Erreur scientifique
L'erreur scientifique consiste en un raisonnement, une théorie ou une affirmation se réclamant de la science mais qui se trouve réfuté par la communauté scientifique. À la différence de la fraude scientifique, l'erreur est involontaire. Elle peut se retrouver dans tous les domaines des sciences, à toutes les époques et sous de multiples formes. Certaines erreurs scientifiques peuvent avoir des conséquences très négatives, notamment celles pouvant altérer la santé humaine, la biodiversité ou l'équilibre de l'environnement.
Méthode et erreur scientifiques[modifier | modifier le code]
La définition et la caractérisation de la méthode (ou démarche) scientifique fait l'objet de très nombreux ouvrages et études depuis les premières mentions dans les écrits d'Aristote, en passant par le Discours de la Méthode de René Descartes jusqu'aux écrits des XXe et XXIe siècles de Poincaré, Gaston Bachelard, Thomas Kuhn ou encore Karl Popper. Elle peut être résumée comme[1] :
- une suite ordonnée d'étapes : observation[Note 1], formulation d'un questionnement, émission et tests d'hypothèses, construction d'un modèle, d'une théorie ou, plus généralement, d'un résultat (affirmation, nombre, etc.). Chacune de ces étapes peut être parcourue plusieurs fois, notamment pour tester les hypothèses, ou encore confronter le modèle, la théorie ou le résultat à d'autres observations, ou d'autres modèles concurrents.
- un raisonnement méthodique : logique, induction et déduction, etc.
- l'emploi d'outils scientifiques adéquats, physiques (thermomètres, balance, interféromètre, etc.) ou immatériels (par exemple théories et formules mathématiques ou physiques) réputés éprouvés dans la communauté scientifique.
En sciences expérimentales, il est en outre considéré que la méthode employée et le résultat obtenu doivent être reproductibles.
Au XXIe siècle, certaines définitions sont complétées par la nécessité d'une revue par les pairs et la publication dans des revues spécialisées.
Par contraposée, une erreur scientifique est un modèle, une théorie ou, plus généralement, un résultat qui se réclame d'une démarche scientifique mais s'avère erroné.
La nature des erreurs scientifiques[modifier | modifier le code]
Des erreurs scientifiques ont été constatées dans tous les domaines de la science, et à toutes les époques. Elles peuvent être de plusieurs natures[2] :
- erreur triviale : calcul faux, erreur dans les unités ou les formules utilisées, hypothèses incohérentes, logique déductive ou inductive défaillante, etc. Une telle erreur peut être très difficile à détecter si les outils ou raisonnements employés sont très sophistiqués.
- erreur expérimentale : le protocole visant à tester des hypothèses a été mal défini ou perturbé durant son déroulement (pollution d'échantillons, etc.).
- erreur par interprétation : les résultats obtenus sont interprétés trop rapidement (sans chercher de contre exemples, etc.) ou leur signification étendue en dehors du champ des hypothèses retenues.
- erreur par ignorance : c'est très généralement le cas lorsque des non spécialistes (grand public, politiques, scientifiques d'autres domaines, etc.) s'emparent d'un résultat scientifique et en font eux-mêmes une interprétation plus vaste ou l'appliquent à des sujets très différents de ceux que les scientifiques ont définis et traités.
Une autre catégorie d'erreur par ignorance, est celle due à l ' "ignorance de faits non encore connus ou établis révélés par les progrès ultérieurs de la science, notamment par la création de nouveaux outils"[2] : de très nombreux exemples de ce type ont émaillé la progression de la science, et nombreux sont les scientifiques et philosophes qui considèrent que ce type d'erreur est consubstantiel de la progression de la science. Ainsi, selon Albert Einstein : « La seule façon d'éviter de faire des erreurs, c'est la mort[3]. »; pour Jean-François Bach : « Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. »[2]; pour James Joyce « les erreurs sont les portes de la découverte »[4]; pour Gaston Bachelard, « l'esprit scientifique se constitue comme un ensemble d'erreurs rectifiées »[5],[Note 2]; et selon Geoffrey E. R. Lloyd : « Il fallait d'abord aux Grecs de l'Antiquité avoir des idées, fussent-elles inexactes, pour orienter les observations. Ensuite ces observations ont elles-mêmes conduit à remettre en question certains présupposés et à formuler de nouveaux problèmes. »[7].
Plusieurs grandes figures de la science ont d'ailleurs commis des erreurs : Kepler, Galilée, Descartes, Newton, Lavoisier, Darwin, Hilbert, Einstein, Fermi, von Neumann, Hawking, etc[réf. souhaitée]. Elles appartiennent souvent à deux grandes catégories[réf. souhaitée] : celles qui consistent à développer de fausses conceptions et celles qui consistent à considérer comme fausses des théories qui rendent compte de la réalité.
Toute discipline scientifique faisant l'objet d'un enseignement, on retrouve parfois dans son enseignement des erreurs bien après que les scientifiques les ont corrigées : les programmes n'intègrent pas toujours suffisamment rapidement le dernier état de la connaissance.
Les chapitres suivants, organisés par domaine scientifique, donnent quelques exemples de ces différentes catégories d'erreurs, du contexte dans lequel elles sont survenues et de leurs conséquences.
Historique[modifier | modifier le code]
Même si une histoire générale des erreurs scientifiques reste à écrire, les contours peuvent en être esquissés. Afin de pouvoir rechercher ces erreurs le plus loin possible dans le passé, la constitution d'une science, aussi primitive soit-elle, parmi les lointains précurseurs de la science moderne ne suffit pas. Encore faut-il que les témoignages de leurs travaux aient subsisté au fil des siècles voire des millénaires jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, il faut pouvoir les déchiffrer espérer en identifier d'éventuelles erreurs, qu'il s'agisse d'observations, de calculs ou encore de conceptions et de théories sous-jacentes. C'est sans doute par le biais de l'astronomie qu'ont subsisté jusqu'à nos jours les plus vieux témoignages précurseurs de travaux scientifiques. De fait, l'un de ces artefacts, mis à la disposition des spécialistes, ne contient aucune écriture à déchiffrer. Ainsi, la tablette d'Ammi-ṣaduqa, datant du VIIe siècle av. J.-C., est la plus ancienne copie d'un texte plus ancien[8]: retrouvée dans la bibliothèque d'Assurbanipal de Ninive elle fait partie des collections du British Museum et contient un registre des levers et couchers héliaques de Vénus sur une période de 21 ans[9]. Cette tablette d'argile recouverte d'écriture cunéiforme renvoie à l'un des documents scientifiques les plus anciens sur lequel il est possible d'en évaluer le contenu.
Erreurs commises dans les sciences empiriques[modifier | modifier le code]
Dans le domaine des sciences empiriques, de nombreuses erreurs proviennent de l'interprétation soit d'observations soit de résultats.
Géographie[modifier | modifier le code]
Les débuts de la science grecque voient se développer, entre autres, les mathématiques, l'astronomie, et la géographie. Dans sa Géographie datant de l'an 150, Ptolémée propose un système de coordonnées qui remonte au moins à l'époque d'Eudoxe[10] et plusieurs cartes contenant de nombreuses erreurs : l'Océan Indien, par exemple, y est représenté comme une mer fermée[Note 3].
Plus tard, une autre erreur, selon laquelle la Californie serait une île, perdure sur des représentations de l'Amérique du Nord datant des XVIIe et XVIIIe siècles, comme celle du cartographe Nicolas Sanson, alors même que cette partie du territoire nord-américain avait été correctement cartographiée comme une péninsule dès 1570 dans le Theatrum Orbis Terrarum sur une carte du monde d'Abraham Ortelius figurant dans cet atlas[réf. souhaitée].
Carte du monde de Ptolémée par Nicolaus Germanus (en) avec l'Océan Indien fermé (reconstitution publiée en 1467[11]).
Typus Orbis Terrarum, avec la Californie correctement représentée, selon le cartographe Abraham Ortelius (1570).
La Californie comme une île par Nicolas Sanson (1650).
Un autre exemple de ces erreurs de localisation géographique est publié dans l'un des ouvrages les plus connus de l'histoire des sciences : le De revolutionibus orbium coelestium de Nicolas Copernic. Arthur Koestler relevé le fait que, dans son ouvrage majeur, Copernic, pourtant familier de cette région, situe Frauenburg (Frombork) sur l'estuaire de la Vistule alors que la Vistule se jette dans la mer Baltique, près de Gdańsk[Note 4]. Il situe aussi cette dernière sur le méridien de Cracovie alors que ce n'est pas le cas[12].
Paléontologie[modifier | modifier le code]
L'étude des fossiles a conduit à de nombreuses reprises des scientifiques même expérimentés à proposer des conclusions erronées, notamment lorsque ces fossiles étaient peu nombreux ou fragmentaires.
Bathybius et Eozoon[modifier | modifier le code]
En 1868, Thomas Henry Huxley crut reconnaître une forme de vie primitive dans un échantillon de sédiments du fond marin, prélevé en 1857 dans l'océan Atlantique. Il nomma les restes de ce prétendu organisme fossile, Bathybius haeckelii. Trois ans plus tôt, en 1865, était parue une série d'articles sur un autre prétendu organisme fossile, découvert lui dans des roches du Précambrien : John William Dawson qui en était le principal promoteur l'avait nommé Eozoon canadense. Dans un cas comme dans l'autre, il fut démontré plus tard que les structures observées étaient non pas des fossiles organiques mais le résultat de processus inorganiques. Il est intéressant de constater les réactions toutes différentes des deux protagonistes: alors que Huxley admit rapidement son erreur, Dawson campa sur sa conception initiale jusqu'à sa mort[13].
Anomalocaris[modifier | modifier le code]
Anomalocaris est un arthropode ayant vécu au Cambrien moyen. Son identification a longtemps dérouté les paléontologues qui furent induits en erreur parce que les fossiles étudiés n'étaient en fait que certaines parties de cet organisme. Ainsi ce qui sera reconnu plus tard comme un appendice préhenseur de l'animal a été décrit par Joseph Frederick Whiteaves en 1892 comme une créature distincte ressemblant à un crustacé[14]. La bouche fossilisée de l'animal, découverte par Charles Doolittle Walcott, fut considérée comme une méduse une méduse[14]. Le corps, découvert séparément fut classé parmi les Holothuries. Cette série d'erreurs perdura jusqu'à ce que Harry Whittington découvre sans équivoque l'appendice et la bouche d'un même organisme dans ce que l'on croyait être jusque-là respectivement une crevette et une méduse[14], puis il fallut encore plusieurs années aux chercheurs pour réaliser que Peytoia, Laggania et les appendices préhenseurs correctement juxtaposés constituaient une seule et énorme créature[14]. Selon Desmond Collins du Musée royal de l'Ontario « La longue histoire de reconstruction inexacte et d'identification erronée d'Anomalocaris... illustre notre grande difficulté à visualiser et à classifier, à partir de restes fossiles, les nombreux animaux du Cambrien sans descendants vivants apparents[15]. »
Micropaléontologie[modifier | modifier le code]
L'étude des microfossiles de micro-organismes, parmi lesquels on compte les foraminifères, les diatomées et les radiolaires, a conduit à la naissance de la micropaléontologie. Les radiolaires ont été étudiés dès le milieu du XIXe siècle par Johannes Peter Müller qui en établit la nature unicellulaire et les baptisa Radiolaria en 1858[16]. Pendant près d'un siècle, les biologistes ont toutefois considéré que les fossiles de ces micro-organismes n'avait aucune utilité en stratigraphie. Ernst Haeckel dans un ouvrage de 1 800 pages et 140 illustrations, publié en 1887[17], décrit 785 nouvelles espèces[16]. Il propose une classification basée sur les formes géométriques de ces organismes : « Ainsi, deux formes très différentes, mais possédant chacune deux sphères et trois épines par exemple, sont classées à tort dans un même genre qui semble de ce fait avoir une répartition sur des dizaines ou des centaines de millions d'années[16]. ». Les travaux de William Riedel dans les années 1950 puis ceux de Maria Petrushevskaya dans les années 1960 et 1970 ont conduit à revoir complètement cette classification et mis en évidence l'évolution de la structure de l'endosquelette de ces micro organismes[16].
Médecine[modifier | modifier le code]
L'histoire de la médecine fournit de très nombreux exemples de successions de théories qui s'avèrent, au fil des découvertes, des observations et des expérimentations, être erronées et sont remplacées par d'autres. Ce remplacement ne se fait pas toujours rapidement, deux théories différentes et incompatibles pouvant coexister durablement avant que la communauté médicale finisse par ne plus admettre que l'une d'entre elles, souvent après de longues controverses. Les sections suivantes donnent des exemples de telles évolutions dans des disciplines médicales et à des époques différentes.
Physiologie et origine des maladies[modifier | modifier le code]
La médecine de la Grèce antique s'était dotée d'un cadre théorique avec la théorie des humeurs du corpus hippocratique, qui sera reprise par Hérophile et développée par Galien en théorie du pneuma[18]. Selon cette approche, la santé humaine était conditionnée par quatre humeurs (sang, flegme, bile jaune, bile noire), associées aux quatre éléments (air, eau, feu, terre), et aux organes (cœur, cerveau, foie, rate), dont le déséquilibre influençait le caractère du patient et pouvait engendrer les maladies[19].
D'autres explications étaient données pour certaines maladies : ainsi l'hystérie était censée résulter d'un déplacement de l'utérus à l'intérieur du corps de la femme. Cette conception erronée perdura jusqu'au milieu des années 1800 : certains gynécologues continuaient de considérer l'hystérie comme une maladie féminine qu'ils traitaient par l'ablation du clitoris ou de l'utérus[20].
Circulation sanguine et fonctionnement du cœur[modifier | modifier le code]
L'observation de l'isochronisme du pouls et des battements cardiaques est très ancienne mais depuis Galien les médecins pensaient que le sang sortait du cœur lors de la diastole, le moment où il est en expansion : la théorie était que lorsque le cœur se dilatait, la paroi des artères se dilatait aussi créant un mouvement d'aspiration du sang[21]. Le français Jean Fernel montrera en 1542 qu'en fait le sang sort du cœur avec la systole, au moment de sa contraction[22]. Galien fut, en revanche, à l'origine de la découverte du fait que le sang circulait dans toutes les artères, mais, pour l'expliquer, imagina que le sang devait circuler à travers la paroi séparant les deux ventricules à travers des pores[21]. 1 300 ans plus tard, Léonard de Vinci admettait toujours lui aussi l'existence de tels pores. En réalité, la paroi inter-ventriculaire ne permet pas une telle circulation.
Anatomie[modifier | modifier le code]
Les médecins de l'Égypte antique pensaient que le cœur était un organe qui pouvait se déplacer dans le corps[23],[24] et que ses déplacements pouvaient causer des maladies qu'on diagnostique en tâtant le pouls[23],[24]. Par ailleurs, ils ne faisaient pas de différence entre vaisseaux sanguins, nerfs et ligaments[25].
Aristote s'est trompé sur le nombre de côtes de la cage thoracique humaine et, pour lui, le cerveau ne contenait pas de sang[26]. Léonard de Vinci, dont les études ont fait faire de très grands progrès à l'anatomie, pensait initialement que le cœur n'était constitué que de deux ventricules, puis décrivit un cœur à quatre cavités. Mais il n'observa et ne décrivit ni le péricarde ni le pancréas[27]. Quant à Hérophile, il écrivit avoir observé chez l'homme le rete mirabile, un ensemble de vaisseaux sanguins et de nerfs qu'on retrouve chez diverses espèces animales mais non chez l'homme[28]. Cette erreur ne sera corrigée qu'avec Thomas Willis au XVIIe siècle et l'observation de ce que l'on nomme le polygone de Willis[29].
Au XVIIIe siècle, l'arrivée du microscope ne met pas un terme aux erreurs d'observation et de description des structures anatomiques : ainsi par exemple, Antoni van Leeuwenhoek, qui fut l'un des premiers à observer des fibres nerveuses au microscope, considère que les nerfs sont des vaisseaux, tout comme les artères et les veines, donc creux[30].
Encore au XXIe siècle, des découvertes corrigent des erreurs passées. Ainsi les scientifiques ont-ils longtemps pensé que le système lymphatique était absent du cerveau de même que du reste du système nerveux central[31]. Mais certains chercheurs se demandaient pourquoi le cerveau ne signalerait pas au système immunitaire s'il était infecté par un intrus microbien. Après la mise en évidence d'une activité immunitaire dans les méninges, des chercheurs découvrirent, en 2014, l'existence de vaisseaux lymphatiques dans ces membranes chez la souris[32]. D'autres équipes ont par la suite observé la présence de vaisseaux lymphatiques similaires chez le poisson, la souris, le rat, le primate non humain et l'humain[33],[31],[34].
Diagnostic et dépistage[modifier | modifier le code]
Certaines maladies sont plus difficiles à diagnostiquer que d'autres; c'est notamment le cas du trouble bipolaire qui peut être confondu avec la dépression[35],[36],[37].
Pronostic[modifier | modifier le code]
Des erreurs concernant le développement futur de l'état d'une population ou d’une personne après un diagnostic correct sont également possibles. Sur le plan collectif, un exemple est celui de la fin annoncée des maladies infectieuses dans le monde sous la double pression du développement social (hygiène individuelle, assainissement public, éducation pour la santé, etc.) et du développement continu des médicaments antiinfectieux (antibiotiques, antiparasitaires, antiviraux), théorie qui a prévalu dans les années 1960-70[réf. nécessaire], pour s’effondrer à partir des années 1980 avec l’émergence du sida suivi d’autres viroses humaines et animales, amenant même à définir le concept de maladies infectieuses émergentes[38].
Premiers vaccins contre la poliomyélite aux États-Unis (années 1930)[modifier | modifier le code]
En 1935 eurent lieu les premiers essais de vaccination contre la poliomyélite menés par deux équipes distinctes. L'une dirigée par le professeur John Kolmer, de l'Université Temple de Philadelphie, et l'autre par Maurice Brodie (en), un jeune chercheur de l'Université de New York. L'équipe de Kolmer avait mis au point un vaccin antipoliomyélitique atténué qui fut testé sur environ 10 000 enfants aux États-Unis et au Canada[39]. Cinq de ces enfants moururent de la polio, 10 autres développèrent une paralysie, généralement dans le bras où le vaccin avait été injecté, et la maladie apparut dans des villes où aucune épidémie de polio ne s'était déclarée auparavant mais où des enfants avaient été vaccinés. En outre, il n'avait pas de groupe témoin, ce qui constituait une grave erreur de méthodologie[39]. Le vaccin de Brodie, basé sur un virus tué par le formaldéhyde, fut testé sur 7 500 enfants et adultes, avec un groupe témoin de 4 500 personnes[39]. Le vaccin fur annoncé comme efficace à 88%, mais des études ultérieures mirent en cause ces résultats, imputant même au vaccin la responsabilité, dans certains cas, de la transmission de la maladie[39]. Les deux vaccins furent rejetés et deux décennies s'écoulèrent avant la reprise des recherches dans ce domaine qui mèneront au développement du vaccin Salk.
Deuxième série d'erreurs relatives au vaccin contre la poliomyélite aux États-Unis (années 1950)[modifier | modifier le code]
Après une très grave épidémie de poliomyélite survenue aux États-Unis en 1952, les autorités américaines lancent un plan d'urgence pour la mise au point d'un vaccin et la vaccination massive des enfants. Un biologiste, Jonas Salk, met au point une formule vaccinale basée sur l'inactivation d'une variante du virus. Cinq sociétés sont mises en concurrence pour produire un vaccin, dont une remporte la plus grande part des commandes : la firme Cutter. Entre fin 1954 et le printemps 1955, et malgré les réticences de Salk qui trouvait cette décision précipitée, 380 000 enfants sont vaccinés avec le vaccin Cutter. Des cas de plus en plus nombreux d'effets secondaires indésirables apparaissent : faiblesse musculaire persistante et même paralysie chez des enfants vaccinés, décès de quelques-uns, apparition de la polio chez les proches d'enfants vaccinés. La campagne de vaccination est suspendue au deuxième trimestre 1955. Les industriels concernés contestent initialement le lien entre la vaccination et ces problèmes, puis évoquent la possibilité de sabotages, avant de reconnaître leur implication[Note 5]. Cette situation fut causée par un enchaînement d'erreurs : Salk n'avait pas défini suffisamment strictement le protocole d'inactivation à respecter par les industriels et ceux-ci l'avaient fait évoluer pour pouvoir produire à très grande échelle ; la décision de lancer la campagne de vaccination avait été prise alors que des essais cliniques sur des singes avaient montré un risque de transmission de la maladie ; les tests par prélèvement d'échantillons en production n'étaient pas adéquats ; etc[40].
Campagnes d'injections de Lomidine dans certains pays d'Afrique (années 1950)[modifier | modifier le code]
L'utilisation de la pentamidine à titre préventif dans les années 1950 dans le but d'éradiquer la maladie du sommeil s'est avérée être une autre erreur[41],[42]. Sous le nom Lomidine, plus de 12 millions d'injections préventives furent administrées entre 1945 et 1960 à des personnes saines en Afrique centrale et de l'Ouest. Les effets du médicament sur les personnes non infectées n'ont fait l'objet que d'une seule étude n'ayant porté que sur deux personnes de Léopoldville. La maladie a bien reculé, mais pas sensiblement plus que dans les zones africaines où la vaccination n'a pas eu lieu et les populations vaccinées ont subi des effets secondaires souvent très graves. Certains médecins de l'époque semblaient déjà sceptiques quant à l'efficacité de l'injection, et recommandaient aux Européens de ne l'accepter qu'en cas de risque grave d'infection. En 1970, des études montrèrent en outre qu'une seule injection n'avait aucun effet durable de prévention[42].
Pharmacologie[modifier | modifier le code]
L'une des erreurs les plus marquantes de la pharmacologie moderne fut l'utilisation de la thalidomide. Cette molécule fut prescrite durant les années 1950 dans 46 pays aux femmes enceintes comme médicament antiémétique pour contrer les vomissements et les nausées[43]. Ses effets tératogènes sur l'embryon ne furent mis en évidence qu'après plusieurs années d'utilisation faisant des milliers de victimes atteintes de phocomélie, révélant ainsi de graves lacunes dans le protocole lié à la pharmacovigilance des médicaments à usage humain et conduisant au retrait du produit. Les scientifiques n'étaient pas unanimes dans l'appréciation de cette molécule lors de sa demande de mise sur le marché : ainsi Frances Oldham Kelsey, une experte de la Food and Drug Administration, avait refusé que de médicament soit commercialisé aux États-Unis, estimant que son innocuité n'avait pas été suffisamment démontrée[44],[45].
Malgré le renforcement des processus de tests de nouveaux médicaments[46], il y a eu depuis plusieurs autres cas de médicaments q retirés du marché à la suite d'une révision scientifique de leurs bénéfices et de leurs inconvénients :
- en 2004, le Vioxx commercialisé par Merck dans le traitement de l'arthrose et de la dysménorrhée est retiré du marché après qu'une étude de la Food and Drug Administration (FDA) ait conclu que le produit a pu contribuer à 27 785 crises cardiaques et morts subites entre 1999 et 2003[47].
- en 2006, Pfizer doit retirer le torcétrapib (en)[48]. Administré pour la première fois chez l'homme en 1999[48] et produit à l'échelle industrielle à partir de 2005[48], il fut retiré du marché l'année suivante[49] : il provoquait un risque accru de mortalité de maladies coronariennes[50] chez les personnes traitées[49],[51].
Épidémiologie[modifier | modifier le code]
L'épidémiologie est la discipline scientifique étudiant les maladies épidémiques, leur mode de contagion et les moyens de les combattre[52]. Pour cela l'épidémiologiste réalise des études, ou enquêtes sur des groupes de personnes et compare les résultats obtenus entre eux (les malades et les non-malades, les personnes traitées et les non-traitées, etc.). Comme dans toutes études portant sur des groupes, par exemple les enquêtes d'opinion, une grande attention doit être portée à la constitution des groupes, pour éviter les biais statistiques, et aux conclusions tirées des différences constatées, notamment en termes de causalité[53] qui peuvent être sujettes à des biais de confusion[54]. [[Fichier:Dr John Snow Cholera Map.svg|vignette|gauche|Carte établie par John Snow localisant les habitations des personnes atteintes du choléra en 1854.|200x200px]] Un exemple historique de ce type a été démontré par John Snow, qui a étudié une épidémie de choléra en 1854 à Londres (voir aussi Troisième pandémie de choléra). Une corrélation entre la survenue du choléra et l'altitude était constatée : les quartiers les plus bas de la ville étaient les plus touchés. La qualité de l'air, meilleure dans les quartiers plus élevés, a alors été avancée comme cause des différences mesurées. Cette explication venait, de plus, renforcer la vieille conception de la théorie des miasmes qui imputait à la mauvaise qualité de l'air diverses maladies. Les études de Snow ont démontré qu'en réalité c'était la qualité de l'eau fournie par un distributeur qui devait être mise en cause[Note 6]: les quartiers les plus bas de Londres étaient simplement ceux qui recevaient de l'eau de mauvaise qualité[56].
Biologie[modifier | modifier le code]
Génération spontanée d'organismes vivants[modifier | modifier le code]
De la Grèce antique au cœur du XIXe siècle, une théorie selon laquelle des organismes vivants pouvaient apparaître spontanément à partir d'éléments chimiques dominait la biologie : Platon, Aristote, Isaac Newton et René Descartes, parmi bien d'autres grands savants, en furent des promoteurs. D'après certains tenants de cette théorie, l'apparition spontanée de mouches, d'asticots et même de souris avait été observée. En 1860, Félix Archimède Pouchet, médecin biologiste français et chef de file de cette école de pensée appelée "hétérogénie", publie un traité dans lequel il relate des expériences prouvant scientifiquement, d'après lui, sa validité. Plusieurs chercheurs avaient pourtant, dès le XVIIe siècle, conduit des expériences mettant en doute la possibilité de cette génération spontanée d'organismes vivants. Ce sont les travaux de Louis Pasteur qui démontreront que les résultats avancés par Pouchet et autres étaient erronés car menés sur des échantillons contaminés par des micro organismes[57].
Embryologie[modifier | modifier le code]
Dès l'Antiquité, Aristote reconnait deux possibilités pour un organisme de se développer à partir d'un œuf : soit il est déjà préformé, soit l'organisme se forme au cours du développement. La première donnera lieu à la théorie de la préformation, la seconde à celle de l'épigenèse[58],[Note 7].
La théorie de la préformation avait des racines philosophiques dans la métaphysique de Descartes, qui a introduit le concept de matérialisme. Ce concept considère que le monde est complètement mécaniste et déterministe, sans qu'aucune force immatérielle n'intervienne dans les interactions des objets physiques. Pour les matérialistes, l'épigenèse semblait nécessiter l'introduction d'une force vitale ou intelligence qui savait organiser les fluides parentaux dans la structure physique de la progéniture et devait donc être rejetée[61].
Les erreurs des scientifiques des tenants du préformationisme se sont partagées en deux théories rivales : l'ovisme, considérant que les organismes préformés se trouvaient déjà entièrement constitués dans l’œuf[61]; et l' animalculisme, apparu avec l'arrivée du microscope[61] qui permit à Antoni van Leeuwenhoek d'observer les spermatozoïdes et de prétendre y avoir vu des êtres préformés, appelés homunculus[62]. Le préformationisme eut des défenseurs scientifiques jusqu'au XVIIIe siècle[63],[Note 8].
Neurophysiologie / neuroanatomie[modifier | modifier le code]
Conceptions du fonctionnement cérébral[modifier | modifier le code]
Hérophile et son successeur Érasistrate furent parmi les premiers neuroanatomistes dont les noms nous sont parvenus[Note 9]. En étudiant le cerveau humain ils observèrent les ventricules cérébraux et leur attribuèrent une fonction, distinguèrent le cervelet du reste du cerveau, et décrivent les membranes et les sinus veineux cérébraux[65]. Pour certains médecins, comme Galien, ces cavités étaient remplies d'air, alors que pour d'autres, elles étaient remplies de liquide et jouaient un rôle pour le transport des esprits animaux[66],[Note 10]. Jusqu'à Léonard de Vinci, qui eut l'idée d'injecter de la cire dans les cavités ventriculaires pour mieux les décrire, la description des ventricules cérébraux contenait des erreurs[68]. Il y localise toutefois les « principales fonctions de la pensée humaine : la mémoire, l'attention, la fantaisie, la connaissance, la pensée, l'imagination, l'application et même le siège de « l'âme » se voit attribuer un territoire précis du plancher du troisième ventricule qui reçoit « l'esprit vital » monté du cœur avec la « chaleur vitale » par deux canaux para-médullaires imaginaires[68]. ». René Descartes explique le phénomène des stimulations sensorielles comme la mise en mouvement par le cœur des esprits animaux contenus dans le cœur et les artères se rendant jusque dans les cavités du cerveau par analogie aux soufflets des orgues poussant l'air dans les tuyaux[66]. Descartes fait aussi de la glande pinéale le siège de l'imagination et du sens commun[66]. Vers 1730, alors que certains phénomènes liés à l'électricité commencent à être observés, Pieter van Musschenbroek affirme que l'électricité n'est pas le phénomène expliquant le fluide nerveux mais que ce dernier est propulsé dans les nerfs par la systole du cerveau, tout comme le sang dans les artères par la systole du cœur[66].
Au XVIIe siècle, Thomas Willis fait faire des progrès remarquables à la neuroanatomie (Cf.) mais relie à tort certaines fonctions à diverses structures cérébrales: s'il localise correctement le siège de la mémoire dans le cortex cérébral, Willis attribue au corps calleux celui de l'imagination tandis qu'il conçoit le cervelet comme étant le siège des mouvements involontaires[69].
À la suite des travaux d'Ivan Pavlov qui met en évidence les réflexes conditionnés ou « réflexes conditionnels », plusieurs chercheurs concluent que ces derniers ne peuvent se manifester que chez les espèces pourvues d'un cortex cérébral jusqu'à ce qu'on observe ce phénomène chez certaines espèces de poissons qui en sont dépourvues[70].
Jusqu'aux travaux d'Eduard Hitzig et Gustav Fritsch en 1870, diverses expériences pour tenter de faire réagir le cortex du cerveau au moyen d'un courant électrique n'avaient donné aucun résultat. Il en résulta la théorie de l'inexcitabilité du cortex cérébral. Hitzig et Fritsch réussirent à provoquer chez le chien des mouvements involontaires du côté opposé de la stimulation au moyen de fines électrodes de platine séparées de quelques millimètres et d'un faible courant démontrant ainsi la fausseté de cette théorie[71].
Théorie de l'absence de plasticité cérébrale[modifier | modifier le code]
Jusque dans les années 1970-1980, il était admis que le cerveau était incapable de se modifier lors des processus d'apprentissage. Pourtant, dès 1890, William James écrivait dans The Principles of Psychology : « ...la matière organique, spécialement le tissu nerveux, semble doté d'un extraordinaire degré de plasticité[72]. » En 1923, Karl Lashley mena des expériences sur des singes rhésus qui démontrèrent des changements dans les voies neuronales et qui lui firent conclure à une preuve de plasticité cérébrale[73]. En dépit de ces premiers travaux, les neuroscientifiques de l'époque rejetèrent l'idée de la neuroplasticité[73]. En 1949, l'hypothèse de la neuroplasticité reçut l'appui de Donald Hebb[73] qui présenta la règle de Hebb. Cette règle concerne plus particulièrement la plasticité synaptique qui relie l'efficacité des synapses lors de leurs stimulations répétées et propre à « induire un changement cellulaire persistant qui augmente sa stabilité »[74].
En 1964, la neuroanatomiste Marian Diamond, de l'université de Californie à Berkeley, réalisa une série de travaux chez le rat qui apporta les premières preuves scientifiques de la plasticité anatomique du cerveau[75],[76]. En 2000, des chercheurs purent établir sur le plan anatomique cette plasticité cérébrale chez l'être humain adulte, montrant que l’hippocampe postérieur chez les chauffeurs de taxi londoniens est plus développé que celui d'autres personnes observées à titre de sujets de contrôle[77].
Théorie de l'absence de neurogenèse dans le cerveau adulte[modifier | modifier le code]
Pendant la plus grande partie du XXe siècle, la majorité des chercheurs était convaincue que le cerveau adulte ne fait que perdre des neurones sans aucune possibilité de régénération. Par exemple le célèbre neuroscientifique espagnol Santiago Ramón y Cajal affirmait que « ...les voies nerveuses sont quelque chose de fixe, de fini et d'immuable; tout peut mourir, rien ne peut renaître »[78].
Les premiers résultats à contredire cette théorie ont été publiés en 1965 par Joseph Altman et Gopal Das du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Travaillant avec des rats adultes, ils ont observé la naissance de nouvelles cellules dans deux régions du cerveau : le système olfactif et le gyrus denté de l’hippocampe[79]. Deux ans plus tard, ils obtiennent des résultats similaires chez le cochon d'Inde[80]. Une incertitude demeurait toutefois quant à savoir s'il s'agissait bien de neurones ou de cellules gliales[79].
Dans les années 1980, d'autres chercheurs mirent en évidence l'apparition de nouveaux neurones, cette fois dans le cerveau de canaris qui apprenaient de nouveaux chants. Des indices commencèrent à s'accumuler avec d'autres expériences, comme l'augmentation du poids cérébral des rats après qu'ils ont été entraînés à retrouver leur chemin dans des labyrinthes[79]. Mais jusqu'aux années 1990, la plupart des scientifiques restèrent convaincus qu'aucun nouveau neurone ne se forme jamais dans le cerveau adulte[79].
