Récupérateur de chaleur sur conduit pour poêle à bois Récupérateur de chaleur sur conduit pour poêle à bois
Comment fabriquer un récupérateur de chaleur de poêle a bois
Les poêles à bois affichent aujourd'hui d'excellents rendements. La pose d'un récupérateur comme Confort+  de Poujoulat permet de récupérer une partie des calories qui s'échappent dans le conduit de cheminée et assure une meilleure répartition de la chaleur dans les pièces de la maison.
Le récupérateur d'air chaud
Le système de récupération d'air chaud pour poêle à bois Confort+ n'est compatible qu'avec les conduits isolés Inox Galva et Therminox. Il se définit en fonction du diamètre du conduit et se positionne en remplacement d'un élément de celui-ci. Le support en cornières ajourées est de même type que celui qui soutient les conduits. Les calories sont récupérées par le flux d'air que génère le moteur de ventilation et qui passe dans l'échangeur.
Le moteur de ventilation basse consommation est installé dans les combles. Selon les besoins, on a le choix entre quatre moteurs pour des débits de 250 à 500 m³, ce qui permet de desservir jusqu'à quatre pièces en air chaud en toute sécurité. Une sonde de température déclenche le fonctionnement du système quand la température souhaitée est atteinte (le moteur peut aussi être commandé par interrupteur).
Le moteur puise l'air dans la pièce où le poêle est installé, par une gaine. Il permet d’éviter la sensation d’une trop forte chaleur dans l'environnement. Il pousse l'air dans l'échangeur, qui s'y réchauffe au contact de sa paroi intérieure. L'air est ensuite distribué par des gaines aux autres pièces de la maison, via des bouches de soufflage.
Une bouche de puisage est installée dans la pièce où se trouve le poêle, et des bouches de distribution sont posées dans les pièces à desservir. Le système fonctionne en pression, ce qui permet une distribution régulière et agréable de l'air chaud et évite tout noircissement des murs et des plafonds.
0 : 5 P C H 0 0 t a
