Aidez-nous à faire de la transparence alimentaire la norme !
En tant qu'organisation à but non lucratif, nous dépendons de vos dons pour continuer à informer les consommateurs du monde entier sur ce qu'ils mangent.
La révolution alimentaire commence avec vous !
Lentilles vertes cello - Vivien Paille - 500 g ℮
La page de ce produit n'est pas complète. Vous pouvez aider à la compléter en l'éditant et en ajoutant plus de données à partir des photos que nous avons, ou en prenant plus de photos à l'aide de l'application pour Android ou iPhone / iPad. Merci!
Code-barres: 3039824100358 (EAN / EAN-13)
Dénomination générique : Lentilles vertes
Quantité : 500 g ℮
Conditionnement : Plastique, Sachet, Film plastique à jeter, Pensez au tri!, Point vert
Marques : Vivien Paille
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses et dérivés, Céréales et pommes de terre, Légumineuses, Graines, Légumes et dérivés, Graines de légumineuses, Légumineuses sèches, Lentilles, Lentilles vertes
Labels, certifications, récompenses : Nutriscore
Lieux de fabrication ou de transformation : Soufflet Alimentaire (Groupe Soufflet) - 41 Rue du Petit Bruxelles - 59300 Valenciennes, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France
Code de traçabilité : EMB 59606B - Valenciennes (Nord, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.vivienpaille.fr/les-legumes-s...
Magasins : Carrefour, Magasins U, Leclerc
Correspondance avec vos préférences
Santé
Mangez plus de légumes secs : lentilles, haricots, pois chiches...
Au moins 2 fois par semaine, car ils sont naturellement riches en fibres
Données complémentaires :
Source : Santé publique France - Recommendations sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité pour les adultes - Janvier 2019- Les légumes secs peuvent accompagner une volaille, un poisson ou une viande. Ils peuvent aussi remplacer la viande et la volaille ; dans ce cas, il est conseillé de les associer à un produit céréalier comme dans une salade de haricots rouges et maïs, un couscous avec des pois chiches ou un curry de lentilles accompagné de riz.
- Les légumes secs sont naturellement riches en fibres, et contiennent des protéines végétales.
- Si vous pouvez, privilégiez les légumes secs bio.
Ingrédients
1 ingrédient
Lentilles vertes.Traces : Gluten
Transformation des aliments
Aliments non transformés ou minimalement transformés
Les produits alimentaires sont classés en 4 groupes selon leur degré de transformation :
- Aliments non transformés ou minimalement transformés
- Ingrédients culinaires transformés
- Aliments transformés
- Aliments ultra-transformés
La détermination du groupe est basée sur la catégorie du produit et sur les ingrédients qu'il contient.
Analyse des ingrédients
Sans huile de palme
Aucun ingrédient contenant de l'huile de palme détecté
Végétalien
Aucun ingrédient non végétalien détecté
Végétarien
Aucun ingrédient non végétarien détecté
Détail de l'analyse des ingrédients
: Lentilles vertes- Lentilles vertes -> en:green-lentils - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 100 - percent_max: 100
Nutrition
Très bonne qualité nutritionnelle
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 100Ce produit n'est pas considéré comme une boisson pour le calcul du Nutri-Score.
Points positifs : 15
- Protéines : 5 / 5 (valeur : 25, valeur arrondie : 25)
- Fibre : 5 / 5 (valeur : 16, valeur arrondie : 16)
- Fruits, légumes, noix et huiles de colza / noix / olive : 5 / 5 (valeur : 100, valeur arrondie : 100)
Points négatifs : 4
- Énergie : 4 / 10 (valeur : 1372, valeur arrondie : 1372)
- Sucres : 0 / 10 (valeur : 2, valeur arrondie : 2)
- Graisses saturées : 0 / 10 (valeur : 0.2, valeur arrondie : 0.2)
- Sodium : 0 / 10 (valeur : 20, valeur arrondie : 20)
Les points pour les protéines sont comptés car les points négatifs sont inférieurs à 11.
Score nutritionnel : (4 - 15)
Nutri-Score :
Repères nutritionnels
Matières grasses en faible quantité (1.8%)
Ce que vous devez savoir- Une consommation élevée de graisses, en particulier de graisses saturées, peut augmenter le cholestérol, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques.
Recommandation : Réduire la consommation de graisses et de graisses saturées- Choisissez des produits à faible teneur en graisses et en graisses saturées.
Acides gras saturés en faible quantité (0.2%)
Sucres en faible quantité (2%)
Ce que vous devez savoir- Une forte consommation de sucre peut entraîner une prise de poids et des caries dentaires. Il augmente également le risque de diabète de type 2 et de maladies cardio-vasculaires.
Recommandation : Limiter la consommation de sucre et de boissons sucrées- Les boissons sucrées (comme les sodas, les boissons aux fruits, les jus et nectars de fruits) doivent être limitées au maximum (pas plus d'un verre par jour).
- Choisissez des produits à faible teneur en sucre et réduisez la consommation de produits avec des sucres ajoutés.