Les travaux d'Elizabeth Gould à la fin des années 1990 mettront en évidence que la genèse de plusieurs milliers de nouveaux neurones se produit chaque jour dans le gyrus denté de l'hippocampe chez le singe adulte[79]. Ces résultats chez les singes ont ensuite été observés chez l'homme[81],[82],[83].
Neurones en fuseau chez les cétacés[modifier | modifier le code]
Les chercheurs pensaient autrefois que les neurones en fuseau, parfois appelés neurones de von Economo, ne se retrouvaient que dans le cerveau humain et celui des grands singes[84], dans des parties de cerveau associées à des fonctions cognitives telles que les interactions sociales, l'intuition et le traitement émotionnel[85]. Pour cette raison, ces neurones étaient considérés comme distinguant les humains et les autres grands singes de tous les autres mammifères. Il s'avère que ces neurones en fuseau existent aussi dans les mêmes régions correspondantes du cerveau chez les baleines à bosse, les rorquals communs, les orques et les cachalots[86],[87].
Rôle du système immunitaire[modifier | modifier le code]
Jusqu'au début des années 1990, les chercheurs croyaient que le rôle du système immunitaire se cantonnait à distinguer les constituants de l'organisme, le soi, de ce qui lui est étranger, le non-soi[88],[89]. Les travaux de Polly Matzinger montrèrent que le système immunitaire avait pour rôle non seulement de combattre les organismes pathogènes mais aussi d'intervenir pour réparer les tissus endommagés lors d'une lésion[88]. Des études ultérieures ont montré que lors d'une lésion, les tissus émettent des signaux qui sont captés par le système immunitaire : ce dernier, ainsi activé, intervient sur le tissu lésé[89]. Lors d'un coup violent, certaines molécules de l'organisme telles l'ATP, l'ADN et l'ARN se propagent dans l'espace intercellulaire[90] : elles deviennent alors détectables par les récepteurs de type Toll et d'autres molécules présentes sur les cellules immunitaires qui réagissent à ces signaux de danger en déclenchant une réaction inflammatoire[90]. D'autres expériences ont montré que si on supprime le fonctionnement du système immunitaire adaptatif chez un organisme, le développement et la croissance des tumeurs s'en trouve accélérés alors que la guérison des tissus s'en trouve ralentie[89],[91],[Note 11].
Système immunitaire et cerveau[modifier | modifier le code]
La relation entre le cerveau et le système immunitaire est longtemps restée méconnue, les chercheurs pensaient qu'elle était inexistante mis à part dans certains cas pathologiques. Des recherches montrent en fait qu'ils sont intimement liés[92]. Les expériences menées à la fin des années 1990 par Michal Scwartz, de l'institut Weizmann, mirent en évidence que l'élimination des cellules immunitaires du système nerveux central ayant subi une lésion aggrave la perte des neurones et les perturbations de fonctionnement du cerveau[93]. De même, des études de Stanley Appel, de l'hôpital méthodiste de Houston (en) et Mathew Blurton-Jones, de l'université de Californie à Irvine, ont montré que la sclérose latérale amyotrophique et la maladie d'Alzheimer se développent plus sévèrement et rapidement chez des souris privées du système immunitaire adaptatif que chez des souris normales[93].
Génétique et biologie du développement[modifier | modifier le code]
Fécondation[modifier | modifier le code]
Les développements de la génétique et de la biologie du développement apportèrent les connaissances nécessaires à la correction de nombreuses erreurs dans ce domaine. Ainsi par exemple, Darwin partagea la croyance qu'il fallait plusieurs spermatozoïdes pour féconder un œuf et c'est avec les travaux d'Oscar Hertwig, en 1875, que vit le jour l'idée que la fécondation consistait dans la fusion de deux noyaux[94]. De même, Darwin, tout comme Charles Naudin, soutenaient qu'un seul grain de pollen ne pouvait féconder l'ovule d'une plante, affirmation qui fut démentie par des expériences de Mendel qui put obtenir avec Mirabilis jalapa plusieurs plantes viables dont la graine fut fécondée chaque fois par un unique grain de pollen[95]. Mendel, à son tour, se trompait en pensant que tous les caractères se transmettent indépendamment les uns des autres. Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak, les redécouvreurs des lois de Mendel, ont commis aussi la même erreur jusqu'à ce que le phénomène de linkage ou liaison génétique fut mis à jour permettant de découvrir que cette indépendance de transmission n'est vérifiée que pour des caractères dont les gènes sont situés sur des chromosomes différents[94].
Affaire Lyssenko[modifier | modifier le code]
À la fin des années 1920 et début des années 1930, après avoir conçu une nouvelle technique agricole, la vernalisation, le biologiste russe Trofim Lyssenko élabore une théorie selon laquelle des plantes, notamment des taxons de graminées céréalières, pouvaient être génétiquement modifiées par leur environnement naturel. Sur la base de cette théorie, Lyssenko pense dès lors qu'il est possible de changer le blé en seigle ou encore l'orge en avoine. Cette pseudo-théorie, qui ne s'appuyait alors sur aucune méthode expérimentale et scientifique, n'a été qu'entièrement et unanimement démantelée et réfutée par l'ensemble de la communauté scientifique internationale (y compris par l'Académie des sciences soviétique) qu'à partir des années 1964-1965, après la destitution de Nikita Khrouchtchev[96],[97],[98].
Correspondance gène-protéine[modifier | modifier le code]
À partir de 1941 et des travaux de George Beadle et Edward Tatum sur les chaînes de synthèse de métabolites apparaît l'idée qu'à la synthèse d'une enzyme ne correspond qu'un seul gène. Vérifiée dans un premier temps chez les champignons et les bactéries[99], elle fut plus tard étendue à toutes les protéines. Avec la découverte de la structure de l'ADN et du code génétique, ce lien devient une certitude pour bon nombre de biologistes. Mais des découvertes ultérieures montrent la correspondance un gène - une protéine n'est pas parfaite : par exemple, l'hémoglobine humaine est composée de deux chaines α et de deux chaînes β alors que la synthèse de chacun de ces deux types de chaînes est dirigée par deux gènes distincts[99]. D'autres biologistes découvrent ensuite le phénomène de l'épissage alternatif qui explique comment un nombre limité de gènes peut être à l'origine d'un nombre incomparablement plus élevé de protéines. En 2008, plusieurs études montrent qu'au moins 95 % des gènes sont assujettis à ce phénomène d'épissage alternatif si bien que 22 000 gènes coderaient de 100 000 à 1 000 000 de protéines distinctes[100]. Un des exemples extrêmes est le gène DSCAM (en) de la drosophile qui peut donner jusqu'à 38 000 protéines de formes distinctes[101],[102],[103].
Génome et modifications[modifier | modifier le code]
Jusqu'à la découverte des rétrotransposons et la mise en évidence de leur action dans les cellules somatiques dont les neurones, les chercheurs pensaient que la séquence des nucléotides du génome des cellules cérébrales dans le cerveau d'un mammifère adulte était la même pour toutes les cellules et restait inchangée durant toute la vie de l'organisme[104]. Des biologistes découvrirent qu'en fait, chez la souris et chez l'humain, le phénomène de réinsertion des rétrotransposons avec les éléments longs nucléaires intercalés et les éléments courts nucléaires intercalés modifie cette séquence d'un neurone à l'autre dans l'hippocampe et le noyau caudé[104],[105],[106].
Biologie marine[modifier | modifier le code]
Absence de vie marine dans les profondeurs[modifier | modifier le code]
En 1843, Edward Forbes a proposé l'hypothèse azoïque (en) selon laquelle l'abondance et la variété de la vie marine diminuent avec la profondeur et calculé que la vie marine devait cesser d'exister au-delà de 300 brasses (1 800 pieds ; 550 mètres). Sa théorie était basée sur l'analyse d'échantillons de dragage à diverses profondeurs de l'océan qui montrait que plus grande était la profondeur, plus faible était la biodiversité, avec des créatures généralement de plus petite taille[108]. Le géologue David Page (en) fit en outre valoir qu'avec l'augmentation de la profondeur, l'augmentation de la pression devait empêcher le développement de toute forme de vie du fait que, "selon l'expérience, l'eau à 1 000 pieds de profondeur est comprimée à 1⁄340 de son propre volume[109]".
Cette théorie n'a été réfutée qu'à la fin des années 1860[111] lorsque le biologiste Michael Sars découvrit la présence d'une vie animale à une profondeur supérieure à 300 brasses[108],[112]: 427 espèces animales ont été trouvées le long de la côte norvégienne à une profondeur de 450 brasses[111]. En 1869, Charles Wyville Thomson découvrit de la vie marine à partir d'une profondeur de 2 345 brasses (14 070 pieds ; 4 289 m)[111].
Un siècle plus tard, en 1977, la découverte des monts hydrothermaux fit faire un nouveau bond dans l'exploration de la vie marine des grands fonds océaniques avec l'observation d'espèces animales vivant dans des conditions que les biologistes avaient crues jusque-là impropres à toute vie[113],[114] (Voir Origine de la vie).
Absence de vie microbienne dans les eaux de surface[modifier | modifier le code]
Jusque dans les années 1980, la communauté scientifique a considéré que les eaux de surface océaniques étaient dénuées de vie microbienne[115]. À la fin des années 1980, des recherches montrèrent au contraire qu'une seule goutte d'eau de ce milieu contenait 1 000 000 de microbes dont 10% sont constitués par la cyanobactérie Prochlorococcus[115], mettant au jour l'organisme photosynthétique le plus abondant du milieu océanique[116]. Parmi les autres organismes de cet écosystème microbien, Pelagibacter est un des composants du bactérioplancton presque aussi abondant que Prochlorococcus[117]. Ces deux types de microorganismes vivent en symbiose regroupés au sein de colonies riches en éléments nutritifs (carbone, phosphore, azote, soufre...)[118].
Mixotrophes dans les réseaux trophiques[modifier | modifier le code]
Pendant longtemps, les spécialistes de biologie marine ont considéré que les réseaux trophiques du milieu marin n'étaient constituées que de deux types d'organismes : le phytoplancton représentant les organismes autotrophes et le zooplancton représentant les organismes hétérotrophes[122]. Une troisième catégorie d'organismes était connue, les mixotrophes[Note 13], considérés comme une simple curiosité sans grande importance dans les chaines alimentaires en milieu marin[122]. Plusieurs études publiées à partir des années 1980 réfutèrent cette conception[122]. et montrèrent qu'en fait la plupart des microorganismes planctoniques sont mixotrophes[123]: répartis dans tous les milieux marins ils colonisent aussi les littoraux, des pôles jusqu'à l'équateur[122],[123].
Biologie moléculaire[modifier | modifier le code]
Détermination de la structure de l'ADN[modifier | modifier le code]
Une série d'expériences réalisées en 1952 par Alfred Hershey et Martha Chase, démontrèrent que c'était l'ADN et non les protéines qui constituait le support de l'hérédité[124]. Linus Pauling, ainsi que James Watson et Francis Crick, de leur côté, tentèrent de déterminer la structure tridimensionnelle ou structure secondaire de cette molécule. Pauling, en collaboration avec proposa un modèle décrit par une triple hélice[125], plaçant en outre les atomes de phosphore des groupements phosphates au centre de son modèle plutôt qu'à la périphérie[126]. Crick et Watson proposèrent un modèle où se retrouvaient dans les mêmes erreurs[126]. Mais Watson et Crick élaborèrent ensuite la règle d'appariement des bases leur permettant d'affiner leur modèle de la structure de l'ADN[127],[Note 14]. Lorsque Pauling prit conscience de son échec, son attitude fut des plus honorables en reconnaissant publiquement son erreur et allant jusqu'à faire la promotion de ses deux concurrents en invitant Watson et Crick à un congrès qu'il organisa à la fin de 1953[126].
Zoologie[modifier | modifier le code]
Découverte du cœlacanthe parmi les espèces vivantes actuelles[modifier | modifier le code]
L'une des plus grosses surprises au XXe siècle dans le domaine de la zoologie fut la découverte de cœlacanthes vivants alors qu'on croyait le groupe éteint depuis la fin du Crétacé[129]. Seules deux espèces vivantes sont connues : Latimeria chalumnae et Latimeria menadoensis[130],[131] nommées en l'honneur de Marjorie Courtenay-Latimer, la conservatrice du musée sud-africain, qui a découvert le premier spécimen en 1938[132] lequel avait été repêché dans l'estuaire du fleuve Chalumna dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud[133],[134]. Le cas du cœlacanthe est devenu un exemple emblématique de ce que l'on nomme un taxon Lazare[130].
Puissance des mâchoires chez les crocodiliens[modifier | modifier le code]
Au tournant des années 2010, Gregory Erickson (en) et ses collègues réalisèrent une série d'expériences sur la biomécanique des mâchoires chez les crocodiliens qui leur permirent de conclure que les proportions rostrales ont changé substantiellement tout au long de l'évolution crocodilienne, mais pas en correspondance avec les forces de la morsure[136]. Les résultats de leurs travaux n'ont toutefois pas manqué de surprendre les spécialistes de ce domaine. Erikson écrit : « Auparavant, les spécialistes de ces animaux prédisaient des différences importantes entre les forces de morsure de diverses espèces crocodiliennes. Les animaux dotés de museaux fins, de fines dents et qui se nourrissaient de proies tendres telles que les poissons étaient supposés mordre avec des forces plus faibles, tandis que ceux munis de crânes massifs et de dents capables de broyer os et coquilles étaient censés mordre avec des forces élevées. Au lieu de cela, nous avons constaté que tous les crocodiliens peuvent mordre très fortement. Nos chiffres révèlent que les crocodiliens présentent les mêmes forces de morsure par unité de masse corporelle, indépendamment du régime alimentaire et de la grosseur du museau[137],[Note 15]. ». Erikson poursuit : « Tous les biologistes connaisseurs des crocodiliens [...] affirmaient que les alligators sauvages [...] mordaient avec une force supérieure à celle de leurs congénères en captivité [...] Au lieu de cela, nous avons découvert qu'à poids égal, ils serrent tous leurs mâchoires avec la même puissance[137]. »
Botanique[modifier | modifier le code]
Il est arrivé que les botanistes décrètent une espèce éteinte, ou à tout le moins soient convaincus de son extinction, mais que des spécimens vivants soient ensuite retrouvés (Voir Pseudo-extinction). C'est ce qui s'est produit avec l'espèce Crassula micans, une plante vasculaire[138] parmi les cinq du genre Crassula endémiques à Madagascar[139]. Elle fut récoltée par le naturaliste français Philibert Commerson[139] lors de son séjour à Madagascar[140] alors qu'il explorait les environs de Fort-Dauphin en 1770[141]. Cette plante, conservée à Paris dans l'herbier Jussieu, n'avait jamais été retrouvée depuis et les botanistes la croyaient disparue définitivement[142]. Elle fut retrouvée en 2000 sur les rives du lac Andratoloharano par Lucile Allorge-Boiteau[142],[143] (voir Flore de Madagascar).
Éthologie[modifier | modifier le code]
Certains scientifiques persistent à communiquer au grand public certaines conceptions reconnues erronées concernant les capacités cognitives des animaux en dépit de l'accumulation d'expériences démontrant leur fausseté. Dans la préface d'un livre, Jane Goodall écrit : « ...un nombre incalculable de personnes (tant chez les scientifiques que chez les profanes) persistent à croire que les animaux ne sont que des objets mus par leurs réactions aux stimuli environnementaux. Mais ces gens, trop souvent, consciemment ou inconsciemment, restent sourds à toutes les tentatives que nous faisons pour les faire changer d'avis[144]. ». Le psychologue Daniel Gilbert (en), par exemple, a écrit dans son livre Stumbling on Happiness, publié en 2006, que « ...l'animal humain est le seul à penser à l'avenir et que c'est là un trait définitoire de notre humanité[145]. ». Ce à quoi, Marc Bekoff (en) répond : « On croule sous les données prouvant que des individus issus de nombreuses espèces se projettent dans l'avenir; on pense au geai du Mexique (en), au renard roux et au loup cachant de la nourriture pour la récupérer plus tard. Mais il y a aussi le chimpanzé subalterne et la louve feignant de ne pas voir leur nourriture favorite en présence d'un individu dominant et qui reviennent la prendre une fois l'autre parti[146]. ». Chez les corvidés, outre le geai du Mexique, le comportement du geai buissonnier (Aphelocoma californica) dans ce domaine a également fait l'objet d'études mettant en évidence le même type de comportement[147],[148],[149]. (Voir aussi Éthologie cognitive et Mise en réserve (comportement animal))
Primatologie[modifier | modifier le code]
La communauté scientifique a longtemps fait de l'utilisation de l'outil l'une des caractéristiques qui définit l'espèce humaine[150]. Jusqu'aux recherches de Jane Goodall à partir de 1960 dans une région de la Tanzanie qui allait devenir en 1968 le parc national de Gombe Stream[151], selon ce qui était accepté d'emblée, seuls les humains pouvaient construire et utiliser des outils[Note 16]. En observant à plusieurs reprises des chimpanzés se nourrissant sur une termitière, soit en plaçant des brins d'herbe dans les trous de la termitière soit en utilisant des brindilles en enlevant les feuilles pour la rendre plus efficace, Goudall observa ainsi dans ce dernier cas une forme de modification d'objet qui constitue le début rudimentaire de la fabrication d'outils[153],[Note 17]
De même, les éthologistes croyaient les chimpanzés exclusivement végétariens jusqu'à ce que Goodall les observe chasser et manger de petits mammifères[152]. Les primatologues croyaient également à tort que les chimpanzés n'usaient pas de violence envers leurs congénères : les travaux de Goodall prouveront que certains individus tuent parfois les membres d'autres groupes de chimpanzés[155].
Éthologie équine[modifier | modifier le code]
Bien que l'étude des chevaux dans leur milieu naturel n'ait pris son essor qu'à partir des années 1970[156],[157], le comportement des chevaux a fait l'objet d'études dès le moment où l'idée de travailler en sympathie avec un cheval pour obtenir sa coopération s'est peu à peu développée[Note 18].
- Cas de Hans le Malin
Le cas de Hans le Malin, survenu au début du XXe siècle, est un exemple d'une compréhension erronée du comportement du cheval[Note 19]. Cet étalon noir nommé « Hans » semblait pouvoir « … additionner, soustraire, multiplier, diviser [de même que] épeler, lire, et résoudre des problèmes d’harmonie musicale » lorsqu'on l'interrogeait[160]. En 1904, une première commission, comportant des scientifiques, étudia les prestations du cheval partant du principe qu'il pouvait s'agir soit d'une fraude soit d'un dressage comme pour les animaux de cirque : elle ne put conclure à aucune de ces possibilités[161]. Le psychologue Oskar Pfungst résolut le mystère et fit faire du même coup des progrès à la méthodologie dans ce champ d'investigation en procédant à des tests en double aveugle[160]. Il découvrit que le cheval ne répondait correctement que lorsque les examinateurs connaissaient la réponse[Note 20]. À l'issue de cette nouvelle enquête, il mit ainsi en évidence deux phénomènes :
- D'une part, que les examinateurs transmettaient, à leur insu, des signaux non verbaux qui pouvaient indiquer à l'animal le moment où il devait arrêter de bouger pour donner la bonne réponse.
- D'autre part, la possibilité pour l'animal de percevoir ces signaux et de les interpréter correctement[160].
Chimie[modifier | modifier le code]
Théorie du phlogistique[modifier | modifier le code]
L'une des erreurs dont la jeune science de la chimie eut à se libérer fut la théorie du phlogistique initialement conçue par Johann Joachim Becher et développée par le médecin et chimiste allemand, Georg Ernst Stahl. Ainsi Stahl dans son traité Fondement de la chimie[164] publié en 1723 jetait les bases de l'approche scientifique de la chimie en proposant un but et une méthode : réduire les corps composés en leurs éléments et étudier leur recomposition. Il propose dans ce traité l'idée du phlogistique, un fluide expliquant les phénomènes de combustion et lié à l'élément "feu". Bien qu'erronée, cette théorie proposait alors un premier principe unificateur fournissant une explication à divers phénomènes (combustion, calcination, respiration...)[165].
Erreurs de Lavoisier[modifier | modifier le code]
Antoine Lavoisier, dont les travaux ont fait énormément progresser la chimie, a commis certaines erreurs, lui aussi.
Lavoisier reprit à son compte la théorie du calorique proposée par le chimiste écossais Joseph Black selon laquelle la chaleur est un fluide. En l'absence du concept d'énergie, il conçut la lumière et la chaleur comme étant de la matière, et les classa parmi les éléments chimiques.
Lavoisier donne une définition d'un corps simple : le « dernier terme auquel parvient l'analyse [chimique] », autrement dit une substance qui ne peut plus être décomposée[166] qui correspond à la notion moderne d'élément chimique. Mais plusieurs substances de sa liste de trente-trois éléments chimiques simples étaient en réalité des oxydes[166] qui sont des composés chimiques[Note 21]. On y retrouvait entre autres la soude et la potasse[168]
Lavoisier élabora également une théorie des acides selon laquelle l'une des propriétés de l'oxygène est d'entrer dans la composition d'un acide. Cette conception fut invalidée lorsqu'on retrouva cet élément dans diverses substances basiques. Lavoisier considérait par exemple le chlore comme un acide encore plus oxygéné que l'acide chlorhydrique et non comme un corps simple[168].
Tableau périodique des éléments[modifier | modifier le code]
En 1869, année de la parution du système périodique de Mendeleïev, seulement les deux tiers des éléments avaient été découverts et certains de ces éléments occupèrent pendant de nombreuses années des cases placées au mauvais endroits[169].
Dmitri Mendeleïev rencontra des difficultés avec le groupe des lanthanides, particulièrement ceux qui suivent le cérium. Plusieurs de ces éléments nouveaux qui étaient en fait une combinaison d'éléments connus est l'une des raisons qui ont conduit le chimiste russe à les placer au mauvais endroit dans la classification[169].
Le chimiste britannique William Odling est aussi l'un des scientifiques à avoir contribué à donner naissance à un arrangement systématique des éléments chimiques[170]. En dépit de certains résultats justes auxquels il aboutit, Odling a commis l'erreur de penser que toutes les périodes du tableau périodique comptaient huit éléments[170],[Note 22].
Identification d'éléments chimiques[modifier | modifier le code]
Divers éléments du tableau périodique firent l'objet d'erreurs d'identification ou de classification. Certaines de ces erreurs survenues dans l'identification des éléments chimiques sont dues au fait que les chercheurs impliqués pensaient avoir découvert un nouvel élément qui avait déjà été découvert alors que d'autres sont dues au fait que des chimistes pensaient avoir isolé un élément pur alors qu'il s'agissait en fait d'un composé chimique.
En 1812, Thomas Thomson pense avoir découvert un nouvel élément qu'il baptise "junonium"[171] alors qu'il s'agit du cérium[172] découvert en 1803[173].
En 1841, Carl Gustaf Mosander annonce avoir découvert dans une substance minérale qu'il appelle "lanthana" un nouvel élément qu'il nomme didyme alors que Carl Auer von Welsbach démontrera en 1885 que cette substance est en fait composée de deux éléments : le praséodyme et le néodyme[174],[175].
En 1844, Heinrich Rose annonce avoir découvert deux nouveaux éléments dans la colombite. Le minéralogiste et chimiste allemand les nomme pélopium et niobium[176] en référence à Pélops et Niobé, le fils et la fille de Tantale[175]. Rose a cru avoir identifié deux nouveaux éléments là où, en réalité, il s'est avéré n'en avoir qu'un seul[175].
En 1851, Carl Bergmann annonça la découverte d'un nouveau métal dans de l'orangite, une variété minérale de thorite. Il baptisa ce métal "donarium"[177] qui s'est avéré être par la suite du thorium[175] découvert en 1829[178].
En 1862, Jön Fridrik Bahr publia l'article On a New Metal Oxide dans lequel il nomme "wasium" le nouveau métal qu'il affirme avoir découvert[175],[179]. Moins d'un an plus tard, ses conclusions sont attaquées par Jérôme Nicklès (1820-1869)[179]. Bahr reconnaîtra son erreur tout en corrigeant lui-même l'erreur de Nicklès qui affirmait que le wasium était plutôt un mélange de divers éléments connus : l'yttrium, le terbium et le didyme. Bahr établira finalement qu'il s'agit en fait de thorium[179].
En 1864, l'astronome britannique William Huggins annonce avoir découvert un nouvel élément inconnu sur Terre, grâce à une étude spectroscopique de la lumière émise par certaines nébuleuses planétaires et qu'il nomme pour cette raison, nébulium[180]. Ce n'est qu'en 1927 que l'astronome américain Ira Sprague Bowen démontrera que les raies des spectres observées par Huggins sont en fait celles de l'oxygène doublement ionisé[181].
En 1869, Charles Augustus Young commet une erreur similaire à celle de Huggins lorsqu'il affirme avoir détecter un nouvel élément dans la couronne solaire durant l'éclipse solaire du et qu'il baptise coronium. Bengt Edlén montra en 1943 que les raies spectrales provenaient du fer, ionisé treize fois (Fe13+) soumis à une température extrêmement élevée[182],[Note 23].
En 1878, le chimiste suisse Marc Delafontaine annonce avoir découvert deux nouveaux éléments qu'il nomme "philippium" et "décipium"[184] tandis que le chimiste américain John Lawrence Smith fait savoir qu'il a découvert, lui aussi cette année-là, un nouvel élément qu'il nomme "mosandrum" dans de la samarskite de la Caroline du Nord[185]. Le mosandrum de Smith s'avérera être du terbium qui fut découvert en 1843 par Carl Gustaf Mosander[186] alors que le philippium et le décipium de Delafontaine seront identifiés par la suite comme étant respectivement de l'holmium et du samarium (plus exactement un mélange de samarium et de terres rares dans le cas du décipium[187]),[Note 24].
En 1907, Georges Urbain[189], Carl Auer von Welsbach[190] et Charles James[190]découvrent indépendamment les uns des autres que l'élément ytterbium, découvert par le chimiste suisse Jean Charles Galissard de Marignac, en 1878[191], à partir de l'ytterbine, n'est pas pur et constitue en fait un mélange de deux éléments[190]. Après une controverse opposant Urbain et von Welbach, c'est finalement la dénomination du chimiste français qui l'emporte pour la mise en évidence du nouvel élément qui porte le nom de lutécium (également orthographié lutétium)[192].
En 1917, Konstantin Avtonomovich Nenadkevich (ru) pensa avoir isolé l'élément 72 à partir d'orthite, un minéral qui contient une quantité significative d'éléments du groupe des terres rares. D'autres recherches n'ont malheureusement pu confirmer la présence de cet élément dans ce minéral[193]. Dix ans plus tôt, Georges Urbain annonce avoir identifié ce même élément et le nomme celtium. En mai 1922, Georges Urbain, en collaboration avec Alexandre Dauvillier, annoncent avoir clairement identifié l'élément 72 à l'aide d'analyses spectroscopiques. Toutefois, Urbain classe cet élément parmi les terres rares alors que Niels Bohr prédit qu'il doit plutôt faire partie du groupe des métaux de transition au même titre que le zirconium. D'autres travaux expérimentaux auront été nécessaires, dont ceux de George de Hevesy et Dirk Coster, réalisés à Copenhague en 1923, pour établir que, tout comme le zirconium, le hafnium est un métal de transition[194],[195].
En 1926, la découverte de l'élément de numéro atomique 61 à partir de cristallisations fractionnées de dérivées de sable de monazite est annoncée par deux groupes distincts de chimistes. Le premier, affilié à l'université d'Illinois et mené par B. Smith Hopkins, adopte le nom illinium (de symbole Il) quand le second, de l'Istituto di Studi Pratici e di Perfezionament (université de Florence) et mené par Luigi Rolla propose le nom florentium (de symbole Fr). Une controverse concernant l'attribution de la découverte de l'élément émerge dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l'Italie. Cependant, Walter Noddack et Ida Tacke, étant incapables d'identifier l'élément 61 au sein de minéraux où il est attendu, suggèrent qu'il pourrait ne pas posséder d'isotope suffisamment stable pour être présent dans le milieu naturel. La formulation de la loi de Mattauch (en) renforce cette idée. Les découvertes de l'illinium et du florentium sont consécutivement rétractées. L'élément 61 est isolé par Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin (en) et Charles D. Coryell (en) en 1945 [Note 25], parmi les produits de fission de l'uranium. Le groupe adopte le nom prométhéum (de symbole Pm), modifié plus tard en prométhium (le symbole est inchangé). Finalement, l'élément est identifié dans la nature en 1968, dans de la pechblende d'Oklo, grâce à l'évolution des techniques d'analyse[197].
Criminalistique et ADN[modifier | modifier le code]
De nombreuses erreurs ont été commises en criminalistique notamment en ce qui concerne les résultats d'analyses d'ADN. Le travail de contre-expertise de Brandon L. Garrett, professeur à l’école de droit de l'université de Virginie (en), et Peter Neufeld (en), cofondateur de l’Innocence Project, a permis, d’innocenter 261 personnes qui avaient été condamnées. Les experts avaient conclu que l'analyse de leur ADN correspondait à celui recueilli sur les lieux de crimes commis. Garrett et Neufeld purent démontrer que leur ADN ne correspondait pas à celui du véritable coupable (« plus de la moitié d’entre eux avaient pourtant été, notamment, condamnés sur la foi de preuves apportées par la police scientifique et technique qui, par la suite, se sont en fait avérées erronées »). « Sur les 137 cas qu’ils ont analysés, en 2009, pour leur étude qu’ils ont consacrée aux erreurs des “experts” de la police scientifique et technique, Garrett et Neufeld ont découvert 11 erreurs judiciaires imputables, en partie, à une mauvaise interprétation ou exploitation de "la preuve par l’ADN"[198]. »
Ces divergences d’expertises ne sont pas très étonnantes selon Raphaël Coquoz, chargé de cours à l’École des sciences criminelles de l’université de Lausanne et spécialiste de l’ADN:
« Un profil ADN n’est pas quelque chose d’univoque. [...] L’analyse ADN donne une probabilité que telle ou telle personne ait été présente à un endroit. Le concept de probabilité est parfois difficile à entendre quand on aimerait voir les choses en blanc ou en noir. En présence d’un profil “faible”, lorsque les traces sont infimes ou mélangées, la probabilité diminue. Lorsque le profil est de bonne qualité, les certitudes sont élevées, mais on n’est jamais sûr à 100%. L’ADN n’est qu’un outil parmi d’autres, qui peut mener à des erreurs judiciaires[198]. »
Archéologie[modifier | modifier le code]
- Heinrich Schliemann et les fouilles à Hissarlik
L'archéologie offre un exemple d'erreurs rencontrées lors de l'émergence d'une nouvelle discipline scientifique[Note 26]. À la même époque que Giuseppe Fiorelli, qui dirigea apparemment les premiers travaux méthodiques de fouilles archéologiques en Italie[199], Heinrich Schliemann entreprit des fouilles sur la colline d'Hissarlik située à l'entrée du détroit des Dardanelles, dans la province turque de Çanakkale, dans une région qui s'appelait autrefois la Troade. Schliemann, qui avait été précédé sur ce site par le diplomate et archéologue amateur Frank Calvert, entreprit de fouiller ce site à partir de 1870[200]. Bien que les travaux sur le site de Hissarlik, qu'il fit considérablement avancer, firent progresser les connaissances de la région de l'époque préhomérique — époque dont les évènements se sont déroulés durant l'Helladique (de 3000 à 1000 av. J.-C.) et les siècles obscurs (du XIIe au VIIIe siècle av. J.-C.) — les méthodes de fouilles de Schliemann étaient différentes de celles de Fiorelli pour ne pas dire à l'opposé. Elles évoluèrent avec l'arrivée de Wilhelm Dörpfeld en 1882[201],[Note 27]. Sur le plan strictement scientifique, la principale erreur de Schliemann fut de situer l'époque concernant le récit homérique de la guerre de Troie, soit les 12e, 13e voire 14e siècle av. J.-C. (voir Guerre de Troie (datation)), dans le mauvais niveau du site. Schliemann était convaincu que cette période se trouvait localisée dans le niveau II. Ce niveau « ...contenait les murs d'une fortification détruite par un incendie et de spectaculaires objets d'or, que Schliemann nomma le « trésor de Priam »[203], Priam étant le roi de Troie dans le récit homérique de l'Iliade[202]. ». Wilhelm Dörpfeld aurait été le premier à constater l'erreur de Schliemann et de concevoir que l'époque en question se trouvait plutôt située au niveau VI ou VII, indépendamment de la cité antique dont l'identification restait à confirmer[Note 28].
- Localisation de Pi-Ramsès
Dans le domaine de l'archéologie, une autre des erreurs notables a porté sur la localisation de l'antique cité de Pi-Ramsès que les archéologues Flinders Petrie dans les années 1880 et Pierre Montet dans les années 1930 ont cru avoir retrouvée sur le site de Tanis[205],[206]. En dépit de statues de Ramsès II et d'inscriptions y faisant référence les ayant induit en erreur, les travaux de l'archéologue et égyptologue autrichien Manfred Bietak montrèrent que Qantir était le lieu où avait été édifiée la ville de Pi-Ramsès[207]. (Des hésitations demeureraient sur sa localisation précise. Il semblerait en fait que cette ville portuaire, dont la superficie aurait été estimée à 18 km2, soit correspondrait à l’actuelle Tell el-Dab'a, Qantir et Kathana, soit aurait été située entre ces trois sites[208],[209].)
