Masse volumique de l'air
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La masse volumique de l'air (rho) caractérise la masse d'air qui est contenue dans un mètre cube. Elle se mesure en kilogrammes par mètre cube (kg/m3). À une altitude donnée, l'air subit une pression induite par la masse de la colonne d'air située au-dessus. La masse volumique de l'air est plus importante au niveau de la mer (1,225 kg/m3 à 15 °C) et décroît avec l'altitude.
Variation de la masse volumique avec l'altitude et la température[modifier | modifier le code]
Pression et masse volumique moyennes de l'air en fonction de l'altitude
Au sol, l'air a une plus grande masse volumique, une plus grande pression et, sauf en cas d'inversion météorologique, une température plus élevée. Il devient moins dense quand l'altitude augmente. Si la température était constante quelle que soit l'altitude, la pression et la masse volumique de l'air diminueraient de la même manière avec l'altitude, d'après la formule de nivellement barométrique :
avec .
La température varie toutefois de manière importante suivant l'altitude : voir les différentes formules de nivellement barométrique.
La diminution théorique de la pression et de la masse volumique de l'air, qui devraient diminuer de moitié tous les cinq mille mètres, n'est pas tout à fait exacte, mais constitue une bonne approximation.
  • 90 % de l'atmosphère est située en dessous de 20 km d'altitude.
  • 75 % de l'atmosphère est située en dessous de 10 km d'altitude.
  • 50 % de l'atmosphère est située en dessous de 5 km d'altitude.
Masse volumique de l'air sec[modifier | modifier le code]
D'après la loi des gaz parfaits, la masse volumique de l'air s'écrit :
    (kg/m3)
avec :
En choisissant pour pression celle de l'atmosphère standard internationale (ISA) au niveau de la mer : P0 = 101 325 Pa = 1 013,25 mbar = 1 013,25 hPa :
  • pour T0 = 273,15 K (°C) : ρ0 = 1,292 kg/m3 ;
  • pour T15 = 288,15 K (15 °C), température de l'atmosphère ISA : ρ15 = 1,225 kg/m3 ;
  • pour T20 = 293,15 K (20 °C) : ρ20 = 1,204 kg/m3 ;
  • pour T25 = 298,15 K (25 °C) : ρ25 = 1,184 kg/m3.
Ceci est généralisé en : avec T en K.
Masse volumique de l'air humide[modifier | modifier le code]
Une valeur plus précise de la masse volumique de l'air peut être obtenue en tenant compte de l'humidité de l'air, car cette dernière modifie la constante spécifique de l'air . La masse volumique de l'air humide s'écrit : .
La constante spécifique de l'air humide s'écrit :
avec :
  • 287,06 J kg−1 K−1 est la constante spécifique de l'air sec ;
  • = 461 J kg−1 K−1 est la constante spécifique de la vapeur d'eau ;
  • est l'humidité relative (0,76 correspond à 76 %) ;
  • et est la pression de l'air.
est la pression de vapeur saturante de l'eau dans l'air, et se détermine par exemple avec la formule de Magnus[réf. nécessaire] :
est la température en degrés Celsius. Cette formule est valable pour entre −30 °C et +70 °C et donne la pression en pascals.
On peut également utiliser la formule[réf. nécessaire] :
D'où, finalement :
avec :
  • , l'humidité relative ;
  • , la température en °C ;
  • , la pression en Pa.
Des données plus précises peuvent être trouvées dans les tables thermodynamiques.
Pour minimiser les erreurs de mesure, il est recommandé d'utiliser un psychromètre à aspiration pour déterminer l'humidité de l'air, et un baromètre à mercure pour déterminer la pression ambiante (la mesure donnée par le baromètre doit être corrigée des écarts dus à la capillarité, à la hauteur du ménisque convexe, à la densité du mercure (qui dépend de la température) et à l'accélération de la pesanteur locale).
Table[modifier | modifier le code]
en fonction de la température à p0 = 1 013,25 hPa
en °C ρ en kg/m3 en °C ρ en kg/m3
−10 1,341 +40 1,127
−5 1,316 +45 1,110
0 1,292 +50 1,092
+5 1,269 +55 1,076
+10 1,247 +60 1,060
+15 1,225 +65 1,044
+20 1,204 +70 1,029
+25 1,184 +75 1,014
+30 1,164 +80 1,000
+35 1,146 +85 0,986
Notes et références[modifier | modifier le code]
Articles connexes[modifier | modifier le code]
Liens externes[modifier | modifier le code]
