Injections de résine
10 sociétés | 21 produits
exposez vos produits
Entrez en contact avec vos nouveaux clients en un seul endroit, toute l'année
Devenir exposant
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}
{{product.productLabel}} {{product.model}}
{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}
{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.model}}
{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}
{{{product.idpText}}}
{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{/if}}
{{product.model}}
{{/end}} {{/each}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
injection de résine d'étanchéité
I 100 PURE
... dont le volume est multiplié par 30. Après durcissement, le matériau ne rétrécit pas. la résine d'injection I 100 PURE est utilisée pour le colmatage des injections, notamment comme ...
injection de résine liquide sans COV
I 101
... Résine époxy pour la réparation des fissures dans les sols en combinaison avec les colliers de chape isolera injection resin I 101 est une résine réactive ...
I 400 PLUS
... isolera Injection Resin I 400 Plus réagit pour former une résine solide élastique. Elle combine deux systèmes de résine d'injection en un seul produit ...
PUMAFIX TQV
Résine d’injection, bicomposant, à base de vinylester. Séchage rapide. Composition Produit à base de résine vinylester pur, sans styrène. Caractéristiques et applications Accrochage ...
système d'injection de résine
SEE&SHOOT
... en général) et efficace sans besoin de creuser et sans provoquer de poussières ni de vibrations gênantes. GEOSEC injecte la résine MAXIMA dans le sol de manière ciblée là où le modèle géologique, résultant de l’essai ...
JGN804
... appliqué aux fissures de béton de la voie sans ballast via la méthode d'injection sans pression et la méthode d'injection à basse pression. ◆ Outils de soutien pour l'injection de résine ...
Voir les autres produits
Sino-sina building materials co., ltd
injection de résine expansive
MAGISTAR
... dessous d'une nappe phréatique, etc.Étanchéisation des reprises de bétonnage avec pénétration d'eau.Injections en écran au-delà des voussoirs en tunnel.Injections pour joints de reprise de bétonnage dans ...
DRACO
EP21
... Résine organique certifiée pour la consolidation de supports absorbants, le recouvrement et l'imperméabilisation de supports absorbants minéraux ou à base de ciment avec une humidité résiduelle élevée, idéale pour une ...
injection de résine pour amélioration de fondations
DEGA
... Résine formulée pour la consolidation et la stabilisation des sables et des sols en général. La couche homogène, obtenue avec ce produit, présente des caractéristiques d'élasticité, de résistance à la compression et de ...
FOAMJET T
... Résine polyuréthane à deux composants à prise ultra rapide et à viscosité élevée, à injecter pour la consolidation et l'imperméabilisation de structures soumises à de fortes infiltrations d'eau Où utiliser - Imperméabiliser ...
MAPEI GB
FOAMJET F
Foamjet F est une résine polyuréthane d’injection, bicomposant, à prise ultra rapide, de consistance fluide, pour la consolidation et l’imperméabilisation des structures soumises à des venues d’eau. Foamjet ...
MAPEI FRANCE
2010 HP
... à sa basse viscosité et à sa faible réactivité elle permet des moulages aussi bien par gravitation que sous vide ou par injection, avec toutes les charges existantes.
Devenir exposant
