Slide onduleur PV batterie onduleur pv stockage ONDULEUR
HYBRIDE
"Produisez, Gérez,
Stockez et Optimisez
votre Energie"
Onduleur intelligent “ALL IN ONE”
L’onduleur intelligent IMEON, intègre dans un même boîtier les fonctions de chargeur solaire MPPT, d’onduleur bi-directionnel, d’onduleur On Grid et Off Grid ainsi qu’un processeur puissant de dernière génération.
Nos solutions solaires
Notre gamme d’ onduleurs solaires hybrides est un concentré de technologie et d’innovation. Vous comprendrez vite qu’IMEON est beaucoup plus qu’un simple onduleur !
Supervisez votre installation solaire
Les onduleurs IMEON sont équipés de série d’un Webserveur et de  connexions Wifi – Ethernet permettant de transmettre les données de fonctionnement de votre installation solaire. Vous pouvez ainsi  superviser à distance votre installation solaire.
Avec IMEON vous serez surpris
par les possibilités
de votre onduleur !
Doté d'une interface intuitive, cet outil de
monitoring accessible sur tout support permet
de suivre en temps réel le fonctionnement
de votre installation.
Le seul onduleur évolutif du marché !
L’ intelligence artificielle intégrée dans votre IMEON lui permet d’évoluer en fonction des évolutions technologiques actuelles et à venir : nouvelles batteries, objets connectés, mobilité électrique… Imeon Energy développe en permanence de nouvelles applications pour vous aider à exploiter au mieux les capacités de votre gestionnaire d’énergie.
Imeon app phase meter correction
Phase Meter Correction
Cette application est destinée à l’onduleur 9.12. Elle est utilisée pour détecter et corriger par…
Imeon app grid export control
GRID EXPORT CONTROL
Cette application permet, en un seul clic, d’autoriser, de limiter ou d’interdire l’injection d’énergie vers…
Kilowatt labs
L’application Batterie KILOWATT Labs permet la communication et le fonctionnement des onduleurs hybrides solaires IMEON…
imeon_application_lithium_battery_manager
Battery Manager
Cette application est dédiée à la gestion des batteries qui sont couplées aux onduleurs hybrides…
imeon application smart shedding
Smart Shedding
L’application « Smart Shedding » permet à l’onduleur IMEON de faire du délestage en arrêtant le fonctionnement…
LED Smart Lighting-1 (1)
Smart Lighting
Cette application permet d’envoyer des informations à l’utilisateur via la gamme d’éclairage connecté Philips Hue.…
Imeon app forecast consumption
Forecast consumption
Cette application permet à l’onduleur IMEON de prévoir la consommation d’énergie du bâtiment équipé pour…
imeon application web report
Web Report
Cette application permet aux utilisateurs d’onduleurs IMEON d’obtenir automatiquement, par courrier électronique, un rapport des…
retrofit system
Retrofit System
Cette application permet d’utiliser les solutions IMEON pour ajouter des batteries sur une installation photovoltaïque…
0 WATT METER
L’application « 0 Watt Meter » permet d’interdire à l’onduleur IMEON d’injecter de l’électricité sur le réseau…
Imeon Energy Gen-Start
GEN START
Cette application permet à l’onduleur IMEON de démarrer ou d’arrêter un groupe électrogène en fonction…
imeon application load balancing
Load Balancing
L’application « Load Balancing » permet à l’onduleur IMEON de décaler l’utilisation de certains appareils…
Installez votre IMEON
IMEON est l’onduleur solaire hybride pour l’ autoproduction le plus simple et rapide à mettre en œuvre.
  • installation facile onduleur imeon
    Fixez simplement votre IMEON au mur grâce à son support dédié.
  • demarrage rapide onduleur imeon
    Connectez le smart meter
    Connectez le champ PV
    Connectez la batterie
  • autoconsommateur solaire
    Vous êtes désormais autoproducteur et autoconsommateur d’électricité solaire !
Les onduleurs Smart-Grid IMEON
Un condensé d’innovations au service de l’ autoproduction et de l’ autoconsommation.
All In One
IMEON remplace l’ensemble de l’électronique nécessaire dans une installation d’autoconsommation : onduleur bi-directionnel, ongrid et offgrid, chargeur MPPT et un processeur puissant de dernière génération. L’onduleur hybride IMEON facilite le travail des installateurs tout en optimisant le coût du kWh solaire.
Performance maximum
Grâce à son architecture innovante, IMEON augmente le rendement des systèmes solaires avec stockage, baissant ainsi jusqu’à 30% le prix du kWh d’ électricité solaire généré.
Optimisation des batteries
De part sa gestion intelligente des différents flux d’énergie (Smart Grid), l’onduleur solaire hybride IMEON va jusqu’à doubler la durée de vie des batteries solaires en les sollicitant beaucoup moins que les systèmes “traditionnels” disponibles sur le marché.
Intelligence artificielle intégrée
Conçus pour progresser et s’adapter aux évolutions technologiques à venir grâce à son intelligence artificielle, les onduleurs IMEON intègrent un processeur puissant ARM Cortex Texas Instrument. Notre technologie connectée permet d’implanter de nouvelles fonctionnalités pour qu’IMEON s’adapte à son environnement et aux dernières technologies (objets connectés, smart home, mobilité électrique,…).
Où trouver un revendeur IMEON ?
Les onduleurs solaires hybrides IMEON sont distribués par plus de 30 revendeurs dans le monde, couvrant près de 70 pays. Ces partenaires sont sélectionnés pour leurs compétences et pour leur capacité à fournir le meilleur service.
Localisez votre distributeur
  • Restez informé
Normes et certifications
VDE
G83
TÜV SÜD
DIN Institut allemand de normalisation
Synergrid
Conformité CE
SAA Approvals Australia
NRS
RoHS Compliant
