Mon compteur Linky disjoncte : les raisons et les solutions
Mis à jour le
minutes de lecture
La disjonction d'un compteur Linky est liée à un problème de puissance. Cela signifie simplement que vous avez dépassé la puissance que vous avez souscrite. Heureusement, le problème de compteur qui disjoncte peut se résoudre facilement dans la plupart des cas. Si les plombs sautent une fois, il vous suffit de débrancher un ou deux appareils. Si cela arrive régulièrement = il est temps de changer de puissance compteur !
Pourquoi mon compteur Linky saute ?
Un compteur électrique qui disjoncte une fois signifie que la puissance souscrite a été dépassée de façon épisodique. Un compteur qui disjoncte régulièrement est le signe d'une puissance inadaptée, car insuffisante pour supporter tous les équipements électriques du foyer.
Puissance souscrite et dépassée indiquées sur l'écran du Linky
MessageSignification
Écran Compteur Linky Puissance SouscriteP SOUSCRITE : Cet écran indique la puissance d’abonnement que vous avez souscrite. Le compteur disjoncte si cette puissance est dépassée.
Écran Compteur Linky Puissance DépasséePUISSANCE DÉPASSÉE : Trop d’appareils électriques ont fonctionné en simultané et le compteur a disjoncté. Pour de nouveau avoir de l'électricité, il faut en débrancher certains et réarmer le compteur en appuyant au moins deux secondes sur le bouton +.
Puissance du compteur insuffisante
Consommation supérieure à la puissance souscrite
Le choix de la puissance du compteur (exprimée en kVA) se définit en fonction du nombre d'appareils à alimenter et des usages de l'électricité dans le logement (cuisson, eau chaude, chauffage, etc.). Elle est établie lors de la souscription de votre contrat d'électricité, après estimation de vos besoins par votre fournisseur.
Si la puissance choisie au départ est insuffisante, le compteur disjonctera dès que trop d'appareils électriques fonctionnent en même temps et que la puissance appelée dépasse la puissance maximum tolérée par le compteur.
C'est assez fréquent quand on change d'appareils électroménagers ou de mode de chauffage ou de chauffe-eau. La nuit, le compteur peut disjoncter à cause de la mise en route automatique du chauffe-eau pendant les heures creuses, par exemple.
Les compteurs Linky qui disjonctent étaient aussi un problème fréquemment remonté par les consommateurs. Il ne s'agit pas d'un défaut du compteur. En effet, le compteur Linky utilise une technologie différente de celle des compteurs standards, qui lui permet d'être beaucoup plus précis, alors que les anciens compteurs pouvaient laisser une marge de jusqu'à 15 % de surconsommation électrique. Le compteur pouvait alors supporter jusqu'à 7 kVA de puissance, pour une puissance de 6 kVA. Ce n'est plus le cas avec Linky, ce qui fait que les compteurs disjonctaient à leur installation. Voilà pourquoi beaucoup de foyers ont dû changer de puissance après l'arrivée de Linky. L'intervention était d'ailleurs gratuite sur la première année d'installation.
Si vous êtes en triphasé, il faut également vous assurer de la bonne distribution de la consommation entre les phases pour éviter que le compteur ne disjoncte.
Problème de disjoncteur : remettre en route le compteur Linky
Si le disjoncteur général du logement est en position O, pour rétablir l'électricité, il suffit de débrancher quelques appareils et de remettre le disjoncteur différentiel en position I.
S'il est en toujours en position I, allez voir votre compteur Linky. Si le message affiché indique "PUISSANCE DÉPASSÉE", cela veut dire que vous avez bien atteint la puissance maximale à laquelle vous avez souscrit lors de la signature de votre contrat d'électricité. Comme mentionné plus haut, si c'est un problème récurrent, il y a une seule solution = augmenter sa puissance de compteur.
Le disjoncteur général ne fait pas office de compteur, mais les deux appareils vont de pair.
Au niveau du disjoncteur, la limitation de puissance est pensée pour sécuriser le logement : une grosse consommation peut être une surtension, et le disjoncteur s'enclenche pour éviter tout incident.
Quelle différence entre un disjoncteur et un fusible ?