Sel en faible quantité (0.05%)
Ce que vous devez savoir- Une forte consommation de sel (ou de sodium) peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, ce qui peut augmenter le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.
- De nombreuses personnes souffrant d'hypertension ne le savent pas, car il n'y a souvent aucun symptôme.
- La plupart des gens consomment trop de sel (en moyenne 9 à 12 grammes par jour), soit environ le double de l'apport maximal recommandé.
Recommandation : Limiter la consommation de sel et d'aliments salés- Réduisez la quantité de sel utilisée lors de la cuisson et ne salez plus à table.
- Limitez la consommation de collations salées et choisissez des produits à faible teneur en sel.
Tableau nutritionnel
Tableau nutritionnel Tel que vendu
pour 100 g / 100 mlTel que vendu
par portion (60 g)Comparé à: Lentilles vertes Énergie 1 372 kj
(328 kcal)823 kj
(197 kcal)+16 % Matières grasses 1,8 g 1,08 g +35 % Acides gras saturés 0,2 g 0,12 g +1 % Glucides 45 g 27 g +17 % Sucres 2 g 1,2 g +60 % Fibres alimentaires 16 g 9,6 g +6 % Protéines 25 g 15 g +17 % Sel 0,05 g 0,03 g -64 % Vitamine B1 (Thiamine) 0,9 mg 0,54 mg Vitamine B6 (Pyridoxine) 0,5 mg 0,3 mg Vitamine B5 (Acide pantothénique) 2,1 mg 1,26 mg Potassium 955 mg 573 mg Phosphore 451 mg 271 mg +30 % Fer 7,5 mg 4,5 mg +10 % Magnésium 122 mg 73,2 mg +24 % Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) 100 % 100 %
Environnement
Eco-Score B - Faible impact environnemental
L'Eco-Score est un score expérimental qui synthétise les impacts environnementaux des produits alimentaires.→ La formule de l'Eco-Score est susceptible d'évoluer car elle est régulièrement améliorée pour la rendre plus précise.Analyse du cycle de vie
Impact moyen des produits de la même catégorie : A (Score: 95/100)
Catégorie : Lentille verte, sèche
- Score environnemental PEF : 0.13 (plus le score est bas, plus l'impact est faible)
- dont impact sur le changement climatique : 0.91 kg CO2 eq/kg de produit
Etape Impact Agriculture Transformation Emballage Transport Distribution Consommation
Bonus et malus
Informations manquantes sur les origines des ingrédients
Malus : -5
⚠️ Les origines des ingrédients de ce produit ne sont pas renseignées.
Si elles sont indiquées sur l'emballage, vous pouvez modifier la fiche produit et les ajouter.
Si vous êtes le fabricant de ce produit, vous pouvez nous transmettre les informations avec notre plateforme gratuite pour les producteurs.
Emballage à impact moyen
Malus : -11
Forme Matière Recyclage Impact Film Plastique Jeter élevé Sachet Inconnu élevé ⚠️ Les informations sur l'emballage de ce produit ne sont pas suffisamment précises (formes et matériaux exacts de tous les composants de l'emballage).⚠️ Pour un calcul plus précis de l'Eco-Score, vous pouvez modifier la fiche produit et les ajouter.
Eco-Score pour ce produit
Impact pour ce produit: B (Score: 79/100)
Produit : Lentilles vertes cello - Vivien Paille - 500 g ℮
Score d'analyse du cycle de vie : 95
Somme des bonus et malus : -16
Score final : 79/100
Empreinte carbone
Équivaut à parcourir 0.5 km dans une voiture à essence
91 g de CO² pour 100g de produit
Le chiffre d'émission carbone est issu de la base de données Agribalyse de l'ADEME, pour la catégorie : Lentille verte, sèche (Source : Base de données ADEME Agribalyse)
Emballage
Elements d'emballage
Film (Plastique)
Sachet
Matériaux d'emballage
Matière % Poids de l'emballage Poids de l'emballage pour 100 g de produit Plastique
Transport
Origines des ingrédients
Si vous êtes le fabricant de ce produit, vous pouvez nous transmettre les informations avec notre plateforme gratuite pour les producteurs.Ajouter les origines des ingrédients pour ce produit Ajouter les origines des ingrédients pour ce produit
Sources de données
Produit ajouté le par shaolan
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par aleene, date-limite-app, feat, j-serieye, jacob80, kiliweb, magasins-u, manu1400, miles67off, openfoodfacts-contributors, packbot, scanbot, stephane, tacite, titi38240, titimoto, yuka.Ulo1ZUxQNVJyZWMxdzhZYXJ4Nkt4TWxlbXNPR1pWK1JOL0FMSVE9PQ, yuka.VzVBckFyWW9oYWNXbHYwQit6cjI5UEJuLzRhdmZsR1pDZVUvSUE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkgXa-TPsG7gDB_RnV-P48fUF8WwOfRW5tnrI6g.
Dernière vérification de la fiche produit le par aleene.