Sciences de la Terre[modifier | modifier le code]
Âge de la Terre[modifier | modifier le code]
Avant la découverte de la radioactivité, diverses procédures furent imaginées par les scientifiques pour tenter d'obtenir une estimation de l'âge de la Terre. D'abord un débat qui ne prendra véritablement naissance sur le plan scientifique qu'au XVIIIe siècle avec Buffon et Halley[210], ce débat finira par devenir une véritable controverse à partir des années 1860[211]. C'est à cette époque que physiciens, géologues et naturalistes aboutirent à des estimations inconciliables pour l'âge de notre planète. Charles Darwin, avec sa théorie de la sélection naturelle, avait besoin de concevoir que la Terre avait au moins quelques centaines de millions d'années[Note 29]. Les géologues, à l'instar de Darwin, optaient pour une échelle des temps géologiques d'une durée comparable[211].
Le physicien William Thomson, quant à lui, était d'un tout autre avis. Thomson fit appel à la thermodynamique pour établir une estimation située dans une fourchette de 20-400 millions d’années en 1862, puis, en 1897[210], il aboutit à un âge avoisinant les 20 à 40 millions d’années[210].
En 1895, John Perry, qui fut l'un des assistants de Thomson à l'université de Glasgow, contesta l'hypothèse de ce dernier sur la faible conductivité thermique à l'intérieur de la Terre à partir du même gradient de température et, par voie de conséquence, ses estimations. Son modèle le conduisit plutôt à suggérer un âge de 2 milliards d’années[210],[212].
En 1904, lors d'une conférence à la Royal Institution de Londres, en présence de Thomson lui-même, Ernest Rutherford montre que les calculs du physicien s'appuient sur une hypothèse fausse en présupposant l'absence d'une source de chaleur à l'intérieur de la Terre[211]. Dès novembre 1905, Bertram Boltwood put dater, grâce à sa méthode de datation radiométrique, l'âge de plusieurs minerais entre 92 et 570 millions d'années[211]. Quelques années plus tard, Boltwood, obtint comme valeurs des âges de plus de 1,6 milliard d'années pour la datation de certaines roches[211]. Et, en 1956, Clair Patterson, parvint à estimer l'âge de notre planète à 4,55 milliards d'années grâce à la méthode de datation par l'uranium-plomb qu'il développa[213],[214].
Dérive des continents[modifier | modifier le code]
Des erreurs de raisonnement dans les sciences empiriques sont également présentes. De nombreuses erreurs dans l'histoire des sciences ont consisté à maintes reprises à proclamer l'impossibilité d'un phénomène dont les raisonnements ont été réfutés par la suite. Ainsi, à la suite des travaux d'Alfred Wegener, le mathématicien et géophysicien britannique Harold Jeffreys était convaincu d'avoir prouvé, chiffres à l'appui, que la Terre était trop rigide pour que la dérive des continents fut possible[215],[216].
Océanographie[modifier | modifier le code]
L'une des erreurs de Galilée fut de proposer une explication erronée au phénomène des marées. Galilée rejetait l'explication, admise à son époque, selon laquelle la Lune est responsable de ce phénomène. Le savant italien traite de ce sujet dans un ouvrage qui s'était intitulé à l'origine Dialogue sur les marées[217] et qui sera finalement connu sous le titre Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Selon lui, le flux et le reflux de la mer était attribuable uniquement aux mouvements annuels et diurnes de la Terre[218],[Note 30].
Météorologie[modifier | modifier le code]
La météorologie est un domaine, parmi d'autres, très sensible aux erreurs. Les météorologues se doivent de fournir une image suffisamment précise de l'état de l'atmosphère lors de la modélisation sans quoi les erreurs introduites au début se propageront et iront en s'amplifiant[220].
Les modèles informatiques doivent intégrer des connaissances sur de nombreux phénomènes interagissant entre eux: vitesse et direction des vents; transformation de la chaleur reçue du Soleil par les océans, le sol, l'air, et les nuages; condensation de la vapeur d'eau en nuages et transformation des gouttelettes d'eau en pluie, en glace, ou en neige et mélange de l'air près du sol, entre autres phénomènes. Les erreurs commises dans la prévision d'un de ces phénomènes peuvent se propager à la prévision des autres, ou peuvent amplifier les erreurs d'autres sous-systèmes du modèle[220]. Les spécialistes doivent donc s’assurer que le niveau d’erreur reste stable au cours de la simulation[221].
Pour certaines modélisations, les erreurs peuvent croître très rapidement si certaines conditions ne sont pas respectées telle la contrainte classique de stabilité, connue sous le nom de condition de Courant-Friedrich-Lewy ou condition CFL[222] qui « ...spécifie que le vent dans une maille ne doit pas transporter l’air présent dans cette maille de plus de la taille d’une maille en un pas de temps. Si cette condition n’est pas vérifiée dans un schéma, l’erreur grossit jusqu'à atteindre des nombres infiniment grands, le schéma devient instable, on dit que le modèle explose[221]. »
Astronomie[modifier | modifier le code]
Atmosphère lunaire[modifier | modifier le code]
L'une des erreurs d'Isaac Newton se trouve dans son traité d'optique intitulé Opticks : or a Treatise of the Reflexions, Refractions Inflexions and Colours of Light. Dans la septième proposition de la première partie du livre premier, Newton mentionne que la lumière des étoiles nous apparaît ponctuelle. Il écrit : « Or que la distance incommensurable des étoiles fixes les fasse paraître comme autant de points, c'est ce qu'on peut inférer de ce qu'étant éclipsées par la Lune, elles ne disparaissent et ne reparaissent point par degré comme le font les planètes mais instantanément ou presque instantanément car la réfraction de l'atmosphère de la Lune prolonge un peu la durée de leur disparition et réapparition[223]. ». La Lune étant pratiquement dénuée d'atmosphère, l'explication proposée par Newton est incorrecte[Note 31].
Lois de Kepler[modifier | modifier le code]
Il arrive qu'un chercheur ou un savant fasse des erreurs et que celles-ci se compensent pour donner le bon résultat! L'un des exemples les plus édifiants à ce sujet est sans doute la démarche qu'a suivie Kepler pour parvenir à la découverte de ses deux premières lois. Pour ce faire, Kepler a commis non pas une mais trois erreurs. Ce cas est suffisamment inusité pour qu'il vaille la peine de citer Arthur Koestler qui le détaille. Kepler découvre d'abord le rapport inverse des vitesses d'une planète aux points extrêmes de son orbite (le périhélie et l'aphélie). Toutefois... « en étendant [cette relation] à l'orbite toute entière il faisait une généralisation parfaitement injustifiée. Kepler le savait et l'admit... [Ensuite pour faciliter ses calculs, voici ce qu'il écrit dans son Astronomia nova] : « Sachant qu'il y a un nombre infini de points sur l'orbite et un nombre infini de distances il me vint l'idée que la somme de ces distances est contenue dans l'aire de l'orbite. » C'est sa deuxième erreur car, comme le rappelle Koestler, « il n'est pas permis d'égaler une aire à la somme infinie de lignes [se trouvant à l'intérieur de celle-ci]. Et à nouveau, Kepler le sait et il explique même pourquoi ce n'est pas permis! Il ajouta qu'il avait fait une erreur en considérant une orbite comme circulaire. En concluant : « Mais ces deux erreurs — c'est comme un miracle — s'annulent [...] comme je le prouverai ci-dessous »[227]. Le résultat est encore plus miraculeux que ne le croyait Kepler car en expliquant pourquoi ses erreurs s'annulent il se trompa une fois de plus [...] Or par trois méthodes fausses défendues de façon encore plus fausse, il tomba sur la loi juste[228]. » Ses trois suppositions fausses étaient :
- la vitesse de la planète varie de façon inverse de la distance au Soleil ;
- l'orbite de la planète est circulaire ;
- la somme des vecteurs reliant la planète au Soleil est égale à l'aire dans laquelle ils se trouvent compris.
De même, des contradictions peuvent se glisser dans un ouvrage de vulgarisation écrit par un savant. Galilée lui-même n'en a pas été exempt. Ainsi, dans son ouvrage Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, il tente d'expliquer pourquoi il ne serait pas possible à un corps céleste tel le Soleil de se déplacer autour d'un autre tout en maintenant son axe de rotation parallèle à lui-même alors que plus loin, dans le même ouvrage, Galilée explique que la Terre se déplace de cette façon[229].
Trépidation des équinoxes[modifier | modifier le code]
La trépidation des équinoxes (en) est une théorie selon laquelle à une oscillation accompagne le mouvement de précession des équinoxes. Les premières traces de cette théorie se retrouvent dans un écrit de Théon d'Alexandrie du IVe siècle de notre ère : Petit commentaire sur les tables pratiques de Ptolémée. L'auteur y mentionne que d'après certains astronomes anciens, la précession des équinoxes, plutôt que d'être un mouvement constant et sans fin, inverse sa direction tous les 640 ans[230],[231]. Les équinoxes, dans cette théorie, se déplacent à travers l'écliptique au rythme de 1 degré en 80 ans jusqu'à atteindre 8 degrés, après quoi ils inversent soudainement la direction de leur mouvement et reviennent à leur position d'origine.
Au IXe siècle, la description de ce mouvement est reprise avec les travaux de l'astronome arabe Thābit ibn Qurra dans son ouvrage De motu octavae sphaerae (Sur le mouvement des huit sphères)[232]. Selon lui, l'écliptique était affecté d'un mouvement d'oscillation décrivant un cercle d'une amplitude de 8° avec une périodicité de 4 000 ans[233]. Pendant le Moyen Âge et jusqu'à la fin du XVIe siècle, la précision des tables astronomiques fut affectée en tenant compte de ce mouvement d'oscillation[233]. L'astronome andalou Al-Zarqali, entre autres, pris en compte ce mouvement dans l'établissement des tables de Tolède[234]. Il fallut attendre la précision des observations de Tycho Brahe pour que les astronomes réalisent que ce mouvement n'existe pas[233].
Astrométrie[modifier | modifier le code]
- Localisation extragalactique des nébuleuses
En 1750, l'astronome anglais Thomas Wright émit l'idée que les étoiles de la Voie lactée seraient maintenues ensemble par des forces gravitationnelles et constituer un ensemble en rotation semblable au système solaire mais à une échelle beaucoup plus grande[235],[236]. Dans un traité paru en 1755, Emmanuel Kant développe cette idée et va jusqu'à suggérer que certaines nébuleuses sont aussi vastes que la Voie lactée et constituent elles aussi des "univers-îles", ce qu'on nommera plus tard des galaxies[237].
Il faudra attendre le XXe siècle pour que ces idées soient acceptées. Certaines observations s'y sont opposées dont celles de Heber Curtis et d'Adriaan van Maanen. En se basant sur les vitesses radiales de certaines galaxies mesurées par Vesto Slipher, Curtis en avait déduit qu'elles se situaient à environ 3 000 parsecs, les situant ainsi à l'intérieur de la Voie lactée. Van Maanen, quant à lui, travailla pendant plus de dix ans à déterminer la période de rotation de certaines galaxies spirales : la période moyenne qu'il obtint était de l'ordre de 85 000 ans ce qui aurait donné une vitesse de rotation inconcevable si elles avaient été situées à l'extérieur de la Voie lactée[238]. Il s'avéra plus tard admettre que les résultats de Curtis et de van Maanen n'étaient pas valables[238]. Curtis admit son erreur et devint même un fervent défenseur de la thèse extragalactique[239]. En 1922, John Charles Duncan découvrit des étoiles variables dans M31 (la galaxie d'Andromède) : onze des quinze étoiles étaient des céphéides. Utilisant ces données, Edwin Hubble put calculer la distance de M31 et M33 à environ 250 000 parsecs. La localisation extragalactique de ces nébuleuses était ainsi clairement établie[238].
Localisation du système solaire[modifier | modifier le code]
Les travaux de Harlow Shapley à l'observatoire du Mont Wilson à partir de 1914 ont permis de corriger une erreur en localisant le système solaire à une certaine distance du centre de notre galaxie. Des travaux antérieurs basés sur des techniques de comptage d'étoiles indiquaient faussement que le Soleil se trouvait au centre de la Voie lactée[240].
Détermination de la trajectoire d'astéroïdes[modifier | modifier le code]
Il n'est pas rare que les astronomes doivent réviser leurs estimations concernant la trajectoire d'astéroïdes qu'ils observent et leur probabilité d'impact avec la Terre : « ...la raison [...] est que la détermination de l'orbite est basée sur des mesures erronées dues à l'atmosphère terrestre et d'autres facteurs (voir, entre autres, Effet YORP, Effet Yarkovsky et Sensibilité aux conditions initiales). Cela limite la mesure de la position de l'astéroïde et se combine avec toutes les autres erreurs de mesure pour créer l'espace d'incertitude original[241]. » Ces erreurs se combinent avec celles provoquées par des données d'observation insuffisantes lorsqu'un nouvel astéroïde est détecté : deux ou trois semaines d'observations ne suffisent souvent pas pour déterminer de façon concluante la trajectoire d'un astéroïde observé pour la première fois[241]. À titre d'exemple, il faut deux à quatre ans de suivi pour un astéroïde avec une période orbitale de 2,29 ans pour prédire suffisamment précisément son orbite sur quelques décennies[241]. En juillet 2002, un risque de facteur d'impact positif sur l'échelle de Palerme avec la Terre impliquant l'astéroïde (89959) 2002 NT7 a alerté les médias[242]: les révisions de ses paramètres orbitaux permirent d'écarter tout risque de collision[243].
Astrophysique[modifier | modifier le code]
Albert Einstein publie sa formulation de la relativité générale dans l'édition du des Comptes rendus de l'Académie des sciences de Prusse. Presque aussitôt, Karl Schwarzschild en prend connaissance, calcule, à partir de la nouvelle équation d'Einstein, la courbure de l'espace-temps pour une étoile sphérique sans mouvement de rotation et transmet ses résultats à Einstein[244]. D'après Shwarzschild, lorsque l'étoile poursuit son effondrement, une singularité apparaît à une certaine distance de l'étoile, dite rayon de Schwarzschild. La plupart des physiciens, y compris Einstein, pensent alors que la géométrie de l'espace-temps devient singulière à cet endroit. Or les études ultérieurs montrèrent que cette singularité n'apparait que dans le système de coordonnées stationnaires employé par Schwarzschild[245]. En 1921, Paul Painlevé soutient qu'il est possible de prolonger cette solution à travers cette région jusqu'à la singularité réelle située au centre[246]. En 1932, Georges Lemaître démontre explicitement que de la matière en chute libre peut franchir ce rayon sans rencontrer de singularité[247] et, en 1958, David Finkelstein propose une description simple de ce phénomène[248].
Cosmologie[modifier | modifier le code]
Nombreux sont les modèles cosmologiques qui ont été proposés depuis le début de l'astronomie moderne. Ceux proposés avant le XXe siècle ne tiennent évidemment pas compte du mouvement de fuite des galaxies conduisant à l'idée d'expansion de l'Univers. Au XXe siècle apparut une multitude de modèles pour décrire l'évolution de notre univers. Certains de ces modèles ont pu être écartés tels par exemple le modèle d'univers statique d'Einstein de 1917, le modèle d'Univers de Milne ou encore celui de la théorie de l'état stationnaire présentée par Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi.
Détermination de la constante de Hubble[modifier | modifier le code]
Lorsque Edwin Hubble établit la valeur de la relation entre la distance et la vitesse de récession apparente des galaxies dans l'univers observable, il obtint comme résultat une valeur avoisinant les 500 km/s/Mpc ou environ 160 km/s par million d'années-lumière pour ce taux d'expansion, maintenant appelé la constante de Hubble. Ceci impliquait un âge de l'Univers de deux milliards d'années. Or, la datation radiométrique des roches démontra, dans les années 1930, que l'âge de la Terre était d'au moins trois milliards d'années[249]. Des études ultérieures montrèrent que l'erreur venait non pas de la théorie de Hubble, mais de l'imprécision et de l'interprétation des observations qu'il avait faites. Ainsi, par exemple, ce que Hubble avait cru être des étoiles individuelles très distantes étaient en fait des amas d'étoiles : il pensait, à tort, avoir observé des chandelles standards, objets dont la luminosité absolue ne varie pas avec la distance[249]. Au XXIe siècle, des mesures de plus en plus précises de la constante de Hubble donnent des valeurs comprises entre 69,8 et 76,5 km/s/Mpc[Note 32].
Physique[modifier | modifier le code]
- Chute des corps
L'un des exemples notoire dans l'histoire des sciences concerne l'erreur d'Aristote qui affirmait que la vitesse d'un corps en chute libre est proportionnelle à son poids. Il faudra attendre le VIe siècle pour que Jean Philopon conteste cette relation liant vitesse de chute et poids[250]. Dans un commentaire de la Physique d'Aristote publié en 1545, Domingo de Soto décrira explicitement le mouvement de chute libre comme un mouvement uniformément accéléré[251].
Sur le même sujet, Galilée commettra une erreur, puis la rectifiera lui-même. Dans sa formulation de la loi de la chute des corps en 1604, il affirme que la vitesse d'un corps en chute libre croit proportionnellement à l'espace parcouru. En 1632 qu'il rectifie cette formulation erronée et montre que la vitesse d'un corps en chute libre croit proportionnellement au temps de chute[252],[253].
- Chaînette
Les erreurs commises par des génies de la science n'ont pas toutes le même impact. Certaines se font plus discrètes que d'autres et certaines de ces erreurs commises par des grands noms de la science furent corrigées par des scientifiques bien moins connus de l'histoire des sciences. Dans son ouvrage Discours concernant deux sciences nouvelles publié en 1638, Galilée affirme de façon catégorique que la courbe formée par une corde attachée à deux clous et qui pend sous son propre poids est une parabole[254]. Joachim Jung avait démontré, onze ans plus tôt dans sa Geometria empirica publié en 1627, qu'il n'en était rien[255]. Elle adopte plutôt la forme d'une courbe transcendante appelée chaînette dont l'équation est définie à l'aide de la fonction cosinus hyperbolique, inconnue de Galilée[256].
- Relativité générale
De nombreux domaines pourraient contenir des exemples de grands scientifiques ayant commis des erreurs à un moment donné. En physique, Einstein peut être cité en exemple. L'une d'elles a été d'affirmer que Alexandre Friedmann s'était trompé en affirmant que l'équation du champ d'Einstein de la relativité générale permettait la description d'un univers en évolution dont celle d'un univers en expansion. Einstein reconnut plus tard s'être trompé, concédant que les calculs de Friedmann étaient corrects[Note 33]. Les circonstances d'une autre de ses erreurs lui ont été plus salutaires. Ayant calculé en 1911 l'angle de déviation d'un rayon lumineux par la masse du Soleil, il parvint à un résultat en désaccord avec l'expérience dû au fait que sa théorie, encore incomplète, contenait encore certaines erreurs qu'il corrigea par la suite. Heureusement, les observations pour confirmer ses prédictions ne survinrent qu'après qu'il eut apporté ces corrections nécessaires à sa théorie[257].
Erreurs commises en optique[modifier | modifier le code]
En 1669, Rasmus Bartholin découvre le phénomène de biréfringence. Lorsqu'il observe des images à travers un spath d'Islande, un minéral constitué de calcite dont la structure cristalline se rencontre souvent sous forme rhomboédrique, il s'aperçoit que les images sont dédoublées. Il décide donc d'étudier ce phénomène et publie ses observations dans un ouvrage intitulé Experimenta crystalli islandici disdiaclastici quibus mira & insolita refractio detegitur[258]. Bartholin observe qu'un rayon de lumière traversant la calcite se dédouble et il constate que les deux rayons se réfractent mais un seul obéit aux lois de Snell-Descartes, l'autre subit une réfraction appelée réfraction extraordinaire. D'où le phénomène de biréfringence. Par le fait même, il nomme rayon extraordinaire celui subissant cette nouvelle réfraction. Bartholin affirme alors avoir observé que le chemin du rayon extraordinaire dans la calcite est toujours parallèle aux côtés du rhomboèdre. Quelques années plus tard, Christian Huygens démontrera qu'ils forment un angle de 2° 23'[259].
Science des matériaux[modifier | modifier le code]
Jusqu'à l'obtention de la structure du graphène en 2004 par Andre Geim, la plupart des physiciens pensaient qu'un cristal bidimensionnel ne pouvait exister[260]. Leur raisonnement s'appuyait sur le théorème de Mermin-Wagner dont l'une des conséquences conduit à l'idée que la structure d'un cristal bidimensionnel ne peut subsister, même à basse température, à cause de l'agitation thermique[260]. Ce théorème est valide lorsqu'une telle structure est considérée dans un espace bidimensionnel. L'erreur a été de ne pas prendre en considération les trois dimensions de l'espace dans lequel se trouve cette structure atomique. Cette dimension supplémentaire permet une diffusion de l'énergie thermique suffisante pour permettre à une structure cristalline monocouche d'exister[260],[Note 34].
Erreurs commises lors d'expériences[modifier | modifier le code]
- Pythagore, la hauteur des sons, les marteaux et les enclumes
Pour Boèce, philosophe et commentateur du VIe siècle apr. J.-C., cité par l'historien irlandais Benjamin Farrington (en), l'une des premières expérimentations en science remonterait au moins à l'époque de Pythagore, au VIe siècle avant notre ère. Boèce raconte que Pythagore aurait découvert la relation entre la hauteur des sons produits par des marteaux de divers poids frappant une enclume. Il aurait découvert ainsi qu'un marteau deux fois plus lourd produirait un son une octave plus bas qu'un autre deux fois plus léger. Il aurait découvert de même que des marteaux avec des poids de proportions 12 - 9 - 6 et 12 - 8 - 6 produiraient des notes dont le hauteur se trouve séparée par des intervalles dans les mêmes proportions. Sauf que ces résultats sont erronés: « L'expérience des marteaux n'a pas pu donner les résultats que l'on rapporte. » selon Farrington[262].
- René Blondlot et les rayons N
Dans sa Logik publiée en 1800, Emmanuel Kant déclara : « Ce qui rend l'erreur possible c'est donc l'apparence suivant laquelle le simple subjectif est pris pour l'objectif[263]. » Une série d'expériences au début du XXe siècle vint à l'appui de cette assertion du philosophe de Königsberg. En 1903, René Blondlot publie une série de comptes rendus sur des expériences qu'il a menées avec des rayons X. Lorsque le tube cathodique produisant les rayons X est sous tension, Blondlot observe que l'intensité lumineuse des étincelles augmente. Ces étincelles sont produites entre les extrémités d'un fil de cuivre parcouru par un courant électrique, les électrodes d'un éclateur. Cherchant à déterminer si les rayons X peuvent être polarisés[264], Blondlot pense d'abord qu'il vient de mettre en évidence ce phénomène[265],[Note 35]. Très vite, il se ravise et conçoit qu'il vient plutôt de découvrir un nouveau type de rayonnement qu'il nommera rayon N[265]. Ce rayonnement est supposé traverser diverses substances telles que les métaux, le bois et diverses autres[266],[267]. Blondlot n'est pas le seul à penser mettre en évidence ce nouveau phénomène : Augustin Charpentier, de la faculté de médecine de Nancy et Edouard Meyer, un biologiste et collègue de Charpentier, affirment respectivement avoir mis en évidence expérimentalement que le corps humain émet des rayons N pour le premier et que c'est aussi le cas des plantes selon le second[268]. De nombreuses propriétés de ce rayonnement sont censées être mises à jour à la suite de nouvelles expériences : le pouvoir rotatoire de diverses substances de même que celui d'un champ magnétique supposé faire tourner le plan de polarisation des rayons N[268]. Leurs longueurs d'onde ayant même été mesurées[268]. Jean Becquerel, quant à lui, a cru pouvoir mettre en évidence le fait qu'un faisceau de rayons N comportait trois composantes : l'une non déviée par un champ magnétique, une autre déviée dans le même sens que les rayons β et une troisième déviée dans le même sens que les rayons α[268].
Malgré cela, d'autres physiciens de renommée, dont Paul Langevin, Pierre Curie et Jean Perrin, ne parvenaient pas à reproduire les résultats expérimentaux annoncés[268]. Le physicien américain Robert Williams Wood, qui ne parvenait pas non plus à reproduire les résultats du physicien nancéien, se rendit à Nancy et parvint à modifier les conditions de l'expérience à l'insu de Blondot qui continuait à observer les mêmes effets alors que la source avait été déplacée ou occultée à la faveur de l'obscurité dans laquelle se réalisaient les expériences[269]. En novembre 1904, la communauté des physiciens réalisa que l'affaire des rayons N trouvait son explication dans le phénomène d'illusion reposant sur des observations subjectives partagées par plusieurs chercheurs expérimentant chacun dans leur laboratoire[270].
- Dayton Miller et la reprise de l'expérience de Michelson et Morley
Les expérimentations modernes n'échappent pas plus aux erreurs. Qu'il s'agisse d'erreur de conception d'une expérience, de méthodologie, de manipulation ou encore d'interprétation des résultats expérimentaux. Il arrive parfois qu'une expérience ou une première série d'expériences menées par un chercheur aboutissent au bon résultat et qu'une expérience subséquente menée par le même chercheur donne un résultat inadéquat. Un exemple historique bien connu concerne les expériences de Dayton Miller (en) reprenant la fameuse expérience de Michelson et Morley. Après avoir refait cette expérience avec Morley à Cleveland en 1902-1904, où ils obtinrent un résultat négatif comme précédemment[271], Miller refit l'expérience en 1925-1926 à l'observatoire du mont Wilson et obtint cette fois une valeur pour le mouvement de la Terre dans l'éther[272].
- L'expérience OPERA et la mesure de la vitesse des neutrinos
En septembre 2011, des chercheurs de l'expérience OPERA ont annoncé avoir observé que les neutrinos muoniques se déplaçaient apparemment plus vite que la vitesse de la lumière[273] En février et mars 2012, des chercheurs de cette même collaboration ont attribué ce résultat à un câble à fibre optique lâche reliant un récepteur GPS à une carte électronique dans un ordinateur. Le , un rapport annonçait qu'une expérience indépendante dans le même laboratoire, utilisant également le faisceau de neutrinos du projet Neutrinos du CERN vers le Gran Sasso (CNGS), mais cette fois-ci le détecteur de l'expérience ICARUS (en), n'a trouvé aucune différence perceptible entre la vitesse des neutrinos et celle de la lumière[274]. En mai 2012, les expériences BOREXINO, ICARUS, LVD et OPERA du Gran Sasso ont toutes mesuré la vitesse des neutrinos à l'aide d'un faisceau à impulsions courtes et ont obtenu un accord avec la vitesse de la lumière, montrant que le résultat OPERA annoncé l'année précédente était erroné[275] Finalement en juillet 2012, la collaboration OPERA a mis à jour leurs résultats. Après avoir pris en compte des effets instrumentaux mentionnés ci-dessus, les chercheurs purent démontrer que la vitesse des neutrinos n'est pas supérieure à celle de la lumière[276], ce qui a été confirmé par une nouvelle série de mesures améliorée en mai 2013[277] (Voir aussi en anglais Anomalie de neutrinos plus rapides que la lumière (en)).
Erreurs commises en métrologie[modifier | modifier le code]
Divers procédés expérimentaux sont utilisés en métrologie pour déterminer la valeur des constantes physiques. De façon générale, les valeurs obtenues par ces différentes méthodes qui incluent leur incertitude de mesure sont incompatibles entre elles[279]. Par exemple, certains laboratoires se servent de la balance de Kibble, un dispositif qui détermine la force de pesanteur en la comparant à une force électromagnétique, pour obtenir la valeur de la constante de Planck alors que d'autres laboratoires tentent d'obtenir cette valeur à l'aide du nombre d'Avogadro en déterminant le nombre d'atomes d'une sphère de silicium parfaite par la détermination de son volume et au moyen d'équations faisant intervenir d'autres constantes[279]. Le Comité de données pour la science et la technologie (en anglais Committee on data for science and technology, Codata) a pour tâche de déterminer la meilleure estimation possible pour la valeur de chacune des constantes. Il est amené, de ce fait, à arbitrer une situation le plus souvent conflictuelle : « que doit faire l'organisme des valeurs isolées? Doit-il inclure toutes les valeurs et élargir ainsi l'incertitude du résultat? »[279].
L'un des problèmes de ces erreurs systématiques inassignables tient au fait que les expérimentateurs se laissent inévitablement influencés par les résultats obtenus antérieurement par d'autres laboratoires. Un phénomène qui nuit dans l'identification des erreurs systématiques issues des éventuels désaccords qui peuvent se manifester en l'absence de véritables résultats reproductibles[279].
Sciences formelles[modifier | modifier le code]
Mathématiques[modifier | modifier le code]
De nombreux exemples dans le domaine des mathématiques montrent que même les plus grands mathématiciens peuvent faire des erreurs. Du fait de leur complexité, les mathématiques sont, par la force des choses, propices aux erreurs de raisonnement.
Tentatives de démonstration du cinquième postulat d’Euclide[modifier | modifier le code]
Le cinquième postulat d’Euclide ou axiome des parallèles a fait l'objet, sur plus de deux mille ans, de multiples tentatives de démonstration. Plusieurs mathématiciens et savants ont tenté de trouver cette démonstration et certains ont cru y être parvenus. Parmi eux, Omar Khayyam (XIe – XIIe siècles) pensa, à tort, y avoir réussi au moyen d'un raisonnement par l'absurde montrant que la négation du postulat doit aboutir à une contradiction[280]. Il faudra attendre les travaux de Jean-Henri Lambert, en 1766, pour parvenir à l'idée que le cinquième postulat d’Euclide est indémontrable, Lambert prouvant qu'il est possible de construire des géométries logiquement cohérentes avec la négation de l'axiome des parallèles[280]. Il reviendra à Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobatchevski, János Bolyai et Bernhard Riemann de construire ces nouvelles géométries.
Démonstration du dernier théorème de Fermat[modifier | modifier le code]
L'un des exemples historiques d'erreur, finalement rectifiée par son auteur et fructueuse dans le domaine des mathématiques, est celle commise par Andrew Wiles dans sa première démonstration de la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil conduisant à la preuve du dernier théorème de Fermat : après sept ans de recherches, Wiles soumet à plusieurs de ses pairs sa première démonstration, qui fait appel sur 200 pages à quantité de techniques mathématiques nouvelles et à de nombreux résultats mathématiques acquis au cours du XXe siècle. Les relecteurs lui signalent une erreur complexe[281], que Wiles mettra une année à rectifier[Note 36].
Cette démonstration clôt une série de tentatives étalées sur 350 années, émaillée de multiples démonstrations se révélant erronées : ainsi par exemple, en 1988, le mathématicien japonais Yoichi Miyaoka (en) avait présenté une démonstration faisant appel à la géométrie différentielle qui devait démontrer une conjecture qu'il avait lui-même formulée, l'inégalité de Miyaoka, démonstration contenant une erreur qui, elle, ne put être corrigée[282].
Inconsistance de l'arithmétique de Peano[modifier | modifier le code]
En 2011, le mathématicien américain Edward Nelson annonce l'inconsistance de l'arithmétique de Peano[283] dans une première version d'un livre intitulé Elements[284]. L'auteur désirait prouver que les mathématiques contemporaines[Note 37], dont l'arithmétique de Peano, comportent des contradictions[284]. Terence Tao expliqua à Nelson la faille de l'ensemble de sa démonstration[285]. Presque aussitôt, Nelson reconnut avoir commis une erreur[285]. En 2013, il proposa une nouvelle version de sa démonstration qui fut reconnue défaillante tout comme la première[284].
Géométrie algébrique[modifier | modifier le code]
Du fait de la complexité des démonstrations impliquées en géométrie algébrique[286], plusieurs erreurs sont passées inaperçues pendant des années[286]. Vladimir Voïevodski, l'un des spécialistes de ce domaine, a lui-même découvert la fausseté d'une des démonstrations qu'il avait publiée, démonstration sur laquelle de nombreux mathématiciens avaient travaillé sans y trouver aucune erreur[286]. Ce constat a conduit Voïevodski à mettre sur pied un programme nommé Univalent Foundations of Mathematics[287], faisant appel à l'utilisation d'outils informatiques dans le contrôle de la validité de l'écriture des preuves mettant en œuvre l'assistant de preuve automatisé Coq[287]. Il en est résulté un ouvrage intitulé Homotopy Type Theory - Univalent Foundations of Mathematics[286].
Physique mathématique[modifier | modifier le code]
Attraction entre deux points matériels[modifier | modifier le code]
Au XVIIIe siècle s'est posé un problème concernant la mécanique du point : celui de la chute d’un corps ponctuel C sur un autre O alors que sa vitesse initiale est nulle. D’Alembert et Euler furent convaincus, chacun de leur côté, d'avoir trouvé la solution. Pour D’Alembert, le point matériel C allait osciller indéfiniment de part et d'autre du point matériel O dans un mouvement rectiligne de va-et-vient, toujours avec la même amplitude. Euler proposa une autre solution : partant d'un mouvement elliptique du point C autour du point O, O étant l'un des foyers de l'ellipse, Euler parvint à un mouvement linéaire par un passage à la limite de l'aplatissement de cette ellipse et conclut que le mouvement de va-et-vient du point C devait s'effectuer entre son point de chute initial et le point O. Les deux hommes ne réalisèrent pas qu'ils avaient affaire à une singularité : dans son Cours de mécanique professé à l'École polytechnique publié en 1930, Paul Painlevé fit remarquer qu'au point de rencontre O des deux corps ponctuels, la mécanique rationnelle a atteint ses limites et ne peut plus décrire le phénomène[288].