Le disjoncteur et le fusible ont le même objectif d'interrompre le flux d'électricité sur un circuit surchargé pour sécuriser l'installation. La différence principale entre un disjoncteur et un fusible est qu'en cas de court-circuit, le disjoncteur peut être réarmé automatiquement ou manuellement après un déclenchement. Un fusible qui grille, en revanche, devra être remplacé.
Panne du compteur
D'autres raisons peuvent faire que le compteur disjoncte. Si le compteur est éteint, cela peut venir d'une coupure générale d'électricité. Vous pouvez vérifier si la panne est générale ou non en regardant si les voisins ont aussi une coupure. Vous pouvez aussi chercher les coupures signalées près de chez vous.
Voir les coupures près de chez moi
Chargement
Dans le cas d'une coupure générale, c'est souvent lié à une intervention d'Enedis sur le réseau, et il n'y rien à faire, si ce n'est s'armer de patience.
En revanche, si la coupure ne concerne que votre logement, cela peut avoir plusieurs causes, comme une panne du compteur. Dans ce cas, il faut contacter le service de dépannage d'ENEDIS (seul habilité à intervenir sur les compteurs), au 09 726 750 XX (XX : numéro de votre département).
Comment relancer le compteur Linky s'il s'éteint ?
Il est possible de redémarrer simplement son compteur Linky après une coupure. En cas de puissance dépassée, il faut d'abord débrancher quelques appareils électriques, avant d'appuyer quelques secondes sur le bouton + pour réarmer le compteur. Il sera alors de nouveau enclenché et l'électricité sera remise en route dans le logement.
Compteur Linky réarmement
Appuyez 3 sec pour que le compteur Linky se rallume
Quand la coupure de courant n'est pas liée à un dépassement de puissance, l'écran du Linky affichera le message « Contactez votre fournisseur ».
Il n'est pas possible de réarmer son compteur à distance. Il est nécessaire d'appuyer sur le bouton + sous le cadran du Linky avec ses doigts pour le rallumer.
Consultez le mode d'emploi compteur Linky pour comprendre les autres messages d'erreur possibles.
Comment éviter les coupures récurrentes d'électricité ?
Tandis que les anciens compteurs accordaient jusqu'à 15 % de surconsommation, ce n'est pas le cas de la dernière génération de compteur Linky. S'il est fréquent que le compteur Linky disjoncte (hors intempéries ou incident sur le réseau électrique par exemple), c'est qu'il faut certainement changer sa façon de consommer ou la puissance électrique du compteur.
Il peut aussi s'agir d'un problème technique, c'est pourquoi il est conseillé de contacter Enedis dans un premier temps.
S'il s'avère que le problème vient bien de la puissance du compteur, deux solutions s'offrent au consommateur :
  • Limiter le nombre d'appareils en marche : dans la mesure du possible, il est préférable de faire fonctionner ses appareils séparément. Si les plombs ont sauté, c'est que la quantité d’électricité consommée est supérieure à la capacité du compteur électrique - autrement dit sa puissance. Il s'agit ici d'une solution de court terme. Si l'usage de ces appareils électriques est nécessaire au quotidien, il est conseillé d'opter pour une solution définitive ;
  • Revoir la puissance de son abonnement : il est dans ce cas nécessaire de contacter son fournisseur d’électricité en lui indiquant le souhait de passer à une puissance supérieure. La demande est ensuite transférée à Enedis, qui est chargé d'augmenter la puissance du compteur Linky.
Il est inutile d'essayer d'ouvrir le boitier du compteur Linky pour tenter de le réinitialiser, car c'est une fonction qui n'existe pas.
Qui contacter si mon compteur Linky disjoncte sans raison, sans arrêt ?
S'il s'agit d'un dépassement de puissance, il faudra directement appeler le service client de son fournisseur pour demander une augmentation de puissance. Ce dernier transmettra ensuite la demande à Enedis.
Si le compteur n'arrête pas de disjoncter sans explication, alors que rien n'est branché, ou que le compteur indique que la puissance est dépassée alors que non, il faut contacter Enedis. Le gestionnaire a mis en place un numéro de téléphone compteur Linky : 0 800 05 46 59.
Enedis est le gestionnaire du réseau électrique en France. C'est l'interlocuteur à privilégier en cas de problème sur le compteur Linky et notamment lorsque celui-ci disjoncte régulièrement.
Combien va me coûter une augmentation de puissance de mon compteur Linky ?
