produits
Nos marques
Nos marques
Nos marques
nos marques
Projet solaire
Services
- Conseils
- Me faire conseiller
Régulateur électronique solaire et chauffage STDC V3 fabriqué par la marque allemande SOREL livré avec 2 sondes PT1000, avec sortie PWM/0-10V. Contrôleur pour chauffe eau solaire ou dispositif de chargement d'un ballon tampon ou solaire avec une chaudière
Spécifique pour système solaire standard avec 1 groupe de capteurs solaires thermiques et 1 ballon.
"Petit" Contrôleur de température de différence pour les systèmes simples
Pour 9 systèmes, le stockage et la chaudière combustibles solides systèmes
Le STDC V3 est disponible en différentes versions avec des combinaisons de variables relais. Il est équipé pour fonctionner avec ou sans contrôle de vitesse de pompes standard, pompes à haut rendement ou les deux, juste selon vos besoins.
Connexions:
• 2 entrées de capteur pour les capteurs de température Pt1000
• 1 relais 230 V à débit variable
Accessoires:
2 capteurs sondes de température PT1000 e. g. TT/S2 + TH ...
Caractéristiques:
• 9 systèmes de base
• Fonctionnement en auto-explicatif via 4 touches d'entrée
• Menu multilingue avec les textes d'aide et mode graphique avec des animations
• Affichage à haut contraste lumineux avec 128x64 points
• Contrôle du fonctionnement et de l'analyse du système graphique avec mémoire à long terme pour les statistiques sur la quantité de chaleur et d'heures de fonctionnement
• RTC horloge temps réel avec> réserve de marche de 24h
• Boîtier blanc RAL9003, classe de protection IP40, dimensions H 115mm W 86mm D 45mm
• Le matériel de montage, fusible de rechange et manuel d'utilisation
Schémas de principe et types d'applications
Robert L.
Publié le 06/04/2024 à 11:49 (Date de commande : 19/03/2024)5?
- Produit
- Régulations
Notice d'utilisation du régulateur électronique solaire sorel STDC SOREL
Accessoires personnalisés