Mécanique quantique et variables cachées[modifier | modifier le code]
En 1932, John von Neumann publia un ouvrage dans lequel il fit paraître une démonstration devenue célèbre, considérée comme une preuve démontrant qu'aucune théorie déterministe reproduisant les prédictions statistiques de la mécanique quantique n'est possible[289]. « Selon [l'approche déterministe], il convient d'ajouter, aux variables décrivant les systèmes quantiques, des paramètres supplémentaires qui complèteraient la description dans le sens d'un déterminisme strict (tout en préservant les relations de la mécanique quantique, qui seraient retrouvées à la limite des distributions moyennes de ces variables ou paramètres)[290]. » C'est cette approche déterministe de la mécanique quantique à l'aide de variables cachées que la démonstration de von Neumann annonçait comme impossible. Or il s'est avéré que cette démonstration ne concernait qu'une classe restreinte des variables possibles[290]. Il faudra attendre en fait les travaux de John Stewart Bell[291],[292] au milieu des années 1960 pour que soit incluse la classe entière des variables supplémentaires cachées locales afin que soit réellement démontrée l'incompatibilité avec la mécanique quantique de l'approche déterministe au moyen de variables cachées[290].
Causes d'erreurs possibles[modifier | modifier le code]
Causes possibles d'émergence d'erreurs en science[modifier | modifier le code]
- Postulats et axiomes
Le fait qu'un système de connaissances s'appuie sur un ensemble de postulats ou d'axiomes constitue une cause possible d'erreurs en science. Ces assertions que l'on considère comme évidentes au point de ne pas nécessiter de démonstration constitue le point de départ de raisonnements. Pendant longtemps par exemple, il a semblé évident que la Terre était immobile et que personne n'avait pensé remettre en question cette idée. Il fallut l'arrivée de penseurs tels Hicétas, Ecphantos et Héraclide du Pont d'abord avec l'idée de la rotation de la Terre sur elle-même[294] et par la suite d'Aristarque de Samos puis de Séleucos de Séleucie pour imaginer un système héliocentrique[294]. Ce postulat de l'immobilité de la Terre a pourtant conduit Eudoxe de Cnide et Claude Ptolémée à développer mathématiquement des modèles géocentriques.
De même, l'espace euclidien de notre univers a constitué un autre postulat jusqu'à l'arrivée des géométries non euclidiennes au XIXe siècle puis de la relativité générale faisant appel à la géométrie riemannienne. Et c'est d'ailleurs justement parce des mathématiciens ont senti le besoin de démontrer le cinquième postulat d'Euclide que certains, tels Nikolai Lobatchevski et János Bolyai, en sont arrivés à inventer une géométrie différente de celle d'Euclide. De la même façon, le fait de concevoir l'espace et le temps sans lien pour les unir (mis à part les concepts de vitesse et d'accélération) était une évidence jusqu'à l'introduction du concept d'espace-temps par Hermann Minkowski et son utilisation, d'abord avec la relativité restreinte, et ensuite avec la relativité générale avec la notion d'espace-temps courbe par Albert Einstein.
- Traduction d'ouvrages scientifiques
La traduction d'ouvrages scientifiques anciens a pu constituer une autre source potentielle d'erreurs en science à plus forte raison lorsque les ouvrages originaux et leur(s) traduction(s) sont séparés par plusieurs siècles. Deux grands mouvements de traductions des traités de l'Antiquité se produisirent au Moyen Âge. D'une part, dans un premier temps, la période qui a vu plusieurs ouvrages écrits en grec ancien être traduits en arabe dont la majeure partie l'ont été au IXe siècle puis, d'autre part, dans un deuxième temps, la traduction en latin — dont la majeure partie de ce travail a été effectué au XIIe siècle — de ces ouvrages traduits en arabe ainsi que d'autres travaux, écrits pour la première fois dans cette langue par des savants d'expression arabe (voir Traductions arabes du IXe siècle et Traductions latines du XIIe siècle). Après une aussi longue période marquée par une discontinuité, durant le haut Moyen Âge, dans la transmission de ces acquis scientifiques, il a fallu aux savants musulmans et à ceux de l'Europe juive et chrétienne se réapproprier ce savoir. À cet effet, connaître le sens exact des termes techniques et scientifiques écrits dans une langue étrangère posait problème. D'où le risque d'erreur. Par exemple, dans son traité sur Les tempéraments, Galien a écrit : « Archimède a brûlé les trières ennemies avec des pureia » (δία τών πνρίων). La traduction du mot "pureia" (πνρίων) est problématique : soit le mot désigne tout ce qui sert à allumer un feu, soit il désigne des miroirs ardents[295].,[Note 38]
- Généralisation hâtive de résultats
La généralisation hâtive de résultats peut aussi conduire les scientifiques à commettre des erreurs. Après le décryptage du code génétique par exemple, tous les organismes étudiés disposaient du même code. Il était alors naturel pour les généticiens de déclarer que le code génétique est universel jusqu'à ce que John Preer, aux États-Unis, et François Caron, travaillant alors au Centre de génétique moléculaire du CNRS à Gif-sur-Yvette sous la direction de Piotr Slonimski, découvrent que les codons UAA et UAG qui sont des signaux d'arrêt dans le code standard, servent en fait à coder la glutamine chez les infusoires. Par la suite, certains chercheurs découvrirent que le codon UGA qui sert de signal d'arrêt de transcription chez tous les organismes, y compris chez les infusoires, sert à coder la transcription d'un autre acide aminé, le tryptophane, chez les mycoplasmes[298]. Plusieurs autres variantes furent ensuite identifiées[299]. La découverte, en 2009, qu'un même codon pouvait coder deux acides aminés distincts: chez le microorganisme marin, Euplotes crassus constitua une autre entorse à cette règle: le codon UGA aboutit à la transcription soit de la cystéine, soit de la sélénocystéine, un acide aminé non standard dans lequel un atome de sélénium remplace un atome de soufre, selon la position qu'il occupe dans un gène[300],[301].
Les mathématiques sont un domaine pour lequel il est plus difficile de commettre une généralisation injustifiée. Pour donner un exemple en théorie des nombres, la conjecture d'Euler supposait que pour tout entier n strictement supérieur à 2, la somme de n – 1 nombres élevés à la puissance n n'est jamais égale à un nombre élevé à cette puissance n. Proposée par Leonhard Euler en 1772, il s'est écoulé près de deux siècles avant que furent trouvés les premiers contre-exemples en 1966[302]. Jusqu'à cette date, les mathématiciens ont pu supposer sa véracité mais sans déclarer qu'elle était vraie malgré l'absence de contre-exemples durant tout ce temps. C'est toute la différence entre conjecture et théorème.
- Usage de la pensée catégorielle
L'usage de la pensée catégorielle constitue un autre piège à éviter. En 1992, le microbiologiste Timothy Rowbotham observa au microscope un microorganisme qu'il prit pour une bactérie. Il ne se doutait pas qu'il observait en fait un virus géant[303]. Dans un documentaire, Rowbotham confie qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'il avait affaire à un virus parce que, dit-il, les virus sont petits et ne peuvent être observés au microscope optique[304]. Pendant plus d'une décennie, les microbiologistes pensèrent donc que Bradford coccus (rebaptisé plus tard Mimivirus) était une bactérie.
Au début des années 1960, nombreux furent les astronomes à être victimes de ce piège de la catégorisation lorsqu'ils observèrent les premiers quasars. Leur spectre ne correspondait à aucun spectre stellaire connu. Pourtant, sur les photographies, notamment celles prises par les astronomes de Caltech et de Carnegie, ces objets ressemblaient tellement à des étoiles que les astronomes persistaient à les interpréter comme des spectres d'étoiles de notre galaxie d'un type inconnu jusqu'à ce que Maarten Schmidt réalise que les quatre raies les plus brillantes de 3C 273 étaient les quatre raies de Balmer de l'hydrogène mais dont la longueur d'onde était décalée vers le rouge de 16%[305]. Ce décalage vers le rouge n'avait qu'une seule explication : la vitesse de récession de l'objet en question. Ce qui le situait à une distance de 2 milliards d'années-lumière, bien au-delà des limites de notre galaxie. Il s'ensuivait que ce type d'objet avait une brillance exceptionnelle et qu'il ne pouvait donc s'agir d'étoiles[305].
Causes possibles de maintien d'erreurs en science[modifier | modifier le code]
- Appui sur une autorité
L'une des causes expliquant que des erreurs commises en science se prolongent indûment dans le temps tient à l'autorité que représente la figure scientifique qui en est responsable. Parfois même cette erreur est facilement repérable. La théorie lunaire de Ptolémée en est un exemple. Avec son modèle faisant intervenir l'équant et les épicycles, Ptolémée pouvait faire varier la vitesse angulaire apparente de la Lune tout comme sa distance à la Terre. Selon Otto Neugebauer[306], dans l'Inscription canobique, Ptolémée adopte des valeurs pour le rayon de l'épicycle et de l'équant de son modèle qui fait varier la distance Terre-Lune pratiquement du simple au double. Il s'ensuit que le diamètre apparent de la Lune doit varier aussi dans les mêmes proportions pour un observateur terrestre ce qui s'avère incompatible avec l'observation la plus élémentaire. Pourtant, poursuit Neugebauer, ce modèle de Ptolémée fut adopté par presque tous ces successeurs[306]. Il faut attendre le XIVe siècle pour retrouver dans les écrits d'un savant un modèle corrigeant celui de Ptolémée avec celui d'Ibn al-Shâtir[307],[Note 39] et deux siècles plus tard avec l’œuvre de Copernic[306].
- Absence de communication des résultats scientifiques
Les problèmes de communication des nouvelles avancées ont constitué un autre facteur de maintien de conceptions erronées en science. Les Chinois avaient une solide tradition d'observation en astronomie. Selon le jésuite Matteo Ricci, qui passa une grande partie de sa vie en Chine, les astronomes chinois avait dénombré 400 étoiles de plus que les Européens avant l'apparition de la lunette de Galilée[309]. Ils furent aussi parmi les premiers à observer et consigner l'apparition des supernovas qu'ils appelaient « étoiles invitées »[310] et cela, de façon certaine à partir de l'an 185[311] (Voir SN 185). « Et malgré cela, selon ce qu'écrit Ricci, les astronomes chinois ne cherchent nullement à ramener les phénomènes des corps célestes à la discipline des mathématiques[309] ». Compte tenu des échanges limités à cette époque entre l'Orient et l'Occident, il était inévitable que des erreurs subsistent de part et d'autre. Pour le Japon, le retard dans ce domaine fit en sorte que ce ne fut pas avant la fin du XVIIIe siècle que le modèle héliocentrique de Copernic commença à être acceptés par les astronomes nippons[309].
- Les problèmes de transmission des résultats scientifiques peuvent se présenter sous d'autres formes. L'exemple des travaux d'hybridation de Mendel qui ne furent redécouverts que 35 ans plus tard est bien connu. Mendel publia ses résultats dans les Actes de la société de Brünn[95] et l'on comprend que son travail passa inaperçu dans une publication qui ne devait pas être lue par la plupart des scientifiques de l'époque mais Mendel avait aussi pris soin de commander des tirés à part de son article pour en expédier à divers savants dont Anton Kerner von Marilaun, une des sommités dans le domaine de l'hybridation, et Charles Darwin. Les historiens ont retrouvé les exemplaires en question et savent désormais que leurs destinataires n'ont pas lu leur contenu (les pages n'étant pas coupées!)[312]. Dans le cas de Darwin s'ajoutait la barrière linguistique puisque l'ouvrage qu'il reçut était en allemand. Si Darwin et ses collègues de l'époque avaient pris connaissance des travaux de Mendel et saisi leur portée, ils n'auraient pas persisté dans leur conception erronée de l'hérédité par mélange. (Pourtant Darwin avait lui-même effectué des travaux d'hybridation avec deux variétés de pois chiche (Painted Lady et Purple, des variétés de couleurs très différentes) alors même que ses résultats contredisaient cette conception de l'hérédité par mélange (les descendants obtenus n'étant pas intermédiaires)[313] mettant à mal sa théorie de la pangenèse).
Erreurs à débusquer[modifier | modifier le code]
Explications et théories concurrentes[modifier | modifier le code]
Diverses raisons conduisent à chercher des erreurs de raisonnements en science que ce soit dans l'état actuel de nos connaissances ou lorsqu'on s'interroge sur les démarches scientifiques du passé. L'une d'elles repose sur le fait que deux ou plusieurs explications sont proposées pour expliquer un phénomène.
Dans la Grèce antique par exemple, des coquillages qui se trouvaient loin du rivage avaient été observés. Les observateurs en déduisaient avec justesse que le rivage se trouvait plus loin à l'intérieur des terres dans le passé. Pour expliquer le retrait des eaux de la Méditerranée, Ératosthène, au IIIe siècle av. J.-C., en conclut que le détroit de Gibraltar (que les auteurs de l'époque nommaient "colonnes d'Hercule") devait être fermé et a dû s'ouvrir dans un passé lointain ouvrant un passage à l'eau de la Méditerranée dont une partie se serait alors déversée dans l'Atlantique[314]. De son côté, Strabon (Ier siècle av. J.-C. et début du Ier siècle) rejetait cette explication. Pour lui, ce n'est pas le volume d'eau de la Méditerranée qui a varié mais plutôt la hauteur du fond de l'eau de cette mer à la suite de phénomènes tels que les séismes, les éboulis et les éruptions volcaniques[315]. De nombreuses avancées ont été nécessaires pour comprendre que des explications qui semblaient s'opposer de façon exclusive peuvent, en fait, coexister pour rendre compte d'un ensemble de phénomènes complexes.
Dans la première moitié du XXe siècle divers modèles et théories de l'atome furent proposés et au milieu des années 1920, deux théories concurrentes se présentèrent pour rendre compte de la structure de l'atome avec la mécanique matricielle (en 1925) et la mécanique ondulatoire (en 1926). Au moins l'une des deux devait forcément être erronée. Il fallait donc trouver laquelle jusqu'à ce que Paul Dirac, grâce à un ensemble de règles et l'utilisation d'une algèbre quantique[316] démontre formellement que les deux théories étaient en fait mathématiquement équivalentes[317]!,[Note 40]
Cas problématiques[modifier | modifier le code]
Il arrive que des observations posent problème dans le cadre d'une théorie généralement admise comme telle par la communauté scientifique, signe d'une compréhension partielle des faits que l'on désire expliquer. Dans certains cas, il peut s'agir soit d'erreurs d'interprétation de ces observations, soit d'erreurs de raisonnement ou soit encore de fausses prémisses qu'il est opportun de modifier non pas forcément pour aboutir à une théorie complètement différente mais plutôt, dans bien des cas, pour l'enrichir. Un ensemble de phénomènes aussi complexes et aussi riches que celui de l'évolution des espèces ne peut manquer d'offrir au regard des spécialistes des exemples qu'il est difficile d'expliquer au moyen de la théorie en cours. Les espèces concernées par le phénomène d'hypertélie trouvent difficilement une explication dans le cadre de la théorie darwinienne de l'évolution. L'hypertélie désigne le développement de parties anatomiques hypertrophiées de façon excessive au point de constituer une nuisance, une gêne, pour l'individu qui en est porteur. Le cas des bois du cerf géant et celui des canines du tigre à dents de sabre (dont la dénomination regroupe en fait plusieurs espèces disparues sont bien connus. Il est fort possible toutefois que des causes tout à fait autres soient responsables de leur disparition[318],[319].
D'autres espèces toujours vivantes par contre semblent constituer des cas problématiques encore aujourd'hui. Ainsi, les biologistes constatent que le phénomène d'hypertélie est également présent chez les insectes. Parmi l'ordre des diptères, le phénomène se retrouve chez le genre Tipula. Des expériences ont montré qu'en raccourcissant leur longues pattes, ces insectes acquièrent une plus grande mobilité et deviennent plus agiles[321]. Pourtant, leur morphologie générale est restée inchangée depuis des millions d'années[321]. Le phénomène de l'hypertélie a conduit à une morphologie encore plus surprenante chez les membracides. Les représentants de cette famille de l'ordre des hémiptères présentent une sclérite sur le premier segment thoracique hypertrophiée. En retirant cette protubérance du corps de l'insecte, les chercheurs n'ont découvert aucun changement notable[321]. Dès lors la question de pose qu'elle pourrait bien être l'utilité de cette morphologie et si elle n'en a aucune, comment se fait-il que la sélection naturelle ne l'a pas éliminée?
Le phénomène est également présent chez les plantes. L'hypertrophie de ses graines condamne le palmier des Seychelles à pousser sur l'île de Praslin et la petite île de Curieuse où il se trouve sans aucune possibilité de dissémination[322]. Il n'en resterait environ que 4 000[322] et ici encore, il est difficile d'expliquer pourquoi la sélection naturelle n'a pas favorisé une espèce à graine différente.
Controverses[modifier | modifier le code]
— François Laplantine[323]. |
Les controverses scientifiques peuvent résulter elles aussi d'erreurs commises au cours de tests, d'études ou d'expériences. Par le texte ci-contre, François Laplantine met en garde contre une généralisation hâtive consistant à adopter les mêmes éléments de base fondamentaux pour toutes les sociétés humaines y compris ceux qui semblent aller de soi, à savoir la satisfaction du bien-être général des individus faisant partie d'un groupe. Laplantine cite l'étude de Colin Turnbull chez les Iks de l'Ouganda, peuple d'anciens chasseurs nomades forcés à la sédentarisation[323]. Selon l'étude de Turnbull[324], la culture ikienne aurait été marquée par la suspicion et l'hostilité entre hommes et femmes, jeunes et vieux, parents et enfants[323]. Il s'ensuivit une controverse menée par le linguiste et spécialiste des études africaines Bernd Heine (en)[325] s'opposant aux descriptions de Turbull.
Il peut être hasardeux de présenter une population ethnique sous un angle unique voire polarisé compte tenu des liens complexes que présentent les différents comportements susceptibles d'y être observés. Dans l'un de ses ouvrages publié en 1935[326], Margaret Mead présente en opposition la communauté des Arapesh, non violente et altruiste[327] et celle des Mundugumors, dominée par l'agressivité. Dans l'ouvrage Mœurs et sexualité en Océanie, Mead commence par présenter ainsi les Mundugumors : « Chez les hommes comme chez les femmes, la norme est la violence, une sexualité agressive, la jalousie, la susceptibilité à l'insulte et la hâte à se venger, l'ostentation, l'énergie, la lutte. »[328] À la page suivante toutefois, l'auteure prend soin de préciser que cette communauté est loin d'être monolithique sur le plan comportemental : « Mais en réalité, la communauté compte un bon nombre de moutons (sic), hommes que n'attirent ni la gloire ni la violence ni la compétition. Grâce à eux, certaines règles sont encore transmises et observées à la génération suivante [...] »[329]
Paradoxes[modifier | modifier le code]
Paradoxes anciens[modifier | modifier le code]
Les paradoxes de Zénon sont parmi ceux qui ont marqué l'histoire de la pensée. Un résultat paradoxal doit cacher une erreur par delà l'incompréhension produit par le raisonnement qui en est la source. Parmi ces paradoxes formulés par Zénon d'Élée, le paradoxe d'Achille et de la tortue montre que les erreurs qui en font partie peuvent se constituer sur plusieurs niveaux. Au premier niveau, on identifie sans peine l'erreur qui veut qu'Achille ne puisse jamais rattraper la tortue et dont la conclusion est facilement démentie par l'expérience. Or, le raisonnement de Zénon semble, de prime abord, inattaquable et c'est ce qui constitue le paradoxe. Une erreur est donc à rechercher dans le raisonnement exposé par Zénon et il a fallu pour cela qu'émerge le concept de limite, plus particulièrement de limite d'une suite pour la rectifier. Plus concrètement, il a fallu découvrir qu'une somme impliquant un nombre infini de termes (une addition de nombres qui se poursuit sans limite) peut aboutir à un résultat fini (voir Série convergente). En l'absence de ces concepts, l'intuition conduit la pensée à une erreur de raisonnement, car il devient difficile de concevoir qu'une infinité de trajets puisse être effectués en un temps fini[Note 42]. Se pose alors une question : cette erreur de raisonnement située à un second niveau est-elle l'aboutissement de cette recherche? Selon l'analyse de Charles Seife, cette erreur de raisonnement s'explique par une autre erreur présente dans l'esprit des Grecs anciens. Selon lui : « Les Grecs ne possédaient pas la notion de limite puisqu'ils ne croyaient pas au zéro[331]. ». La conception des nombres des Grecs était héritée des mathématiques égyptiennes et du fait que dans l'une et l'autre de ces conceptions, il n'existait pas de distinction nette entre les figures et les nombres[332],[Note 43]. « Le rapport entre les figures et les nombres fit des Grecs anciens des maîtres en géométrie mais cela entraîna un sérieux inconvénient. Il empêcha qui que ce soit de traiter le zéro comme un nombre. À quelle forme après tout correspondrait le zéro[333]? » Pour les Grecs anciens, dans le cas d'Achille effectuant une infinité de pas, ils ne pouvaient pas concevoir que cette distance aurait une fin en rejetant le zéro comme limite de cette suite[334],[Note 44].
Paradoxes actuels[modifier | modifier le code]
L'état des connaissances actuelles conduit également les scientifiques de certains domaines à s'interroger sur des incohérences ou des paradoxes derrière lesquels se cachent sans doute des erreurs à découvrir à l'origine de notre incompréhension.
Problème concernant la constante cosmologique[modifier | modifier le code]
Le problème de la constante cosmologique est souvent présenté comme « la pire prédiction jamais faite par la physique théorique »[337]. Déjà connu de Wolfgang Pauli dans les années 1920, le problème porte sur la valeur observée de la densité de l'énergie du vide. C'est avec les travaux de Iakov Zeldovitch que les physiciens ont commencé à prendre conscience de son importance. Cette valeur fait appel au concept de vide quantique et renvoie au problème de l'énergie du point zéro. La quantité d'énergie de ce vide quantique devrait être énorme et devrait se manifester dans les équations d'Einstein exactement comme une constante cosmologique tant et si bien qu'elle devrait courber l'univers sur lui-même à tel point qu'il devrait avoir une taille bien inférieure à celle du système solaire[337]. Les valeurs obtenues à partir des calculs avec les équations du modèle standard des particules élémentaires d'une part et celle fournie par les mesures astronomiques conduisent à un désaccord dont l'écart est énorme : l'un des chiffres le plus souvent avancé est de 120 ordres de grandeurs environ, c'est-à-dire un 1 suivi de 120 zéros[337] !
Paradoxe de l'information[modifier | modifier le code]
En 1976, Stephen Hawking fit remarquer que l'évaporation complète d'un trou noir avait pour conséquence la disparition définitive et donc irréversible de tout ce qui avait pénétré à l'intérieur de son horizon. Cette affirmation entre en contradiction avec l'un des principes de la mécanique quantique selon lequel aucune information ne peut disparaître de façon irréversible. Plus précisément : « les systèmes physiques évoluant dans le temps selon l’équation de Schrödinger ne peuvent créer ni détruire l’information, une propriété appelée unitarité[338]. » En 2015, Hawking a annoncé avoir résolu le problème du paradoxe de l’information lors d’un exposé donné à l'Institut royal de technologie de Stockholm[338]. Certains sont cependant restés sceptiques dont Roger Penrose qui pense que Hawking aurait dû maintenir sa position originelle dans ce débat[339].
Erreurs à identifier avant de valider des recherches[modifier | modifier le code]
Des erreurs sont également à rechercher dans une procédure de contrôle lorsque des travaux publiés annoncent de nouveaux résultats. La méthodologie, les calculs et les résultats doivent être scrutés attentivement et les expériences doivent être refaites par diverses équipes. Il arrive parfois que les résultats obtenus soient à la limite de la technologie actuelle. Les expériences et observations doivent alors être peaufinées avec des moyens permettant d'obtenir des marges d'erreur plus faibles. Ainsi par exemple, des résultats de Li Zeng et son équipe obtenus par l'analyse des données du télescope spatial Kepler ont permis d'aboutir à la conclusion qu'il existerait deux pics dans la distribution des diamètres des exoplanètes correspondant à 1,5 et 2,5 fois celui de la Terre[340]. Ces résultats ont été présentés au mois d'août 2018 à la conférence Goldschmidt, à Boston, en laissant entrevoir qu'il existerait deux processus distincts de formation des planètes dans ce créneau : l'un menant à la formation des planètes rocheuses et l'autre menant à la formation de planètes-océan[340],[Note 45] (voir aussi Eau liquide dans l'univers et Exohydrologie). Les systèmes planétaires pourraient ainsi être plus diversifiés que ne le pensaient les astronomes. Toutefois d'autres observations seront nécessaires, précise l'astrophysicien Frank Selsis : « Il peut y avoir des erreurs d'observation, des erreurs d'hypothèses, des problèmes sur le détail de la composition, le mélange des volatiles, la température à la surface[Note 46] de la planète[341]... (voir Types d'exoplanètes). »
Erreurs et fraudes scientifiques[modifier | modifier le code]
Fraude avérée et méprise[modifier | modifier le code]
Bien que l'on doive clairement distinguer entre erreur et fraude scientifique, il arrive qu'une fraude en science conduise les scientifiques à persévérer dans une conception erronée qu'ils avaient adoptée avant que ne se produise la fraude en question. L'homme de Piltdown en est un exemple. Dans son essai, Le Pouce du panda, Stephen Jay Gould remarque clairement ce fait. Il s'agissait du premier fossile d'hominidé à posséder une boîte crânienne dont le volume était celui d'un homme moderne alors que la face et la mâchoire était de caractéristiques simiennes (en réalité celle d'un orang-outan).
À l'époque, la découverte d'une telle reconstitution venait conforter la communauté des paléontologues dans l'un de ses préjugés, affirme Gould, selon lequel le développement évolutif de la capacité cérébrale devait avoir précédé celui des autres caractéristiques humaines y compris celui de la face et de la mâchoire :
« L'argument reposait sur une déduction fausse. [...] Nous régnons aujourd'hui grâce à notre intelligence donc, dans notre évolution, un cerveau plus gros a dû précéder et entraîner toutes les autres modifications de notre corps. Nous devrions nous attendre à trouver des ancêtres humains avec un gros cerveau [...] et un corps nettement simien[342]. »
Et Gould de citer Grafton Elliot Smith :
« L'intérêt exceptionnel du crâne de Piltdown réside dans la confirmation qu'il apporte à la thèse selon laquelle, dans l'évolution de l'homme, le cerveau a montré le chemin[342]. »
De façon concomitante, les spécialistes de l'époque étaient d'autant plus disposés à voir dans le crâne de l'homme de Piltdown une véritable découverte qu'elle venait les conforter dans leur conviction. Pendant près de trois décennies, plusieurs paléontologues virent ainsi dans ce crâne une preuve de cette conception avant que la supercherie ne soit démontrée. Les découvertes dans ce domaine ont montré par la suite que l'évolution a suivi le chemin inverse: de l'australopithèque à l'homme moderne en passant par Homo erectus, l'augmentation du volume cérébral est survenue après la réduction de la mâchoire et l'acquisition de la bipédie. Au XIXe siècle pourtant, Darwin avait suggéré, en 1871, que la bipédie, libérant l'usage des mains, avait précédé le développement du cerveau[343].
Fraude présumée et méprise[modifier | modifier le code]
Il peut arriver aussi qu'un chercheur soit condamné par la communauté scientifique pour une présumée fraude dans sa discipline scientifique pour être réhabilité beaucoup plus tard à titre posthume. C'est le cas du géologue Jacques Deprat qui est radié de la Société géologique de France en 1919. Certains chercheurs lui reprochèrent d'avoir introduit des fossiles de trilobites à l'authenticité douteuse dans ses travaux et d'en avoir fait un usage « considérable » dans ses publications scientifiques. Il est pourtant réhabilité par la Société Géologique de France en 1991, cinquante-six ans après sa mort, avec l'avancée des connaissances en géologie[344],[345]. Il restera sans doute difficile de déterminer quelle est la part d'erreurs scientifiques dans le déroulement de ces évènements.
Difficultés de la catégorisation pour ce concept[modifier | modifier le code]
Erreurs scientifiques et conceptions erronées[modifier | modifier le code]
Avec le recul historique, départager les erreurs scientifiques des conceptions erronées présente moins de difficultés à mesure qu'on recule dans le passé même en considérant les plus grands penseurs de l'époque. La conception de l'antiperistasis (ἀντιπερίστασις) présente chez Aristote et de ses contemporains, en constitue un exemple. Celle-ci est issue, selon Jean Piaget, du sens commun[346]. Avec le édveloppement de la science, cette distinction peut devenir plus subtile. Au début des années 1970, la conception dominante était que les trous noirs ne pouvaient pas rayonner d'énergie. L'idée que tous les trous noirs rayonnent de l'énergie fut proposée par Jacob Bekenstein en 1972. C'est en voulant d'abord prouver que l'idée de Bekenstein était fausse que Stephen Hawking finit par démontrer le contraire[347]. Toutefois, si ce travail de Hawking est accepté par la communauté scientifique, le rayonnement des trous noirs n'a pu jusqu'ici faire l'objet d'une confirmation observationnelle. Dans ce cas-ci, Hawking a rectifié une conception scientifique qui reste malgré tout à confirmer et ce qui est mis de l'avant ici c'est la distinction entre conception scientifique et résultat scientifique.
Erreurs scientifiques et hypothèses fausses[modifier | modifier le code]
- Adolf Seilacher et la faune de l'Édiacarien
Il faut prendre soin de distinguer entre une erreur scientifique et une hypothèse fausse car cette différence n'est pas toujours évidente même avec le recul de l'historien/ne des sciences. Par exemple, Adolf Seilacher avait créé un nouveau règne ne faisant pas partie ni du règne animal ni du règne végétal pour classer un groupe d'organismes de la faune de l'Édiacarien qu'il avait nommé « Vendozoa »[348]. Sa vision a été vivement débattue et contestée[349],[350],[351],[352] l'obligeant à reconsidérer sa classification phylogénétique. S'agissait-il d'une erreur scientifique ou d'une fausse hypothèse? Si Seilacher avait été convaincu d'avoir démontré que les paléontologues ont affaire dans ce cas-ci à un nouveau règne biologique pour ensuite se rétracter, il faudrait parler d'erreur scientifique. Dans le cas où il a plutôt proposé ce nouveau règne comme une possibilité qui restait à confirmer pour ensuite reconsidérer celle-ci, il faudrait classer cet exemple parmi les hypothèses fausses.
- Urbain Le Verrier et l'hypothétique planète Vulcain
Autre cas de figure, lorsque Urbain Le Verrier suggéra l'existence d'une planète entre Mercure et le Soleil pour expliquer l'avance du périhélie de Mercure, était-ce une erreur scientifique? Oui et non. Dans le cadre de la mécanique newtonienne et de la mécanique céleste en usage au XIXe siècle, le raisonnement de Le Verrier était correct. D'autant plus que ce même raisonnement de Le Verrier avait conduit à la découverte de Neptune. Ce n'est qu'avec la relativité générale d'Einstein pour expliquer cet écart de 43 secondes d'arc par siècle dans la précession du périhélie de Mercure qu'on peut parler de fausse solution. Sauf qu'on pourrait toujours arguer qu'il ne pouvait s'agir de sa part d'une conviction tant que la soi-disant planète n'était pas découverte et qu'il ne s'agissait donc pas d'une erreur scientifique de sa part mais d'une simple hypothèse fausse. En fait, là où il y a eu erreur dans ce cas-ci fut celle de l'astronome amateur, Edmond Modeste Lescarbault, laquelle résidait non pas forcément dans l'observation mais plutôt sans doute dans l'interprétation de ce qu'il a observé le à propos d'une tache noire qu'il aurait vu passer devant le Soleil et qu'il aurait interprété comme le transit d'une planète située plus près du Soleil que Mercure[353].
- Arthur Hoag et les galaxies à anneau
Une autre hypothèse fausse en astronomie fut proposée à la suite de la découverte, en 1950, par Arthur Hoag d'une galaxie à anneau située à environ 600 millions d'années-lumière dans la constellation du Serpent[354]. L'objet de Hoag était le premier de sa catégorie et dut laisser perplexe son découvreur qui émit l'hypothèse que cette structure était produite par un effet de lentille gravitationnelle[355],[Note 47]. Hypothèse d'autant plus plausible que l'amas central d'étoiles agissant comme lentille gravitationnelle et l'anneau considéré comme une galaxie plus éloignée et dont l'image serait amplifiée, tout en étant déformée, sont constitués par deux populations d'étoiles bien distinctes. L'idée de Hoag dut pourtant être rejetée lorsqu'il fut établi que les deux populations d'étoiles présentent le même décalage vers le rouge les situant par le fait même à la même distance[355]. Un nouveau type de structure galactique avait bel et été découvert (voir aussi Galaxie à anneau polaire). Alors que Hoag put proposer cette hypothèse erronée parce que la théorie de la relativité générale avait été formulée, à l'inverse, Le Verrier proposa son hypothèse fausse pour rendre compte de l'écart dans la précession du périhélie de Mercure, en partie parce que cette même relativité générale n'existait pas encore à l'époque[Note 48].
