Le risque de cavitation d' une pompe
Pour le cas d' une pompe montée en aspiration, cliquer ici
Cas d’ une pompe montée en charge
On envisage une installation dans laquelle une pompe montée en charge aspire un liquide contenu dans un réservoir situé à la côte z1 ; La référence des côtes z = 0 est prise sur l’ axe horizontal passant par l’ arbre entraînant la roue de la pompe.
En appliquant le théorème de Bernoulli entre les points 1 et e, on obtient :
H 1 – J = H e
(avec H 1 ,H e la charge (Head en anglais) aux points 1 et e et J le terme représentant les pertes de charges dans la conduite d’ aspiration), soit :
En supposant que la section du réservoir d’ alimentation est grande devant celle de la conduite d’ aspiration, on peut négliger v1 devant ve ce qui donne :
{A}
La condition de non-cavitation de la pompe laisse penser que la pression du liquide à l’ entrée de la pompe Pe doit être supérieure à la pression de vapeur saturante PS du liquide à la température de l’ écoulement soit :
{B}
condition qui permet d’ écrire selon {A} :
Or la condition {B} n’ est en réalité pas suffisante car il existe des zones dans la pompe où la pression est inférieure à Pe ; Cette Dp , qui dépend de la pompe et du débit, est donnée par le constructeur de la pompe sous la forme d’ une grandeur appelée NPSH requis (homogène à une hauteur). [NPSH pour Net Positive Succion Head].
On appelle : NPSH disponible la différence :
La condition de non-cavitation de la pompe est :
NPSH disponible > NPSH requis
C’ est à dire :
Exemple : Le graphe ci-dessous donne l’ allure générale de l’ évolution du NPSH requis en fonction du débit-volume.
Pour satisfaire à la condition de non-cavitation de la pompe, il faudrait :
q Rendre les pertes de charge dans la conduite d’ aspiration le plus faible possible.
q Eviter que la pression P1 soit trop faible.
q Eviter que la température de l’ écoulement soit « élevée » ( Ps est une fonction croissante de la température Þ l’ écart P1 - Ps diminue alors).
Il est parfois nécessaire d’ accepter un débit plus faible pour diminuer le NPSH requis.
Richard Mauduit
