DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Broyeur de branches thermique à tambour, moteur 6.5cv
DETAILS
Broyeur de branches DELEKS professionnel avec moteur LIFAN 168F-2 - 196cc - 6.5cv - 2 Couteaux réversibles en acier spécial K300 BÖHLER® - Tambour de coupe.
UTILISATION
Système de coupe
composé d´un rotor avec 2 lames + une contre-lame.
Le modèle DELEKS® DK-500-LF est adapté pour le déchiquetage de tous types de bois, vert ou sec:
sarments de vigne, olivier, pin, résidus
d´élagage,
Les copeaux obtenus peuvent alors être utilisé pour faire du paillis ou pour produire de l´humus dans le jardin.
Système anti-friction qui évite le mouvement direct entre le moteur et le tambour. Cela facilite le démarrage à froid et en cas de bourrage ou l'introduction de corps étrangers, empêche la rupture du vilebrequin.
Cette machine n'est pas destinée à un usage routier.
Machine non adaptée au broyage du maïs, paille, luzerne, feuilles de palmier , bambou etc...
CERTIFICAT – GARANTIE - ASSISTANCE
Certification TÜV SUD
Garanzia EUROPE 3 ans sur le moteur LIFAN 168F-2
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
2 Couteaux réversibles fabriqués en Italie en acier spécial K300 BÖHLER® de haute résistance.
Moteur refroidissement par air, 4 temps.
Toutes les dimensions sont sur les photos.
Conception ergonomique.
Structure robuste et stable avec centre de gravité bas.
Casques et lunettes fournis.
Protection de sécurité CE.
Livré avec de l’huile.
INCLUS DANS L'ÉQUIPEMENT
Ensemble de 2 courroies de transmission de remplacement
Casque anti-bruit
Lunettes de protection CE
Mode d’emploi et d'entretien de la machine
Mode d’emploi et d'entretien du moteur LIFAN
Peinture spray orange
Ensemble complet d'autocollants de remplacement
Clé pour l'entretien
Documentation fournie avec la machine:
Facture ou recu fiscal
Conformité CE
Mode d´emploi
CARACTERISTIQUES
Caractéristiques | Unité métrique |
Largeur total | 552.0 mm |
Poid | 100.0 kg |
Hauteur totale | 1100.0 mm |
Longueur totale | 2525.0 mm |
Lame : poid | 300.0 g |
Transmission | V Courroies |
Débit | 3 m3/h |
Système de coupe | Tambour avec 2 lames + 1 contre-lame |
Taille des copeaux | 5.0 - 15.0 mm |
Nombre de courroies transmission | 2 |
Dimension des courroies | 13x860 |
Système de sécurité | Bouton d'arrêt |
Lames: Tailles | 150.0*55.0 mm |
Dimensions goulotte | 85.0*100.0 mm |
Diamètre maximum de coupe | 60.0 mm |
Moteur | 6.5cv Lifan 168F-2 196cc |
Démarreur | Par cable |
Roues: taille | 13X500-6 |
Largeur bouche d´entrée | 150.0*120.0 mm |
Tmon | √ |
Hauteur d'éjéction | 1050.0 mm |
Consommation carburant | 0.8 l/h essence |
Dimensions de la marchandise pour envoi | 880.0*580.0*870.0 mm |
DETAILS
FERMERBroyeur de branches DELEKS professionnel avec moteur LIFAN 168F-2 - 196cc - 6.5cv - 2 Couteaux réversibles en acier spécial K300 BÖHLER® - Tambour de coupe.
UTILISATION
Système de coupe
d´élagage,
Casque anti-bruit
Conformité CE
Mode d´emploi
CARACTERISTIQUES
FERMERCaractéristiques | Unité métrique |
Poid | 100.0 kg |
Débit | 3 m3/h |
Tmon | √ |