Idées partiellement vraies et théories incomplètes[modifier | modifier le code]
Le concept d'idée fausse en science pourrait être vu comme englobant ceux d'erreur scientifique et d'hypothèse fausse. Plusieurs idées fausses dans le domaine scientifique se trouvent plus ou moins dissimulées du fait qu'elles sont présentées dans le cadre de théories incomplètes. De même, il existe des affirmations à propos desquelles on ne peut pas affirmer qu'elles sont complètement fausses. Elles sont simplement incomplètes lorsqu'on change de cadre théorique. À titre d'exemple, Leibniz qui soutint que la quantité était conservée dans de nombreux systèmes mécaniques. C'était une première formulation de la conservation de l'énergie. Comme telle, l'idée n'était pas totalement fausse mais elle avait besoin d'être modifiée dans sa formulation mathématique et complétée par la thermodynamique de même que par la relation masse-énergie.
De même le fait que James Lind ait prouvé par un essai clinique que les oranges et les citrons guérissent le scorbut est vrai[357] mettant ainsi de l'avant le concept de carence alimentaire[Note 49] mais pour être plus exact, il a fallu découvrir que c'est en fait la vitamine C qui agit dans cette guérison. En fait, en concluant que ces jus de fruits combattent cette maladie, il faut mentionner en toute honnêteté, pour plus de rigueur, qu'il s'agit d'une demi-vérité si l'on tient compte du fait que seul le jus frais de ces fruits est efficace, à la différence des jus conservés longtemps qui perdent leur efficacité contre cette maladie[359]. D'où une possible distinction entre « erreur scientifique » et « découverte scientifique contenant une erreur » du fait du cadre théorique incomplet avant la naissance de la biochimie dans ce cas-ci.
Erreurs de prédiction[modifier | modifier le code]
Erreurs de prédiction d'ordre général[modifier | modifier le code]
Il arrive que des scientifiques se risquent à certaines prédictions publiques dans leur domaine de recherche. Le , lors de son discours inaugural de nomination à la chaire de professeur lucasien de mathématiques de l'université de Cambridge intitulé « La physique théorique touche-t-elle à sa fin ? », Stephen Hawking prédit l'avènement de la théorie du tout avant la fin du XXe siècle. À cette date, selon lui, l'ensemble des forces fondamentales de la nature seraient supposées être décrite par une seule théorie cohérente[360]. Hawking avait alors en tête la supergravité N=8 comme théorie candidate à cette unification[361]. Des années après cette fin de XXe siècle, les physiciens sont toujours à la recherche de cette théorie censée unifier la relativité générale et la mécanique quantique (Voir Théorie des cordes, Théorie des supercordes, Théorie M et Gravitation quantique à boucles).
Erreurs de prédiction expérimentales[modifier | modifier le code]
Stephen Hawking aimait parier avec d'autres scientifiques sur des questions concernant la physique que ce soit sur des questions théoriques ou des expériences. Il a d'ailleurs rendu publiques plusieurs de ses déclarations. En 1996, il publia un article dans lequel il affirmait qu'il était impossible d'observer le boson de Higgs[362] préférant que le LHC découvre quelques-unes des particules supersymétriques[363]. En 2012 et 2013 cependant des expériences du CERN lui donnèrent tort confirmant l'existence de cette particule[364],[365],[366].
Des erreurs prédictives ont aussi été commises à propos d'expériences les plus simples à réaliser. En 1819, Siméon Denis Poisson, académicien convaincu de la véracité de la théorie corpusculaire de la lumière développée par Isaac Newton, se sert des équations de Fresnel - celles-ci soutenant la théorie ondulatoire de la lumière développée par Christian Huygens et plus tard par Thomas Young - pour montrer que si ces équations sont exactes, alors elles devraient conduire à un résultat expérimental absurde. L'expérience en question consiste simplement à éclairer un écran circulaire avec de la lumière sous un angle peu oblique, il devrait en résulter, selon le mémoire d'Augustin Fresnel présenté cette année-là, que le centre de l'ombre de l'écran circulaire devrait être aussi éclairé que si l'écran n'existait pas! Pour Poisson, c'est là la preuve que la théorie ondulatoire est fausse. L'expérience est réalisée malgré tout et montre que le centre de l'ombre de l'écran circulaire est éclairé comme le prédisent les équations de Fresnel[367],[368] (Voir Diffraction de Fresnel et Tache de Fresnel).
Il est parfois intéressant d'observer la réaction de certains chercheurs lorsqu'ils réalisent s'être trompés en dépit du fait qu'il s'agisse d'une fausse croyance partagée par une grande partie de la communauté de spécialistes d'un domaine. La réaction de Wolfgang Pauli et de Richard Feynman vaut la peine d'être rapportée quand ils apprirent que la loi de conservation de la parité ne s'appliquait pas pour l'interaction faible. Lorsque Tsung-Dao Lee et Chen Ning Yang eurent proposé une expérience pour vérifier une possible violation de cette parité dans les désintégrations ß[369], Pauli écrivit à son ami Victor Weisskopf qu'il était « ...prêt à parier que l'expérience allait donner un résultat négatif[370]. » Lorsqu'il apprit le résultat positif de l'expérience réalisée par Chien-Shiung Wu et ses collaborateurs montrant une asymétrie dans la distribution angulaire des électrons émis issus de la désintégration β de noyaux de cobalt 60[371], la réaction de Pauli a été alors de s'étonner et de s'interroger dans ce cas de la symétrie droite-gauche maintenue dans l'interaction forte. Quant à Feynman, qui ne voulut pas, au début, lire l'article présentant les résultats de l'expérience, il finit par l'accepter et développer la théorie de la désintégration du neutron s'appuyant sur cette violation de la parité et décida de ne plus jamais faire confiance aux croyances des experts[372].
Erreurs de prédiction théoriques[modifier | modifier le code]
- Prédictions erronées d'éléments chimiques
La percée de Dmitri Mendeleïev dans l'élaboration du tableau périodique des éléments alors qu'il put prédire l'existence de plusieurs éléments chimiques (Voir Éléments prédits par Mendeleïev), s'est accompagnée de quelques erreurs de prédiction de sa part. Mendeleïev prédit, entre autres, l'existence de deux éléments plus légers que l'hydrogène[170] — il fit du plus léger le constituant de l'éther[373],[374] et de l'autre un élément présent dans la couronne solaire qu'il baptisa coronium[374] — de même que l'existence de six éléments entre l'hydrogène et le lithium qui s'est avérée également être fausse[375].
- Prédictions erronées de résultats impossibles
« Les mathématiciens ont prédit avec assurance, à de multiples reprises, qu'il était impossible que de telles correspondances existent. Pourtant, Philip Candelas (en), Xenia de la Ossa et d'autres ont prouvé que c'était faux. »[376]
Cette affirmation du mathématicien Richard Thomas fait référence à la symétrie miroir qui apparie chaque espace de Calabi-Yau à un espace de Calabi-Yau différent par l'échange de certains de leurs paramètres qui décrivent la forme spécifique de chacun de ces espaces. C'est cet appariement que les mathématiciens n'imaginaient pas possible[376] et qui fut mis en évidence et développé par des physiciens théoriciens spécialistes de la théorie des cordes.
Erreurs de prédiction observationnelles[modifier | modifier le code]
L'astronomie a connu d'innombrables erreurs de prédiction tant et aussi longtemps que les observations dans ce domaine furent affectées d'une imprécision du fait de l'absence d'une instrumentation adéquate. L'une de celles qui a pu être documentée par les historiens des sciences se rapporte à une observation faite en 1563. La conjonction de Saturne et de Jupiter fut observée, cette année-la, entre le 24 et le . Les éphémérides des tables alphonsines ont prévu cet évènement avec une erreur d'un mois tandis que les nouvelles tables pruténiques, calculées par Erasmus Reinhold et parues en 1551, ont pu prévoir l'évènement avec une erreur de quelques jours seulement. Cette précision impressionna durablement un jeune Danois de 17 ans qui y verra rétrospectivement l'origine de son désir intense d'observer les astres. Son nom : Tycho Brahe[377].
Erreurs d'appréciation par des pairs[modifier | modifier le code]
- Cordon ombilical chez le requin lisse
Une erreur d'appréciation peut parfois perdurer pendant des siècles voire, dans certains cas, plus de deux mille ans. Dans son Histoire des animaux[378], Aristote donne une description de l'embryon du requin lisse Mustelus laevis en précisant que, chez cette espèce, l'embryon est relié par un cordon ombilical à un organe analogue au placenta. Cette description n'a suscité qu'une incrédulité générale. Il fallut attendre les travaux de Johannes Peter Müller en 1842 pour que les résultats de ses recherches confirment en grande partie l'exactitude de la description d'Aristote[379],[Note 52].
- Gène d'horloge circadienne
Les erreurs en science peuvent être commises non seulement par ceux et celles qui mettent de l'avant des résultats mais aussi les personnes qui les jugent. Certains scientifiques peuvent avoir, par moments du moins, une attitude dogmatique. Bien souvent, cette attitude conduit certaines personnes, souvent en autorité, soit à refuser la publication de travaux dûment exécutés soit encore, lorsque ces travaux sont publiés, à refuser tout simplement de croire à la validité des résultats. En 1971, Seymour Benzer et Ronald Konopka publièrent un article dans lequel ils mettent en évidence la découverte du premier gène d'horloge circadienne chez la drosophile[381]. Lorsque Benzer communique ces résultats à Max Delbrück, biologiste lui aussi à l'avant-garde dans ce domaine, ce dernier lui répondit: « Je n'en crois pas un mot »[382]. Par la suite, d'autres gènes d'horloge circadienne seront découverts[383],[384].
- Activité antibactérienne par une moisissure
Il arrive qu'une erreur d'appréciation par des pairs retarde l'application d'une découverte de plusieurs années, voire de dizaines d'années. C'est ce qui s'est produit avec la découverte de l'activité antibactérienne par une moisissure bien avant la découverte faite par Alexander Fleming. Fleming découvrit en 1928 l'activité antibiotique de la moisissure d'un champignon contre une bactérie, le staphylocoque et en isolat l'agent actif connu aujourd'hui sous le nom de pénicilline. Pendant longtemps l'idée que Fleming avait découvert du même coup la première activité antibactérienne d'une moisissure ne semble pas avoir été remise en question. Pourtant l'activité antibactérienne de certaines souches de moisissures fut découverte bien avant cette date. Dans les années 1890, deux chercheurs font cette découverte indépendamment l'un de l'autre : Ernest Duchesne et Vincenzo Tiberio. Tiberio publia ses résultats en 1895[386],[387] et Duchesne, en 1897[388]. Les historiens ont du mal à s'expliquer pourquoi cette découverte par ces deux chercheurs, d'une importance fondamentale, fut accueillie à l'époque dans l'indifférence la plus totale.
Cas particuliers[modifier | modifier le code]
Il arrive que des cas particuliers posent problème également. En 1987, l’astronome canadien Ian Shelton découvre une supernova dans le Grand Nuage de Magellan. Le , une équipe américaine travaillant à l'observatoire du Cerro Tololo rapporte avoir clairement observé cette nuit-là le signal d'un pulsar dans la direction des restes de cette supernova baptisée SN 1987A. D'abord de magnitude 19, sa luminosité atteint la magnitude 18. Chaque demi-heure, 8 millions de mesures sont enregistrées durant 7 heures au total. Durant les jours et les semaines qui suivent, d'autres équipes ont tenté d'enregistrer les signaux du pulsar en question sans succès. L'équipe américaine composée de quinze signataires, dont Saul Perlmutter, décidèrent malgré tout de publier leurs résultats qui parurent le dans la revue Nature mentionnant qu'il s'agit d'un pulsar submilliseconde dont la fréquence de rotation fut très exactement enregistrée à 1 968,629 Hz[389],[390]. Il s'agit de la seule observation d'un pulsar pour la supernova 1987 A malgré les tentatives répétées d'autre équipes de chercheurs. S'agit-il alors d'une erreur observationnelle due à un artefact quelconque ?
Erreurs scientifiques ou approximations[modifier | modifier le code]
Formule de l'aire d'un cercle[modifier | modifier le code]
L'étude des tablettes d'argile babyloniennes a conduit les historiens des sciences à se demander si la formule généralement utilisée par les Babyloniens pour calculer l'aire d'un cercle, 3r2 (et non πr2), était une erreur ou une approximation délibérée facilitant le calcul. Des indices ont été présentés en faveur de chacune de ces deux interprétations[391]. Les mathématiciens babyloniens ont notamment pu penser que l'aire d'un cercle était égale à la valeur moyenne des aires des carrés circonscrits et inscrits et qui équivaut à 3r2. Pourtant, Neugebauer cite un exemple de calcul où π=3;7,30 dans le système sexagésimal (soit en valeur décimale 3,125)[392],[393],[Note 53], accréditant l'idée que la différence entre les nombres π et 3 était déjà connue.
Détermination de la circonférence de la Terre par Ératosthène[modifier | modifier le code]
Ératosthène, au IIIe siècle av. J.-C. a proposé un calcul de la circonférence de la Terre. Son raisonnement ne comporte pas d'erreur mais fait intervenir une distance exprimée en stades, unité pouvant correspondre à différentes valeurs. Certains historiens font la supposition qu'il utilisa la valeur du stade égyptien évalué à environ 157,5 mètres[Note 54] ce qui donne une valeur de 39 375 km pour la circonférence de la Terre, très proche de celle actuellement retenue de 40 008 kilomètres et considèrent donc qu'Ératosthène ne s'est pas trompé[396]. Mais il ne s'agit que d'une supposition : si Ératosthène a utilisé le stade attique, dorique, ionique ou encore avec le stade babylonien voire égyptien, il a abouti à une valeur fausse avec une valeur excédentaire pouvant atteindre 30%[397].
Erreurs, science et communication[modifier | modifier le code]
Erreurs, science et enseignement[modifier | modifier le code]
Les historiens ont noté le décalage de l'enseignement avec les avancées de la science parfois même alors que les responsables académiques disposent de ces nouvelles connaissances. Simplement, ils choisissent de les ignorer ou de les mentionner dans leur enseignement pour les critiquer perpétuant ainsi des erreurs dans le domaine scientifique. En Nouvelle-France par exemple, le système astronomique du jésuite italien Giovanni Battista Riccioli fut enseigné au milieu du XVIIIe siècle plutôt que celui de Copernic[Note 55],[Note 56].
Certaines personnes peuvent être de brillants scientifiques et être de piètres enseignants bien souvent dû au fait d'une mauvaise préparation de leurs cours au point de commettre des erreurs. C'était la cas pour Einstein à l'époque où il fut nommé privat-docent (privatdozent) au printemps 1908 alors qu'il enseignait la théorie moléculaire de la chaleur. Dès cette époque et plus tard par la suite, il lui arrivait fréquemment de commettre des erreurs. Il demandait alors à ses étudiants : « Qui peut me dire où je me suis trompé ? » Et si l'un de ses étudiants lui faisait remarquer qu'il s'agissait d'une erreur dans ses mathématiques, il leur répondait : « Je vous l'ai déjà dit maintes fois, je n'ai jamais été très fort en maths. »[400].
Erreurs commises en histoire des sciences[modifier | modifier le code]
Erreurs d'attribution d'une découverte scientifique[modifier | modifier le code]
Les historiens ont longtemps attribué à Pythagore la découverte du... théorème de Pythagore avant que ne soit découvert le fait que ce théorème était connu des mathématiciens babyloniens deux mille ans avant Pythagore[401].
Erreurs, science et média[modifier | modifier le code]
Avec l'évolution des moyens de communication et de l'information qui voyage plus rapidement, il arrive que des développements scientifiques soient présentés au grand public alors qu'ils ne sont pas encore aboutis. Albert Einstein eut à vivre cette expérience. Au début de 1929, il fit paraître dans une revue spécialisée une série d'articles proposant une théorie du champ unifié[402]. Étant donné la renommée d'Einstein, des journaux s'empressèrent de relayer la nouvelle. Dans le Times de Londres, un journaliste affirma que « la nouvelle théorie est l'aboutissement de la physique des champs initiée par Faraday et Maxwell »[403]. Le Herald Tribune publia même une traduction du texte intégral de l'article dans son numéro du [403]. Or, peu de temps après, Einstein s'aperçut que sa nouvelle théorie contenait des erreurs l'obligeant à y renoncer. Il avait pourtant expressément indiqué qu'elle n'était encore que provisoire[402].
Erreurs, science et technologie[modifier | modifier le code]
Erreurs menant à des catastrophes[modifier | modifier le code]
La science et la technologie sont deux domaines si intimement liés qu'il n'est pas surprenant que des erreurs scientifiques conduisent parfois à des catastrophes.
Erreurs commises en astronautique[modifier | modifier le code]
Plusieurs accidents de sondes spatiales se sont produits, entrainant l'échec des missions concernées ou à leur succès partiel. La complexité des missions interplanétaires a conduit à un taux d'échec élevé entrainant notamment l'écrasement de l'engin spatial or l'arrêt des signaux en provenance de la sonde. Les raisons de ces échecs n'ont pas toujours été trouvées, mais certaines ont pu être identifiées comme relevant d'erreurs scientifiques.
- Le , la sonde spatiale Mars Climate Orbiter fut détruite lors de son approche finale pour son atterrissage. La NASA découvrit que l'engin avait survolé l'un des pôles martiens à une altitude beaucoup trop faible à la suite d'erreurs de calcul dues à une confusion entre deux systèmes d'unités, l'un en unités de mesure anglo-saxonnes, l'autre en unités du système métrique par deux équipes qui croyaient utiliser le même système d'unités[404].
- En octobre 2016, la sonde Schiaparelli de l'Agence spatiale européenne s'est écrasée sur Mars. L'enquête a révélé, entre autres, une mauvaise prévision des mouvements en lacet et en tangage de la sonde lors de la phase de sa rentrée dans l'atmosphère martienne due à une erreur dans les simulations informatiques[405],[406],[407].
Du fait de la complexité de la mise en œuvre de divers projets, il arrive que plusieurs erreurs humaines se combinent à des erreurs liées à une insuffisance des connaissances des nombreux paramètres à tester pour conduire à une catastrophe et que celle-ci aboutisse malheureusement à la perte de vies humaines. Ainsi, il aura fallu la mort des astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee du programme Apollo lors de l'incendie du module de commande et de service Apollo pendant un entraînement au sol au centre spatial Kennedy le pour qu'on prenne conscience des dangers encourus en milieu confiné rempli d'oxygène pur jusqu'alors sous-estimés[408],[409],[Note 57]
Erreurs commises dans l'industrie nucléaire[modifier | modifier le code]
Cette combinaison d'erreurs humaines et d'erreurs dues à une insuffisance des connaissances dans le domaine concerné pouvant mener à une catastrophe se retrouve aussi dans le domaine nucléaire. La catastrophe de Tchernobyl issue de l'explosion de l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, survenue en avril 1986, en est un exemple. Sur le plan des connaissances scientifiques au moins deux défauts de conception du réacteur ayant explosé ont été relevés.
Selon le rapport INSAG-7 présenté en 1992 par le groupe consultatif de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur la sûreté nucléaire (INSAG)[410], les principales raisons de cet accident résident dans les particularités de la physique et dans la construction du réacteur. L'une d'elles fait état du fait que le réacteur présentait un coefficient modérateur positif dangereusement élevé. Un autre défaut important concernait la conception des barres de contrôle insérées dans le réacteur pour ralentir la réaction. Dans la conception du réacteur RBMK, la partie inférieure de chaque barre de contrôle était en graphite et était plus courte de 1,3 mètre qu'elle aurait dû l'être, et dans l’espace sous les barres, des canaux creux étaient remplis d’eau. La partie supérieure de la tige, la partie véritablement fonctionnelle qui absorbe les neutrons et arrête de ce fait la réaction, était en carbure de bore. Avec cette conception, lorsque les tiges sont insérées dans le réacteur à partir de la position la plus haute, les pièces en graphite déplacent initialement de l'eau (qui absorbe les neutrons). Il en résulte une absorption moins efficace de neutrons. Ainsi, pendant les premières secondes de l'activation de la tige de commande, la puissance de sortie du réacteur est augmentée plutôt que réduite comme le souhaitent les concepteurs[410]:18.
Ponts et défaillances structurelles[modifier | modifier le code]
Tous les effondrements de ponts et autres ouvrages du génie civil ne sont pas forcément attribuables à la seule connaissance imparfaite des lois et phénomènes physiques à prendre en compte (erreurs de conception ou connaissances scientifiques erronées) ou aux erreurs de calcul nécessaires à la conception de leur réalisation. D'autres causes faisant intervenir par exemple des contraintes économiques et le laxisme des autorités concernées en lien avec la maintenance de ces ouvrages ne sont pas prises en compte ici.
- L'effondrement du pont du détroit de Tacoma en 1940 offre un exemple de défaillances structurelles ayant conduit à la rupture d'une structure. L'ouvrage ayant été inauguré quelques mois plus tôt seulement, son effondrement ne pouvait être dû à un vieillissement prématuré de sa structure. Le film ci-contre montre bien les fortes ondulations du tablier de la travée centrale juste avant sa rupture. Quelle qu'en soit la cause exacte, il apparaît clairement qu'une connaissance insuffisante des contraintes structurelles en lien avec la résistance des matériaux a dû jouer un rôle (Voir aussi Contrainte de cisaillement).
Idées fausses rectifiées et expressions langagières[modifier | modifier le code]
Il arrive que des idées fausses en science donnent lieu à des expressions ou vocables qui trahissent leur origine et qui sont encore utilisés de nos jours même après que ces idées furent corrigées. En astronomie par exemple, les expressions « lever de soleil » et « coucher de soleil » en usage dans les éphémérides sont tributaires de la conception géocentrique. De même, l'expression « nébuleuse planétaire » renvoie à une fausse idée qu'avaient les premiers astronomes qui les ont observées. Sachant aujourd'hui que l'expression « nébuleuse stellaire » conviendrait mieux, l'ancienne désignation s'est maintenue malgré tout. De la même façon, les astronomes savent très bien que certaines « constantes » ne le sont pas alors que ce vocable demeure. C'est le cas par exemple pour la constante de Hubble et la constante solaire qui renvoient à une époque où la communauté scientifique estimait que ces paramètres ne variaient pas. En physique, le mot "atome" (grec ancien ἄτομος [átomos], « insécable ») signifiant : « le plus petit élément de matière, considéré comme indivisible »[411] est toujours d'usage bien après la découverte de la fission nucléaire en 1938[Note 58].
Psychologie des erreurs scientifiques[modifier | modifier le code]
Difficultés d'une étude de la psychologie des erreurs scientifiques[modifier | modifier le code]
Les psychologues ont identifié plusieurs biais cognitifs conduisant à des erreurs de raisonnement. Les études portant sur la psychologie des erreurs commises dans le domaine des sciences semblent peu nombreuses à ce jour. Dans l'un de ses ouvrages, Mario Livio commente une erreur de Linus Pauling. Voici ce qu'il écrit :
« Pauling s'est empressé de publier sa théorie de l'ADN, qui s'est avérée fatalement erronée. Au lieu des doubles brins enroulés dans une hélice que les scientifiques savent maintenant pour constituer des molécules d'ADN, Pauling a théorisé trois brins entrelacés[125]. En partie, a déclaré Livio, Pauling était trop confiant en raison de son succès antérieur dans la déduction d'un modèle de structure pour les protéines. "Son modèle a été construit à l'envers par rapport au modèle correct et avait trois brins à l'intérieur au lieu de deux", a déclaré Livio. "Ce n'était pas une double hélice, c'était une triple hélice, il est tombé dans une large mesure victime de son propre succès."[414] »
Il existe un biais cognitif correspondant à l'attitude de Pauling que décrit Livio, le biais d'autocomplaisance. Deux difficultés surgissent ici. D'une part, comment s'assurer que cette attitude mentale était bien celle de Pauling. D'autre part, comment s'assurer de pouvoir parler ici d'erreur scientifique alors que Pauling a peut-être simplement voulu proposer un modèle. On retrouve ici l'une des difficultés de la catégorisation pour ce concept.
De même, par exemple, Sigmund Freud présenta dans une conférence intitulée La structure des éléments du système nerveux, publié en 1884 dans le Jarbücher fur Psychiatrie, une description dans laquelle il fait état de sa conception de ce que doit être la structure du tissu nerveux. Il écrit :
« Si l'on suppose que les fibrilles du nerf connaissent le parcours de conduite alors on doit dire que les chemins qui, dans les nerfs, sont séparés, confluent dans la cellule nerveuse: alors la cellule nerveuse devient l'origine de toutes les fibres nerveuses qui sont en relation anatomique avec elle[415]. »
Rétrospectivement, la lecture de ce passage donne l'impression que Freud vient de décrire la structure du neurone et pourtant ce n'est pas le cas. Il a fallu pour cela accomplir un saut conceptuel car jusqu'ici aucune cellule observée ne présentait une forme aussi particulière : un corps cellulaire avec un prolongement incomparablement plus long (Heinrich Wilhelm Waldeyer est celui qui parviendra à cette conception en 1891[416] à la suite des travaux de Santiago Ramón y Cajal). Mis à part ce saut conceptuel, il est possible que des facteurs psychologiques sont intervenus pour s'interposer comme obstacles comme le fait que l'année précédente, en 1883[417], Freud prit connaissance, grâce à Breuer, du cas Anna O qui a vivement retenu son attention et qui a sans aucun doute été l'un des facteurs l'ayant amené de la neurologie à la psychologie. Pourtant, là encore, des difficultés se présentent. Jusqu'à quel point par exemple partager son attention entre deux sciences constitue-t-il un obstacle à l'émergence d'une conception ? S'agissant de personnages historiques, il n'est évidemment pas possible pour les psychologues d'expérimenter en leur présence les réduisant ainsi à des conjectures.
Difficultés pour les scientifiques d'admettre leurs erreurs[modifier | modifier le code]
Mis à part le fait que les scientifiques qui reconnaissent avoir commis une erreur, qu'elle soit d'ordre méthodologique ou autre, peuvent voir leurs crédits de recherche supprimés même si cette erreur est commise de bonne foi, la diminution voire l'effondrement du prestige accordé à ces personnes compte sans doute parmi les raisons les plus fortes sur le plan psychologique qui explique leur réticence à passer aux aveux. La crainte des attaques personnelles et de l'humiliation suffit bien souvent à faire reculer bien des gens de la communauté scientifique sur la voie de l'éthique qui exige que la vérité soit rétablie.
C'est pourquoi il n'est pas anodin de constater que certaines de ces personnes aient trouvé le courage de faire amende honorable en reconnaissant leur(s) erreur(s) une fois leurs travaux publiés. Ainsi un article de Rasmus Nielsen (en) et Xinzhu Wei paru en juin 2019 a fait l'objet d'une rétractation publique de la part de Nielsen le suivant. L'article publié dans Nature Medicine[418] affirmait que les jumelles chinoises, dont le gène CCR5 a été modifié par l'équipe dirigée par He Jiankui, auraient une espérance de vie réduite. Du fait d'erreurs techniques dans la base de données utilisées pour leur étude, Nielsen s'est vu obligé de revenir sur leur conclusion[419]. En janvier 2020, Frances Arnold, lauréate du prix Nobel de chimie 2018, reconnaissait à son tour avoir manqué de rigueur dans la réalisation d'une étude dont les résultats n'avaient pu être reproduits invalidant ainsi les conclusions de l'un de ses articles paru dans Science[420]. Dans un cas comme dans l'autre, ces deux chercheurs ont reconnu rapidement leur erreur après la publication de leurs travaux[419].
Erreurs scientifiques et anecdotes[modifier | modifier le code]
Recevoir le prix Nobel pour une fausse découverte[modifier | modifier le code]
Enrico Fermi a fait faire des progrès à la physique nucléaire. Il reçut le prix Nobel de physique en 1938 pour « sa découverte de nouveaux éléments radioactifs, développés par l’irradiation des neutrons, et sa découverte à ce propos des réactions de noyaux, effectuées au moyen des neutrons lents »[421]. Fermi avait affirmé avoir réussi à produire les premiers éléments transuraniens, les éléments 93 et 94[422]. Fermi partait de l’idée qu’en bombardant des noyaux d’uranium à l'aide de neutrons, ces noyaux d’uranium allaient finir par absorber un neutron qui, sous l’effet la radioactivité bêta, se transformera en proton. transmutant l’uranium en un nouvel élément à 93 protons. Après une nouvelle étape, celui-ci se métamorphosera en élément à 94 protons. L’expérience de Fermi produisit effectivement des éléments nouveaux qu'il ne put toutefois identifier chimiquement[423], ce qui avait amené la chimiste allemande Ida Tacke a fait remarquer que l'interprétation de Fermi n'était pas formellement démontrée[424]. Ce que l'expérience de Fermi avait produit étaient en fait des éléments issus de la fission de noyaux d'uranium impliquant l'isotope uranium 235, ce que comprendra Lise Meitner à la suite de l’expérience d'Otto Hahn et de Fritz Strassmann qui avaient tenté de reproduire celle de Fermi[422]. Segrè avait lu l'article de Tacke de 1934 et en avait rejeté les explications comme étant dénuées de fondement. Curieusement, Segrè commit l'erreur exactement inverse quelques années plus tard alors qu'il avait émigré aux États-Unis et qu'il travaillait à l'université de Californie à Berkeley. Analysant l'élément obtenu par un collègue lors d'une expérience réalisée en 1940, il conclut qu'il s'agissait d'un produit de fission. Un autre collègue, Edwin McMillan, eut des doutes. Refaisant les analyses chimiques et les poussant plus loin, il s'aperçut qu'il s'agissait de l'élément qui suivait immédiatement l'uranium[425].,[Note 59]
Prouver qu'on a tort et recevoir le prix Nobel[modifier | modifier le code]
Le neurophysiologiste John Eccles a été l'un des plus ardents défenseurs de l'idée selon laquelle les neurones communiquent par voie électrique. Durant les années 1930 et 1940, il s'est opposé fermement à l'idée que les cellules nerveuses communiquent entre elles par voie chimique. Pour Eccles, la transmission de l'influx nerveux se réalisait tout simplement trop rapidement pour que soient impliqués des molécules dans ce processus. Seule une transmission de nature électrique pouvait assurer la propagation de ces signaux avec une telle rapidité[427]. Le neurophysiologiste australien avait d'ailleurs mesuré cette vitesse à partir de 1935 pour le conforter dans cette conception alors même que les travaux d'Otto Loewi sur les nerfs vague et parasympathiques du cœur d'une grenouille prouvèrent l'action de neurotransmetteurs chimiques pour le système nerveux autonome et que Henry Dale avait mis en évidence la communication par voie chimique pour le système nerveux volontaire avec les neurones moteurs et ceux des ganglions nerveux. C'était ainsi l'ensemble des activités efférentes du système nerveux périphérique, qu'elles soient volontaires ou involontaires, qui étaient concernées[428]. Eccles argumenta alors que ce qui pouvait se produire pour ces neurones n'était pas valable pour les neurones cérébraux. C'est une expérience qu'il fit en 1951 qui amena Eccles à prouver que sa conception était erronée. En observant un potentiel électrique négatif pour un neurone chez le chat, il prouve que la transmission ne peut pas se produire par voie électrique et doit impliquer des médiateurs chimiques[427]. Par ce travail qui réfutait la conception qu'il défendait depuis une vingtaine d'années, Eccles reçut le prix Nobel douze ans plus tard, en 1963.
Erreurs scientifiques au cinéma[modifier | modifier le code]
Force est de constater que les erreurs scientifiques sont courantes au cinéma et certains scientifiques ne se privent pas de le faire remarquer. L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson est l'un d'eux. Parmi les films qui ont fait l'objet de ses critiques, Gravity et Prometheus font partie de ceux dont il a relevé certaines inexactitudes voire incohérences[429]. Il arrive aussi que le réalisateur d'un film corrige certaines erreurs dans une version ultérieure à la suite de ces critiques. C'est ce qui s'est produit pour le film Titanic lorsque Neil deGrasse Tyson fit remarquer à James Cameron que la disposition des étoiles dans l'une des scènes du film était impossible. Cameron a accepté de corriger cette erreur dans la version 3D du long métrage sortie en avril 2012[429],[430].
Parfois, c'est le titre du film lui-même qui serait à modifier pour respecter les connaissances scientifiques acquises. Dans un article paru en 1993 dans le New York Review of Books, Stephen Jay Gould fit remarquer que seulement deux des dinosaures présentés dans la version cinématographique de Jurassic Park ont réellement vécu pendant la période jurassique - le sauropode géant Brachiosaurus, et le petit Dilophosaurus. Tous les autres ayant vécu durant le Crétacé[431],[Note 60]. Gould suggéra ainsi que "Cretaceous Park" (en français "Parc Crétacé") comme titre du film aurait été plus en accord avec les données paléontologiques[431]. Le film est une adaptation cinématographique du roman du même nom de Michael Crichton paru en 1990. Sur la page couverture de la première édition du roman paraît la silhouette d'un T rex.
Les réalisateurs de films, notamment ceux de science-fiction, font souvent des choix enfreignant les lois de la physique. Ainsi, par exemple, dans la scène de l’assaut final contre l’Étoile Noire dans Star Wars, on entend des explosions et des bruits de laser, alors que dans le vide de l'espace devrait régner le silence[432]. Une erreur d'un autre type est aussi décelable quand Han Solo, l'un des personnages, mentionne que son vaisseau se déplace à la vitesse de vingt parsecs, alors que le parsec étant une unité de longueur et non de vitesse[Note 61].
