Calcul de la puissance électrique d'un réchauffeur bobiné
à °C ambiant
 Données:
 Diamètre du fil chauffant e mm
Matériaux du fil
 Diamètre du tube d'enroulement D mm
 Voltage de la batterie
 Longueur de l'enroulement en spires jointives L mm
Résultats:
 Puissance en Watts                              Longueur du fil m
 Intensité du courant Ampères  Résistance ohms
Surface d'échange thermique dans le cas de fil chauffant immergé    cm2
La température de l'huile est fonction de votre débit. Il faut prévoir un chauffage entre 150 et 400W . La donnée est souvent la longueur de l'enroulement possible qui est fonction de celle du tube sur lequel vous allez faire le bobinage . Le fil de 0.8 est un bon choix pour sa résistance mécanique donc sa facilité de mise en œuvre.  Attention il faut qu'il y ai toujours de l'huile autour de la bobine sinon elle brûle à moins de rajouter un klixon 100°C de sécurité. Dans le calculateur c'est la température du fil qui est indiquée pas  celle de l'huile à la sortie .
.Mon mail Retour Home Page Forum
