. En France, le développement est lancé à travers le projet NUWARD. L'objectif est d'avoir une compacité maximale pour plus de compétitivité, la puissance de ces réacteurs irait de 350 MWe à 460 MWe (l'équivalent des centrales à charbon).
EPR2, moins cher et plus optimisé
"La clef pour produire cette électricité de manière la plus décarbonée, la plus sûre, la plus souveraine et justement d'avoir une stratégie plurielle, développer tout à la fois les énergies renouvelables et le nucléaire", déclarait le président lors d'un discours à Belfort (10/02/2022). À travers ce discours il y a un plan de relance du nucléaire civile avec la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 et lancer les études de huit nouveaux réacteurs EPR2. La mise en service du premier réacteur est prévue pour 2035.
"L’EPR 2 est un réacteur pour une utilisation française, proche de l’EPR pour en utiliser tout le retour d’expérience, mais optimisé en termes de coût et de délais de fabrication", décrit Xavier Ursat, le directeur exécutif d’EDF, chargé de la direction ingénierie et projets nouveau nucléaire. Pour détecter les anomalies plus vite ces réacteurs seront conçus de façon numérisée avec la simulation 4D et la visualisation 3D.
Néanmoins le nucléaire pose beaucoup de problèmes comme le vieillissement d’un parc nucléaire. En général les parcs sont conçus pour 50 ans. Les réacteurs ont été construits dans les années 1970. EDF souhaite un carénage des centrales nucléaires. Sinon il faut les démanteler brique par brique. On ne sait pas comment on fait on ne l’a jamais fait. EDF assure que ça coûterait 75 milliards pour démanteler les 58 réacteurs français entre 2035 et 2050. Mais EDF est opaque pour ses informations, on estime les coûts à la hausse. De plus le nucléaire est un concurrent symbolique des éoliennes intermittentes qui ne fonctionnent que quand il y a du vent.
J'ai déjà un compte
Je me connecteVous souhaitez suivre ce fil de discussion ?
Suivre ce filSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?