Notes[modifier | modifier le code]
- En mathématiques, l'idée initiant le questionnement peut ne pas être une observation, mais, par exemple, l'intuition d'un problème non résolu, ou de la possibilité d'élargir un sujet déjà traité à un champ d'application plus vaste.
- Gaston Bachelard a été l'un des philosophes qui a insisté sur cette prise de conscience. Entre autres formulations sur ce thème dont il est l'auteur, on peut encore citer : « L'erreur est un des temps de la dialectique qu'il faut nécessairement traverser. Elle suscite des enquêtes plus précises, elle est l'élément moteur de la connaissance. », « Il ne saurait y avoir des vérités premières, il n'y a que des erreurs premières. », « ... il n'y a pas de démarche objective sans la conscience d'une erreur intime et première. », « Scientifiquement, on pense le vrai comme rectification historique d'une longue erreur. », « L'esprit scientifique est essentiellement une rectification du savoir. »[6].
- Les premières cartes connues à rectifier cette erreur de Ptolémée sont celles de Henricus Martellus Germanus avec sa carte du monde réalisée aux environs de 1490 Cf., aujourd'hui conservée à la bibliothèque Beinecke de livres rares et manuscrits de l'université Yale, et celle du globe terrestre de Martin Behaim réalisé vers 1492 et aujourd'hui exposé au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg (Voir Erdapfel). Bien que comportant encore de nombreuses erreurs, toutes les deux montrent que l'océan Indien n'est pas une mer fermée.
- Koestler commet une erreur pour cette référence en mentionnant qu'on trouve cette information dans le livre V alors qu'il doit s'agir du livre IV (chap. 7).
- Les enquêtes ultérieures montreront que de nombreuses doses de vaccin contenaient du virus non désactivé et extrêmement actif : 120 000 enfants reçurent une telle dose et transmirent la maladie à 100 000 membres de leur entourage, 70 000 personnes souffrirent de faiblesse musculaire permanente, 164 de paralysie et il y eut 10 décès imputables à la vaccination.
- John Snow aurait bénéficié, en partie, pour cette étude du travail réalisé par William Farr qui a collecté des données dès 1848 permettant d'établir que des cas de décès attribués au choléra se trouvaient répartis, non pas par quartier, mais par réseau d’adduction d’eau et où il apparaissait déjà que les taux de mortalité les plus élevés étaient à déplorer dans les quartiers dont l’approvisionnement en eau était le plus pollué par la Tamise[55].
- Aristote adhéra à cette seconde conception à l'effet que l'organisme se développe à partir des matières premières présentes dans l’œuf. Aristote écrit dans son traité De la génération des animaux : « Toutes les parties [du corps] ont d’abord leurs contours esquissés. Puis elles reçoivent leurs couleurs, leurs qualités de mollesse ou de dureté, absolument comme si elles étaient l’œuvre d’un peintre qui serait la nature. En effet, les peintres tracent une esquisse avec des lignes avant d’appliquer les couleurs sur leur tableau[59]. » Près de 2 000 ans plus tard, William Harvey, qui adoptera aussi la conception épigénétique[58], écrit : « La masse du corps est homogène au début ; elle apparaît comme une gelée séminale ; c’est en elle que toutes les parties s’ébauchent d’abord par une division obscure ; puis que les organes apparaissent et se distinguent. [...] C’est aux dépens de la même matière que, par voie de génération, ils naissent, se distinguent les uns des autres et deviennent dissemblables. [...] C’est de cette façon que, chaque jour, le poulet se crée dans l’œuf ; c’est aux dépens d’une même matière que tous les organes se créent, se nourrissent et s’accroissent[60]. »
- La théorie de la préformation sera battue en brèche par plusieurs observations aux XVIIIe siècle et surtout XIXe siècle notamment par celles de Caspar Friedrich Wolff (1768), Karl Ernst von Baer (1827) et Louis Agassiz (1877)[58] et le triomphe de la théorie cellulaire.
- Ils furent précédés par des médecins égyptiens dont l'un décrivit les circonvolutions du cerveau, les membranes qui l'enveloppent et le liquide qui l'entoure[64].
- Le terme "esprits animaux" sera peu à peu délaissé au XVIIIe siècle pour être remplacé par celui de "vis nervosa" (force nerveuse) proposé par Albrecht von Haller[67]
- Malgré les progrès dans ce domaine, il est bon de faire une mise en garde sachant que beaucoup de recherches restent à accomplir pour parvenir à vaincre les multiples formes du cancer.
- Pedinomonas noctilucae est l'organisme endosymbiote vivant par milliers dans les vacuoles de Noctiluca scintillans[120],[121].
- La mixotrophie désigne la capacité pour un organisme de se nourrir à la fois par photosynthèse et par l'ingestion de constituants organiques combinant ainsi l'autotrophie et l'hétérotrophie chez un même organisme.
- L'article de Crick et Watson parut dans le numéro du de la revue Nature[128]
- À l'exception du gavial, comme le précise l'auteur de ces lignes[137].
- Wolfgang Köhler avait déjà observé dès 1917 des chimpanzés se servir de divers instruments en captivité mais cette aptitude restait à être observée en milieu naturel[152].
- Il fallut 18 mois à Jane Goodall pour pouvoir approcher un chimpanzé à moins de cent mètres et six mois supplémentaires seulement pour recueillir les informations sur la plupart de leurs activités[154].
- Le premier traité technique connu portant sur le dressage et l'entretien d'un cheval est celui de Xénophon intitulé De l'équitation (en grec ancien Περὶ ἱππικῆς, peri hippikēs), écrit vers le milieu du IVe siècle av. J.-C.[158].
- Le cas de Hans le malin est à rapprocher de celui des prestations d'un autre cheval nommé Beautiful Jim Key. Le cheval aurait été l'une des attractions populaires de l'Exposition universelle de 1904 à Saint-Louis dans le Missouri[159]. À la différence de Hans le malin, les performances cognitives du cheval ne semblent pas avoir fait l'objet d'investigations sérieuses de la part de scientifiques.
- Ce n'est pas le seul cas où un chercheur s'est laissé abuser par les performances d'un cheval. Joseph Banks Rhine était convaincu que « Lady Wonder », autre cheval répondant à des questions, manifestait des dons de perception extrasensorielle[162] avant que l'illusionniste, Milbourne Christopher (en) ne remarque que le phénomène était le résultat de l'observation de son entraîneur : tout comme Hans le malin, le cheval ne répondait correctement aux questions que lorsque son entraîneur était au courant de la réponse[163].
- Lavoisier était toutefois bien conscient que parmi les substances qu'il présentait comme des corps simples certaines pourraient se révéler être plus tard des substances composées avec les progrès de l'analyse chimique. Il écrit : « Nous ne pouvons donc pas assurer que ce que nous regardons comme simple aujourd'hui le soit en effet; tout ce que nous pouvons dire, c'est que telle substance est le terme actuel auquel arrive l'analyse chimique et qu'elle ne peut plus se subdiviser au-delà, dans l'état actuel de nos connaissances »[167]
- Ce qui n'est vrai que pour les deux premières (mis à part les deux premiers éléments) : les rangées 3 et 4 exigent dix-huit éléments par période tandis que les rangées 5 et 6 en comptent trente-deux.
- Lors de l'observation de cette même éclipse, William Harkness (en) découvrit dans la couronne solaire la ligne spectrale K1474[183].
- La Royal Society of Chemistry reconnaît, quant à elle, trois co-découvreurs pour l'holmium : Per Teodor Cleve, Marc Delafontaine et Louis Soret[188].
- En 1941, la découverte de deux isotopes de l'élément 61 qu'ils avaient nommés cyclonium avait été annoncée par J. B. Kurbatov H. B. Law, M. L. Pool et L. L. Quill sans que leur spectre ait été déterminé[196].
- Celle-ci a vraisemblablement pris son essor dans les années 1860 avec le travail de Giuseppe Fiorelli lors des fouilles du site de Pompéi mettant en place une méthode rigoureuse d'analyse par couches ou strates archéologiques, fondées sur la consignation des données, leur conservation, de mêmes que celle de tous les artefacts, et la publication de comptes rendus[199].
- C'est ce même Wilhelm Dörpfeld qui apporta les premières interprétations scientifiques de ce site y définissant neuf périodes d'occupation allant du ~ III e millénaire av. J.-C. au IVe siècle[201]. La ville ayant dû subir à plusieurs reprises des assauts alors qu'elle fut une cité souvent florissante[202].
- Des études ultérieures vont dans le sens de cette estimation. L'époque du niveau VI aurait débuté après le début de l'Helladique moyen (se terminant autour des années 1650 av. J.-C.) impliquant ainsi que les niveaux inférieurs sont encore plus anciens[204]. Cette strate archéologique serait antérieure d'environ un millénaire à celle où fut découvert le « trésor de Priam »[202].
- Darwin aurait avancé le chiffre de 300 millions d'années, chiffre qu'il avait nuancé dès la deuxième édition de L'Origine des espèces (parue un mois seulement après la première) à la suite de certaines critiques. Il s'est par la suite abstenu de chiffrer, même approximativement, l'âge de la Terre dans les éditions ultérieures de son ouvrage. Darwin s'était basé sur un calcul simple fondé sur la vitesse d'érosion des reliefs géologiques[211].
- Dans ses Études de la nature, l'écrivain et botaniste français Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre expliquait quant à lui le phénomène des marées par la fonte partielle des glaces aux pôles nord et sud et à leur regel[219].
- En réalité, notre satellite naturelle possède une "atmosphère"[224] 10 000 000 000 000 000 000 fois moins dense que l'atmosphère terrestre : 1 000 000 de molécules par cm³ contre 10 000 000 000 000 000 000 000 000 de molécules par cm³[225]. Cette densité est si faible que les molécules n'entrent presque jamais en collision, on parle alors d'exosphère (et plus particulièrement dans ce cas-ci d'"exosphère de surface"[225]. La lumière n'est pas réfractée lorsqu'elle traverse l'exosphère dont l'indice de réfraction équivaut à 1,0 soit celui d'un vide de laboratoire[226]. Le phénomène proposé par Newton reste valable dans le cas de planètes possédant une atmosphère suffisamment dense qui occultent une étoile.
- Écart que les astronomes considèrent comme encore problématique.
- Pour une brève présentation du travail de Friedmann en relativité générale, on peut consulter Jacques Merleau-Ponty, Cosmologie du XXe siècle, Gallimard, 1965, pp. 66-72.
- Dès l'année suivante, de nouveaux matériaux bidimensionnels cristallins furent réalisés[261] auxquels on a pu ajouter par la suite le germanène, le phosphorène, le silicène et le stanène.
- Il publiera ce premier résultat dans un article intitulé Sur la polarisation des rayons X qui paraîtra le dans les Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences[265].
- À propos de cette erreur, il écrit: « L'erreur est tellement abstraite qu'elle ne peut pas être décrite en termes simples. Mais pour l'expliquer à un autre mathématicien, il faudrait que celui-ci consacre deux ou trois mois à étudier très attentivement cette partie du manuscrit. »
- À ne pas confondre avec les mathématiques modernes qui désignent une méthode d'enseignement des mathématiques.
- Certains auteurs du Ier siècle av. J.-C. tels que Geminos de Rhodes auraient utilisé ce mot pour désigner des miroirs ardents et cet emploi se rencontrerait dès le IIIe siècle av. J.-C.[296].
- Formulé dans son ouvrage Nihayât al-su' ûl fi tashih al-usûl (Solutions aux questions par la correction des traditions)[308].
- La démonstration de l'équivalence mathématique de deux théories ne démontrent pas pour autant que les deux théories s'accordent avec les résultats expérimentaux. Soit les deux théories sont vérifiées par l'expérience, soit elles sont fausses toutes les deux.
- Il peut possiblement s'agir de Leptocentrus moringae[320]
- « Ce qui est en jeu dans ce paradoxe, c'est la difficulté de sommer une infinité de quantités de plus en plus petites et l'impossibilité de concevoir intuitivement que cette somme puisse être égale à une grandeur finie[330]. »
- En fait, à l'époque de Zénon d'Élée, (Ve siècle av. J.-C.), deux conceptions s'opposaient, l'une, continuiste, concevait les nombres, à l'instar de l'espace, du temps et de la matière, divisibles à l'infini, l'autre, mis de l'avant par les atomistes, professait l'existence d'éléments premiers indivisibles. Les raisonnements de Zénon tentaient d'établir que dans les deux conceptions, on aboutit à une impasse[330].
- Sans pouvoir localiser leur erreur, les Grecs avaient identifié quelle était la source du problème, à savoir l'infini dans la sommation de termes[335] « L'idée d'infini les plongeait dans un profond désarroi [..] les Grecs tenteront toujours dans leurs théories mathématiques de le contourner et l'évacuer[330]. » L'explication complète se trouve détaillée dans l'ouvrage cité de Seife[336]
- Ces deux processus distincts de formation s'ajoutant à celui pour la formation des planètes géantes gazeuses.
- À ne pas confondre avec la température d'équilibre à la surface d'une planète.
- En fait, Hoag avait précédemment émis l'idée qu'il pouvait s'agir d'une nébuleuse planétaire, les restes brillants d'une étoile semblable au Soleil, mais il a rapidement écarté cette possibilité, suggérant que l'objet mystérieux était très probablement une galaxie.
- Plusieurs autres interprétations furent proposées pour expliquer cette observation de Hoag[356].
- James Cook pris en compte les résultats obtenus par Lind. Lors de sa seconde expédition, il fit en sorte que tous les membres d'équipage consomment du citron avec leur choucroute. Il n'eut ainsi à déplorer aucun mort du scorbut[358].
- Enregistrement photographique du diagramme de diffraction autour de l'ombre d'un écran circulaire de 5,8 millimètres de diamètre à partir d'un trou d'épingle d'environ 0,5 millimètre de diamètre, projetée sur un écran à 183 cm derrière l'écran circulaire. Les faibles couleurs des franges montrent la dépendance de la longueur d'onde du diagramme de diffraction. Au centre se trouve la tache de Poisson /Arago. (Voir aussi Diffraction par un trou circulaire)
- Le schéma montre que pour respecter la conservation de la parité, l'émission des électrons émis issus de la désintégration β de noyaux de cobalt 60 aurait dû être observé dans la même direction quel que soit le sens de l'hélicité de la bobine (cas du phénomène et de son image vue dans un miroir) alors qu'elle a été observée dans la direction opposée lorsque le sens de l'hélicité de la bobine a été inversé.
- LLoyd précise : « Les observations d'Aristote sont d'autant plus intéressantes que l'émissole [lisse] est un des rares poissons à être devenu complètement vivipare »[380].
- E.M. Bruins a déduit d'une table de la tablette I — présentant une série de constantes en lien avec des problèmes relatifs avec les cercles et les polygones réguliers — que les Babyloniens connaissaient la valeur de 3,125 comme valeur approchée de π[394]. Pour la tablette en question Cf..
- Jean-René Roy donne la valeur de 157,7 mètres pour la valeur du stade à laquelle s'accordent les historiens, ce qui donne la valeur de 39 425 km pour la circonférence polaire. À noter que Roy donne la valeur de 40 075 km comme chiffre pour la valeur moderne ce qui est la valeur de la circonférence équatoriale, différente de la circonférence polaire, et qu'Ératosthène n'avait aucun moyen de déterminer faute de moyen pour la mesure du temps[395].
- Le système de Riccioli s'appuyait sur une version modifiée du système de Tycho Brahe : la différence est que les orbites de Saturne et Jupiter, centrées sur le Soleil dans le système tychonien, se trouvent centrées sur la Terre dans celui de Riccioli[398].
- Les notes retrouvées d'un cours datées de 1754 en attestent[399].
- L'oxygène pur à l'intérieur de l'habitacle se trouvait à une pression de 16,4 livres par pouce carré (113 kilonewtons par mètre carré) soit 10 % au-dessus de la pression atmosphérique normale[409].
- En fait, dès 1919, Ernest Rutherford avait mis en évidence le fait qu'en bombardant des atomes d'azote avec des particules alpha, il était possible d'arracher des protons aux noyaux d'azote[412],[413]
- Ainsi le premier élément transuranien, l'élément 93 (le neptunium), identifié de façon certaine, a été produit par Edwin McMillan et Philip Abelson en . Otto Hahn et Lise Meitner avaient également découvert cet élément mais en trop faible quantité pour l'identifier avec certitude[426].
- Le même type d'erreur se retrouve dans la série documentaire Jurassic Fight Club alors que certaines espèces qui y sont présentées ont vécu au Crétacé. Deux des espèces présentes dans la série, Arctodus simus, l'ours à face courte, et le lion américain ont même vécu au Pléistocène plus de 140 millions d'années (Ma) après la fin du Jurassique.
- Toutes les invraisemblances sur le plan scientifique ne passent pas à travers le crible des scénaristes. Ainsi par exemple, David Gerrold mentionne avoir refusé un jour un scénario qu'il avait reçu au début duquel il était précisé que toute vie sur Terre risquait de disparaître parce qu'il allait se produire une éclipse de galaxie (sic)[433].
Références[modifier | modifier le code]
- CEA, « La démarche scientifique », sur CEA/Découvrir & Comprendre, (consulté le )
- Jean-François Bach, « L'erreur scientifique », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Académie des sciences, (lire en ligne [PDF], consulté le ).
- Albert Einstein Max Born correspondance 1916-1955 (trad. de l'allemand), Paris, Seuil, coll. « Science Ouverte », , 255 p. (ISBN 2-02-002813-1), p. 86.
- « les erreurs sont les portes de la découverte. », sur dicocitations.lemonde.fr (consulté le ).
- Gaston Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Vrin, , 256 p. (ISBN 2-7116-1150-7, lire en ligne).
- Cité dans Jean-François Minko M'Obame, La Conception bachelardienne de la connaissance scientifique : Le rationalisme de Gaston Bachelard, Paris, Maison d’édition universitaire, coll. « Connaissances et Savoirs », , 700 p. (ISBN 9782753901803, lire en ligne), p. 254.
- Goeffrey Ernest Richard Lloyd, Les débuts de la science en Grèce in La recherche en histoire des sciences, Paris, Seuil, , 304 p. (ISBN 2-02-006595-9), p. 27.
- Russell Hobson, The Exact Transmission of Texts in the First Millennium B.C. (thèse de doctorat), University of Sydney, (lire en ligne).
- (en) John David Nort, Cosmos : an illustrated history of astronomy and cosmology, Chicago, University of Chicago Press, , 876 p. (ISBN 978-0-226-59441-5 et 0-226-59441-6, lire en ligne), p. 41.
- Colin Ronan, Histoire mondiale des sciences, 1988, p. 159-160, édition originale, The Cambridge Illustrated History of the World's Science, Cambridge University Press, 1983
- Halina Tchórzewska-Kabata et Maciej Dąbrowski, More precious than gold: treasures of the Polish National Library, Biblioteka Narodowa, p. 68 (ISBN 83-70093-00-0).
- De revolutionibus orbium coelestium, Livre IV, chap. 7, cité dans Les Somnambules, Éd. Calmann-Lévy, 1960, p. 113.
- Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Gingras, Histoire des sciences au Québec, Montréal, Éditions du Boréal, 1987, p. 140-144.
- Stephen Jay Gould, La vie est belle : les surprises de l'évolution, Seuil, Paris, 1991, p. 211-225.
- (en) Desmond Collins, « The “evolution” of Anomalocaris and its classification in the arthropod class Dinocarida (nov.) and order Radiodonta (nov.) », Journal of Paleontology, Cambridge University Press (CUP), vol. 70, no 02, , p. 280-293 (ISSN 0022-3360, DOI 10.1017/s0022336000023362, lire en ligne).
- Patrick De Wever, « La découverte des radiolaires et leur utilisation », sur Futura, (consulté le ).
- (en) « Report on the Radiolaria - Wikisource, the free online library », sur en.wikisource.org (consulté le ).
- Colin Ronan, Histoire mondiale des sciences, 1988, p. 148-149, Édition originale, The Cambridge Illustrated History of the World's Science, Cambridge University Press, 1983.
- Jean-Marie Jacques, « La bile noire dans l'antiquité grecque : médecine et littérature », Revue des Études Anciennes, vol. 100, no 1, , p. 217–234 (DOI 10.3406/rea.1998.4727, lire en ligne, consulté le )
- Jacqueline Carroy, hypnoses et hystérie à la fin du XIXe siècle, Les cahiers de Science et Vie, no 22, août 1994, p. 8.
- Colin Ronan, Histoire mondiale des sciences, 1988, p. 323-324, Édition originale, The Cambridge Illustrated History of the World's Science, Cambridge University Press, 1983
- William Harvey, De motu cordis, Éd. Chrisitan Bourgois, 1990, postface, Mirko Grmek, p. 290.
- Thierry Bardinet (trad. du grec ancien), Les papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique : traduction intégrale et commentaire, Paris, Fayard, , 590 p. (ISBN 2-213-59280-2, présentation en ligne), pp. 81-82.
- Jan Assmann (trad. de l'allemand), Mort et au-delà dans l'Égypte ancienne, Monaco, Le Rocher, coll. « Champollion », , 684 p. (ISBN 2-268-04358-4), « La mort, dissociation : la personne du mort et ses composantes », pp. 54-56.
- Bardinet 1995, p. 234-235
- Goeffrey E. R. Lloyd, Les débuts de la science grecque, de Thalès à Aristote, Éd. La Découverte, 1990, p. 138-139, (ISBN 2-7071-1943-1)- édition originale: Early Greek Science: Thales to Aristotle. New York: W.W. Norton & Co., 1970, (ISBN 0-393-00583-6).
- Jean Mathé, Léonard de Vinci, Dessins anatomiques, Éd. Liber, 1984, p. 60 et 74, (ISBN 9783880593541).
- Mirko Grmek et Bernardino Fantini (trad. de l'italien), Histoire de la pensée médicale en Occident, t.2, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, , 376 p. (ISBN 978-2-02-115707-9), p. 27-28.
- Jean-Pierre Changeux, L'Homme neuronal, Paris, Fayard, (ISBN 2213012474 et 978-2213012476), p. 36.
- Jonathan Kipnis, « Cerveau et immunité : un dialogue insoupçonné », sur Pourlascience.fr, (consulté le ).
- Antoine Louveau, Igor Smirnov, Timothy J. Keyes, Jacob D. Eccles, Sherin J. Rouhani, J. David Peske, Noel C. Derecki, David Castle, James W. Mandell, Kevin S. Lee, Tajie H. Harris et Jonathan Kipnis, « Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels », Nature, vol. 523, no 7560, , p. 337–341 (PMID 26030524, PMCID 4506234, DOI 10.1038/nature14432, lire en ligne, consulté le ).
- (en) Salli Antila, Sinem Karaman, Harri Nurmi, Mikko Airavaara, Merja H. Voutilainen, Thomas Mathivet, Dmitri Chilov, Zhilin Li, Tapani Koppinen, Jun-Hee Park, Shentong Fang, Aleksanteri Aspelund, Mart Saarma, Anne Eichmann, Jean-Léon Thomas et Kari Alitalo, « Development and plasticity of meningeal lymphatic vessels », The Journal of Experimental Medicine, Rockefeller University Press, vol. 214, no 12, , p. 3645-3667 (ISSN 0022-1007, DOI 10.1084/jem.20170391, lire en ligne).
- (en) Päivi Lehtinen, « Lymphatic vessels in the brain among the most significant scientific discoveries of the past year », sur University of Helsinki, (consulté le ).
- Mark Zimmerman, « A Review of 20 Years of Research on Overdiagnosis and Underdiagnosis in the Rhode Island Methods to Improve Diagnostic Assessment and Services (MIDAS) Project », The Canadian Journal of Psychiatry, SAGE Publications, vol. 61, no 2, , p. 71-79 (ISSN 0706-7437, DOI 10.1177/0706743715625935, lire en ligne).
- (en) Tanvir Singh, Muhammad Rajput, « Misdiagnosis of Bipolar Disorder », sur PubMed Central (PMC), (consulté le ).
- (en) Russ Federman, « Misdiagnosis of Bipolar Disorder », sur Psychology Today, (consulté le ).
- Jean-Paul Lévy, « Maladies infectieuses la fin des illusions », sur Pour la science, (consulté le ).
- (en) Paul A. Offit, The Cutter Incident : How America's First Polio Vaccine Led to the Growing Vaccine Crisis, Yale University Press, , 238 p. (ISBN 0-300-13037-6, lire en ligne), p. 4–18.
- (en) Paul A. Offit, The Cutter Incident: How America's First Polio Vaccine Led to the Growing Vaccine Crisis, Yale University Press, (ISBN 978-0-300-13037-9, lire en ligne)
- Guillaume Lachenal, Le médicament qui devait sauver l'Afrique : un scandale pharmaceutique aux colonies, La Découverte, , 240 p..
- Guillaume Lachenal, « Lomidine pour tous ! Une erreur médicale en Afrique coloniale », Les Génies de la science, Pour la science, no 36, août - octobre 2008, p. 14-17 (lire en ligne).
- ICI.Radio-Canada.ca, « La malformation des membres expliquée », sur Radio-Canada.ca, (consulté le ).
- (en) « Changing the Face of Medicine. Frances Kathleen Oldham Kelsey », sur cfmedicine.nlm.nih.gov (consulté le ).
- (en) « 'Heroine' of FDA Keeps Bad Drug Off Market », sur www.washingtonpost.com, The Washington Post (consulté le ).
- « Développement du médicament · Inserm, La science pour la santé », sur Inserm (consulté le )
- (en) « FDA Estimates Vioxx Caused 27,785 Deaths », sur www.consumeraffairs.com (consulté le ).
- « Pfizer Begins Production at Torcetrapib/Atorvastatin Manufacturing Facility » [archive du ], Pfizer, (consulté le ).
- (en) Michael O'Riordan, « Pfizer terminates torcetrapib », sur Medscape, (consulté le ).
- (en) Mike Nagle, « Pfizer illustrates torcetrapib failure », sur outsourcing-pharma.com, (consulté le ).
- M J Forrest, D Bloomfield, R J Briscoe, P N Brown, A-M Cumiskey, J Ehrhart, J C Hershey, W J Keller, X Ma, H E McPherson, E Messina, L B Peterson, W Sharif-Rodriguez, P K S Siegl, P J Sinclair, C P Sparrow, A S Stevenson, S-Y Sun, C Tsai, H Vargas, M Walker, S H West, V White et R F Woltmann, « Torcetrapib-induced blood pressure elevation is independent of CETP inhibition and is accompanied by increased circulating levels of aldosterone », British Journal of Pharmacology, Wiley, vol. 154, no 7, , p. 1465-1473 (ISSN 0007-1188, DOI 10.1038/bjp.2008.229, lire en ligne).
- « ÉPIDÉMIOLOGIE : Définition de ÉPIDÉMIOLOGIE », sur www.cnrtl.fr (consulté le )
- Milos Jenicek et Robert Cléroux, Épidémiologie. Principes.Techniques. Applications, Québec, Edisem Inc, , 454 p. (ISBN 2-89130-069-6), p. 121-1281.
- Thierry Ancelle, Statistique. Épidémiologie, Paris, Maloine, , 300 p. (ISBN 2-224-02706-0), p. 202-210.
- (en) Alexandre Langmuir, « William Farr : founder of modern concepts of surveillance. », International Journal of Epidemiology, , p. 13-18, lire en ligne [PDF].
- « Épidémiologie en bref », sur Faculté de Médecine Paris-Ile-de-France-Ouest (consulté le ).
- Les Cahiers de Science et Vie, Les grandes controverses scientifiques, août, 1991
- Claude Welch, Charles Boticelli, Frank Erk, Jack Fishleder, Gordon Peterson, Francis Smith, Dennis Strawbridge et Richard van Norman (trad. Jean-Louis Tremblay, Gabriel Filteau et Louis-Philippe Audet), Biologie : des molécules à l'homme, Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, , pp. 295-300, édition originale, Biological science : Molecules to Man, Boston, The American Institut of Biological Sciences, .
- De la génération des animaux, Livre II, chap. 6, 743 b, pp. 80, Les Belles Lettres, trad. Louis, Paris, 1961
- W. Harvey, Exercitationes de generatione animalium, 1651, p. 124, cité et trad. par Camille Dareste de La Chavanne, Recherches sur la production artificielle des monstruosités, ou, Essais de Tératogénie expérimentale, pp. 187-88)
- (en) « Preformationism in the Enlightenment. The Embryo Project Encyclopedia », sur embryo.asu.edu, (consulté le ).
- (en) « Heredity - Epistatic genes », sur Encyclopedia Britannica (consulté le ).
- (en) « Lazzaro Spallanzani », sur Encyclopedia Britannica (consulté le ).
- Ronan, op. cité, p. 37
- Charles G. Gross, Early History of Neuroscience in Encyclopedia of Neuroscience, George Adelman, (ISBN 978-3-7643-3333-1 et 3764333332, lire en ligne [PDF]), p. 843-847.
- Jeannerod, 1983, p. 11-15
- Marc Jeannerod, op. cité (voir plus loin), p. 207, note 3
- Mathé op. cité, p. 27
- Marc Jeannerod, Le cerveau Machine, Paris, Éditions Fayard, coll. « Le temps des sciences », , 225 p. (ISBN 978-2-213-01308-4), p. 18.
- Jeannerod, 1983, p. 67.
- Jeannerod, 1983, p. 81-82.
- William James (cité dans Neurobiological Background of Exploration Geosciences: New Methods for Data Analysis Based on Cognitive Criteria, Paolo Dell'Aversana, p. 204), The Principles of Psychology, New York, Henry Holt and Company, , 1393 p..
- Paolo Dell'Aversana, Neurobiological Background of Exploration Geosciences : New Methods for Data Analysis Based on Cognitive Criteria, Cambridge, Massachusetts, Academic Press, , 250 p. (ISBN 978-0-12-810480-4), p. 204.
- Donald Olding HEBB, The Organization of Behavior : A Neuropsychological Theory, New York, Wiley & Sons, , 378 (édition 2002) (ISBN 978-0-8058-4300-2).
- Marian C. Diamond, David Krech et Mark R. Rosenzweig, « The effects of an enriched environment on the histology of the rat cerebral cortex », The Journal of Comparative Neurology, Wiley, vol. 123, no 1, , p. 111-119 (ISSN 0021-9967, DOI 10.1002/cne.901230110, lire en ligne).
- E. L. Bennett, M. C. Diamond, D. Krech et M. R. Rosenzweig, « Chemical and Anatomical Plasticity of Brain: Changes in brain through experience, demanded by learning theories, are found in experiments with rats », Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS), vol. 146, no 3644, , p. 610-619 (ISSN 0036-8075, DOI 10.1126/science.146.3644.610, lire en ligne).
- (en) E. A. Maguire, D. G. Gadian, I. S. Johnsrude, C. D. Good, J. Ashburner, R. S. J. Frackowiak et C. D. Frith, « Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers », Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 97, no 8, , p. 4398-4403 (ISSN 0027-8424, DOI 10.1073/pnas.070039597, lire en ligne).
- Santiago Ramón y Cajal, Estudios sobre la degeneración y la regeneración del sistema nervioso. T.2, degeneración y regeneración de los centros nerviosos, Madrid, Moya, , 401 p., traduction anglaise : Cajal's Degeneration and Regeneration of the Nervous System, Javier DeFelipe, Edward G. Jones, Raoul M. May, Oxford University Press, 1991, 769 pages, (ISBN 978-0-19-506516-9).
- (en) « History Module: The Growth of New Neurons in the Adult Human Brain », sur thebrain.mcgill.ca (consulté le ).
- Joseph Altman et Gopal D. Das, « Postnatal Neurogenesis in the Guinea-pig », Nature, Springer Nature, vol. 214, no 5093, , p. 1098-1101 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/2141098a0, lire en ligne).
- Serge Laroche, « De mémoire de neurone », sur journals.openedition.org, (consulté le ).
- Peter S. Eriksson, Ekaterina Perfilieva, Thomas Björk-Eriksson, Ann-Marie Alborn, Claes Nordborg, Daniel A. Peterson et Fred H. Gage, « Neurogenesis in the adult human hippocampus », Nature Medicine, Springer Nature, vol. 4, no 11, , p. 1313-1317 (ISSN 1078-8956, DOI 10.1038/3305, lire en ligne).
- Gerd Kempermann and Fred H. Gage, « New Nerve Cells for the Adult Brain », sur people.brandeis.edu, (consulté le ).
- Marc Bekoff, op. cité (voir plus loin), p. 20
- Carlos Arturo González-Acosta, Martha Isabel Escobar, Manuel Fernando Casanova, Hernán J. Pimienta et Efraín Buriticá, « Von Economo Neurons in the Human Medial Frontopolar Cortex », Frontiers in Neuroanatomy, Frontiers Media SA, vol. 12, (ISSN 1662-5129, DOI 10.3389/fnana.2018.00064, lire en ligne).
- Andy Coghlan., « Whales boast the brain cells that 'make us human' » [archive du ], New Scientist, .
- Patrick R. Hof et Estel Van Der Gucht, « Structure of the cerebral cortex of the humpback whale,Megaptera novaeangliae (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae) », The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology, Wiley, (ISSN 1552-4884, DOI 10.1002/ar.a.20407, lire en ligne).
