Weserflug P.1003
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Weserflug P.1003
f2
Typ Kipprotorflugzeug
Entwurfsland
Deutsches Reich NS Deutsches Reich
Hersteller Weser-Flugzeugbau
Erstflug
Stückzahl 0
Die Weserflug P.1003 war ein Projekt des deutschen Weser-Flugzeugbaus von 1938 zur Entwicklung eines zweisitzigen militärischen Kipprotorflugzeugs mit VTOL-Eigenschaften.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anfang 1938 erstellten der technische Direktor von Weserflug, Adolf Rohrbach, und Adolf Simon Pläne für ein Kipprotor-Flugzeug, dessen Entwicklung unter der Bezeichnung P.1003 wurde vom Reichsluftfahrtministerium unterstützt wurde. Das Flugzeug war ein Eindecker mit einem konventionellen Rumpf. Das Flugzeug wurde mit hoch montierten Flügeln gebaut, deren Außenflächen mit einem Propeller an jeder Flügelspitze schwenkbar waren. Für dieses Prinzip meldete Weserflug im Mai 1938 ein Patent an.[1] In der Rumpfmitte war ein Daimler-Benz DB 600 installiert. Antriebswellen verbanden den Motor mit zwei Propellern mit vier Metern Durchmesser. Die ursprünglichen Pläne beinhalteten ein Einziehfahrwerk. Für den Start konnte der gesamte äußere Teil des Flügels um 90 Grad gedreht werden, so dass die Propeller nach oben zeigten und das Flugzeug vom Boden hoben. Danach würden die Propeller für den Übergang in den Horizontalflug waagerecht geschwenkt werden.
Das Flugzeug wurde jedoch aufgrund der Komplexität des VTOL-Systems nie gebaut, das Projekt nach Rohrbachs Tod im Jahr 1939 nicht weiter verfolgt.
Technische Daten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kenngröße Daten[1]
Spannweite 7,00 m ohne Rotorkreis
11,00 mit Rotorkreis
Länge 8,30 m
Höhe ~ 3,10 m
Rotorkreisdurchmesser 4,00 m
Rumpfbreite 1,15 m
Spurbreite 2,00 m
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b Uwe W. Jack: Kurzstarter mit Kipprotor. In: Fliegerrevue X Nr. 93, PPV Medien, Bergkirchen 2022, ISSN 2195-1233, S. 38.
