Nettoyant injecteurs Diesel
Meilleure vente
42,99€
ref. 11551 - Bidon de 1L
Synonyme de performance et d'anti-pollution pour les pros !
  • Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
  • Rétablit le débit des injecteurs.
  • Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.
  • Evite la surconsommation de carburant.
  • Limite les émissions polluantes à l'échappement.
  • Ne contient pas de de molécules corrosives pour les pièces du moteur.
Simple d'utilisation
A ajouter dans votre réservoir lors de votre plein de carburant.
Prix / Pièce : 42,99€
Livraison offerte Pour toute commande >45€ excepté Dom-Tom & Corse
Satisfait ou remboursé dans les 14 jours
Paiement sécurisé
card-logo card-logo card-logo card-logo
Nettoyant Injecteurs Bardahl La solution à vos problèmes d'injecteurs encrassés
Description
Le Nettoyant injecteurs, formule professionnelle, agit sur l'ensemble du système d'injection : injecteurs, pompe, soupapes et chambre de combustion.
Son utilisation restaure les performances du moteur et évite la surconsommation de carburant.
Le produit limite les émissions polluantes et facilite, alors, le passage au contrôle technique ; aide à la mise en conformité de votre véhicule aux nouvelles normes anti-pollution (contrôle technique et code de la route).
Compatible avec les véhicules équipés d'un filtre à particules.
Tous nos additifs sont simples d'utilisation
Mode d’emploi
  • Attendre que le voyant réserve soit allumé.
  • Verser le flacon dans le réservoir.
  • Ajouter 35 litres de carburant.
  • Rouler normalement jusqu'à épuisement du carburant traité en un ou plusieurs trajets.
  • Refaire le plein normalement.
Précautions d'emploi
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Documents
Questions fréquentes pour ce produit
De combien de km doit-on espacer l'ajout du Nettoyant injecteurs après le Nettoyant vanne EGR ?
Il est recommandé d'espacer les traitements de ces deux produits de 4000 à 5000 km dans le cas de traitements préventifs.
Doit-on utiliser le produit avant ou après la vidange ?
Comme il s'agit d'un traitement carburant, faire la vidange avant ou après n'aura aucun impact sur l'efficacité du traitement.
Peut-on utiliser le nettoyant injecteurs pour diesel sans risquer d'endommager la vanne EGR ou d'autres composants du véhicule ?
Oui en effet on peut utiliser le nettoyant injecteur sans soucis pour la vanne EGR ou d'autres composants du véhicule. Ce produit ne contient pas de de molécules corrosives pour les pièces du moteur.
Quel produit est le plus efficace contre la pollution (au contrôle technique) entre le Nettoyant injecteurs et le Décrassant 5 en 1?
Les deux produits possèdent des packages d’additifs différents : - Nettoyant injecteurs (1155) : va nettoyer et réduire les dépôts au niveau de la chambre de combustion. - Décrassant 5 en 1 (9365) : va nettoyer et réduire les dépôts de la chambre de combustion, mais également aider au nettoyage et à la régénération du FAP par formation d’une suie brulant à plus basse température. Il possède aussi un cétane improver qui va aider au démarrage à froid.
Ils nous font confiance
Peugeot
Citronen
Renault
Ford
Volkswagen
Toyota
Lancia
Opel
Paiement sécurisé
Livraison offerte