- (en) Polly Matzinger, « Tolerance, Danger, and the Extended Family. Vol. 12 », sur Annual Reviews, (consulté le ), p. 991-1045.
- Jonathan Kipnis, « Cerveau et immunité : un dialogue insoupçonné », Pour la science, (lire en ligne), p. 32
- Wajahat Z. Mehal, « Comment les cellules s'enflamment », Pour la Science, p. 60
- Aurélien Marabelle, L'Immunothérapie, un changement radical de paradigme en oncologie, [PDF] lire en ligne
- Kipnis p. 28
- Kipnis p. 33
- Jean Gayon, Les cahiers de Science et Vie, no 15, juin 1993, p. 40-41.
- Adriana Giannini, Mendel ignoré, Les génies de la science, Pour la science, no 35, mai-juillet 2008, p. 59.
- Jean-François Bach, L’erreur scientifique, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 21 juin 2011, (consulté le 7 septembre 2018), lire en ligne
- Walter Gratzer, « L’affaire Lyssenko, une éclipse de la raison », Médecine/sciences, vol. 21, , p. 203-206 (lire en ligne [PDF], consulté le ).
- Joël Kotek et Dan Kotek, L'affaire Lyssenko, Editions Complexe, , 238 p. (lire en ligne).
- François Gros, Les secrets du gène Éditions Odile Jacob, Seuil, 1986, p. 26-29, (ISBN 2020093251).
- « Un gène, combien de protéines ? », Pour la science, Didier Aubœuf, , consulté le .
- Gérard Lambert, Le gène en miettes, Les génies de la science, Pour la science, no 35, mai-juillet 2008, p. 95.
- G. Neves, Zucker J, Daly M et Chess A., « Stochastic yet biased expression of multiple Dscam splice variants by individual cells. », Nature Genetics, vol. 36, no 3, , p. 240–246 (PMID 14758360, DOI 10.1038/ng1299).
- D. Schmucker, J. C. Clemens, H. Shu, C. A. Worby, J. Xiao, M. Muda, J. E. Dixon et S. L. Zipursky, « Drosophila Dscam is an axon guidance receptor exhibiting extraordinary molecular diversity », Cell, vol. 101, no 6, , p. 671–84 (PMID 10892653, DOI 10.1016/S0092-8674(00)80878-8, lire en ligne).
- Fred Gage, Alysson Muotri, Des gènes sauteurs dans le cerveau, Pour la science, juillet 2012, p. 72-74.
- (en) J. K. Baillie et al., Somatic retrotransposition alters the genetic landscape of the human brain, Nature, vol. 479, p. 534-537, 2011.
- (en) N. Coufal et al., L1 retrotransposition in human neural progenitor cells, Nature, vol. 460, p. 1127-1131, 2009.
- (en) Katrin Zwirglmaier et al., « The Discovery of New Deep-Sea Hydrothermal Vent Communities in the Southern Ocean and Implications for Biogeography », PLOS Biology, Public Library of Science, (ISSN 1545-7885, lire en ligne, consulté le ).
- « Deserts on the sea floor: Edward Forbes and his azoic hypothesis for a lifeless deep ocean », Endeavour, vol. 30, no 4, (DOI 10.1016/j.endeavour.2006.10.003).
- David Page, Advanced Text-Book of Geology, Édimbourg, William Blackwood, , 478 p. (lire en ligne), p. 43
« ‘According to experiment, water at the depth of 1000 feet is compressed 1/340th of its own bulk; and at this rate of compression we know that at great depths animal and vegetable life as known to us cannot possibly exist – the extreme depressions of seas being thus, like the extreme elevations of the land, barren and lifeless solitudes’ »
- (en) Jeremy Potter, « Okeanos Explorer. Expeditions. Galapagos Rift 2011 », sur oceanexplorer.noaa.gov, (consulté le ).
- « UK Deep-Sea Image and Video Library », sur archive.noc.ac.uk (consulté le ).
- Ludwig Darmstaedter, Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Berlin, Springer, , 1262 p. (lire en ligne), p. 521.
- « What is a hydrothermal vent? », sur National Ocean Service, National Oceanic and Atmospheric Administration (consulté le ).
- P. Lonsdale, « Clustering of suspension-feeding macrobenthos near abyssal hydrothermal vents at oceanic spreading centers », Deep-Sea Research, vol. 24, no 9, , p. 857–863 (DOI 10.1016/0146-6291(77)90478-7, Bibcode 1977DSR....24..857L).
- Jeffrey Marlow, Rogier Braakman, « L’esprit d’équipe des microbes », Pour la Science, , p. 69.
- (en) Barbara Costa (retranscription d'une présentation et d'une entrevue avec Sallie Chisholm), « Sallie (Penny) W. Chisholm. MIT Infinite History », sur infinitehistory.mit.edu, (consulté le ).
- Marlow et Braakman, p. 71, op. cité
- Ingrid Obernosterer, « L'extrême diversité des interactions microbiennes marines », Pour la Science, , p. 72.
- Aditée Mitra, « Le plancton animal qui voulait devenir végétal », Pour la science, no 496, , p. 55.
- (en) « Noctiluca », sur Encyclopedia Britannica (consulté le ).
- Haruna Saito, Ken Furuya et Thaithaworn Lirdwitayaprasit, « Photoautotrophic growth of Noctiluca scintillans with the endosymbiont Pedinomonas noctilucae », Plankton and Benthos Research, The Plankton Society of Japan/The Japanese Association of Benthology, vol. 1, no 2, , p. 97-101 (ISSN 1880-8247, DOI 10.3800/pbr.1.97, lire en ligne).
- Aditée Mitra, « Le plancton animal qui voulait devenir végétal », Pour la science, no 496, , p. 50-59.
- Diane K. Stoecker, Per Juel Hansen, David A. Caron et Aditee Mitra, « Mixotrophy in the Marine Plankton », Annual Review of Marine Science, Annual Reviews, vol. 9, no 1, , p. 311-335 (ISSN 1941-1405, DOI 10.1146/annurev-marine-010816-060617, lire en ligne).
- Alfred Hershey et Martha Chase, « Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage », The Journal of General Physiology, Rockefeller University Press, vol. 36, no 1, , p. 39-56 (ISSN 0022-1295, DOI 10.1085/jgp.36.1.39, lire en ligne).
- Linus Pauling, Robert B. Corey, « A proposed structure for the nucleic acids », Proceedings of the National Academy of Sciences, , [PDF], consulté le .
- Kean, op. cité, p. 170-175
- « Meet the 96-year-old Ottawa woman who contributed to the discovery of DNA's double helix », CBC (consulté le ).
- (en) James Watson et Francis Crick, « Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid », Nature, vol. 171, no 4356, , p. 737–738 (PMID 13054692, DOI 10.1038/171737a0, Bibcode 1953Natur.171..737W, lire en ligne [PDF]).
- « Coelacanth – Deep Sea Creatures on Sea and Sky », sur www.seasky.org (consulté le ).
- Peter L Forey, History of the Coelacanth Fishes, Londres, Chapman & Hall, , 420 p. (ISBN 978-0-412-78480-4, lire en ligne).
- Joseph S. Nelson, Fishes of the World, Hoboken, New Jersey, John Wiley, , 624 p. (ISBN 978-0-471-75644-6, lire en ligne).
- « Smithsonian Institution – The Coelacanth: More Living than Fossil », sur vertebrates.si.edu (consulté le ).
- J. L. B. Smith, Old Fourlegs : the Story of the Coelacanth, Longmans Green, .
- « 'Discovery' of the Coelacanth ».
- Erikson, article cité, 2018, p. 40
- Gregory M. Erickson, Paul M. Gignac, Scott J. Steppan, A. Kristopher Lappin, Kent A. Vliet, John D. Brueggen, Brian D. Inouye, David Kledzik, Grahame J. W. Webb et Leon Claessens, « Insights into the Ecology and Evolutionary Success of Crocodilians Revealed through Bite-Force and Tooth-Pressure Experimentation », PLoS ONE, Public Library of Science (PLoS), vol. 7, no 3, , e31781 (ISSN 1932-6203, DOI 10.1371/journal.pone.0031781, lire en ligne).
- Gregory M. Erickson, « Les crocodiliens, champions de la morsure », Pour la science, Belin, no 492, , p. 38-39.
- « Spécimen - isotype Crassula micans Vahl ex Baill. », sur science.mnhn.fr (consulté le ).
- Lucile Allorge-Boiteau, Redécouverte à Madagascar de Crassula micans Vahl ex Baill., récoltée par Commerson, dans Succulentes no 2, avril 2002, p. 32-35
- F. Lenoble-Prédine, P. Mioulane, « Le botaniste de Bougainville », Hommes & Plantes, vol. 78, .
- Philippe Oberlé, Madagascar, un sanctuaire de la nature, Éd. Lechevallier, 1981, p. 98
- Lucile Allorge et Olivier Ikor, La fabuleuse odyssée des plantes : les botanistes voyageurs, les Jardins des plantes, les herbiers, Paris, J.-C. Lattès, , 727 p. (ISBN 2-7096-2327-7 et 9782709623278, OCLC 319789454, lire en ligne), p. 419.
- (en) Magrit Bischofberger, « International Crassulaceae Network », sur www.crassulaceae.ch, (consulté le ).
- Jane Goodall, préface du livre de Marc Bekoff (trad. de l'anglais par Nicolas Waquet), Les émotions des animaux, Paris, Payot et Rivages, coll. « Petite Bibliothèque », , 280 p. (ISBN 978-2-7436-2443-9), p. 12-13.
- Daniel Gilbert (cité dans Les émotions des animaux, Marc Bekoff, pp 48-49), Stumbling on Happiness, New York, Alfred A. Knopf, (ISBN 1-4000-4266-6), p. 4.
- Marc Bekoff (trad. de l'anglais par Nicolas Waquet), Les émotions des animaux, Paris, Payot et Rivages, coll. « Petite Bibliothèque », , 280 p. (ISBN 978-2-7436-2443-9), p. 48-49.
- C. R. Raby, D. M. Alexis, A. Dickinson et N. S. Clayton, « Planning for the future by western scrub-jays », Nature, Springer Nature, vol. 445, no 7130, , p. 919-921 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/nature05575, lire en ligne).
- J. M. Dally, « Food-Caching Western Scrub-Jays Keep Track of Who Was Watching When », Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS), vol. 312, no 5780, , p. 1662-1665 (ISSN 0036-8075, DOI 10.1126/science.1126539, lire en ligne).
- N. S Clayton, J. M Dally et N. J Emery, « Social cognition by food-caching corvids. The western scrub-jay as a natural psychologist », Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, The Royal Society, vol. 362, no 1480, , p. 507-522 (ISSN 0962-8436, DOI 10.1098/rstb.2006.1992, lire en ligne).
- Yves Coppens (dir.) et Pascal Picq, Aux origines de l'humanite, t. 1 : De l'apparition de la vie à l'homme moderne, Paris, Fayard, , 649 p. (ISBN 978-2-213-60369-8, OCLC 314877320).
- Jean-Luc Renck et Véronique Servais, L'éthologie : Histoire naturelle du comportement, Paris, Le Seuil, coll. « Points Sciences », , 340 p. (ISBN 2-02-039277-1), p. 235
- Renck et Servais, 2002, p. 241
- Jane Goodall, Reason for Hope: A Spiritual Journey. New York: Warner Books, 1999
- Renck et Servais, 2002, pp. 236-240
- Renck et Servais, 2002, p. 241-242
- Éthologie, à la rencontre du cheval : l'éthologie, une histoire de courants, coll. « Cheval magazine hors-série » (no 19), , p. 10.
- Lynda Birke, « Talking about Horses: Control and Freedom in the World of "Natural Horsemanship" », Society & Animals, vol. 16, no 2, , p. 107–126 (DOI 10.1163/156853008x291417, lire en ligne, consulté le ).
- George Sarton (1993 [1952]). Ancient science through the golden age of Greece. Courier Dover Publications. (ISBN 9781306356251), page 457
- Mim Eichler Rivas, Beautiful Jim Key : The Lost History of the World's Smartest Horse, William Morrow, , p. 155.
- Robert Rosenthal, Le préjugé du maître et l'apprentissage de l'élève, Revue française de pédagogie, vol. 13, 1970, p. 39
- Vinciane Despret, Hans : Le cheval qui savait compter, Les Empêcheurs de penser en rond, 2004, (ISBN 9782846710978), p. 11-23
- Gardner, Dick. (1962). The Impossible. 1962. Ballantine Books. p. 94
- Christopher, Milbourne. (1971). ESP, Seers & Psychics. Crowell. pp. 39-54. (ISBN 978-0690268157).
- Georg Ernst Stahl, Fundamenta chymiae dogmaticae et experimentalis, Nuremberg, 1723
- Colin Ronan, Histoire mondiale des sciences, 1988, p. 501-502.
- « Lavoisier : Traité élémentaire de chimie, définition des corps simples et expériences », sur Futura, (consulté le ).
- Antoine Lavoisier (cité dans Jean Rosmorduc, Une histoire de la physique et de la chimie : De Thalès à Einstein, Seuil, 1985, p. 141), Traité élémentaire de chimie, Paris, Cuchet, .
- Jean Rosmorduc, Une histoire de la physique et de la chimie : De Thalès à Einstein, Paris, Seuil, coll. « Points Sciences », , p. 142 (ISBN 2020089904).
- Sam Kean (trad. de l'anglais), Quand les atomes racontent l'histoire du monde, Paris, Flammarion, , 442 p. (ISBN 978-2-08-128277-3 et 2081282771), p. 71-72.
- (en) Department of Chemistry and Biochemistry UCLA Eric R. Scerri Lecturer, The Periodic Table : Its Story and Its Significance, Oxford University Press, , 368 p. (ISBN 978-0-19-534567-4, lire en ligne), p. 140.
- Thom. Thomson, « Ein neues Metall, Junonium », Annalen der Physik, Wiley, vol. 42, no 9, , p. 115-116 (ISSN 0003-3804, DOI 10.1002/andp.18120420910, lire en ligne).
- (en) Marco Fontani, Mariagrazia Costa et Mary Virginia Orna (voir tableau II.3), The Lost Elements : The Periodic Table's Shadow Side, Oxford, Oxford University Press, USA, , 531 p. (ISBN 978-0-19-938334-4 et 0199383340, lire en ligne).
- (en) « Periodic Table, cerium », sur www.rsc.org, Londres, Royal Society of Chemistry (consulté le ).
- (en) Aaron J. Ihde, The Development of Modern Chemistry, New York, Courier Corporation, , 851 p. (ISBN 0-486-64235-6, lire en ligne), p. 378.
- Baudet, op. cité, p. 66
- Heinrich Rose (cité dans Catalogue of scientific papers: Pra - Tiz, vol. 5, p. 284), « Sur deux nouveaux métaux le pélopium et le niobium », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris, Académie des sciences, vol. XIX, , p. 1275-1279.
- (de) Franz Luckenbacher, Karl de Roth et Julius Zoellner, Die chemische Behandlung der Rohstoffe : Eine chemische Technologie, Springer, (ISBN 978-3-662-33690-8 et 3662336901), p. 34.
- Fontani, Costa et Orna, op. cité, p. 138-139
- William Huggins et William Allen Miller, « On the spectra of some of the nebulœ. A supplement to the paper “On the spectra of some of the fixed stars », Philosophical Transactions of the Royal Society of London, The Royal Society, vol. 154, , p. 437-444 (ISSN 0261-0523, DOI 10.1098/rstl.1864.0013, lire en ligne).
- Ira Sprague Bowen, « The Origin of the Nebulium Spectrum », Nature, Springer Nature, vol. 120, no 3022, , p. 473-473 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/120473a0, lire en ligne).
- (de) Bengt Edlén, « Die Deutung der Emissionslinien im Spektrum der Sonnenkorona », Zeitschrift für Astrophysik, vol. 22, , p. 30 (lire en ligne).
- Frank Bigelow, « William Harkness », Popular Astronomy, vol. 11, , p. 283 (lire en ligne).
- Marc Delafontaine, « Sur le décipium, métal nouveau de la samarskite », Journal de pharmacie et de chimie, vol. 28, , p. 540 (lire en ligne).
- (en) John Lawrence Smith (cité dans Sketch of the Life and Scientific Work of Dr. John Lawrence Smith: Prepared by Appointment of the National Academy of Sciences, Benjamin Silliman, 1884, p. 31), « Le Mosandrum; un nouvel élément », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Académie des sciences, vol. 87, , p. 148-151.
- (en) « Periodic Table, terbium », sur www.rsc.org, Londres, Royal Society of Chemistry (consulté le ).
- Fontani, Costa et Orna, op. cité, p. 122-123, Lire en ligne
- (en) « Periodic Table, holmium », sur www.rsc.org, Londres, Royal Society of Chemistry (consulté le ).
- Urbain, M.G., « Un nouvel élément, le lutécium, résultant du dédoublement de l'ytterbium de Marignac », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, vol. 145, , p. 759–762 (lire en ligne).
- (en) John Emsley, Nature's Building Blocks : An A-Z Guide to the Elements, Oxford, Oxford University Press, 2011 pages= 492–494, 699 p. (ISBN 978-0-19-960563-7 et 0199605637, lire en ligne).
- (en) « Periodic Table, ytterbium », sur www.rsc.org, Londres, Royal Society of Chemistry (consulté le ).
- (en) Marco Fontani, Mariagrazia Costa et Mary Virginia Orna, The Lost Elements : The Periodic Table's Shadow Side, New York, Oxford University Press, (1re éd. 2014), 531 p. (ISBN 9780199383344), p. 111-117..
- (en) Marco Fontani, Mariagrazia Costa et Mary Virginia Orna, The Lost Elements : The Periodic Table's Shadow Side, New York, Oxford University Press, (1re éd. 2014), 531 p. (ISBN 9780199383344), p. 231-232..
- (en) Helge Kragh, Episodes from the History of the Rare Earth Elements, Springer Netherlands, coll. « Chemists and Chemistry », (ISBN 978-94-010-6614-3 et 9789400902879, DOI 10.1007/978-94-009-0287-9_5, lire en ligne), p. 67–89.
- (en) Marco Fontani, Mariagrazia Costa et Mary Virginia Orna, The Lost Elements : The Periodic Table's Shadow Side, New York, Oxford University Press, (1re éd. 2014), 531 p. (ISBN 9780199383344), p. 302-303..
- (en) Marco Fontani, Mariagrazia Costa et Mary Virginia Orna, The Lost Elements : The Periodic Table's Shadow Side, New York, Oxford University Press, (1re éd. 2014), 531 p. (ISBN 9780199383344), p. 289-309..
- Jean-Marc Manach, « ADN : quand les "experts" se trompent », sur Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, consulté le ).
- Hélène Dessales, « GIUSEPPE FIORELLI », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).
- Martine Hélène Fourmont, « HEINRICH SCHLIEMANN », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).
- Alain Mahuzier, « WILHELM DÖRPFELD », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).
- Magda Pieniazek, « La guerre de Troie a bien un lieu », sur Pourlascience.fr, (consulté le ).
- Heinrich Schliemann, « Antiquités Troyennes : rapport sur les fouilles de Troie », sur archive.org, (consulté le ).
- « Lesson 23: Troy VI », sur web.archive.org, (consulté le ).
- Pierre Montet, « Les nouvelles fouilles de Tanis », Publication de la faculté des lettres de Strasbourg, Paris, no 20, .
- Pierre Montet, Tanis, douze années de fouilles dans une capitale oubliée du delta égyptien, Paris, Payot, .
- (en) Labib Habachi, Peter Jánosi, Eva-Maria Engel, Christa Mlinar et Ernst Czerny, Tell Al-dab'a I : Tell Al-dab'a and Qantir the site and its connection with Avaris and Piramesse, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2001
- « Pi-Ramsès », consulté le .
- « Ramsès II : Un pharaon bâtisseur », consulté le .
- « Histoire de l’âge de la Terre », sur www.cnrs.fr, (consulté le ).
- Yves Gingras, « Mais quel âge a donc la Terre ? », sur www.chss.uqam.ca, La Recherche, no 434, (consulté le ).
- (en) John Perry, « On the age of the earth », Nature, vol. 51, , p. 224-227, 341-342, 582-585.
- Étienne Roth (dir.), Bernard Poty (dir.), Francis Albarède et al. (préf. Jean Coulomb), Méthodes de datation par les phénomènes nucléaires naturels, Paris, Éditions Masson, coll. « Collection CEA », , 631 p. (ISBN 2-225-80674-8), chap. I-C (« L'âge de la Terre, des météorites et les radioactivités éteintes »).
- George R. Tilton, « Clair Cameron Patterson, 1922-1995 : A Biographical Memoir », sur www.nasonline.org, The National Academy Press, (consulté le ).
- La Recherche, juin 1971, p. 551.
- Cherry Lewis,, The Dating Game : One Man's Search for the Age of the Earth, Cambridge, UK, Cambridge University Press, , 258 p. (ISBN 0-521-89312-7, lire en ligne).
- Stilman Drake, Cause Experiment and Science: A Galilean dialogue incorporating a new English translation of Galileo's ‘Bodies That Stay atop Water or Move in it, University of Chicago Press, 1981, p. 210, (ISBN 0-226-16228-1).
- Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, p. 603, 606, 633-634, 644, 650
- Clifford D. Conner, Histoire populaire des sciences, traduit de l'anglais par Alexandre Freiszmuth, L'Échappée, 2011, p. 491, note 2, titre original : A People's History of Science: Miners, Midwives, and Low Mechanicks, Nation Books, 2005
- Environnement Canada, « Cartes de prévisions numériques », sur meteo.gc.ca, (consulté le ).
- « Les modèles de prévision météorologique », sur Encyclopédie de l'environnement, EncyclopedieEnvironnement, (consulté le ).
- Jean Coiffier, Éléments de prévision numérique du temps, concepts et méthodes pour le météorologiste, Météo-France, Cours et manuels no 12, 1997, 84 p.
- Isaac Newton (trad. Jean-Paul Marat), Optique, Paris, Christian Bourgois, , p. 108 (ISBN 226700562X).
- M. Horányi, J. R. Szalay, S. Kempf, J. Schmidt, E. Grün, R. Srama et Z. Sternovsky, « A permanent, asymmetric dust cloud around the Moon », Nature, Springer Science and Business Media LLC, vol. 522, no 7556, , p. 324-326 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/nature14479, lire en ligne).
- (en) NASA Administrator, « Is There an Atmosphere on the Moon? », sur NASA, (consulté le ).
- (en) Martin Bullen, « What's the refractive index of the exosphere? », sur Quora, (consulté le ).
- Johannes Kepler, Astronomia nova, 1609, III, chap. 40
- Arthur Koestler, Les Somnambules, Éd. Calmann-Lévy, 1960, p. , 310-313.
- Koestler, Op. cité, p. 460
- James Evans, (1998), The History and Practice of Ancient Astronomy, page 276. Oxford University Press. (ISBN 0-19-509539-1).
- A. Jones, Ancient Rejection and Adoption of Ptolemy’s Frame of Reference for Longitudes in Ptolemy in Perspective, (ed) A. Jones, Springer, 2010, p. 11.
- F. Jamil Ragep et Marvin Bolt, « Ādamī: Abū ʿAlī al‐Ḥusayn ibn Muḥammad al‐Ādamī », dans The Biographical Encyclopedia of Astronomers, New York, Springer, [détail de l’édition] (ISBN 9780387310220, lire en ligne), p. 12 (PDF version)
- Colin Ronan, Histoire mondiale des sciences, 1988, p. 274, édition originale, The Cambridge Illustrated History of the World's Science, Cambridge University Press, 1983
- Ronan, Op. cité, p. 282
- Thomas Wright, An Original Theory or New Hypothesis of the Universe … (London, England: H. Chapelle, 1750)
- (en) Evans J. C., « Our Galaxy », George Mason University, (consulté le ).
- Immanuel Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels … [Universal Natural History and Theory of the Heavens …], (Königsberg and Leipzig, (Germany): Johann Friederich Petersen, 1755).
Traduction anglaise par Ian Johnston: Vancouver Island University, British Columbia, Canada « https://web.archive.org/web/20140829071546/http://records.viu.ca/~johnstoi/kant/kant2e.htm »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), . - , Jean-René Roy, L'Astronomie et son histoire, Presses de l'Université du Québec, 1982, p. 407-408
- (en) Harlow Shapley, Heber Curtis, « NRC Transcripts of `Great Debate, The Scale of the Universe », sur apod.nasa.gov, (consulté le ).
- Roy, 1982, p. 366-367
- (de) Jon Giorgini, « Understanding Risk Pages », sur www.hohmanntransfer.com, (consulté le ).
- David Whitehouse, « Space rock 'on collision course' », sur news.bbc.co.uk, (consulté le ).
- (en) « Tableau des passages rapprochés de l'astéroïde 89959 (2002 NT7), sur le site du JPL » (consulté le ).
- Kip Thorne, Trous noirs et distorsions du temps : l'héritage sulfureux d'Einstein, Flammarion, coll. Champs, 1997, p. 126
- Roger Penrose (trad. de l'anglais), La nouvelle physique de l'Univers : Mode, croyance, imaginaire, Paris, Odile Jacob, , 557 p. (ISBN 978-2-7381-4152-1 et 2738141528), p. 257-258.
- Paul Painlevé, La mécanique classique et la théorie de la relativité, Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. 173, p. 677-680
- Georges Lemaître, L'Univers en expansion, in « Annales de la Société Scientifique de Bruxelles », volume 53A, p. 51-83, 1933
- David Finkelstein, Past-Future Asymmetry of the Gravitational Field of a Point Particle, Physical Review, vol. 110, p. 965-967
- (en) John Huchra, « The Hubble Constant », sur www.cfa.harvard.edu, (consulté le ).
- Goeffrey E. R. Lloyd, Les débuts de la science grecque, de Thalès à Aristote, Éd. La Découverte, 1990, p. 136, (ISBN 2-7071-1943-1) - édition originale: Early Greek Science: Thales to Aristotle. New York: W.W. Norton & Co., 1970, (ISBN 0-393-00583-6).
- Pierre Thuillier, D’Archimède à Einstein. Les faces cachées de l’invention scientifique, Fayard, 1988, p. 171.
- Vincent Julien, André Charrak, Chute des corps : l'impossible équation, Les Cahiers de Science et Vie, décembre 2001, p. 58.
- Carl B. Boyer, A History of the Calculus and Its Conceptual Development, Dover, , 79–89 p. (ISBN 978-0-486-60509-8, lire en ligne), « III. Medieval Contributions ».
- Galileo Galilei, Discorsi e Dimostrazioni matematiche intorno a due Nuove Scienze (1638), Le opere di Galileo Galilei : edizione nazionale sotto gli auspicii di sua maesta il re d'Italia. Vol. VIII, p. 186. Traduction française de Maurice Clavelin : Galilée, Discours concernant deux sciences nouvelles, PUF, 1995, p. 120.
- Marc Parmentier, Leibniz, naissance du calcul différentiel, Vrin (1989), p. 192.
- Pierre Thuillier, D’Archimède à Einstein. Les faces cachées de l’invention scientifique, Fayard, 1988, p. 186-188.
- Hoffmann, 1975, p. 123, 142-147
- Erasmus Bartholin, Experimenta crystalli islandici disdiaclastici quibus mira & insolita refractio detegitur (Copenhague ("Hafniæ"), Denmark: Daniel Paulli, 1669), traduction française de Pierre Cuvelier, dans Revue d'histoire des sciences, tome 30, no 3, 1977. p. 193-224
- Bernard Maitte, La lumière, Seuil, Paris, 1981, p. 172, (ISBN 9782020060349).
- Jean-Noël Fuchs, Mark Oliver Goerbig, « Le graphène, premier cristal bidimensionnel », Pour la science, , p. 36-43.
- K. S. Novoselov, D. Jiang, F. Schedin, T. J. Booth, V. V. Khotkevich, S. V. Morozov et A. K. Geim, « Two-dimensional atomic crystals », Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 102, no 30, , p. 10451-10453 (ISSN 0027-8424, DOI 10.1073/pnas.0502848102, lire en ligne).
- Benjamin Farrington, La science dans l'Antiquité, Éd. Petite Bibliothèque Payot, 1967, traduction Henri Chéret, p. 48-49, Éd. originale Science in Antiquity, 1936, réimprimé en 1969 [[ lire en ligne]].
- Immanuel Kants Logik, éd. G. B. Jäsche, Königsberg, F. Nicolovius, 1800 ; trad. fr. L. Guillermit, Paris, Vrin, 1970. Logique, ouvrage de Kant publié par Jäsche (1800),
- Jean-Michel Bloch, « René Blondlot et les rayons N », Mémoires de l'Académie nationale de Metz, Académie nationale de Metz, , p. 169-172, Lire en ligne
- Jean-Claude Baudet, Les plus grandes erreurs de la science, Paris, La Boîte à Pandore, , 237 p. (ISBN 978-2- 87557-115-1), p. 125.
- René Blondlot, « Sur l’existence, dans les radiations émises par un bec Auer, de rayons traversant les métaux, le bois, etc. », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences de Paris, Académie des sciences de Paris, vol. 136, , p. 1120–1123.
- René Blondlot, « Sur de nouvelles sources de radiations susceptibles de traverser les métaux, le bois, etc., et sur de nouvelles actions produites par les radiations », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences de Paris, Académie des sciences de Paris, vol. 136, , p. 1227-1229.
- Jean Rosmorduc, « Une erreur scientifique au début du siècle : « Les Rayons N ». », Revue d'histoire des sciences, Armand Colin, vol. 25-1, , p. 13-25, Lire en ligne
- Baudet, op. cité, p. 129
- Baudet, op. cité, p. 130
- Morley, Edward W. & Miller, Dayton C. (1905). "Report of an experiment to detect the Fitzgerald–Lorentz Effect". Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. XLI (12): 321–8. doi:10.2307/20022071
- Dayton C. Miller, "Ether-drift Experiments at Mount Wilson in February, 1926", National Academy of Sciences, Washington (Apr 1926) {Physical Review, S2, V27, N6, p. 812 (Jun 1926)}.
- (en) T. Adam et et al. (OPERA collaboration), « Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam », ..
- G. Brumfiel, « Neutrinos not faster than light », Nature News, (DOI 10.1038/nature.2012.10249, consulté le ).
- « Neutrinos sent from CERN to Gran Sasso respect the cosmic speed limit » [archive du ], CERN, (consulté le ).
- T. Adam et al. (OPERA collaboration), « Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam », Journal of High Energy Physics, vol. 10, no 10, , p. 93 (DOI 10.1007/JHEP10(2012)093, Bibcode 2012JHEP...10..093A, arXiv 1109.4897).
- T. Adam et al. (OPERA collaboration), « Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam using the 2012 dedicated data », Journal of High Energy Physics, vol. 1, , p. 153 (DOI 10.1007/JHEP01(2013)153, Bibcode 2013JHEP...01..153A, arXiv 1212.1276).
- (en) « NIST-4 Watt Balance », sur NIST, (consulté le ).
- Nadine de Courtenay, « Vers un système d'unités vraiment universel », Pour la science, Humensis, , p. 60-61.
- Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer, Une histoire des mathématiques, Routes et dédales, Éd. Seuil, 1986, p. 151-153, (ISBN 2-7310-4112-9).
- Simon Singh (trad. de l'anglais par Gerald Messadié), Le dernier théorème de Fermat [« Fermat's Last Theorem »], Paris, Hachette Littératures, , 304 p. (ISBN 2-01-278921-8), chap. VIII (« Les grandes mathématiques unifiées »), p. 271.
- Simon Singh (trad. de l'anglais par Gerald Messadié), Le dernier théorème de Fermat [« Fermat's Last Theorem »], Paris, Hachette Littératures, , 304 p. (ISBN 2-01-278921-8), chap. VIII (« Les grandes mathématiques unifiées »), p. 247-250.
- (en) Edward Nelson, « Inconsistency of P », sur archive.is, (consulté le ).
- Jean-Paul Delahaye, « Les maths au péril de la contradiction », sur Pourlascience.fr, (consulté le ).
- (en) « The Nelson-Tao Case », sur www.madmath.com, (consulté le ).
- Jean-Paul Delahaye, « Les maths au péril de la contradiction », Pour la science, , p. 78-83.
- (en) « Homotopy Type Theory », sur Homotopy Type Theory, WordPresscom, (consulté le ).
- Jacques Gapaillard, « Le trou noir des Lumières », sur Pourlascience.fr, (consulté le ).
- John von Neumann, Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, Springer, Berlin, 1932, trad. fr. par Alexandre Proca, Les fondements mathématiques de la mécanique quantique, Librairie Alcan et Presses Universitaires de France, Paris, 1947
- Michel Paty, « Albert Einstein, David Bohm et Louis de Broglie sur les ‘variables cachées’ de la mécanique quantique », La Pensée, vol. 292, , p. 93-116 (lire en ligne, consulté le ).
- John S. Bell, 1964. "On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox", Physics 1, 1964,195-200. Repris in Bell 1987, p. 14-21
- John S. Bell, 1966. "On the problem of hidden variables in quantum mechanics", Review of Modern Physics 38, 1966, 447-452. Repris in Bell 1987, p. 1-13
- Norman B. Leventhal Map & Education Center, « Planisphaerium Ptolemaicum siue machina orbium mundi ex hypothesi Ptolemaica in plano disposita », sur collections.leventhalmap.org, (consulté le ).