Le changement de puissance d'un compteur Linky est facturé 4,02 € par Enedis (les tarifs sont communs à tous les fournisseurs), contre 40,85 € auparavant pour les anciens compteurs. Ce montant sera reporté sur la prochaine facture d'électricité du client.
La hausse de la puissance a également un impact sur le montant des factures. Plus précisément, elle a un impact sur le coût de l'abonnement électrique. À titre d'indication, au tarif réglementé EDF en option Base, voici comment les prix de l'abonnement diffèrent d'une puissance à l'autre :
  • 3 kVA : 115,56 € / an ;
  • 6 kVA : 151,2 € / an ;
  • 9 kVA : 189,48 € / an ;
  • 12 kVA : 228,48 € / an.
Toutefois, puisqu'il est possible de changer de fournisseur gratuitement et sans délai, il est tout à fait possible de trouver un fournisseur d'électricité moins cher. Généralement, les fournisseurs appliquent leurs réductions sur le prix de la consommation, mais une poignée de fournisseurs réduisent bien leur prix de l'abonnement. Le fournisseur qui propose le prix de l'abonnement le plus bas en 2024 est Dyneff, avec un abonnement de 122,41 € (en 6 kVA).
💸⚖️ Comparez gratuitement les offres d'énergie pour économiser ! ☎️ 09 73 72 25 00  📅 Planifier un rappel  💻 Comparer en ligne
Le compteur Linky est plus sensible aux sur-consommations
Comme expliqué plus haut, une raison principale explique que le compteur Linky disjoncte plus souvent que les anciens compteurs électriques. Sa technologie est différente et par conséquent son fonctionnement aussi.
Le compteur Linky fait la distinction entre les puissances en kVA et en kW, ce qui n'était pas le cas avec les autres compteurs. Cela signifie que les puissances réactives sont aussi prises en compte. On les retrouve dans plusieurs appareils électriques tels que les ordinateurs, LED, ordinateurs ou télévision. Sa sensibilité est donc plus accrue par rapport à un compteur traditionnel.
De ce fait, le compteur Linky a une marge plus réduite concernant la sur-consommation électrique, par rapport aux compteurs traditionnels. En effet, les anciens compteurs toléraient quelques écarts et ne disjonctaient pas systématiquement lorsque le quota d'électricité prévu dans son abonnement était atteint.
Autres problèmes sur le compteur Linky
Mon compteur clignote orange, est-ce que c'est normal ?
Le fait que votre compteur clignote orange est tout à fait normal. Ce n'est pas un signe que le compteur risque de disjoncter.
Le clignotement orange signifie seulement que vous êtes en train de consommer de l'électricité. Plus vite il consomme, plus d'électricité vous consommez. À savoir que 1 clignotement = 1 wattheure consommé.
cligontement linky
Mon compteur électrique n'affiche plus rien, pourquoi ?
Un compteur Linky qui n'affiche plus rien est éteint. Cela arrive après que le compteur a disjoncté. Dans ce cas, vous pouvez le remettre en route en appuyant quelques secondes sur le bouton +, après avoir débranché un ou deux appareils.
Si le compteur ne s'allume pas, il s'agit d'une défaillance. Contactez le numéro de dépannage Enedis au 09 726 750 XX (XX : numéro de votre département).
Mon compteur saute sans raison, qu'est-ce que ça signifie ?
Le compteur Linky ne saute jamais vraiment sans raison. S'il disjoncte, c'est que la puissance est insuffisante par rapport à votre consommation. Si ce n'est pas un problème de puissance, c'est que le compteur est défectueux. Dans ce second cas, il n'y a qu'Enedis qui puisse vous dépanner. Appelez le numéro de dépannage au 09 726 750 XX (XX : numéro de votre département).
Comment réinitialiser mon compteur Linky ?
Vous ne pouvez pas vraiment réinitialiser un compteur Linky. Vous pouvez simplement le remettre en route s'il s'éteint, en appuyant deux secondes sur le bouton "+".
Suivi Conso Linky avec l'appli MySelectraSuivez votre consommation d'électricité jour après jour avec MySelectra (100% gratuite et fonctionne avec tous les fournisseurs)
En savoir plus Annonce - Service Selectra non-partenaire d'EDF
En savoir plus