- Jean-René Roy, L'Astronomie et son histoire, Presses de l'Université du Québec, 1982, p. 87-88, (ISBN 2-225-77781-0).
- Thuillier, op. cité, p. 18-19
- Charles Mugler, Dictionnaire historique de la terminologie optique des Grecs : Douze siècles de dialogue avec la lumière, Paris, Klincksieck, , p. 342.
- Sur les traducteurs de Tolède, voir Alain de Libera, La philosophie médiévale, Puf, 3e éd., 1998, p. 346-348
- François Gros, Les secrets du gène, Éditions Odile Jacob, Seuil, 1986, p. 147, (ISBN 2020093251).
- (en) Andrzej (Anjay) Elzanowski et Jim Ostell, (en) « The Genetic Codes », National Center for Biotechnology Information (NCBI), , consulté le .
- (en) Anton A. Turanov et al., (en) « Genetic code supports targeted insertion of two amino acids by one codon », Science, , 323(5911), p. 259–261, doi: 10.1126/science.1164748, consulté le .
- Bénédicte Salthun-Lassalle, « Un codon à double emploi », Pour la science, , consulté le .
- (en) L. J. Lander et T. R. Parkin, « Counterexample to Euler's conjecture on sums of like powers », Bull. Amer. Math. Soc., vol. 72, , p. 1079 (lire en ligne).
- (en)« Bioscientist relives discovery of 'new life-form' », université de Salford, Manchester, , consulté le .
- Co-production Transparence production et CNRS images, France Télévisions, diffusé sur Canal savoir
- Thorne, 1997, p. 355-357
- Otto Neugebauer, Les Sciences exactes dans l'Antiquité, Éd. Actes Sud, 1990, p. 243-245, (ISBN 2 86869 300 8) - titre original: The Exact Sciences in Antiquity, Princeton, Princeton University Press, 1952 ; 2e édition, Brown University Press, 1957
- Victor Roberts, « The Solar and Lunar Theory of Ibn ash-Shāṭir: A Pre-Copernican Copernican Model », Isis, vol. 48, no 4, décembre 1957, p. 428-432 ; cité dans Neugebauer, op. cit. p. 245.
- Ahmad Y. al-Hassan, L'Islam et la science in La recherche en histoire en des sciences, Paris, Seuil, , 304 p. (ISBN 2-02-006595-9), p. 60.
- Daniel J. Boorstin, Les Découvreurs, Éd. Robert Laffont, 1988, p. 289-292, (ISBN 2-221-05587-X).
- Hartmut Frommert et Christine Kronberg, « Supernovae observed in the Milky Way: Historical Supernovae », SEDS (consulté le ).
- « Supernova 185 », coordonnées de SN 185, consulté le .
- Adriana Giannini, Mendel ignoré, Les génies de la science, no 35, mai-juillet 2008, p. 56-57.
- Darwin Correspondence Project, Letter #4989 -- Darwin, C. R. to Wallace A. R. dated 6 Feb 1866
- Gabriel Gohau, Une histoire de la géologie, Seuil, 1990, p. 16-17
- Strabon, Géographie, cité dans Gohau, 1990, p. 16-17
- « Formulation de Dirac de la mécanique quantique », sur École nationale supérieure de techniques avancées (consulté le )[PDF].
- Banesh Hoffmann et Michel Paty (trad. de l'anglais, première édition, Banesh Hoffmann, 1947), L'Étrange Histoire des quanta, Paris, Seuil, coll. « Points-sciences », , 282 p. (ISBN 2020054175), p. 134-135.
- (en) S.J. Gould, « The Origin and Function of 'Bizarre' Structures: Antler Size and Skull Size in the 'Irish Elk,' Megaloceros giganteus », Evolution, vol. 28, , p. 191-220 (DOI 10.2307/2407322, lire en ligne [PDF], consulté le ).
- S.J. Gould, « L'élan d'Irlande mal nommé, mal traité, mal compris », dans Darwin et les grandes énigmes de la vie, Seuil, , p. 81-93.
- « Moringa horned treehopper (Tribe: Leptocentrini) », sur Flickr, (consulté le ).
- Jean-Marie Pelt, L'Évolution vue par un Botaniste, éd. Fayard, 2011, p. 249
- Pelt, 2011, p. 251-253
- François Laplantine, L'Ethnopsychiatrie, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » no 2384, Paris, 1988, p. 103.
- Turnbull, Colin M. The Mountain People. New York: Simon & Schuster, 1972. (ISBN 0671217240).
- Africa, The Mountain People: Some Notes on the Ik of North-Eastern Uganda
- Margaret Mead, Sex and Temperament : In Three Primitive Societies, New York, Perennial an impr. of HarperCollins Publ., , 1st Perennial éd., 352 p. (ISBN 978-0-06-093495-8).
- Margaret Mead (trad. Georges Chevassus), Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon, 1963 p. 37-54
- Mead, 1963, p. 254
- Mead, 1963, p. 255
- Dahan-Dalmedico et Peiffer, op. cité, p. 169
- Charles Seife (trad. de l'anglais par Catherine Coqueret), Zéro : la biographie d'une idée dangereuse, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », , 284 p. (ISBN 978-2-8185-0027-9), p. 58.
- Seife, op. cité, p. 37
- Seife, op. cité, p. 44
- Seife, op. cité, p. 57
- Seife, op. cité, p. 55
- Seife, op. cité, pp. 55-58
- Laurent Sacco, « La constante cosmologique, pire prédiction de la physique théorique ? », sur Futura-Sciences, (consulté le ).
- Jean-Pierre Luminet, « L'univers holographique (1) : le paradoxe de l'information, par Jean-Pierre Luminet », sur LUMINESCIENCES : le blog de Jean-Pierre LUMINET, astrophysicien, (consulté le ).
- Kitty Ferguson, L'incroyable Stephen Hawking, Paris, Flammarion, 2012, p. 327
- « Water-worlds are common: Exoplanets may contain vast amounts of water », sur phys.org (consulté le ).
- Mathilde Fontez, « Planètes océan », Science et vie, no 1214, , p. 99.
- Stephen Jay Gould, Le Pouce du panda, Éditions Grasset & Fasquelle, 1982, p. 133.
- Daniel E. Lieberman, L'histoire du corps humain, évolution, dysévolution et nouvelles maladies, Éditions Jean-Claude Lattès, 2015, p. 65, (ISBN 9782709636544).
- « L'affaire des Trilobites : retour sur l'affaire Deprat », Michel Durand Delga, Geochronique, 2007, no 101 Texte en ligne, consulté le .
- « L’Affaire Deprat », Michel Durand Delga, HAL Id: hal-00942696, , [PDF], consulté le .
- Jean Piaget, Biologie et connaissance. Essai sur les relations entre les régulations organiques et les processus cognitifs, Éd. Gallimard, 1967, p. 124.
- Thibault Damour, « Thibaut Damour : Stephen Hawking est un sphinx qui nous lègue des énigmes », sur Pourlascience.fr (consulté le ).
- Seilacher, A. 1989. Vendozoa: organismic construction in the Proterozoic biosphere. Lethaia, 22, p. 229-239.
- J. G. Gehling, The case for Ediacarian fossil roots to the metazoan tree, 1991. Geological Society of India, Memoir no 20, p. 181-224.
- Mikhail A. Fedonkin, Vendian faunas and the early evolution of Metazoa. In: Origin and evolution of the Metazoa, 1992. Lipps, J.H. & Signor, P.E. (Éd.). Plenum Press, New York, 87-129.
- Conway Morris, S. 1993. Ediacaran-like fossils in Cambrian Burgess Shale-type faunas of North America. Palaeontology, 36, p. 593-635.
- Crimes, T.P., Insole, A. & Williams, B.P.J. 1995. A rigid-bodied Ediacaran Biota from Upper Cambrian strata in Co. Wexford, Eire. Geological Journal, 30, p. 89-109.
- « Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences », , disponible sur Gallica
- (en) « Astronomy Picture of the Day », sur apod.nasa.gov, (consulté le ).
- Francois Schweizer, W. Kent, Jr. Ford, Robert Jederzejewski et Riccardo Giovanelli, « The structure and evolution of Hoag's object », The Astrophysical Journal, IOP Publishing, vol. 320, , p. 454 (ISSN 0004-637X, DOI 10.1086/165562, lire en ligne).
- Robert W. O'Connell, Jeffrey D. Scargle et W. L. W. Sargent, « The Nature of Hoag's Object.. », The Astrophysical Journal, IOP Publishing, vol. 191, , p. 61 (ISSN 0004-637X, DOI 10.1086/152940, lire en ligne).
- Simon Singh et Edzard Ernst, « La naissance de la médecine scientifique (1) », SPS no 295, avril 2011
- Allorge et Ikor, op. cité, p. 530
- Valérie Borde, « Les leçons du scorbut : entre science et croyances », , consulté le .
- Kitty Ferguson, L'incroyable Stephen Hawking, Paris, Flammarion,, , pp. 12-13.
- Ferguson 2012, p. 140.
- Ferguson 2012, p. 352.
- Ferguson 2012, p. 143.
- (en) Georges Aad et al. (ATLAS collaboration), « Observation of a new particle in the search for the standard model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC », Physics Letters B, vol. 716, no 1, , p. 1-29 (DOI 10.1016/j.physletb.2012.08.020, Bibcode 2012PhLB..716....1A, arXiv 1207.7214, lire en ligne [PDF], consulté le ).
- (en) Serguei Chatrchyan et al. (CMS collaboration), « Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC », Physics Letters B, vol. 716, no 1, , p. 30-61 (DOI 10.1016/j.physletb.2012.08.021, Bibcode 2012PhLB..716...30C, arXiv 1207.7235, lire en ligne [PDF], consulté le ).
- « De nouveaux résultats indiquent que la particule découverte au CERN est un boson de Higgs », sur press.web.cern.ch (Bureau de presse du CERN), (consulté le ).
- Emmanuel Monnier, Un prix gagné in extremis, Les Cahiers de Science et vie, octobre 2001, p. 84.
- Bernard Maitte, Le retour des ondes, Les Cahiers de Science et vie, octobre 1991, p. 60-61.
- T. D. Lee et C. N. Yang, « Question of Parity Conservation in Weak Interactions », Physical Review, vol. 104, no 1, , p. 254 (DOI 10.1103/PhysRev.104.254).
- Victor Frederick Weisskopf, « Personnal Memories of Pauli », Physics Today, décembre 1985, p. 36-41.
- C. S. Wu, E. Ambler, R. W. Hayward, D. D. Hoppes et R. P. Hudson, « Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay », Physical Review, vol. 105, no 4, , p. 1413–1415 (DOI 10.1103/PhysRev.105.1413, Bibcode 1957PhRv..105.1413W, lire en ligne).
- Dominic Pignon, La main sauvage - Les gauchers et les autres, Éd. Ramsay, 1987, p. 248-251.
- Bernadette Bensaude-Vincent, « L'éther, élement chimique: un essai malheureux de mendéléev? », The British Journal for the History of Science, vol. 15, no 2, , p. 183–188 (lire en ligne, consulté le ).
- (en) « An Attempt Towards A Chemical Conception Of The Ether by Professor D. Mendeleeff », sur Rex Research.
- (en) Marco Fontani, Mariagrazia Costa et Mary Virginia Orna, The Lost Elements : The Periodic Table's Shadow Side, New York, Oxford University Press, (1re éd. 2014), 531 p. (ISBN 9780199383344), p. 419..
- Roger Penrose (trad. de l'anglais), La nouvelle physique de l'Univers : Mode, croyance, imaginaire, Paris, Odile Jacob, , 557 p. (ISBN 978-2-7381-4152-1 et 2738141528), p. 100, 104.
- Michel-Pierre Lerner, Ptolémée, bien avant Copernic, Les Cahiers de Science et vie, juin, 1994, p. 8 et 20
- VI ch. 10, 565, b1 et s.
- Goeffrey E. R. Lloyd, Les débuts de la science grecque, de Thalès à Aristote, Éd. La Découverte, 1990, p. 138-139, (ISBN 2-7071-1943-1) - édition originale: Early Greek Science: Thales to Aristotle. New York: W.W. Norton & Co., 1970, (ISBN 0-393-00583-6).
- Goeffrey Ernest Richard Lloyd, Les débuts de la science en Grèce in La recherche en histoire en des sciences, Paris, Seuil, , 304 p. (ISBN 2-02-006595-9), p. 29.
- R. J. Konopka et S. Benzer, « Clock mutants of Drosophila melanogaster », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 68, no 9, , p. 2112–6 (PMID 5002428, PMCID 389363, DOI 10.1073/pnas.68.9.2112, Bibcode 1971PNAS...68.2112K).
- André Klarsfeld, Les horloges du vivant, Éd. Odile Jacob, 2009, p. 184.
- T. A. Bargiello, F. R. Jackson et M. W. Young, « Restoration of circadian behavioural rhythms by gene transfer in Drosophila », Nature, vol. 312, no 5996, , p. 752–4 (PMID 6440029, DOI 10.1038/312752a0, Bibcode 1984Natur.312..752B).
- L. P. Shearman, S. Sriram, D. R. Weaver, E. S. Maywood, I. Chaves, B. Zheng, K. Kume, C. C. Lee, G. T. van der Horst, M. H. Hastings et S. M. Reppert, « Interacting molecular loops in the mammalian circadian clock », Science, vol. 288, no 5468, , p. 1013–9 (PMID 10807566, DOI 10.1126/science.288.5468.1013, Bibcode 2000Sci...288.1013S).
- (en) « Penicillium mould presented by Alexander Fleming, 1935 », sur collection.sciencemuseum.org.uk (consulté le ).
- Roberto Bucci - Paola Galli, « Vincenzo Tiberio: a misunderstood researcher », Journal of Public Health (en), IX (2011), vol. 8, no 4, [PDF], consulté le .
- (it) Martines V, La Torre G. Vincenzo Tiberio, precursore degli studi sulla penicillina (Vincenzo Tiberio, a precursor of the studies on Penicillin). Ann Ig 1996;8:325-7.
- Jean Pouillard, « Une découverte oubliée : la thèse de médecine du docteur Ernest Duchesne (1874-1912) », Histoire des sciences médicales, Paris, vol. XXXVI, no 1, , p. 13.
- J. Kristian et al., « Submillisecond optical pulsar in supernova 1987A », Nature, vol. 338, p. 234–236, , consulté le .
- Dominique Leglu, Supernova, Éditions Plon, 1989, p. 143-145, (ISBN 2-259-02069-0).
- Hagan Brunke, « Algèbre et géométrie sur tablette d'argile », Pour la science, no 486, , p. 40.
- Neugebauer, op. cité, p. 71
- Bruins (E. M.) et Rutten (M.). Textes mathématiques de Suse (Mémoires de la Mission archéologique en Iran, t. XXXIV), 1961
- René Taton, « Bruins (E. M.) et Rutten (M.). Textes mathématiques de Suse (Mémoires de la Mission archéologique en Iran, t. XXXIV) », Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, vol. 17, no 1, , p. 63-64 Lire en ligne
- Roy, op. cité, p. 98
- Marie Allard, « La Terre a (un peu) la forme d'une poire, dit la NASA », sur La Presse, LaPresseFB, (consulté le ).
- Newlyn Walkup, « Eratosthenes and the Mystery of the Stades - How Long Is a Stade? », sur www.maa.org, (consulté le ).
- Novum Almagestum, livre 6 De Sole
- Claude Galarneau, Copernic au Canada français : l'interdit, l'hypothèse et la thèse. Revue d'histoire des sciences, vol. 27, 1974, p. 331
- Lettre d'Albert Einstein à Jacob Laub, , dans The Collected Papers of Albert Einstein, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1987 - 2004, vol. 5, p. 120
- Neugebauer, 1990, p. 58
- Banesh Hoffmann, en collab. avec Helen Dukas et trad. de l'américain par Maurice Manly, Albert Einstein : créateur et rebelle, Paris, Editions du Seuil, (ISBN 2-02-002120-X, OCLC 19617603), p. 45-47.
- (en) « Einstein Manuscript on New Field Theory Published in Germany », sur Jewish Telegraphic Agency, (consulté le ).
- (en) [PDF] NASA MCO report
- Voir Schiaparelli - Origine et chronologie de la défaillance.
- « Schiaparelli landing investigation makes progress », sur Agence spatiale européenne, .
- Erwan Lecomte, « Le crash de la sonde Schiaparelli sur Mars : tout a basculé en une seconde », sur Sciences et Avenir, .
- « Apollo 11 30th Anniversary: Manned Apollo Missions » [archive du ], NASA History Office, (consulté le ).
- W. David Compton, Where No Man Has Gone Before : A History of Apollo Lunar Exploration Missions, SETBACK AND RECOVERY: 1967 Death at the Cape, 1989
- « IAEA Report INSAG-7 Chernobyl Accident: Updating of INSAG-1 Safety Series, No.75-INSAG-7 » [PDF], Vienna, International Atomic Energy Agency, .
- « ATOME : Etymologie de ATOME », sur www.cnrtl.fr (consulté le ).
- « Atop the Physics Wave: Rutherford back in Cambridge, 1919–1937 », sur Rutherford's Nuclear World: The Story of the Discovery of the Nucleus, American Institute of Physics (consulté le ).
- Robert Reid (trad. de l'anglais par Marie-France de Paloméra), Marie Curie derrière la légende, Paris, Seuil, coll. « Points-sciences », , 345 p. (ISBN 2020064227), p. 309.
- (en) Mario Livio, "Brilliant Blunders, From Darwin to Einstein - Colossal Mistakes by Great Scientists That Changed Our Understanding of Life and the Universe", Éd. Simon & Schuster, 2013, 352 p. (ISBN 9781439192375).
- cité dans Bernard This, Les génies de la science, mai-août 2003, p. 53.
- Heinrich Wilhelm Waldeyer, « Ueber einige neuere Forschungen im Gebiete der Anatomie des Centralnervensystems » (Sur quelques nouvelles recherches dans le domaine de l'anatomie du système nerveux central), Deutsche Medizinische Wochenschrift, Berlin, 1891 : 17 : 1213-1218, 1244-1246, 1287-1289, 1331-1332, 1350-1356.
- Alain de Mijolla, Les Cahiers de Science et Vie, août 1994, p. 51.
- (en) Xinzhu Wei et Rasmus Nielsen, « CCR5-∆32 is deleterious in the homozygous state in humans », Nature Medicine, (DOI 10.1038/s41591-019-0459-6, lire en ligne).
- Marie Lambert Chan, « Les scientifiques se donnent-ils le droit à l’erreur? », sur Québec Science, (consulté le ).
- (en) Inha Cho, Zhi-Jun Jia et Frances H. Arnold, « Site-selective enzymatic C‒H amidation for synthesis of diverse lactams », Science, (DOI 10.1126/science.aaw9068, lire en ligne).
- (en) « The Nobel Prize in Physics 1938 », sur NobelPrize.org, (consulté le ).
- Pierre Barthélémy, « Il y a 75 ans, le Nobel de physique récompensait… une incroyable erreur », sur Passeur de sciences, (consulté le ).
- Enrico Fermi, « Possible Productions of Elements of Atomic Number Higher than 92 », sur www.nature.com, (consulté le ).
- Kean, op. cité, p. 166
- Kean, op. cité, p. 167-168
- (en) « Glenn T. Seaborg », sur www.lbl.gov - Berkely Lab, (consulté le ).
- Jean-Gaël Barbara, « La volte-face du professeur Eccles », Pour la Science, no 503, , p. 75-79 (lire en ligne).
- Sabbatini, R.M.E.: Neurons and synapses. The history of its discovery. IV. Chemical transmission. Brain & Mind, 2004
- « Un astrophysicien liste les erreurs de "Gravity" », sur Le Huffington Post, (consulté le ).
- (en) Hannah Furness, « 'Wrong stars' force Titanic 3D scene to be reshot - Telegraph », sur Telegraph.co.uk, 143666524748, (consulté le ).
- (en) Todd Van Luling, « 5 Things You Didn't Know About 'Jurassic Park' », sur HuffPost Canada, (consulté le ).
- Silent Bob, « Les erreurs scientifiques dans les films de Science-Fiction », sur Tranches du Net, (consulté le ).
- Bernard Dixon, « Les livres et le cinéma : de puissants moyens de vulgarisation scientifique in La Vulgarisation scientifique: son histoire, ses succès, ses échecs », sur unesdoc.unesco.org (consulté le ). p. 444
Bibliographie[modifier | modifier le code]
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
Ouvrages sur les erreurs en science[modifier | modifier le code]
- L’erreur en sciences, 2e colloque Catherine Dufour, Faculté des sciences de Nancy, 22-, lire en ligne
- Sélection d’ouvrages sur l’erreur scientifique - réalisée à l’occasion du parcours sur l’erreur scientifique présenté au Musée des arts et métiers, Centre de documentation - Musée des arts et métiers, avril 2011
- Jean-François Bach, « L'erreur scientifique », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Académie des sciences, (lire en ligne [PDF], consulté le ).
- Girolamo Ramunni, Les Lieux des erreurs scientifiques, Le Cavalier Bleu, (lire en ligne).
- Jean-Claude Baudet, Les plus grandes erreurs de la science, Paris, La Boîte à Pandore, , 238 p. (ISBN 978-2- 87557-115-1).
- Jean-Claude Baudet, Curieuses histoires de la science. Quand les chercheurs se trompent, Bruxelles, Jourdan, .
- Michel-Eugène Chevreul, D'une erreur de raisonnement très fréquente dans les sciences, Paris, Firmin Didot, , 102 p. (lire en ligne)
- Yves Gingras, Les dérives de l'évaluation de la recherche, Raisons d'agir, (ISBN 9782912107756)
- Mario Livio, Brilliant Blunders, From Darwin to Einstein : Colossal Mistakes by Great Scientists That Changed Our Understanding of Life and the Universe, Simon & Schuster, 2013, 352 p. (ISBN 9781439192375) (traduit en 2017 Fabuleuses erreurs. De Darwin à Einstein, CNRS éditions (ISBN 9782271094018))
- Zacarias Martinez-Nunez, Erreurs de l'optimisme scientifique, 2 lettres ouvertes à M. le docteur D. E. L., médecin à Madrid, Hachette Bnf, (ISBN 2013704356)
Ouvrages généraux en histoire des sciences[modifier | modifier le code]
- Ouvrage collectif, La recherche en histoire des sciences, Paris, Seuil, , 304 p. (ISBN 2-02-006595-9).
- Gaston Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique : Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Vrin, 19382-7116-1150-7.
- Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, (réimpr. 1968), 135 p. (lire en ligne [PDF])
- Daniel J. Boorstin (trad. Jacques Bacalu, Jérome Bodin et Béatrice Vierne), Les Découvreurs, Paris, Robert Laffont, , 697 p. (ISBN 978-2-221-05587-8).
- Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Gingras, Histoire des sciences au Québec, Montréal, Boréal, , 481 p. (ISBN 2-89052-205-9).
- Clifford D. Conner (trad. de l'anglais par Alexandre Freiszmuth), Histoire populaire des sciences, Paris, L'Échappée, , 662 p. (ISBN 9782915830347).
- Benjamin Farrington (trad. Henri Chéret), La science dans l'Antiquité, Paris, Petite Bibliothèque payot, , 315 p.
- Yves Gingras, Peter Keating et Camille Limoges, Du scribe au savant : les porteurs du savoir de l'Antiquité à la révolution industrielle, Montréal, Boréal, , 362 p. (ISBN 2-7646-0004-6).
- Sam Kean (trad. de l'anglais par Bernard Sigaud), Quand les atomes racontent l'histoire du monde, Paris, Flammarion, , 442 p. (ISBN 978-2-08-128277-3).
- Goeffrey Ernest Richard Lloyd (trad. de l'anglais par Jacques Brunschwig), Les débuts de la science grecque, de Thalès à Aristote, Paris, La Découverte, , 189 p. (ISBN 2-7071-1943-1).
- Otto Eduard Neugebauer (trad. de l'anglais par Henri Chéret), Les Sciences exactes dans l'Antiquité, Arles, Actes Sud, , 316 p. (ISBN 2 86869 300 8).
- Colin Ronan (trad. de l'anglais par Claude Bonnafont), Histoire mondiale des sciences, Paris, Éditions du Seuil, , 696 p. (ISBN 2-02-036237-6).
- Jean Rosmorduc, Une histoire de la physique et de la chimie : De Thalès à Einstein, Paris, Seuil, coll. « Points Sciences », , 254 p. (ISBN 2020089904)
- Jean Rostand, Science fausse et fausses sciences, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais » (no 91), , 308 p. (ISBN 2070255581)
- (en) Eric R. Scerri (trad. de l'anglais par Le tableau périodique : son histoire et sa signification), The Periodic Table : Its Story and Its Significance, Les Ulis, Oxford University Press, , 368 p. (ISBN 978-2-7598-0482-5).
- Pierre Thuillier, D’Archimède à Einstein. Les faces cachées de l’invention scientifique, Paris, Fayard, , 387 p. (ISBN 2213021589).
Ouvrages historiques spécialisés[modifier | modifier le code]
- Lucile Allorge et Olivier Ikor, La fabuleuse odyssée des plantes : les botanistes voyageurs, les Jardins des plantes, les herbiers, Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, , 727 p. (ISBN 2709623277).
- Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer, Une histoire des mathématiques : Routes et dédales, Paris, Seuil, , 309 p. (ISBN 2-7310-4112-9).
- Gabriel Gohau, Une histoire de la géologie, Paris, Seuil, , 277 p. (ISBN 9782020123471).
- Stephen Jay Gould (trad. Jacques Chabert), Le Pouce du panda : les grandes énigmes de l'évolution, Paris, Grasset & Fasquelle, , 384 p. (ISBN 2-253-03819-9).
- Stephen Jay Gould (trad. de l'anglais par Daniel Lemoine), Darwin et les grandes énigmes de la vie, Paris, Pygmalion, , 308 p. (ISBN 2-85704-050-4).
- Stephen Jay Gould (trad. de l'anglais par Marcel Blanc), La vie est belle : les surprises de l'évolution, Paris, Seuil, , 391 p. (ISBN 2-02-035239-7).
- François Gros, Les secrets du gène, Paris, Seuil, , 412 p. (ISBN 2020093251).
- Banesh Hoffmann et Michel Paty (trad. de l'anglais, première édition, Banesh Hoffmann, 1947), L'Étrange Histoire des quanta, Paris, Seuil, coll. « Points-sciences », , 282 p. (ISBN 2020054175).
- Marc Jeannerod, Le cerveau Machine, Paris, Fayard, , 226 p. (ISBN 978-2213013084).
- Arthur Koestler (trad. Georges Fradier), Les Somnambules, Paris, Calmann-Lévy, , 582 p. (ISBN 2-7021-0338-3)
- Alexandre Koyré (trad. Raïssa Tar), Du monde clos à l'univers infini, Paris, Gallimard, coll. « Tel », , 349 p. (ISBN 2-07-071278-8).
- Bernard Maitte, La lumière, Paris, Seuil, , 352 p. (ISBN 9782020060349).
- Jacques Merleau-Ponty, Cosmologie du XXe siècle. Étude épistémologique et historique des théories de la cosmologie contemporaine, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », , 536 p. (ISBN 2070244229)
- Joseph Needham, History of Embryology, New York, Abelard-Schuman, (ISBN 9781107475540)
- Shirley Roe, Life, and Generation : Eighteenth Century Embryology and the Haller-Wolff Debate, Cambridge, Cambridge University Press, , 232 p. (ISBN 9780521525251, lire en ligne)
- Jean-René Roy, L'Astronomie et son histoire, Québec, Presses de l'Université du Québec, , 672 p. (ISBN 978-2-7605-0303-8).
- Charles Seife (trad. de l'anglais par Catherine Coqueret), Zéro : la biographie d'une idée dangereuse, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », , 284 p. (ISBN 978-2-8185-0027-9).
Ouvrages traitant d'un domaine scientifique particulier[modifier | modifier le code]
- Ouvrage collectif (articles choisis et présentés par Philippe Janvier et Pascal Tassy), La Recherche en paléontologie, Paris, Seuil, coll. « Points science », , 356 p. (ISBN 2020104830).
- Ouvrage collectif : Claude Welch, Charles Boticelli, Frank Erk, Jack Fishleder, Gordon Peterson, Francis Smith, Dennis Strawbridge et Richard van Norman (traduction=Jean-Louis Tremblay, Gabriel Filteau et Louis-Philippe Audet), Biologie : des molécules à l'homme, Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, , 709 p., Édition originale, Biological science : Molecules to Man, Boston, The American Institut of Biological Sciences, .
- Marc Bekoff (trad. de l'anglais par Nicolas Waquet, préface de Jane Goodall), Les émotions des animaux, Paris, Payot et Rivages, coll. « Petite Bibliothèque », , 281 p. (ISBN 978-2-7436-2443-9).
- Andreas Cellarius (réédition et introduction de Robert van Gent, édition originale 1660), Harmonia Macrocosmica, New York, Taschen, , 240 p.
- Jean-Pierre Changeux, L'Homme neuronal, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », , 379 p. (ISBN 978-2213012476).
- Francis Hallé, Éloge de la plante : pour une nouvelle biologie, Paris, Seuil, , 347 p. (ISBN 978-2-02-068498-9).
- William Harvey (trad. du latin par Charles Richet), De motu cordis : (de la circulation du sang), Paris, Chrisitan Bourgois, coll. « Epistémè Classiques », , 311 p. (ISBN 2-267-00766-5).
- André Klarsfeld, Les horloges du vivant : comment elles rythment nos jours et nos nuits, Paris, Éditions Odile Jacob, , 317 p. (ISBN 9782738123459).
- Manjit Kumar (trad. de l'anglais par Bernard Sigaud), Le grand roman de la physique quantique : Einstein, Bohr... et le débat sur la nature de la réalité, Paris, Flammarion, coll. « Champs », , 640 p. (ISBN 9782081282766).
- François Laplantine, L'Ethnopsychiatrie, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 117 p. (ISBN 2-13-041368-4).
- Dominique Leglu, Supernova, Paris, Plon, coll. « Scientifique », , 175 p. (ISBN 2-259-02069-0).
- Daniel E. Lieberman (trad. de l'anglais par Bernard Sigaud), L'histoire du corps humain, évolution, dysévolution et nouvelles maladies, Paris, Jean-Claude Lattès, , 541 p. (ISBN 9782709636544).
- Jean Mathé, Léonard de Vinci, Dessins anatomiques, Montréal, Liber, , 111 p. (ISBN 9783880593541).
- Margaret Mead (trad. Georges Chevassus), Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon, , 608 p. (ISBN 2266276735)
- Isaac Newton (trad. Jean-Paul Marat, présentation Françoise Balibar, postface de Michel Blay), Optique, Paris, Christian Bourgois, , 508 p. (ISBN 226700562X)
- Jean-Marie Pelt, L'Évolution vue par un Botaniste, Paris, Fayard, , 283 p. (ISBN 9782213655420).
- Roger Penrose (trad. Marcel Filoche), La nouvelle physique de l'Univers : Mode, croyance, imaginaire, Paris, Odile Jacob, , 557 p. (ISBN 2738141528).
- Jean Piaget, Biologie et connaissance. Essai sur les relations entre les régulations organiques et les processus cognitifs, Paris, Gallimard, , 510 p. (ISBN 2070250814)
- Dominic Pignon, La main sauvage : Les gauchers et les autres, Paris, Édition Ramsay, , 299 p. (ISBN 2859566163).
- Jean-Luc Renck et Véronique Servais, L'éthologie : Histoire naturelle du comportement, Paris, Seuil, coll. « Points Sciences », , 340 p. (ISBN 2-0203-9277-1).
- Simon Singh (trad. de l'anglais par Gerald Messadié), Le dernier théorème de Fermat, Paris, Hachette Littératures, coll. « Pluriel », , 304 p. (ISBN 2-01-278921-8).
- R. Soumitra, R. Eachempati et Lawrence Reed, Acute Cholecystitis, Berlin, Springer, , 225 p. (ISBN 978-3-319-14823-6 et 3319148230).
- Kip Thorne (trad. Alain Bouquet et Jean Kaplan), Trous noirs et distorsions du temps : l'héritage sulfureux d'Einstein, Paris, Flammarion, coll. « Champs », , 654 p. (ISBN 9782082112215).
Ouvrages biographiques[modifier | modifier le code]
- Jean-Pierre Belna, Cantor, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Figures du savoir », , 238 p. (ISBN 2-251-76024-5).
- Kitty Ferguson (trad. de l'anglais par Olivier Courcelle), L'incroyable Stephen Hawking, Paris, Flammarion, , 452 p. (ISBN 9782081270503).
- Banesh Hoffmann et en collaboration avec Helen Dukas (trad. Maurice Manly), Albert Einstein : créateur et rebelle, Paris, Seuil, , 299 p. (ISBN 978-2-02-005347-1, OCLC 19617603).
- Robert Reid (trad. de l'anglais par Marie-France de Paloméra), Marie Curie derrière la légende, Paris, Seuil, coll. « Points-sciences », , 346 p. (ISBN 2020064227).
- Wanda M. Stachiewicz, Copernic et les temps nouveaux, Québec, Presses de l'Université Laval, , 64 p.
Corresponsances[modifier | modifier le code]
- Albert Einstein et Max Born (trad. de l'allemand par Pierre Leccia), Albert Einstein Max Born correspondance 1916-1955, Paris, Seuil, , 255 p. (ISBN 2-020-02813-1).
